Hi zusammen,
nach etwas längerer IPS Abstinenz muss ich mich mal wieder um mein IPS kümmern.
Bin noch auf der Alten 3.4er Version. Hab 1-Wire noch mit dem Stick laufen und bei der neuen läuft das ja nicht. Hatte auch noch keine wirkliche Zeit mich drum zu kümmern. Der Rechner läuft noch unter XP.
Nun zum Problem: Vor 2 Monaten hatte ich eine Zeit lang öfters im Keller FI-Fehler, wonach der IPS Rechner mit tot war. bestimmt 10-15 mal bevor Fehlerstrom Übeltäter gefunden war. der IPS Rechner hat jedes mal neu gestartet. Seitdem ha ich aber immer wieder das Problem das IPS abstürzt, bzw nicht richtig abstürzt sondern mal einfrierst und mal nur die Events tot sind. Das Webfront ist zwar dann erreichbar aber ich kann keine Skripte manuell ausführn und es werden auch keine mehr automatisch ausgeführt. Der Dienst lässt sich dann auch nicht beenden. Lt. Taskmanager hat die ips.exe dann meistens so um die 100mB, also nicht wirklich groß. Manchmal ist es aber auch so, dass der Rechner via VNC nicht mehr reagiert. Dann hilft nur ab in den Keller und von Hand am Rechner direkt runter fahren. Hardware?
Ich hatte schon mal den Eventcontroller rausgelöscht, der kommt ja nach einem Neustart wieder zurück. Aber der Erfolg blieb aus. Im Gerätemanage ist nichts mit Ausrufezeichen dran.
Hat einer eine Idee wo/wie ich suchen könnte?
Nebenher, Raspberry 3 und Windows mit IPS, läuft das? Hab noch nicht gestöbert hier, aber war mal so eine Idee.
Den 2er hab ich noch jungfräulich hier liegen, scheue mich aber vor Linux.
