IPS 9.1: Insight-Trace-Limit von 100 verhindert Ausführung längerer Ablaufpläne
seit dem Update auf V9.1 (Symcon 9.1, Windows (amd64), 09.11.2026, 5ce07174d17b) werden bei mir längere Ablaufpläne als fehlerhaft gekennzeichnet. Ab etwa Schritt 95–98 werden alle weiteren Schritte mit 0 ms und als fehlgeschlagen protokolliert.
Inzwischen konnte ich das Problem mit der Ausführungsstatistik und den neuen Insight Traces genauer eingrenzen.
Betroffener Ablaufplan
  • Name: FB HeimKino UMSCHALTEN
  • Objekt-ID: 50678
  • Anzahl protokollierter Schritte: 121
  • ScriptIsBroken = true
Auswertung von sieben Durchläufen
Durchlauf Erster Fehler Fehlerhafte Schritte Gesamtstatus
1–4 95 27 Erfolgreich
5–7 98 24 Erfolgreich
Die gespeicherte Ablaufplan-Konfiguration ist bei allen sieben Durchläufen identisch (SHA-256-Vergleich des Feldes FlowScript).
Fehlermeldung der ScriptEngine
Warning: Insight trace depth exceeded 100.
Assuming an endless loop. Aborting.
Reverse Chain:
#15565 (RequestAction)
<- #50678 (Script)
<- #50678 (Script)
<- #50678 (Script)
Untersuchung der Insight Traces
Für den letzten Durchlauf habe ich mittels IPS_GetTraceIDList() und IPS_GetTraceList() die Ausführungskette untersucht.
Ergebnis:
  • Maximale Trace-Tiefe: 100
  • Davon 99 Einträge desselben Ablaufplans (ID 50678)
Ausschnitt aus der Ausführungskette:
Tiefe  86 | Script 50678 | Schritt 85
Tiefe  87 | Script 50678 | Schritt 86
Tiefe  88 | Script 50678 | Schritt 87
Tiefe  89 | Script 50678 | Schritt 88
Tiefe  96 | Script 50678 | Schritt 95
Tiefe  97 | Script 50678 | Schritt 96
Tiefe  98 | Script 50678 | Schritt 97
Tiefe  99 | Script 50678 | Schritt 98
Tiefe 100 | Script 50678 | Schritt 98, Wiederholung 1
Damit lässt sich nachvollziehen, dass aufeinanderfolgende Schritte des Ablaufplans offenbar jeweils einen weiteren Eintrag innerhalb derselben Trace-Kette erzeugen.
Bei Erreichen der maximalen Tiefe von 100 greift die neue Endlosschleifenerkennung ein und bricht die Verarbeitung ab.
Die wechselnde Fehlergrenze (Schritt 95 beziehungsweise 98) lässt sich möglicherweise durch unterschiedliche Ausgangstiefen der Trace-Kette erklären.
Vermutete Ursache
Aus meiner Sicht werden reguläre, aufeinanderfolgende Ablaufplanschritte durch die Insight-Trace-Funktion als verschachtelte Ausführungen behandelt.
Dadurch erreicht ein längerer Ablaufplan zwangsläufig die Schutzgrenze von 100, obwohl nicht unbedingt eine tatsächliche Endlosschleife vorliegt.
@paresy @Dr.Niels
  1. Ist dieses Verhalten in Version 9.1 bereits bekannt?
  2. Sollten aufeinanderfolgende Schritte eines Ablaufplans die Insight-Trace-Tiefe überhaupt erhöhen?
  3. Gibt es einen Fix oder einen Workaround, ohne umfangreiche Ablaufpläne aufteilen zu müssen?
  4. Weshalb wird der Gesamtdurchlauf trotzdem mit Status 2 (erfolgreich beendet) abgeschlossen, obwohl zahlreiche Schritte fehlschlagen?
Bis Version 9.0 ist mir dieses Problem nicht aufgefallen.
IPS91_Ablaufplan_50678.zip (1,1 KB)
Grüße Proxima
Bin gerade beim abendlichen News Cruisen und binhier hängen geblieben. Hast Du wirklich einen Ablaufplan mit ~100 Schritten? Ich habe leider keinen einzigen Ablaufplan :zany_face: muss ich mal ran.
Deine Analyse sieht für mich nach einem echten 9.1-Problem aus: aufeinanderfolgende Schritte desselben Ablaufplans sollten die Trace-Tiefe nicht so erhöhen wie verschachtelte Aufrufe, sonst trifft die 100er-Grenze zwangsläufig jeden längeren Plan, obwohl gar keine Schleife vorliegt. Als Übergangslösung würde ich den Plan in zwei oder drei Unter-Ablaufpläne aufteilen, die nacheinander aufgerufen werden, damit kein einzelner Durchlauf über 100 Schritte kommt. Und der Status 2 trotz Abbruch passt dazu, dass nur die Trace-Aufzeichnung abgebrochen wird, während die Ausführung selbst als beendet gemeldet wird – das ist auf jeden Fall etwas für @paresy und @Dr.Niels.
Um zu unterscheiden, ob nur die Trace-Aufzeichnung oder tatsächlich die Ausführung abbricht, wäre ein kleiner Testablauf ohne reale Aktoren hilfreich: vor und nach der vermuteten Grenze jeweils eine separate Testvariable setzen und nach dem Lauf deren Werte mit dem Gesamtstatus vergleichen. So ließe sich der Status 2 unabhängig von den Trace-Einträgen prüfen.
Das kann ich beantworten: Die Ausführung bricht ab. Alle Schaltaktionen nach Schritt 95-100 werden nicht mehr ausgeführt.
Ich habe jetzt die Ablaufpläne aufgeteilt. Dabei fällt auf, dass beim Aufruf eines Ablaufplans aus einem Ablaufplan heraus, nicht auf das Ende des aufgerufenen Ablaufplans gewartet werden kann.
Danke für die Rückmeldung, damit ist klar, dass tatsächlich Schaltaktionen ausfallen. Zum Verhalten der aufgerufenen Ablaufpläne: Kannst du an einem kleinen Test ohne reale Aktoren prüfen, ob der aufrufende Plan den nächsten Schritt bereits ausführt, bevor der aufgerufene Plan seine letzte Testvariable setzt? Ein minimales Beispiel mit diesen Zeitpunkten wäre auch für die Fehlersuche durch das Symcon-Team hilfreich.
