Seit heute morgen gibt es Probleme mit meinem 868 Lan Adapter. Der Sender meldet per LED noch, dass Signale vom Wasser- Gas und Elektrozähler ankommen. Das Langateway blinkt zwar noch an der LAN-Buchse, aber nicht mehr an der TC/RX oder Data LED (sollte das so sein?). Der Lan-Adapter ist erreichbar per ping und http. Dort gibt es allerdings seltsame Einstellungen (anbei). Habe das in der Vergangenheit nicht überprüft, aber „undefined“ sieht für mich nicht gut aus. Seltsam, dass ich das Teil überhaupt noch über die alte IP erreiche. Der Client Socket öffnet Ok, aber IP Symcon liest keine Updates zu den Zählern wie bisher …
Was läuft da falsch?
Bin für jeden Hinweis dankbar.
Gruss, Hans-Christian
Addon: Im Lantronix DeviceInstaller wird die IP richtig angezeigt …
