IPS 7.0 - Fehler in der Konsole bei zwei Modulen
habe heute von der 6.4 auf die 7.0 gewechselt und habe jetzt Probleme mit dem Astronomie Modul und dem Instar Modul von Fonzo.
Astronomie:
Instar:
Wenn ich jetzt im Astronomie Modul den Kanal wechsle ist die Meldung weg und habe eine leere Instanz:
Das gleiche mit der leeren Instanz habe ich auch mit dem Instar Modul.
System ist auf einem Proxmox Container mit Linux Ubuntu 22 nochwas
Seltsam, bin gerade nach Hause gekommen und hatte die Fehlermeldung wieder vom Astronomie Modul (der geänderte Webfront/User Ordner) die ich heute Mittag schon geändert hatte und Symcon neu gestartet hatte.
Die Änderung wieder in der module.php vorgenommen und IPS neu gestartet und jetzt sind die Instanzen wieder richtig. Ist etwas seltsam.
Die Kamera konnte ich auch ganz normal bedienen aus dem Webfront.
