Ich habe die aktuelle Beta laufen und das gleiche Problem. Nach 2-3 Tagen fängt die Festplatte immer öfter an zu schreiben oder zu lesen. Der Server wird auch langsamer bis es dann zum GAU kommt.
Im Anhang sieht man den Graph des Speicherverlaufs sehr schön.
Mit den FHT hatte ich anfangs auch Schwierigkeiten, aber seit ich die settings.xml mit Torros Hilfe bereinigt habe läuft alles bestens (habe 5 Stück im Einsatz).
ich habe mir das mal angeschaut. Es ist auch bei der Beta so, wobei ich dieses Phaenomen sogar erreicht habe, wenn ich IPS ohne Settings.xml starte, also nix drin habe und dann nur im oberen Menue zwischen Instances / Variables etc. hin und herschalte.
Aber um das ganze auch etwas zu entschaerfen: Ich glaube nicht, dass dies ein grosses Problem darstellt, es gibt ne ganze Menge weiterer Programme (IE, vsmon usw.), die das gleiche Verhalten an den Tag legen.
Ich vermute mal, dass die Absturzproblematik bei Euch eine andere Ursache hat.
Was ich noch festgestellt habe, vielleicht koennt Ihr das mal nachvollziehen: In meinem Email Programm sind in den Mails ja manchmal URLs drin, die man anklicken kann und dann oeffnet sich der Browser. Das geht, solange IPS nicht mehrere Stunden bereits auf dem Rechner laeuft, einwandfrei. Irgendwann geht das nicht mehr, dann tut sich beim Klick auf die URL in der Email einfach nichts. Aber: Sobald ich IPS verlasse, dann kommen die ganzen Browseraufrufe, also unter Umstaenden mehrere, wenn ich das mehrmals gemacht habe. Und auch hier muss ich noch unterscheiden zwischen der ersten Beta Version und der letzten Betaversion von IPS: bei der ersten ging es naemlich am Anfang gar nicht, jetzt geht es zumindest ein paar Stunden…
da du auch mehrere FHT’s hast, fass die letzte BETA ja nicht an. Denn da stimmt definitif irgendetwas nicht mit dem Buffer. Fast alle FHT Meldungen verenden im Buffer.
Also ich habe (denke ich mal) momentan die gleiche IPS Version laufen wie du, und ich kann mich eigentlich nicht über IPS Abstürze mehr beklagen. Ich hatte des öfteren Ressourcenmangel nach 1 oder 2 Tagen, doch momentan scheint es stabil zu sein.
Danke Jungs fur die feedback aber ich glaub ich hab’s…
IPS macht massenhafte ‚Page Faults‘ - also:
Page Fault
Hardware - nicht schlimm
ein programm nutzt eine adresse die ursprunglich im internen memory (RAM) steckte; aber da hat das OS diese adresse zum Festplatte verschoben (page file). Dies gibt ein Page Fault aber die OS holt sich schon die info von die festplatte und schiebt sie in die RAM. fertig gelöst.
Software - problematisch
Ein programm nutzt eine adresse die nicht zugewiesen ist -> das fuhrt zu einem -hoffentlich- abgesichertem programm-error.
Sollte heute nicht mehr vorkommen weil der interprator (VB, C++, C#, oder zb. Delphi) diese fehler abklären. Absturzen von Programme mit eine ‚sende zu M$ blablabl‘ meldung sind meistens Software Page Faults. Also können heute nur vorkommen wenn ein program direkt in die RAM verwaltung eingreift. oder - und da steckt mein verdacht- das er irgendwelche adresse aus periferie oder derren .dll rausholt -> aber die adresse besteht nicht. Page Fault und zuviele = schluss.
Jetzt wirf mir kein Stein zu … ich bin kein specialist … aber ich hab ne verdacht.
Bei mir lief heute morgen IPS mit 0 page-faults… 2 stdn später waren es 3000 jetzt 19:34 154398 !! wie viele kann der OS noch haben bevor der den geist gibt.
Wird bestimmt verfolgt…
„Herr Ober : Bier an alle !“ Zumwohle
(und bei hunger bedarf bei Guyabano anklopfen : der hat bouletten )
Fredje
