Hallo, seit dem Update auf Testing 5.2 funktioniert mein Aktionsscript für die Temperatureinstellung meiner Klimaanlage nicht mehr.
Ich konnte keinen Fehler in meinem Script finden (hat ja zuvor auch funktioniert)
Muss ggf. die Schreibweise angepasst werden?
Für 17 Grad schaut es so aus:
if($_IPS['SENDER'] == "WebFront")
switch($_IPS['VALUE'])
case 0:
RequestAction(23079, "17"); <- ist die MQTT Variable, welche den Wert weitergibt
break;
Hallo, weder noch. Ich schätze aber dass die Logs leer bleiben, da er ja schon gar keine Aktion findet
Wohlgemerkt ist die Variable (welche im Webfront schaltbar ist) an das Aktionsscript gebunden. Ich hab die Verbindung auch mal aufgehoben und neu erstellt, jedoch ohne Erfolg.
So eine kleine Frage am Rande. Gibts die armhf Symcon Variante auch als nicht Testing? (Hab mich noch nicht all zu sehr Damit befasst und mein Symcon nach einer Anleitung hier im Forum auf Testing armhf Basis auf meinem Rock Pi 4 installiert, läuft einwandfrei)
