IPS 6.0 / RC3 viele Warnungen
ich nutze IPS 6.0 Rev: 51905cbd9f6c41cff8a64dbac597bbf46f9bf906
Es kommen viele Warnungen, die ich gerne abstellen würde:
"18.07.2021, 22:03:34 | EventManager | Ereignis #35764 hat keine Aktion definiert, wird jedoch aus Kompatibilitätsgründen das Skript starten! "
Die Ereignise erstelle ich über ein Skript:
$id_event = IPS_CreateEvent ( 0 );|
IPS_SetEventTrigger($id_event, 1, $value); |
IPS_SetParent($id_event, $_IPS[‚SELF‘] ); //Ereignis zuordnen|
IPS_SetEventActive($id_event, true);|
Wenn du die Warnung los werden willst, musst du jetzt eine Aktion im Ereignis hinterlegen.
Es einfach nur noch unter das Script zu hängen reicht nicht mehr.
Das hier sollte es abstellen (ohne Gewähr).
IPS_SetEventAction($id_event, '{7938A5A2-0981-5FE0-BE6C-8AA610D654EB}', []);
Und ja, die Doku fehlt dazu noch :wink:
dann werde ich das erstmal so machen…
