Hallo, wie im Titel beschrieben: Wenn ich auf meinem IPS5.0 (RasPi3) die Module update (Klick auf den Stern) kommt fast bei jedem Modul der Fehler:
[ATTACH=CONFIG]44559[/ATTACH]
anschließend ist der Dienst beendet und muss per Hand neu gestartet werden. Wenigstens ist danach beim Aktualisieren der Module der grüne Haken drin.
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | Kernel | Creating...
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | Kernel | Platform: Raspberry Pi
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | Kernel | Version: 5.0
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | Kernel | Revision: 0b591e83e3ba6c9188b37558eacd2c1d13c25ed0
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | Kernel | Build: 07/03/18
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | Kernel | WorkingDir: /var/lib/symcon/
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | Kernel | SystemDir: /usr/share/symcon/
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | Kernel | LogDir: /var/log/symcon/
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | Kernel | Boost Version: 1_65_1
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | Kernel | cURL Version: libcurl/7.52.1 GnuTLS/3.5.8 zlib/1.2.8 libidn2/0.16 libpsl/0.17.0 (+libidn2/0.16) libssh2/1.8.0 nghttp2/1.18.1 librtmp/2.3
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | Kernel | Git2 Version: 0.27.0
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | Kernel | SSH2 Version: 1.8.0
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | Kernel | ZLIB Version: 1.2.8
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | Kernel | RapidJSON Version: 1.1.0
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | Kernel | OpenSSL Version: OpenSSL 1.1.0f 25 May 2017
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | Kernel | OpenSSL CertDir: /usr/lib/ssl/certs
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | Kernel | XML2 Version: 20904
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | Kernel | XML2 Threads: Yes
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | Kernel | PHP Version: 7.2.5
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | Kernel | Initializing...
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | LocalePool | Creating...
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | LocalePool | Detected locale: en_GB
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | LocalePool | No translation files found
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | LicensePool | Creating...
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | Settings | Creating...
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | Settings | Loading settings...
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | Settings | Creating settings thread...
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | Settings | Cleaning up Backup Folder...
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ObjectManager | Creating...
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ObjectManager | Creating root category...
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | CategoryManager | Creating...
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | VariableManager | Creating...
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | InstanceManager | Creating...
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ScriptManager | Creating...
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | EventManager | Creating...
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | MediaManager | Creating...
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | LinkManager | Creating...
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Creating...
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | FlowHandler | Creating...
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | SyncHandler | Creating...
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ProfilePool | Creating...
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ScriptEngine | Creating...
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ScriptEngine | Detected TimeZone: Europe/Berlin
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ScriptEngine | Starting 30 script threads...
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | TimerPool | Creating...
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | DataServer | Creating...
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | DiscoveryServer | Creating...
07/09/18 14:54:12 | 00000 | DEBUG | DiscoveryServer | Joining multicast group for interface: 192.168.178.33
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | DebugServer | Creating...
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | Settings | Loaded 243 profiles...
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | Settings | Loaded 4483 objects...
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | Kernel | Cleaning up Logfile Folder...
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loading Built-In Library...
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# Archive Control
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# Connect Control
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# DNSSD Control
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# Calendar Control
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# Cutter
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# Register Variable
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# Text Parser
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# Dummy Module
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# Event Control
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# Heating Control
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# Heating Control Legacy
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# Image Grabber
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# Shutter Control
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# Shutter Control Legacy
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# Location Control
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# Module Control
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# Notification Control
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# Popup Module
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# Skin Control
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# Util Control
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# WebFront Configurator
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# WebHook Control
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# WebOAuth Control
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# WebServer
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# Client Socket
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# HID
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# Serial Port
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# Server Socket
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# Multicast Socket
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# UDP Socket
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# Virtual IO
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# WWW Reader
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# ALL2x
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# ALL3690
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# ALL3691
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# ALL4000
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# ALLUniversal
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# DMX Output
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# DMX Gateway
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# DMX RGB
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# dS Apartment
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# dS Configurator
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# dS Splitter
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# dS Joker
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# dS Light
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# dS Shutter
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# dS Zone
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# KNX DPT 1
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# KNX DPT 2
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# KNX DPT 3
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# KNX DPT 4
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# KNX DPT 5
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# KNX DPT 6
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# KNX DPT 7
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# KNX DPT 8
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# KNX DPT 9
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# KNX DPT 10
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# KNX DPT 11
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# KNX DPT 12
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# KNX DPT 13
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# KNX DPT 14
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# KNX DPT 15
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# KNX DPT 16
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# KNX DPT 17
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# KNX DPT 18
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# KNX DPT 19
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# KNX DPT 20
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# KNX DPT 21
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# KNX DPT 22
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# KNX DPT 23
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# KNX DPT 24
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# KNX DPT 25
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# KNX DPT 26
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# KNX DPT 27
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# KNX DPT 28
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# KNX DPT 29
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# KNX DPT 30
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# KNX DPT 31
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# KNX DPT 200
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# KNX DPT 201
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# KNX DPT 202
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# KNX DPT 203
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# KNX DPT 204
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# KNX DPT 205
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# KNX DPT 206
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# KNX DPT 207
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# KNX DPT 209
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# KNX DPT 210
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# KNX DPT 211
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# KNX DPT 212
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# KNX DPT 213
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# KNX DPT 214
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# KNX DPT 215
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# KNX DPT 216
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# KNX DPT 217
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# KNX DPT 218
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# KNX DPT 219
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# KNX DPT 220
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# KNX DPT 221
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# KNX DPT 222
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# KNX DPT 223
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# KNX DPT 224
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# KNX DPT 225
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# KNX DPT 229
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# KNX DPT 230
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# KNX DPT 231
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# KNX DPT 232
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# KNX DPT 234
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# KNX DPT 235
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# KNX DPT 236
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# KNX DPT 237
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# KNX DPT 238
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# KNX DPT 239
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# KNX DPT 240
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# KNX DPT 241
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# KNX DPT 251
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EIB Configurator
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EIB Discovery
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EIB Group
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EIB Gateway
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EIB Shutter
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EIB RGB
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EIB RGBW
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# ekey Fingerprint
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# FHT
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# FHZ
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# FS10
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# FS10 Gateway
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# FS20
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# FS20EX
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# HMS
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# KS300
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean alphaEOS SENSE TF-H
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EltakoDimmer
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EltakoFABH65S
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EltakoFAFT60
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EltakoFAH60
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EltakoFHK14
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EltakoFKC
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EltakoFRW
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EltakoFSS12
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EltakoFTR65
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EltakoFWS61
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EltakoFZS
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EltakoShutter
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EltakoSwitch
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean Gateway
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean Hoppe
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean Opus
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean PTM200
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean PTM200RX
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean RCM100
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean Shutter
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean SmartDrive MX
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean STM100
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean STM250
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean Thermokon Thanos
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean Thermokon SR0x
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean Valve Actuator
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# Universal RX
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP F60201RX
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP F60202RX
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP F60203RX
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP F60204RX
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP F60301RX
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP F60302RX
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP F60401RX
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP F60402RX
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP F60501RX
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP F61000RX
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP D50001RX
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP A50201RX
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP A50202RX
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP A50203RX
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP A50204RX
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP A50205RX
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP A50206RX
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP A50207RX
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP A50208RX
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP A50209RX
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP A5020ARX
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP A5020BRX
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP A50210RX
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP A50211RX
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP A50212RX
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP A50213RX
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP A50214RX
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP A50215RX
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP A50216RX
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP A50217RX
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP A50218RX
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP A50219RX
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP A5021ARX
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP A5021BRX
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP A50220RX
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP A50230RX
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP A50401RX
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP A50402RX
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP A50403RX
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP A50601RX
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP A50602RX
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP A50603RX
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP A50701RX
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP A50702RX
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP A50703RX
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP A50801RX
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP A50802RX
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP A50803RX
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP A50901RX
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP A50902RX
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP A50904RX
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP A50905RX
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP A50906RX
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP A50907RX
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP A50908RX
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP A51001RX
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP A51002RX
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP A51003RX
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP A51004RX
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP A51005RX
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP A51006RX
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP A51007RX
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP A51008RX
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP A51009RX
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP A5100ARX
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP A5100BRX
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP A5100CRX
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP A5100DRX
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP A51010RX
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP A51011RX
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP A51012RX
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP A51013RX
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP A51014RX
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP A51015RX
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP A51016RX
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP A51017RX
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP A51018RX
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP A51019RX
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP A5101ARX
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP A5101BRX
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP A5101CRX
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP A5101DRX
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP A5101FRX
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP A51020RX
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP A51021RX
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP A51101RX
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP A51102RX
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP A51103RX
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP A51104RX
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP A51200RX
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP A51201RX
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP A51202RX
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP A51203RX
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP A51301RX
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP A51302RX
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP A51303RX
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP A51304RX
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP A51305RX
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP A51401RX
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP A51402RX
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP A51403RX
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP A51404RX
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP A51405RX
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP A51406RX
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP A51407RX
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Skipped# EnOcean EEP A51408RX
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP A51409RX
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP A5140ARX
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP A52012TX
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP A52012RX
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP A53001RX
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP A53002RX
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP A53003RX
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP A53004RX
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP A53701RX
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP A53808RX
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP A53809RX
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP D20100
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP D20101
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP D20102
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP D20103
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP D20104
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP D20105
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP D20106
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP D20107
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP D20108
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP D20109
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP D2010A
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP D2010B
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP D2010C
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP D2010D
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP D2010E
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP D2010F
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP D20110
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP D20111
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP D20112
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP D20113
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP D20114
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP D20601
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP D23200
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP D23201
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP D23202
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# HomeMatic Configurator
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# HomeMatic Device
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# HomeMatic Socket
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# IRTrans Device
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# IRTrans Gateway
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# LevelJet
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# ThermoJet
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# LCN Configurator
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# LCN Data
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# LCN Display
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# LCN Gateway
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# LCN Module
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# LCN RGBW
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# LCN Shutter
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# LCN ShutterMotor
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# LCN Unit
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# LCN Value
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# M-Bus Device
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# M-Bus Gateway
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# ModBus Address
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# ModBus Gateway
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# OneWire Configurator
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# OneWire Gateway
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# OneWire F05
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# OneWire F10
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# OneWire F12
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# OneWire F1D
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# OneWire F20
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# OneWire F26
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# OneWire F28
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# OneWire F29
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# OneWire F2C
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# OneWire F3A
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# OZW Configurator
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# OZW DataPoint
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# OZW Device
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# OZW Gateway
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# IPS-868 Accelerometer
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# IPS-868 AD
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# IPS-868 DA
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# IPS-868 Data
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# IPS-868 AirQuality
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# IPS-868 Counter
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# IPS-868 Display
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# IPS-868 Display Input
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# IPS-868 Display Output
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# IPS-868 Gateway
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# IPS-868 Input
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# IPS-868 Level
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# IPS-868 Servo
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# IPS-868 Servo Input
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# IPS-868 Stripe
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# IPS-868 Stripe Input
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# IPS-868 Thermo
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# IPS-868 Tracker
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# IPS-868 WatchDogTimer
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# Siemens Device
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# Siemens Gateway
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# CMI
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# UVR1611
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# WinLIRC
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# WMRS200
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# WMRS200 Gateway
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# WuT Counter
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# WuT Gateway
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# WuT Input
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# WuT Output
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# WuT ThermoHygro
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# XBee Gateway
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# XBee Splitter
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# xComfort Binary Input
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# xComfort Configurator
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# xComfort Dimmer
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# xComfort Energy
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# xComfort Gateway
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# xComfort Humidity
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# xComfort Heating
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# xComfort HRV
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# xComfort Impulse
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# xComfort Remote
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# xComfort Room Control
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# xComfort Shutter
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# xComfort Switch
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# xComfort Temperature
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# xComfort Value RX
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# xComfort Value TX
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# Z-Wave Configurator
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# Z-Wave Module
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# Z-Wave Gateway
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# IMAP
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# POP3
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# SMS
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# SMS REST
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# SMTP
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | BuildInLibrary | Register functions...
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loading xREL Library...
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# xREL
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... xREL_Update
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... xREL_ReleaseInfo
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... xREL_ReleaseExtendedInfo
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... xREL_SearchReleases
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loading Sonos Module Library...
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# Sonos
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... SNS_alexaResponse
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... SNS_ChangeGroupVolume
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... SNS_ChangeVolume
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... SNS_DelegateGroupCoordinationTo
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... SNS_DeleteSleepTimer
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... SNS_Next
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... SNS_Pause
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... SNS_Play
07/09/18 14:54:12 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter files in function SNS_PlayFiles has no type hint. Please use either 'bool', 'int', 'float' or 'string'.
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... SNS_PlayFiles
07/09/18 14:54:12 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter instances in function SNS_PlayFilesGrouping has no type hint. Please use either 'bool', 'int', 'float' or 'string'.
07/09/18 14:54:12 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter files in function SNS_PlayFilesGrouping has no type hint. Please use either 'bool', 'int', 'float' or 'string'.
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... SNS_PlayFilesGrouping
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... SNS_Previous
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... SNS_RampToVolume
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... SNS_SetAnalogInput
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... SNS_SetBalance
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... SNS_SetBass
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... SNS_SetCrossfade
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... SNS_SetDefaultGroupVolume
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... SNS_SetDefaultVolume
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... SNS_SetGroup
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... SNS_SetGroupVolume
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... SNS_SetLoudness
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... SNS_SetMute
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... SNS_SetPlaylist
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... SNS_SetPlayMode
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... SNS_SetRadioFavorite
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... SNS_SetSleepTimer
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... SNS_SetSpdifInput
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... SNS_SetTransportURI
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... SNS_SetTreble
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... SNS_SetVolume
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... SNS_Stop
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... SNS_UpdatePlaylists
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... SNS_UpdateRadioStations
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... SNS_UpdateRINCON
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loading Network Library Library...
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# JSON Values
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# WebsocketServer
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... WSS_KeepAlive
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... WSS_SendPing
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# DHCP Sniffer
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# WebSocketInterfaceTest
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... WSTest_SendTestServer
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... WSTest_SendTestClient
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# ClientSplitter
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# HookReverseProxy
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# WebsocketClient
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... WSC_SendText
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... WSC_SendPacket
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... WSC_Keepalive
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... WSC_SendPing
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# JSON Filter
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loading IPSInformations Library...
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# IPSInfo
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... IPSInfo_Update
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... IPSInfo_Get_WAN_IPv4
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loading Babenschneider Symcon Modules Library...
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# SamsungTizen
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... SamsungTizen_WakeUp
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... SamsungTizen_SendKeys
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... SamsungTizen_CheckOnline
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... SamsungTizen_TogglePower
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# BlueIris
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... BlueIris_Login
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... BlueIris_Logout
07/09/18 14:54:12 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter startdate in function BlueIris_AlertList uses 'integer' type hint which is deprecated. Please use 'int'.
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... BlueIris_AlertList
07/09/18 14:54:12 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter pause in function BlueIris_CamConfig uses 'integer' type hint which is deprecated. Please use 'int'.
07/09/18 14:54:12 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter alerts in function BlueIris_CamConfig uses 'integer' type hint which is deprecated. Please use 'int'.
07/09/18 14:54:12 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter record in function BlueIris_CamConfig uses 'integer' type hint which is deprecated. Please use 'int'.
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... BlueIris_CamConfig
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... BlueIris_CamList
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... BlueIris_ClipList
07/09/18 14:54:12 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter button in function BlueIris_PTZ uses 'integer' type hint which is deprecated. Please use 'int'.
07/09/18 14:54:12 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter updown in function BlueIris_PTZ uses 'integer' type hint which is deprecated. Please use 'int'.
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... BlueIris_PTZ
07/09/18 14:54:12 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter signal in function BlueIris_Status uses 'integer' type hint which is deprecated. Please use 'int'.
07/09/18 14:54:12 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter profil in function BlueIris_Status uses 'integer' type hint which is deprecated. Please use 'int'.
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... BlueIris_Status
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... BlueIris_SysConfig
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... BlueIris_Trigger
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... BlueIris_SyncData
07/09/18 14:54:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# IPSSNMP
07/09/18 14:54:13 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter oid_array in function IPSSNMP_ReadSNMP has no type hint. Please use either 'bool', 'int', 'float' or 'string'.
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... IPSSNMP_ReadSNMP
07/09/18 14:54:13 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter oid in function IPSSNMP_WalkSNMP has no type hint. Please use either 'bool', 'int', 'float' or 'string'.
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... IPSSNMP_WalkSNMP
07/09/18 14:54:13 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter oid in function IPSSNMP_WriteSNMPbyOID has no type hint. Please use either 'bool', 'int', 'float' or 'string'.
07/09/18 14:54:13 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter value in function IPSSNMP_WriteSNMPbyOID has no type hint. Please use either 'bool', 'int', 'float' or 'string'.
07/09/18 14:54:13 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter type in function IPSSNMP_WriteSNMPbyOID has no type hint. Please use either 'bool', 'int', 'float' or 'string'.
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... IPSSNMP_WriteSNMPbyOID
07/09/18 14:54:13 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter varid in function IPSSNMP_WriteSNMPbyVarID has no type hint. Please use either 'bool', 'int', 'float' or 'string'.
07/09/18 14:54:13 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter value in function IPSSNMP_WriteSNMPbyVarID has no type hint. Please use either 'bool', 'int', 'float' or 'string'.
07/09/18 14:54:13 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter type in function IPSSNMP_WriteSNMPbyVarID has no type hint. Please use either 'bool', 'int', 'float' or 'string'.
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... IPSSNMP_WriteSNMPbyVarID
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... IPSSNMP_SyncData
07/09/18 14:54:13 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter status in function IPSSNMP_GetPorts has no type hint. Please use either 'bool', 'int', 'float' or 'string'.
07/09/18 14:54:13 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter util in function IPSSNMP_GetPorts has no type hint. Please use either 'bool', 'int', 'float' or 'string'.
07/09/18 14:54:13 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter utyp in function IPSSNMP_GetPorts has no type hint. Please use either 'bool', 'int', 'float' or 'string'.
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... IPSSNMP_GetPorts
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# SymconWS2812
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... SymconWS2812_WakeUp
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# BlueIrisCam
07/09/18 14:54:13 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter startdate in function BlueIrisCam_AlertList uses 'integer' type hint which is deprecated. Please use 'int'.
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... BlueIrisCam_AlertList
07/09/18 14:54:13 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter pause in function BlueIrisCam_CamConfig uses 'integer' type hint which is deprecated. Please use 'int'.
07/09/18 14:54:13 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter alerts in function BlueIrisCam_CamConfig uses 'integer' type hint which is deprecated. Please use 'int'.
07/09/18 14:54:13 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter record in function BlueIrisCam_CamConfig uses 'integer' type hint which is deprecated. Please use 'int'.
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... BlueIrisCam_CamConfig
07/09/18 14:54:13 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter startdate in function BlueIrisCam_ClipList uses 'integer' type hint which is deprecated. Please use 'int'.
07/09/18 14:54:13 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter enddate in function BlueIrisCam_ClipList uses 'integer' type hint which is deprecated. Please use 'int'.
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... BlueIrisCam_ClipList
07/09/18 14:54:13 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter button in function BlueIrisCam_PTZ uses 'integer' type hint which is deprecated. Please use 'int'.
07/09/18 14:54:13 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter updown in function BlueIrisCam_PTZ uses 'integer' type hint which is deprecated. Please use 'int'.
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... BlueIrisCam_PTZ
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... BlueIrisCam_Trigger
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# IPS WINSNMP
07/09/18 14:54:13 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter oid in function IPSWINSNMP_ReadSNMP has no type hint. Please use either 'bool', 'int', 'float' or 'string'.
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... IPSWINSNMP_ReadSNMP
07/09/18 14:54:13 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter oid_st in function IPSWINSNMP_WalkSNMP has no type hint. Please use either 'bool', 'int', 'float' or 'string'.
07/09/18 14:54:13 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter oid_end in function IPSWINSNMP_WalkSNMP has no type hint. Please use either 'bool', 'int', 'float' or 'string'.
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... IPSWINSNMP_WalkSNMP
07/09/18 14:54:13 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter oid in function IPSWINSNMP_WriteSNMP has no type hint. Please use either 'bool', 'int', 'float' or 'string'.
07/09/18 14:54:13 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter value in function IPSWINSNMP_WriteSNMP has no type hint. Please use either 'bool', 'int', 'float' or 'string'.
07/09/18 14:54:13 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter type in function IPSWINSNMP_WriteSNMP has no type hint. Please use either 'bool', 'int', 'float' or 'string'.
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... IPSWINSNMP_WriteSNMP
07/09/18 14:54:13 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter instance in function IPSWINSNMP_ChangeValue has no type hint. Please use either 'bool', 'int', 'float' or 'string'.
07/09/18 14:54:13 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter value in function IPSWINSNMP_ChangeValue has no type hint. Please use either 'bool', 'int', 'float' or 'string'.
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... IPSWINSNMP_ChangeValue
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... IPSWINSNMP_SyncData
07/09/18 14:54:13 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter status in function IPSWINSNMP_GetPorts has no type hint. Please use either 'bool', 'int', 'float' or 'string'.
07/09/18 14:54:13 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter util in function IPSWINSNMP_GetPorts has no type hint. Please use either 'bool', 'int', 'float' or 'string'.
07/09/18 14:54:13 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter utyp in function IPSWINSNMP_GetPorts has no type hint. Please use either 'bool', 'int', 'float' or 'string'.
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... IPSWINSNMP_GetPorts
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# StecaSolarix
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... StecaSolarix_Load_LiveData
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... StecaSolarix_Load_LiveProperties
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... StecaSolarix_Test
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loading Nanoleaf Library...
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# Nanoleaf
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... Nanoleaf_DeleteUser
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... Nanoleaf_UpdateEffectProfile
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... Nanoleaf_GetAllInfo
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... Nanoleaf_GetState
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... Nanoleaf_On
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... Nanoleaf_Off
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... Nanoleaf_Toggle
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... Nanoleaf_SetColor
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... Nanoleaf_SetBrightness
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... Nanoleaf_GetBrightness
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... Nanoleaf_SetHue
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... Nanoleaf_GetHue
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... Nanoleaf_SetSaturation
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... Nanoleaf_GetSaturation
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... Nanoleaf_SetColortemperature
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... Nanoleaf_GetColortemperature
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... Nanoleaf_ColorMode
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... Nanoleaf_SelectEffect
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... Nanoleaf_GetEffect
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... Nanoleaf_ListEffect
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... Nanoleaf_GetInfo
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... Nanoleaf_GetGlobalOrientation
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... Nanoleaf_SetGlobalOrientation
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... Nanoleaf_Layout
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... Nanoleaf_Identify
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# NanoleafSplitter
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... NanoleafS_MSearch
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... NanoleafS_Authorization
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loading Astronomie Library...
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# Astronomy
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... Astronomy_SetAstronomyValues
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... Astronomy_CDJD
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... Astronomy_JDCD
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... Astronomy_HMSDH
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... Astronomy_DHHMS
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... Astronomy_LctUT
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... Astronomy_UTLct
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... Astronomy_UTGST
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... Astronomy_GSTUT
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... Astronomy_GSTLST
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... Astronomy_LSTGST
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... Astronomy_UTDayAdjust
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... Astronomy_DMSDD
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... Astronomy_MoonphasePercent
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... Astronomy_MoonphaseText
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... Astronomy_Moon_FirstQuarter
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... Astronomy_Moon_Newmoon
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... Astronomy_Moon_Fullmoon
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... Astronomy_Moon_LastQuarter
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... Astronomy_Moon_CurrentFirstQuarter
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... Astronomy_Moon_CurrentNewmoon
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... Astronomy_Moon_CurrentFullmoon
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... Astronomy_Moon_CurrentLastQuarter
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... Astronomy_Moon_FirstQuarterDate
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... Astronomy_Moon_NewmoonDate
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... Astronomy_Moon_FullmoonDate
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... Astronomy_Moon_LastQuarterDate
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... Astronomy_GetMoonPicture
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... Astronomy_Mondaufgang
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... Astronomy_Monduntergang
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... Astronomy_AlexaResponse
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# AstronomyTimer
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... AstronomyTimer_Set
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... AstronomyTimer_SetSunrise
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... AstronomyTimer_SetSunset
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... AstronomyTimer_SetCivilTwilightStart
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... AstronomyTimer_SetCivilTwilightEnd
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... AstronomyTimer_SetNauticTwilightStart
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... AstronomyTimer_SetNauticTwilightEnd
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... AstronomyTimer_SetAstronomicTwilightStart
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... AstronomyTimer_SetAstronomicTwilightEnd
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... AstronomyTimer_SetMoonrise
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... AstronomyTimer_SetMoonset
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... AstronomyTimer_WriteVariableValue
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... AstronomyTimer_Mondaufgang
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... AstronomyTimer_Monduntergang
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loading Denon/Marantz AV Receiver Library...
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# DenonAVRHTTP
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... DAVRH_Power
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... DAVRH_MainZonePower
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... DAVRH_Zone2Power
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... DAVRH_Zone3Power
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... DAVRH_MasterVolume
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... DAVRH_MainMute
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... DAVRH_Zone2Mute
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... DAVRH_Zone3Mute
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... DAVRH_SendHTTPCommand
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# DenonAVRTelnet
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... DAVRT_GetStates
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... DAVRT_SendCommand
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... DAVRT_GetStateHTTP
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... DAVRT_Power
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... DAVRT_MainZonePower
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... DAVRT_MainzoneAutoStandbySetting
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... DAVRT_MainzoneEcoModeSetting
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... DAVRT_MasterVolume
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... DAVRT_MasterVolumeStep
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... DAVRT_MasterVolumeFix
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... DAVRT_MasterVolumePercent
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... DAVRT_MainMute
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... DAVRT_Input
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... DAVRT_SurroundMode
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... DAVRT_AllZoneStereo
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... DAVRT_NSADisplay
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... DAVRT_NSEDisplay
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... DAVRT_DynamicVolume
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... DAVRT_DolbyVolume
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... DAVRT_DolbyVolumeModeler
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... DAVRT_DolbyVolumeLeveler
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... DAVRT_DynamicCompressor
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... DAVRT_DynamicRangeCompression
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... DAVRT_AudysseyDSX
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... DAVRT_CinemaEQ
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... DAVRT_Panorama
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... DAVRT_DynamicEQ
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... DAVRT_ChannelVolumeFL
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... DAVRT_ChannelVolumeFR
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... DAVRT_ChannelVolumeC
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... DAVRT_ChannelVolumeSW
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... DAVRT_ChannelVolumeSW2
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... DAVRT_ChannelVolumeSL
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... DAVRT_ChannelVolumeSR
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... DAVRT_ChannelVolumeSBL
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... DAVRT_ChannelVolumeSBR
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... DAVRT_ChannelVolumeFHL
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... DAVRT_ChannelVolumeFHR
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... DAVRT_ChannelVolumeFWL
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... DAVRT_ChannelVolumeFWR
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... DAVRT_ChannelVolumeSHL
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... DAVRT_ChannelVolumeSHR
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... DAVRT_ChannelVolumeTS
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... DAVRT_ChannelVolumeZRL
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... DAVRT_ChannelVolumeTFL
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... DAVRT_ChannelVolumeTFR
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... DAVRT_ChannelVolumeTML
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... DAVRT_ChannelVolumeTMR
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... DAVRT_ChannelVolumeTRL
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... DAVRT_ChannelVolumeTRR
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... DAVRT_ChannelVolumeRHL
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... DAVRT_ChannelVolumeRHR
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... DAVRT_ChannelVolumeFDL
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... DAVRT_ChannelVolumeFDR
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... DAVRT_ChannelVolumeSDL
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... DAVRT_ChannelVolumeSDR
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... DAVRT_ChannelVolumeBDL
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... DAVRT_ChannelVolumeBDR
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... DAVRT_RecSelect
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... DAVRT_VideoSelect
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... DAVRT_Subwoofer
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... DAVRT_SubwooferATT
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... DAVRT_FrontHeight
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... DAVRT_ToneCTRL
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... DAVRT_AudioDelay
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... DAVRT_SpeakerOutputFront
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... DAVRT_AutoFlagDetectMode
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... DAVRT_ASP
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... DAVRT_AudioRestorer
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... DAVRT_CenterImage
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... DAVRT_CenterWidth
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... DAVRT_SelectDecodeMode
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... DAVRT_DigitalInputMode
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... DAVRT_Dimension
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... DAVRT_EffectLevel
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... DAVRT_HDMIAudioOutput
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... DAVRT_MultiEQMode
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... DAVRT_PLIIZHeightGain
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... DAVRT_ReferenceLevel
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... DAVRT_RoomSize
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... DAVRT_StageWidth
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... DAVRT_StageHeight
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... DAVRT_SurroundBackMode
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... DAVRT_SurroundPlayMode
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... DAVRT_VerticalStretch
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... DAVRT_Contrast
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... DAVRT_Brightness
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... DAVRT_ChromaLevel
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... DAVRT_DigitalNoiseReduction
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... DAVRT_Enhancer
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... DAVRT_HDMIMonitor
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... DAVRT_Hue
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... DAVRT_Resolution
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... DAVRT_ResolutionHDMI
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... DAVRT_VideoProcessingMode
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... DAVRT_GUIMenu
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... DAVRT_GUISourceSelectMenu
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... DAVRT_ParameterSettings
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... DAVRT_SelectTunerPresetAnalog
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... DAVRT_SelectPresetNetworkAudio
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... DAVRT_CursorUp
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... DAVRT_CursorDown
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... DAVRT_CursorLeft
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... DAVRT_CursorRight
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... DAVRT_Enter
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... DAVRT_CursorReturn
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... DAVRT_BassLevel
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... DAVRT_TrebleLevel
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... DAVRT_LFELevel
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... DAVRT_SLEEP
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... DAVRT_NACursorUp
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... DAVRT_NACursorDown
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... DAVRT_NACursorLeft
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... DAVRT_NACursorRight
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... DAVRT_NAEnter
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... DAVRT_NAPlay
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... DAVRT_NAPause
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... DAVRT_NAStop
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... DAVRT_NASkipPlus
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... DAVRT_NASkipMinus
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... DAVRT_NARepeatOne
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... DAVRT_NARepeatAll
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... DAVRT_NARepeatOff
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... DAVRT_NARandomOn
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... DAVRT_NARandomOff
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... DAVRT_NAPageNext
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... DAVRT_NAPagePrevious
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... DAVRT_Z2_Volume
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... DAVRT_Zone2VolumeFix
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... DAVRT_Zone2Power
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... DAVRT_Zone2Mute
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... DAVRT_Zone2InputSource
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... DAVRT_Zone2ChannelVolumeFL
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... DAVRT_Zone2ChannelVolumeFR
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... DAVRT_Zone2ChannelSetting
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... DAVRT_Zone2QuickSelect
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... DAVRT_Z3_Volume
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... DAVRT_Zone3VolumeFix
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... DAVRT_Zone3Power
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... DAVRT_Zone3Mute
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... DAVRT_Zone3InputSource
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... DAVRT_Zone3ChannelVolumeFL
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... DAVRT_Zone3ChannelVolumeFR
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... DAVRT_Zone3ChannelSetting
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... DAVRT_Zone3QuickSelect
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# DenonSplitterHTTP
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... DAVRSH_SaveInputVarmapping
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... DAVRSH_GetInputVarMapping
07/09/18 14:54:13 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter ModuleID in function DAVRSH_RequireParent has no type hint. Please use either 'bool', 'int', 'float' or 'string'.
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... DAVRSH_RequireParent
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# DenonSplitterTelnet
07/09/18 14:54:13 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter Ident in function DAVRST_RegisterTimer has no type hint. Please use either 'bool', 'int', 'float' or 'string'.
07/09/18 14:54:13 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter Milliseconds in function DAVRST_RegisterTimer has no type hint. Please use either 'bool', 'int', 'float' or 'string'.
07/09/18 14:54:13 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter ScriptText in function DAVRST_RegisterTimer has no type hint. Please use either 'bool', 'int', 'float' or 'string'.
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... DAVRST_RegisterTimer
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... DAVRST_SaveInputVarmapping
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... DAVRST_SaveOwnInputVarmapping
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... DAVRST_GetInputArrayStatus
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... DAVRST_GetInputVarMapping
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... DAVRST_GetStatusHTTP
07/09/18 14:54:13 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter ModuleID in function DAVRST_RequireParent has no type hint. Please use either 'bool', 'int', 'float' or 'string'.
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... DAVRST_RequireParent
07/09/18 14:54:13 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter Status in function DAVRST_SetStatus has no type hint. Please use either 'bool', 'int', 'float' or 'string'.
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... DAVRST_SetStatus
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# DenonAVRIOHTTP
07/09/18 14:54:13 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter Ident in function DAVRIO_RegisterTimer has no type hint. Please use either 'bool', 'int', 'float' or 'string'.
07/09/18 14:54:13 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter Milliseconds in function DAVRIO_RegisterTimer has no type hint. Please use either 'bool', 'int', 'float' or 'string'.
07/09/18 14:54:13 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter ScriptText in function DAVRIO_RegisterTimer has no type hint. Please use either 'bool', 'int', 'float' or 'string'.
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... DAVRIO_RegisterTimer
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... DAVRIO_GetInputArrayStatus
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... DAVRIO_GetStatus
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... DAVRIO_SaveInputVarmapping
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... DAVRIO_SaveOwnInputVarmapping
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... DAVRIO_GetInputVarMapping
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loading Kodi Library Library...
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# KodiDeviceInput
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... KODIINPUT_Up
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... KODIINPUT_Down
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... KODIINPUT_Left
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... KODIINPUT_Right
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... KODIINPUT_Back
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... KODIINPUT_ContextMenu
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... KODIINPUT_Home
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... KODIINPUT_Info
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... KODIINPUT_Select
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... KODIINPUT_ShowOSD
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... KODIINPUT_ShowCodec
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... KODIINPUT_ExecuteAction
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... KODIINPUT_SendText
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... KODIINPUT_RequestState
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# KodiDeviceGUI
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... KODIGUI_SetFullscreen
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... KODIGUI_ShowNotification
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... KODIGUI_ActivateWindow
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... KODIGUI_RequestState
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# KodiDeviceAudioLibrary
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... KODIAUDIOLIB_Clean
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... KODIAUDIOLIB_Export
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... KODIAUDIOLIB_GetAlbumDetails
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... KODIAUDIOLIB_GetAlbums
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... KODIAUDIOLIB_GetArtistDetails
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... KODIAUDIOLIB_GetArtists
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... KODIAUDIOLIB_GetGenres
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... KODIAUDIOLIB_GetRecentlyAddedAlbums
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... KODIAUDIOLIB_GetRecentlyAddedSongs
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... KODIAUDIOLIB_GetRecentlyPlayedAlbums
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... KODIAUDIOLIB_GetRecentlyPlayedSongs
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... KODIAUDIOLIB_GetSongDetails
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... KODIAUDIOLIB_GetSongs
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... KODIAUDIOLIB_Scan
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... KODIAUDIOLIB_RequestState
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# KodiDevicePlaylist
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... KODIPLAYLIST_Get
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... KODIPLAYLIST_GetItem
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... KODIPLAYLIST_AddAlbum
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... KODIPLAYLIST_AddArtist
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... KODIPLAYLIST_AddDirectory
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... KODIPLAYLIST_AddDirectoryRecursive
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... KODIPLAYLIST_AddEpisode
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... KODIPLAYLIST_AddFile
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... KODIPLAYLIST_AddGenre
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... KODIPLAYLIST_AddMovie
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... KODIPLAYLIST_AddMusicVideo
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... KODIPLAYLIST_AddSong
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... KODIPLAYLIST_Clear
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... KODIPLAYLIST_InsertAlbum
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... KODIPLAYLIST_InsertArtist
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... KODIPLAYLIST_InsertDirectory
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... KODIPLAYLIST_InsertDirectoryRecursive
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... KODIPLAYLIST_InsertEpisode
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... KODIPLAYLIST_InsertFile
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... KODIPLAYLIST_InsertGenre
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... KODIPLAYLIST_InsertMovie
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... KODIPLAYLIST_InsertMusicVideo
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... KODIPLAYLIST_InsertSong
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... KODIPLAYLIST_Remove
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... KODIPLAYLIST_Swap
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... KODIPLAYLIST_RequestState
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# KodiDeviceFavourites
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... KODIFAV_LoadFavouriteMedia
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... KODIFAV_LoadFavouriteScript
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... KODIFAV_LoadFavouriteWindow
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... KODIFAV_GetFavourites
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... KODIFAV_RequestState
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# KodiConfigurator
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... KODICONF_CreateAllInstances
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... KODICONF_CreateInstance
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... KODICONF_CreatePlaylistInstance
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... KODICONF_CreatePlayerInstance
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# KodiDeviceApplication
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... KODIAPP_SetMute
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... KODIAPP_SetVolume
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... KODIAPP_Quit
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... KODIAPP_RequestState
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# KodiDeviceVideoLibrary
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... KODIVIDEOLIB_Clean
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... KODIVIDEOLIB_Export
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... KODIVIDEOLIB_GetEpisodeDetails
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... KODIVIDEOLIB_GetEpisodes
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... KODIVIDEOLIB_GetGenres
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... KODIVIDEOLIB_GetMovieDetails
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... KODIVIDEOLIB_GetMovies
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... KODIVIDEOLIB_GetMovieSetDetails
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... KODIVIDEOLIB_GetMovieSets
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... KODIVIDEOLIB_GetMusicVideoDetails
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... KODIVIDEOLIB_GetMusicVideos
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... KODIVIDEOLIB_GetRecentlyAddedEpisodes
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... KODIVIDEOLIB_GetRecentlyAddedMovies
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... KODIVIDEOLIB_GetRecentlyAddedMusicVideos
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... KODIVIDEOLIB_GetSeasons
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... KODIVIDEOLIB_GetTVShowDetails
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... KODIVIDEOLIB_GetTVShows
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... KODIVIDEOLIB_Scan
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... KODIVIDEOLIB_RequestState
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# KodiSplitter
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... KODIRPC_GetImage
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... KODIRPC_KeepAlive
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... KODIRPC_Watchdog
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# KodiDeviceFiles
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... KODIFILES_GetSources
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... KODIFILES_GetFileDetails
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... KODIFILES_GetDirectory
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... KODIFILES_GetDirectoryDetails
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... KODIFILES_RequestState
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# KodiDevicePVR
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... KODIPVR_ProcessHookdata
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... KODIPVR_Scan
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... KODIPVR_Record
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... KODIPVR_GetChannels
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... KODIPVR_GetChannelDetails
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... KODIPVR_GetChannelGroups
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... KODIPVR_GetChannelGroupDetails
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... KODIPVR_GetBroadcasts
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... KODIPVR_GetBroadcastDetails
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... KODIPVR_GetRecordings
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... KODIPVR_GetRecordingDetails
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... KODIPVR_GetTimers
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... KODIPVR_GetTimerDetails
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... KODIPVR_RefreshAll
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... KODIPVR_RequestState
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# KodiDeviceAddons
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... KODIADDONS_EnableAddon
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... KODIADDONS_ExecuteAddon
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... KODIADDONS_ExecuteAddonWait
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... KODIADDONS_ExecuteAddonEx
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... KODIADDONS_ExecuteAddonExWait
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... KODIADDONS_GetAddonDetails
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... KODIADDONS_GetAddons
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... KODIADDONS_SetAddonEnabled
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... KODIADDONS_RequestState
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# KodiDeviceSystem
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... KODISYS_Power
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... KODISYS_WakeUp
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... KODISYS_Shutdown
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... KODISYS_Hibernate
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... KODISYS_Suspend
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... KODISYS_Reboot
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... KODISYS_EjectOpticalDrive
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... KODISYS_RequestState
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# KodiDevicePlayer
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... KODIPLAYER_GetItemInternal
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... KODIPLAYER_SetSubtitle
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... KODIPLAYER_SetAudioStream
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... KODIPLAYER_Play
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... KODIPLAYER_Pause
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... KODIPLAYER_Stop
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... KODIPLAYER_GoToNext
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... KODIPLAYER_GoToPrevious
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... KODIPLAYER_GoToTrack
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... KODIPLAYER_SetShuffle
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... KODIPLAYER_SetRepeat
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... KODIPLAYER_SetPartymode
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... KODIPLAYER_SetSpeed
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... KODIPLAYER_SetPosition
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... KODIPLAYER_LoadAlbum
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... KODIPLAYER_LoadArtist
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... KODIPLAYER_LoadChannel
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... KODIPLAYER_LoadDirectory
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... KODIPLAYER_LoadDirectoryRecursive
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... KODIPLAYER_LoadEpisode
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... KODIPLAYER_LoadFile
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... KODIPLAYER_LoadGenre
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... KODIPLAYER_LoadMovie
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... KODIPLAYER_LoadMusicvideo
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... KODIPLAYER_LoadPlaylist
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... KODIPLAYER_LoadRecording
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... KODIPLAYER_LoadSong
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... KODIPLAYER_RequestState
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loading JMC Modules Library...
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# TelegramMessenger
07/09/18 14:54:13 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter text in function Telegram_SendTextToAll has no type hint. Please use either 'bool', 'int', 'float' or 'string'.
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... Telegram_SendTextToAll
07/09/18 14:54:13 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter text in function Telegram_SendText has no type hint. Please use either 'bool', 'int', 'float' or 'string'.
07/09/18 14:54:13 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter userid in function Telegram_SendText has no type hint. Please use either 'bool', 'int', 'float' or 'string'.
07/09/18 14:54:13 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter text in function Telegram_SendImage has no type hint. Please use either 'bool', 'int', 'float' or 'string'.
07/09/18 14:54:13 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter image_path in function Telegram_SendImage has no type hint. Please use either 'bool', 'int', 'float' or 'string'.
07/09/18 14:54:13 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter userid in function Telegram_SendImage has no type hint. Please use either 'bool', 'int', 'float' or 'string'.
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... Telegram_SendImage
07/09/18 14:54:13 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter text in function Telegram_SendImageToAll has no type hint. Please use either 'bool', 'int', 'float' or 'string'.
07/09/18 14:54:13 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter image_path in function Telegram_SendImageToAll has no type hint. Please use either 'bool', 'int', 'float' or 'string'.
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... Telegram_SendImageToAll
07/09/18 14:54:13 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter text in function Telegram_SendDocument has no type hint. Please use either 'bool', 'int', 'float' or 'string'.
07/09/18 14:54:13 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter document_path in function Telegram_SendDocument has no type hint. Please use either 'bool', 'int', 'float' or 'string'.
07/09/18 14:54:13 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter mimetype in function Telegram_SendDocument has no type hint. Please use either 'bool', 'int', 'float' or 'string'.
07/09/18 14:54:13 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter userid in function Telegram_SendDocument has no type hint. Please use either 'bool', 'int', 'float' or 'string'.
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... Telegram_SendDocument
07/09/18 14:54:13 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter text in function Telegram_SendDocumentToAll has no type hint. Please use either 'bool', 'int', 'float' or 'string'.
07/09/18 14:54:13 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter document_path in function Telegram_SendDocumentToAll has no type hint. Please use either 'bool', 'int', 'float' or 'string'.
07/09/18 14:54:13 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter mimetype in function Telegram_SendDocumentToAll has no type hint. Please use either 'bool', 'int', 'float' or 'string'.
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... Telegram_SendDocumentToAll
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... Telegram_GetUpdates
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loading Harmony Hub Library...
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# HarmonyfakeRoku
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... LHFakeRoku_ProcessHookDataOLD
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... LHFakeRoku_SetupVariable
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# SSDPRoku
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... SSDPRoku_TimerNotify
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... SSDPRoku_SendSearchResponse
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# HarmonyDevice
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... LHD_SetVolumeSlider
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... LHD_VolumeControl
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... LHD_SetupVariable
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... LHD_SendTest
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... LHD_GetCommands
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# HarmonyHub
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... HarmonyHub_UpdateSocket
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... HarmonyHub_SetupHarmony
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... HarmonyHub_SendTest
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... HarmonyHub_Ping
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... HarmonyHub_sendSessionTokenRequest
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... HarmonyHub_getConfig
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... HarmonyHub_XMPP_OpenStream
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... HarmonyHub_XMPP_CloseStream
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... HarmonyHub_getCurrentActivity
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... HarmonyHub_getDiscoveryInfo
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... HarmonyHub_startActivity
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... HarmonyHub_processAuth
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... HarmonyHub_RegisterUser
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... HarmonyHub_GetHarmonyDeviceIDs
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... HarmonyHub_GetAvailableAcitivities
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... HarmonyHub_GetHarmonyConfigJSON
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... HarmonyHub_CreateAktivityLink
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# HarmonyRokuEmulator
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... LHRoku_SetupVariable
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loading Misc Modules Library...
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# FertigMelder
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... FM_SetActive
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... FM_CheckEvent
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# BildArchiv
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... BA_AddImage
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# RGBMultiplexer
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... RGBM_RequestStatus
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... RGBM_SetRGB
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# Unwetterzentrale
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... UWZ_RequestInfo
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EgiGeoZone
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# ZaehlerUeberlauf
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... ZUL_Update
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# Watchdog
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... WD_SetActive
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... WD_CheckTargets
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... WD_GetAlertTargets
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# WundergroundWeather
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... WGW_UpdateWeatherData
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... WGW_UpdateStormWarningData
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnergiezaehlerImpuls
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... EZI_Update
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# Geofency
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# SzenenSteuerung
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... SZS_CallScene
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... SZS_SaveScene
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# WasserAlarm
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... WAA_CheckAlert
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# Rechenmodul
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... RM_Update
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# Treppenhauslichtsteuerung
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... THL_SetActive
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... THL_Start
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... THL_Stop
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# Umrechnen
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... UMR_Calculate
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnergiezaehlerStrom
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... EZS_Update
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# AnwesenheitsSimulation
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... AS_SetSimulation
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... AS_UpdateData
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... AS_GetNextSimulationData
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... AS_UpdateTargets
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# UmrechnenMultiGrenzen
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... UMG_Calculate
07/09/18 14:54:13 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# VerbrauchZeitspanne
07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... VIZ_Calculate
07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# Alarmierung
07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... ARM_TriggerAlert
07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... ARM_SetAlert
07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... ARM_ConvertToNewVersion
07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... ARM_SetActive
07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# USBMapper
07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... USBM_FixPorts
07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loading Enigma2BY Library...
07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# Enigma2BY
07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... Enigma2BY_UpdateAll
07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... Enigma2BY_TestMsg
07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... Enigma2BY_TestKey
07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... Enigma2BY_TestMute
07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... Enigma2BY_TestVolDown5
07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... Enigma2BY_TestVolUp5
07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... Enigma2BY_TestZap
07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... Enigma2BY_SendMsg
07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... Enigma2BY_SendKey
07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... Enigma2BY_GetEPGInfos
07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... Enigma2BY_GetSystemInfos
07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... Enigma2BY_GetSignalInfos
07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... Enigma2BY_GetAC3DownmixInfo
07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... Enigma2BY_GetSleeptimerInfos
07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... Enigma2BY_SetSleeptimer
07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... Enigma2BY_GetPowerState
07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... Enigma2BY_SetTonspur
07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... Enigma2BY_GetTonspuren
07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... Enigma2BY_GetVolume
07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... Enigma2BY_SetVolume
07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... Enigma2BY_AddTimerByEventID
07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... Enigma2BY_DelTimer
07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... Enigma2BY_SetPowerState
07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... Enigma2BY_GetTimerliste
07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... Enigma2BY_GetAufnahmenliste
07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... Enigma2BY_GetSenderliste
07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... Enigma2BY_EPGSuche
07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... Enigma2BY_ZapTo
07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... Enigma2BY_PowerChangeOnUpdateAll
07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loading SymconModules Library...
07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# IPS2GPIO_SUSV
07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... I2GSUSV_Measurement
07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# IPS2GPIO_VideoScreen
07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... I2GVS_Read_Status
07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... I2GVS_MotorControl
07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# IPS2GPIO_BPM
07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# IPS2GPIO_PCF8574
07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... I2GIO1_Read_Status
07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... I2GIO1_SetPinOutput
07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... I2GIO1_SetOutput
07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# IPS2GPIO_GPS
07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... I2GGPS_Send
07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... I2GGPS_HotStart
07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... I2GGPS_WarmStart
07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... I2GGPS_ColdStart
07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... I2GGPS_FullColdStart
07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# IPS2GPIO_GeCoS_PWM16Out
07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... I2GGeCoSPWM16Out_SetOutputPinValue
07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... I2GGeCoSPWM16Out_SetOutputPinStatus
07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... I2GGeCoSPWM16Out_ToggleOutputPinStatus
07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... I2GGeCoSPWM16Out_FadeTo
07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# IPS2GPIO_PTLB10VE
07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... I2GPTLB10VE_GetData
07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... I2GPTLB10VE_Send
07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... I2GPTLB10VE_GetStatus
07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# IPS2GPIO_APDS9960
07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... I2GAPDS9960_Measurement
07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# IPS2GPIO_MCP3424
07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... I2GAD2_Measurement
07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# IPS2GPIO_BT
07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... I2GBT_Measurement
07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# IPS2GPIO_HCSR04
07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... I2GSR4_Measurement
07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# IPS2GPIO_BME680
07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... I2GBME680_Measurement
07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# IPS2GPIO_PCF8591
07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... I2GAD1_Measurement
07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... I2GAD1_SetOutput
07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# IPS2GPIO_GeCoS_RGBW
07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... I2GGeCoSRGBW_SetOutputPinValue
07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... I2GGeCoSRGBW_SetOutputPinStatus
07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... I2GGeCoSRGBW_SetOutputPinStatusEx
07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... I2GGeCoSRGBW_ToggleOutputPinStatus
07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... I2GGeCoSRGBW_ToggleOutputPinStatusEx
07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... I2GGeCoSRGBW_SetOutputPinColor
07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# IPS2GPIO_RPi
07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... I2GRPi_Measurement
07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... I2GRPi_Measurement_1
07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... I2GRPi_PiReboot
07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... I2GRPi_PiShutdown
07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... I2GRPi_SetDisplayPower
07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# IPS2GPIO_Vaillant
07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... I2GVt_Calculate
07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... I2GVt_Set_Intensity
07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# IPS2GPIO_iAQ
07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... I2GiAQ_Measurement
07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# IPS2GPIO_Servo
07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... I2GServo_SetOutput
07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... I2GServo_GetOutput
07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# IPS2GPIO_MCP23017
07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... I2GMCP23017_GetOutput
07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... I2GMCP23017_SetOutputPin
07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# IPS2GPIO_AS3935
07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... I2GAS3935_GetOutput
07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... I2GAS3935_Calibrate
07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... I2GAS3935_Reset
07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# IPS2GPIO_RGBW
07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... I2GRGBW_Set_RGB
07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... I2GRGBW_Set_White
07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... I2GRGBW_Set_Status
07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... I2GRGBW_Set_StatusEx
07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... I2GRGBW_Toggle_Status
07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... I2GRGBW_Toggle_StatusEx
07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... I2GRGBW_Get_Status
07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# IPS2GPIO_Circulation
07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... I2GCn_Calculate
07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... I2GCn_SetPumpState
07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... I2GCn_Set_Status
07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... I2GCn_Get_Status
07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# IPS2GPIO_PCF8583
07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... I2GPCF8583_GetCounter
07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... I2GPCF8583_ResetInterrupt
07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# IPS2GPIO_DS2413
07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... I2G2413_Measurement
07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... I2G2413_SetPortStatus
07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# IPS2GPIO_BMP180
07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... I2GBMP180_Measurement
07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# IPS2GPIO_L298N
07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... I2GL298N_MotorControl
07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... I2GL298N_Get_Status
07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# IPS2GPIO_BH1750
07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... I2GBH_Measurement
07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# IPS2GPIO_IRTX
07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... I2GIRTX_RC5
07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... I2GIRTX_RC5X
07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... I2GIRTX_LEDTest
07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# IPS2GPIO_DS2438
07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... I2G2438_Measurement
07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# IPS2GPIO_IO
07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... I2G_CheckSerial
07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... I2G_PIGPIOD_Restart
07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... I2G_SSH_Connect
07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... I2G_OWSearchStart
07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# IPS2GPIO_BME280
07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... I2GBME_Measurement
07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# IPS2GPIO_DS18B20
07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... I2G18B20_Measurement
07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# IPS2GPIO_Dimmer
07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... I2GDMR_Set_Intensity
07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... I2GDMR_Set_Status
07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... I2GDMR_Set_StatusEx
07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... I2GDMR_Get_Status
07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... I2GDMR_Toggle_Status
07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... I2GDMR_Toggle_StatusEx
07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# IPS2GPIO_DS3231
07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... I2GDS3231_GetRTC
07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... I2GDS3231_GetTemperature
07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... I2GDS3231_SetRTC
07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... I2GDS3231_SetRTCFromIPS
07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... I2GDS3231_SetRTCFromNTP
07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# IPS2GPIO_Input
07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# IPS2GPIO_Output
07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... I2GOUT_Set_Status
07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... I2GOUT_SetOutput
07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... I2GOUT_Toggle_Status
07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... I2GOUT_ToggleOutput
07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... I2GOUT_Get_Status
07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... I2GOUT_GetOutput
07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... I2GRGB_Set_RGB
07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... I2GRGB_Set_Status
07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... I2GRGB_Set_StatusEx
07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... I2GRGB_Toggle_Status
07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... I2GRGB_Toggle_StatusEx
07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... I2GRGB_Get_Status
07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# IPS2GPIO_SDS011
07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... I2GSDS011_GetData
07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... I2GSDS011_QueryData
07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# IPS2GPIO_1Wire
07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... I2G1W_Measurement
07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# IPS2GPIO_Display
07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... I2GDSP_Send
07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... I2GDSP_SetBrightness
07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... I2GDSP_SetSleep
07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... I2GDSP_Reset
07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... I2GDSP_Update
07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# IPS2GPIO_DS18S20
07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... I2G18S20_Measurement
07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# IPS2GPIO_SSD1306
07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... I2GSSD1306_SetDisplayOn
07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... I2GSSD1306_SetDisplayOff
07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... I2GSSD1306_SetNormalDisplay
07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... I2GSSD1306_SetInverseDisplay
07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... I2GSSD1306_SetContrastControl
07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loading GeCoS-Modules Library...
07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# GeCoS_DS2438
07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... GeCoSDS2438_Measurement
07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# GeCoS_WTH
07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... GeCoSWTH_RequestData
07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# GeCoS_PWM16Out
07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... GeCoSPWM16Out_SetOutputPinValue
07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... GeCoSPWM16Out_SetOutputPinStatus
07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# GeCoS_16OutV2
07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... GeCoS16OutV2_SetOutputPin
07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... GeCoS16OutV2_GetOutput
07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# GeCoS_RGBW
07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... GeCoSRGBW_SetOutputPinValue
07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... GeCoSRGBW_SetOutputPinStatus
07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... GeCoSRGBW_SetOutputPinColor
07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# GeCoS_4AnalogIn
07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... GeCoS4AnalogIn_GetInput
07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# GeCoS_16InV2
07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... GeCoS16InV2_GetInput
07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# GeCoS_DS18B20
07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... GeCoSDS18B20_Measurement
07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... GeCoS16In_GetInput
07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# GeCoS_WSens
07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... GeCoSWSens_RequestData
07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... GeCoS16Out_SetOutputPin
07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... GeCoS16Out_GetOutput
07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... GeCoS16Out_GetOutputPin
07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# GeCoS_RPi
07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... GeCoSRPi_Measurement
07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... GeCoSRPi_Measurement_1
07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... GeCoSRPi_PiReboot
07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... GeCoSRPi_PiShutdown
07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... GeCoSRPi_SetDisplayPower
07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# GeCoS_DS2413
07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... GeCoSDS2413_Measurement
07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... GeCoSDS2413_SetPortStatus
07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# GeCoS_IO
07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... GeCoSIO_PIGPIOD_Restart
07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... GeCoSIO_GetRTC_Data
07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... GeCoSIO_SetRTC_Data
07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... GeCoSIO_WriteSerial
07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... GeCoSIO_CheckSerial
07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... GeCoSIO_OWSearchStart
07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# GeCoS_RegVar
07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... GeCoSRegVar_SendText
07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# GeCoS_DS18S20
07/09/18 14:54:14 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Register functions... GeCoSDS18S20_Measurement
07/09/18 14:54:14 | 55259 | MESSAGE | KodiDeviceInput | Creating...
07/09/18 14:54:14 | 49359 | MESSAGE | KodiDeviceApplication | Creating...
07/09/18 14:54:15 | 48876 | MESSAGE | KodiDevicePlaylist | Creating...
07/09/18 14:54:15 | 55803 | MESSAGE | KodiDevicePlaylist | Creating...
07/09/18 14:54:15 | 59400 | MESSAGE | KodiDevicePlayer | Creating...
07/09/18 14:54:15 | 38914 | MESSAGE | KodiDeviceGUI | Creating...
07/09/18 14:54:15 | 50168 | MESSAGE | HarmonyDevice | Creating...
07/09/18 14:54:15 | 23448 | MESSAGE | Dummy Module | Creating...
07/09/18 14:54:15 | 51107 | MESSAGE | IPS2GPIO_RPi | Creating...
07/09/18 14:54:15 | 30440 | MESSAGE | IPS2GPIO_RPi | Creating...
07/09/18 14:54:16 | 23302 | MESSAGE | Dummy Module | Creating...
07/09/18 14:54:16 | 22457 | MESSAGE | Dummy Module | Creating...
07/09/18 14:54:16 | 27791 | MESSAGE | Client Socket | Creating...
07/09/18 14:54:16 | 27791 | MESSAGE | Client Socket | Opening socket...
07/09/18 14:54:16 | 50709 | MESSAGE | IPS2GPIO_IO | Creating...
07/09/18 14:54:16 | 12912 | MESSAGE | IPS2GPIO_RPi | Creating...
07/09/18 14:54:16 | 49101 | MESSAGE | Client Socket | Creating...
07/09/18 14:54:16 | 49101 | MESSAGE | Client Socket | Opening socket...
07/09/18 14:54:16 | 26586 | MESSAGE | IPS2GPIO_IO | Creating...
07/09/18 14:54:16 | 15273 | MESSAGE | IPS2GPIO_RPi | Creating...
07/09/18 14:54:16 | 28077 | MESSAGE | Client Socket | Creating...
07/09/18 14:54:16 | 28077 | MESSAGE | Client Socket | Opening socket...
07/09/18 14:54:16 | 53713 | MESSAGE | IPS2GPIO_IO | Creating...
07/09/18 14:54:16 | 46690 | MESSAGE | IPS2GPIO_BT | Creating...
07/09/18 14:54:17 | 51258 | MESSAGE | DHCP Sniffer | Creating...
07/09/18 14:54:17 | 37043 | MESSAGE | DHCP Sniffer | Creating...
07/09/18 14:54:17 | 24784 | MESSAGE | DHCP Sniffer | Creating...
07/09/18 14:54:17 | 22598 | MESSAGE | Multicast Socket | Creating...
07/09/18 14:54:17 | 22598 | MESSAGE | Multicast Socket | Opening socket...
07/09/18 14:54:17 | 53743 | MESSAGE | IPS2GPIO_BT | Creating...
07/09/18 14:54:17 | 36312 | MESSAGE | LCN Value | Creating...
07/09/18 14:54:17 | 12828 | MESSAGE | LCN Unit | Creating...
07/09/18 14:54:17 | 29668 | MESSAGE | LCN Unit | Creating...
07/09/18 14:54:17 | 30619 | MESSAGE | LCN Unit | Creating...
07/09/18 14:54:17 | 57141 | MESSAGE | LCN Unit | Creating...
07/09/18 14:54:17 | 29297 | MESSAGE | LCN Unit | Creating...
07/09/18 14:54:17 | 28968 | MESSAGE | LCN Unit | Creating...
07/09/18 14:54:17 | 23589 | MESSAGE | Dummy Module | Creating...
07/09/18 14:54:17 | 25793 | MESSAGE | Dummy Module | Creating...
07/09/18 14:54:17 | 30859 | MESSAGE | Dummy Module | Creating...
07/09/18 14:54:17 | 14127 | MESSAGE | Register Variable | Creating...
07/09/18 14:54:17 | 18152 | MESSAGE | Dummy Module | Creating...
07/09/18 14:54:17 | 16532 | MESSAGE | Dummy Module | Creating...
07/09/18 14:54:17 | 31484 | MESSAGE | Dummy Module | Creating...
07/09/18 14:54:17 | 45161 | MESSAGE | Dummy Module | Creating...
07/09/18 14:54:17 | 23715 | MESSAGE | Dummy Module | Creating...
07/09/18 14:54:17 | 47680 | MESSAGE | Dummy Module | Creating...
07/09/18 14:54:17 | 19384 | MESSAGE | M-Bus Device | Creating...
07/09/18 14:54:17 | 41983 | MESSAGE | M-Bus Gateway | Creating...
07/09/18 14:54:17 | 35608 | MESSAGE | M-Bus Device | Creating...
07/09/18 14:54:17 | 26307 | MESSAGE | GeCoS_WSens | Creating...
07/09/18 14:54:19 | 26307 | ERROR | InstanceManager | Could not create instance interface: <br />
<b>Warning</b>: InstanceInterface is not available in <b>/var/lib/symcon/modules/GeCoS-Modules/GeCoS_WSens/module.php</b> on line <b>146</b><br />
<br />
<b>Warning</b>: InstanceInterface is not available in <b>/var/lib/symcon/modules/GeCoS-Modules/GeCoS_WSens/module.php</b> on line <b>147</b><br />
<br />
<b>Warning</b>: InstanceInterface is not available in <b>/var/lib/symcon/modules/GeCoS-Modules/GeCoS_WSens/module.php</b> on line <b>148</b><br />
<br />
<b>Warning</b>: InstanceInterface is not available in <b>/var/lib/symcon/modules/GeCoS-Modules/GeCoS_WSens/module.php</b> on line <b>149</b><br />
<br />
<b>Warning</b>: InstanceInterface is not available in <b>/var/lib/symcon/modules/GeCoS-Modules/GeCoS_WSens/module.php</b> on line <b>150</b><br />
<br />
<b>Warning</b>: InstanceInterface is not available in <b>/var/lib/symcon/modules/GeCoS-Modules/GeCoS_WSens/module.php</b> on line <b>151</b><br />
07/09/18 14:54:19 | 57581 | MESSAGE | LCN Value | Creating...
07/09/18 14:54:19 | 34596 | MESSAGE | LCN Value | Creating...
07/09/18 14:54:19 | 37180 | MESSAGE | KodiDevicePlayer | Creating...
07/09/18 14:54:20 | 40472 | MESSAGE | Serial Port | Creating...
07/09/18 14:54:20 | 40472 | MESSAGE | Serial Port | Opening port...
07/09/18 14:54:20 | 51742 | MESSAGE | LCN Unit | Creating...
07/09/18 14:54:20 | 23462 | MESSAGE | KodiDeviceFiles | Creating...
07/09/18 14:54:20 | 54736 | MESSAGE | TelegramMessenger | Creating...
07/09/18 14:54:20 | 26302 | MESSAGE | LCN Unit | Creating...
07/09/18 14:54:20 | 24791 | MESSAGE | Dummy Module | Creating...
07/09/18 14:54:20 | 23145 | MESSAGE | LCN Unit | Creating...
07/09/18 14:54:20 | 40637 | MESSAGE | LCN Unit | Creating...
07/09/18 14:54:20 | 25486 | MESSAGE | LCN Unit | Creating...
07/09/18 14:54:20 | 34539 | MESSAGE | LCN Unit | Creating...
07/09/18 14:54:20 | 14076 | MESSAGE | LCN Unit | Creating...
07/09/18 14:54:20 | 49268 | MESSAGE | LCN Unit | Creating...
07/09/18 14:54:20 | 52274 | MESSAGE | LCN Unit | Creating...
07/09/18 14:54:20 | 42541 | MESSAGE | LCN Unit | Creating...
07/09/18 14:54:20 | 15080 | MESSAGE | LCN Unit | Creating...
07/09/18 14:54:20 | 41576 | MESSAGE | LCN Unit | Creating...
07/09/18 14:54:20 | 58637 | MESSAGE | LCN Unit | Creating...
07/09/18 14:54:20 | 12319 | MESSAGE | LCN Unit | Creating...
07/09/18 14:54:20 | 31236 | MESSAGE | KodiDeviceAddons | Creating...
07/09/18 14:54:20 | 34528 | MESSAGE | LCN Unit | Creating...
07/09/18 14:54:20 | 31877 | MESSAGE | DenonAVRTelnet | Creating...
07/09/18 14:54:20 | 00000 | CUSTOM | DenonAVRTelnet::ApplyChanges | Kernel is not ready (10102)
07/09/18 14:54:20 | 30105 | MESSAGE | DenonSplitterTelnet | Creating...
07/09/18 14:54:21 | 30105 | ERROR | InstanceManager | Could not create instance interface: <br />
<b>Warning</b>: InstanceInterface is not available in <b>/var/lib/symcon/modules/IPSymconDenon/Denon Splitter Telnet/module.php</b> on line <b>75</b><br />
<br />
<b>Warning</b>: InstanceInterface is not available in <b>/var/lib/symcon/modules/IPSymconDenon/Denon Splitter Telnet/module.php</b> on line <b>76</b><br />
<br />
<b>Warning</b>: InstanceInterface is not available in <b>/var/lib/symcon/modules/IPSymconDenon/Denon Splitter Telnet/module.php</b> on line <b>79</b><br />
<br />
<b>Warning</b>: InstanceInterface is not available in <b>/var/lib/symcon/modules/IPSymconDenon/Denon Splitter Telnet/module.php</b> on line <b>80</b><br />
<br />
<b>Warning</b>: InstanceInterface is not available in <b>/var/lib/symcon/modules/IPSymconDenon/Denon Splitter Telnet/module.php</b> on line <b>97</b><br />
07/09/18 14:54:21 | 59410 | MESSAGE | LCN Data | Creating...
07/09/18 14:54:21 | 24717 | MESSAGE | Client Socket | Creating...
07/09/18 14:54:21 | 24717 | MESSAGE | Client Socket | Opening socket...
07/09/18 14:54:21 | 16509 | MESSAGE | IPS2GPIO_IO | Creating...
07/09/18 14:54:21 | 36055 | MESSAGE | IPS2GPIO_RPi | Creating...
07/09/18 14:54:21 | 26498 | MESSAGE | HarmonyfakeRoku | Creating...
07/09/18 14:54:21 | 26498 | MESSAGE | HarmonyfakeRoku | Removing...
07/09/18 14:54:21 | 26498 | ERROR | InstanceManager | Could not create instance interface: <br />
<b>Warning</b>: Invalid argument supplied for foreach() in <b>/var/lib/symcon/modules/IPSymconHarmony/Harmony Hub/module.php</b> on line <b>1583</b><br />
07/09/18 14:54:21 | 51033 | MESSAGE | Dummy Module | Creating...
07/09/18 14:54:21 | 41720 | MESSAGE | HarmonyDevice | Creating...
07/09/18 14:54:21 | 56436 | MESSAGE | HarmonyDevice | Creating...
07/09/18 14:54:21 | 24789 | MESSAGE | HarmonyDevice | Creating...
07/09/18 14:54:21 | 50543 | MESSAGE | HarmonyDevice | Creating...
07/09/18 14:54:22 | 31922 | MESSAGE | LCN Unit | Creating...
07/09/18 14:54:22 | 45913 | MESSAGE | HarmonyDevice | Creating...
07/09/18 14:54:22 | 21674 | MESSAGE | HarmonyDevice | Creating...
07/09/18 14:54:22 | 29988 | MESSAGE | HarmonyDevice | Creating...
07/09/18 14:54:22 | 28787 | MESSAGE | Client Socket | Creating...
07/09/18 14:54:22 | 28787 | MESSAGE | Client Socket | Opening socket...
07/09/18 14:54:22 | 16328 | MESSAGE | HarmonyHub | Creating...
07/09/18 14:54:23 | 55627 | MESSAGE | IPSSNMP | Creating...
07/09/18 14:54:23 | 42104 | MESSAGE | KodiDevicePlayer | Creating...
07/09/18 14:54:23 | 13943 | MESSAGE | LCN Unit | Creating...
07/09/18 14:54:23 | 15589 | MESSAGE | KodiConfigurator | Creating...
07/09/18 14:54:23 | 42291 | MESSAGE | Dummy Module | Creating...
07/09/18 14:54:23 | 22805 | MESSAGE | Multicast Socket | Creating...
07/09/18 14:54:23 | 22805 | MESSAGE | Multicast Socket | Opening socket...
07/09/18 14:54:23 | 16752 | MESSAGE | DHCP Sniffer | Creating...
07/09/18 14:54:24 | 10991 | MESSAGE | LCN Value | Creating...
07/09/18 14:54:24 | 10160 | MESSAGE | LCN Unit | Creating...
07/09/18 14:54:24 | 25079 | MESSAGE | KodiDeviceVideoLibrary | Creating...
07/09/18 14:54:24 | 23433 | MESSAGE | LCN ShutterMotor | Creating...
07/09/18 14:54:24 | 41060 | MESSAGE | LCN ShutterMotor | Creating...
07/09/18 14:54:24 | 34516 | MESSAGE | LCN Module | Creating...
07/09/18 14:54:24 | 28790 | MESSAGE | LCN Unit | Creating...
07/09/18 14:54:24 | 48831 | MESSAGE | LCN Unit | Creating...
07/09/18 14:54:24 | 57447 | MESSAGE | LCN ShutterMotor | Creating...
07/09/18 14:54:24 | 55800 | MESSAGE | LCN Unit | Creating...
07/09/18 14:54:24 | 20386 | MESSAGE | LCN Unit | Creating...
07/09/18 14:54:24 | 59890 | MESSAGE | LCN Unit | Creating...
07/09/18 14:54:24 | 41076 | MESSAGE | Dummy Module | Creating...
07/09/18 14:54:24 | 43206 | MESSAGE | Client Socket | Creating...
07/09/18 14:54:24 | 43206 | MESSAGE | Client Socket | Opening socket...
07/09/18 14:54:24 | 35178 | MESSAGE | LCN Unit | Creating...
07/09/18 14:54:24 | 35016 | MESSAGE | LCN Data | Creating...
07/09/18 14:54:24 | 19690 | MESSAGE | LCN Unit | Creating...
07/09/18 14:54:24 | 24863 | MESSAGE | LCN Unit | Creating...
07/09/18 14:54:24 | 48084 | MESSAGE | LCN Unit | Creating...
07/09/18 14:54:24 | 31694 | MESSAGE | LCN Unit | Creating...
07/09/18 14:54:24 | 36632 | MESSAGE | LCN Unit | Creating...
07/09/18 14:54:24 | 42400 | MESSAGE | LCN Unit | Creating...
07/09/18 14:54:24 | 15748 | MESSAGE | Dummy Module | Creating...
07/09/18 14:54:24 | 34971 | MESSAGE | LCN Unit | Creating...
07/09/18 14:54:24 | 59346 | MESSAGE | LCN Unit | Creating...
07/09/18 14:54:24 | 10272 | MESSAGE | Multicast Socket | Creating...
07/09/18 14:54:24 | 10272 | MESSAGE | Multicast Socket | Opening socket...
07/09/18 14:54:24 | 38254 | MESSAGE | LCN Unit | Creating...
07/09/18 14:54:24 | 20667 | MESSAGE | HomeMatic Device | Creating...
07/09/18 14:54:24 | 16577 | MESSAGE | LCN Unit | Creating...
07/09/18 14:54:24 | 17395 | MESSAGE | LCN Unit | Creating...
07/09/18 14:54:24 | 35420 | MESSAGE | Dummy Module | Creating...
07/09/18 14:54:24 | 59287 | MESSAGE | LCN Data | Creating...
07/09/18 14:54:24 | 30482 | MESSAGE | LCN Unit | Creating...
07/09/18 14:54:24 | 49284 | MESSAGE | EgiGeoZone | Creating...
07/09/18 14:54:24 | 19361 | MESSAGE | LCN Unit | Creating...
07/09/18 14:54:24 | 39239 | MESSAGE | LCN Unit | Creating...
07/09/18 14:54:24 | 48263 | MESSAGE | LCN Unit | Creating...
07/09/18 14:54:24 | 16361 | MESSAGE | LCN Module | Creating...
07/09/18 14:54:24 | 31783 | MESSAGE | KodiSplitter | Creating...
07/09/18 14:54:24 | 51535 | MESSAGE | LCN Unit | Creating...
07/09/18 14:54:24 | 50475 | MESSAGE | LCN Module | Creating...
07/09/18 14:54:24 | 43522 | MESSAGE | LCN Module | Creating...
07/09/18 14:54:24 | 20209 | MESSAGE | LCN Unit | Creating...
07/09/18 14:54:24 | 39432 | MESSAGE | LCN Unit | Creating...
07/09/18 14:54:24 | 30985 | MESSAGE | LCN Unit | Creating...
07/09/18 14:54:24 | 16171 | MESSAGE | LCN Value | Creating...
07/09/18 14:54:24 | 23942 | MESSAGE | HomeMatic Device | Creating...
07/09/18 14:54:24 | 46028 | MESSAGE | Dummy Module | Creating...
07/09/18 14:54:24 | 20661 | MESSAGE | HarmonyDevice | Creating...
07/09/18 14:54:24 | 12431 | MESSAGE | LCN Module | Creating...
07/09/18 14:54:24 | 23095 | MESSAGE | LCN Module | Creating...
07/09/18 14:54:24 | 27185 | MESSAGE | LCN Unit | Creating...
07/09/18 14:54:24 | 46817 | MESSAGE | HomeMatic Device | Creating...
07/09/18 14:54:24 | 57740 | MESSAGE | LCN Unit | Creating...
07/09/18 14:54:24 | 18476 | MESSAGE | HomeMatic Device | Creating...
07/09/18 14:54:24 | 31273 | MESSAGE | LCN Module | Creating...
07/09/18 14:54:24 | 25956 | MESSAGE | LCN Unit | Creating...
07/09/18 14:54:24 | 39862 | MESSAGE | Dummy Module | Creating...
07/09/18 14:54:24 | 45079 | MESSAGE | LCN Unit | Creating...
07/09/18 14:54:24 | 39009 | MESSAGE | LCN Unit | Creating...
07/09/18 14:54:24 | 34919 | MESSAGE | IPSInfo | Creating...
07/09/18 14:54:24 | 14731 | MESSAGE | LCN Module | Creating...
07/09/18 14:54:24 | 58903 | MESSAGE | Dummy Module | Creating...
07/09/18 14:54:24 | 16085 | MESSAGE | LCN Unit | Creating...
07/09/18 14:54:24 | 21458 | MESSAGE | LCN Module | Creating...
07/09/18 14:54:24 | 30486 | MESSAGE | LCN Module | Creating...
07/09/18 14:54:24 | 18141 | MESSAGE | LCN Module | Creating...
07/09/18 14:54:24 | 22372 | MESSAGE | LCN Module | Creating...
07/09/18 14:54:24 | 28143 | MESSAGE | LCN Module | Creating...
07/09/18 14:54:24 | 26561 | MESSAGE | LCN Unit | Creating...
07/09/18 14:54:24 | 41285 | MESSAGE | LCN Unit | Creating...
07/09/18 14:54:24 | 46078 | MESSAGE | Dummy Module | Creating...
07/09/18 14:54:24 | 49759 | MESSAGE | LCN Data | Creating...
07/09/18 14:54:24 | 41987 | MESSAGE | Dummy Module | Creating...
07/09/18 14:54:24 | 23582 | MESSAGE | Register Variable | Creating...
07/09/18 14:54:24 | 17038 | MESSAGE | LCN Unit | Creating...
07/09/18 14:54:24 | 26890 | MESSAGE | LCN Unit | Creating...
07/09/18 14:54:24 | 28943 | MESSAGE | LCN Unit | Creating...
07/09/18 14:54:24 | 51164 | MESSAGE | LCN Unit | Creating...
07/09/18 14:54:24 | 26212 | MESSAGE | LCN Unit | Creating...
07/09/18 14:54:24 | 27114 | MESSAGE | LCN ShutterMotor | Creating...
07/09/18 14:54:24 | 23822 | MESSAGE | LCN Unit | Creating...
07/09/18 14:54:24 | 28774 | MESSAGE | LCN Unit | Creating...
07/09/18 14:54:24 | 14048 | MESSAGE | LCN Unit | Creating...
07/09/18 14:54:24 | 52739 | MESSAGE | LCN Unit | Creating...
07/09/18 14:54:24 | 58565 | MESSAGE | LCN Unit | Creating...
07/09/18 14:54:24 | 46566 | MESSAGE | LCN Unit | Creating...
07/09/18 14:54:24 | 40025 | MESSAGE | LCN Unit | Creating...
07/09/18 14:54:24 | 11983 | MESSAGE | LCN Unit | Creating...
07/09/18 14:54:24 | 49841 | MESSAGE | HomeMatic Device | Creating...
07/09/18 14:54:24 | 15076 | MESSAGE | DNSSD Control | Creating...
07/09/18 14:54:24 | 18348 | MESSAGE | LCN Unit | Creating...
07/09/18 14:54:24 | 27687 | MESSAGE | LCN Unit | Creating...
07/09/18 14:54:24 | 22804 | MESSAGE | Register Variable | Creating...
07/09/18 14:54:24 | 18689 | MESSAGE | LCN Unit | Creating...
07/09/18 14:54:24 | 27278 | MESSAGE | LCN Unit | Creating...
07/09/18 14:54:24 | 25646 | MESSAGE | LCN Module | Creating...
07/09/18 14:54:24 | 58366 | MESSAGE | LCN Unit | Creating...
07/09/18 14:54:24 | 11371 | MESSAGE | LCN Unit | Creating...
07/09/18 14:54:24 | 39353 | MESSAGE | LCN Unit | Creating...
07/09/18 14:54:24 | 12194 | MESSAGE | LCN Unit | Creating...
07/09/18 14:54:24 | 43238 | MESSAGE | LCN Module | Creating...
07/09/18 14:54:24 | 23726 | MESSAGE | LCN Unit | Creating...
07/09/18 14:54:24 | 56646 | MESSAGE | LCN Unit | Creating...
07/09/18 14:54:24 | 37717 | MESSAGE | LCN Unit | Creating...
07/09/18 14:54:24 | 17965 | MESSAGE | Multicast Socket | Creating...
07/09/18 14:54:24 | 17965 | MESSAGE | Multicast Socket | Opening socket...
07/09/18 14:54:24 | 53139 | MESSAGE | Dummy Module | Creating...
07/09/18 14:54:24 | 35386 | MESSAGE | LCN Unit | Creating...
07/09/18 14:54:24 | 39885 | MESSAGE | Dummy Module | Creating...
07/09/18 14:54:24 | 40294 | MESSAGE | LCN Unit | Creating...
07/09/18 14:54:24 | 58200 | MESSAGE | LCN Data | Creating...
07/09/18 14:54:24 | 26926 | MESSAGE | LCN Unit | Creating...
07/09/18 14:54:24 | 40832 | MESSAGE | LCN ShutterMotor | Creating...
07/09/18 14:54:24 | 29911 | MESSAGE | LCN Module | Creating...
07/09/18 14:54:24 | 54786 | MESSAGE | LCN Unit | Creating...
07/09/18 14:54:24 | 13068 | MESSAGE | LCN Unit | Creating...
07/09/18 14:54:24 | 22424 | MESSAGE | LCN Unit | Creating...
07/09/18 14:54:24 | 39532 | MESSAGE | LCN Unit | Creating...
07/09/18 14:54:24 | 51054 | MESSAGE | LCN Unit | Creating...
07/09/18 14:54:24 | 55237 | MESSAGE | Register Variable | Creating...
07/09/18 14:54:24 | 19426 | MESSAGE | HomeMatic Device | Creating...
07/09/18 14:54:24 | 37422 | MESSAGE | LCN Unit | Creating...
07/09/18 14:54:24 | 57833 | MESSAGE | LCN Unit | Creating...
07/09/18 14:54:24 | 12833 | MESSAGE | HomeMatic Device | Creating...
07/09/18 14:54:24 | 14479 | MESSAGE | LCN Unit | Creating...
07/09/18 14:54:24 | 30576 | MESSAGE | WebFront Configurator | Creating...
07/09/18 14:54:24 | 41195 | MESSAGE | HarmonyDevice | Creating...
07/09/18 14:54:24 | 43664 | MESSAGE | LCN Data | Creating...
07/09/18 14:54:25 | 22778 | MESSAGE | LCN Unit | Creating...
07/09/18 14:54:25 | 44827 | MESSAGE | Dummy Module | Creating...
07/09/18 14:54:25 | 10261 | MESSAGE | LCN ShutterMotor | Creating...
07/09/18 14:54:25 | 37420 | MESSAGE | LCN Unit | Creating...
07/09/18 14:54:25 | 29240 | MESSAGE | LCN Unit | Creating...
07/09/18 14:54:25 | 57715 | MESSAGE | HomeMatic Device | Creating...
07/09/18 14:54:25 | 19163 | MESSAGE | LCN Module | Creating...
07/09/18 14:54:25 | 12579 | MESSAGE | LCN Unit | Creating...
07/09/18 14:54:25 | 35780 | MESSAGE | Client Socket | Creating...
07/09/18 14:54:25 | 35780 | MESSAGE | Client Socket | Opening socket...
07/09/18 14:54:25 | 55574 | MESSAGE | Dummy Module | Creating...
07/09/18 14:54:25 | 48756 | MESSAGE | LCN Unit | Creating...
07/09/18 14:54:25 | 46711 | MESSAGE | LCN Unit | Creating...
07/09/18 14:54:25 | 56188 | MESSAGE | LCN Value | Creating...
07/09/18 14:54:25 | 44666 | MESSAGE | LCN Unit | Creating...
07/09/18 14:54:25 | 11145 | MESSAGE | Skin Control | Creating...
07/09/18 14:54:25 | 12162 | MESSAGE | LCN Unit | Creating...
07/09/18 14:54:25 | 56858 | MESSAGE | HarmonyDevice | Creating...
07/09/18 14:54:25 | 37929 | MESSAGE | LCN Unit | Creating...
07/09/18 14:54:25 | 41610 | MESSAGE | Client Socket | Creating...
07/09/18 14:54:25 | 41610 | MESSAGE | Client Socket | Opening socket...
07/09/18 14:54:25 | 16739 | MESSAGE | LCN Module | Creating...
07/09/18 14:54:25 | 17961 | MESSAGE | LCN Unit | Creating...
07/09/18 14:54:25 | 28660 | MESSAGE | LCN Unit | Creating...
07/09/18 14:54:25 | 15492 | MESSAGE | LCN Unit | Creating...
07/09/18 14:54:25 | 18784 | MESSAGE | LCN Module | Creating...
07/09/18 14:54:25 | 10104 | MESSAGE | DenonAVRTelnet | Creating...
07/09/18 14:54:25 | 00000 | CUSTOM | DenonAVRTelnet::ApplyChanges | Kernel is not ready (10102)
07/09/18 14:54:25 | 54546 | MESSAGE | LCN Unit | Creating...
07/09/18 14:54:25 | 23197 | MESSAGE | Dummy Module | Creating...
07/09/18 14:54:25 | 41303 | MESSAGE | LCN Unit | Creating...
07/09/18 14:54:25 | 18219 | MESSAGE | LCN Module | Creating...
07/09/18 14:54:25 | 42944 | MESSAGE | Dummy Module | Creating...
07/09/18 14:54:25 | 43538 | MESSAGE | LCN Unit | Creating...
07/09/18 14:54:25 | 59175 | MESSAGE | LCN Unit | Creating...
07/09/18 14:54:25 | 27901 | MESSAGE | LCN Module | Creating...
07/09/18 14:54:25 | 40246 | MESSAGE | LCN Unit | Creating...
07/09/18 14:54:25 | 13087 | MESSAGE | Dummy Module | Creating...
07/09/18 14:54:25 | 12298 | MESSAGE | LCN Module | Creating...
07/09/18 14:54:25 | 48724 | MESSAGE | LCN Data | Creating...
07/09/18 14:54:25 | 18258 | MESSAGE | Util Control | Creating...
07/09/18 14:54:25 | 55797 | MESSAGE | LCN Unit | Creating...
07/09/18 14:54:25 | 24912 | MESSAGE | LCN Value | Creating...
07/09/18 14:54:25 | 28528 | MESSAGE | Dummy Module | Creating...
07/09/18 14:54:25 | 15360 | MESSAGE | LCN Unit | Creating...
07/09/18 14:54:25 | 35321 | MESSAGE | Cutter | Creating...
07/09/18 14:54:25 | 28737 | MESSAGE | LCN Unit | Creating...
07/09/18 14:54:25 | 48489 | MESSAGE | LCN Unit | Creating...
07/09/18 14:54:25 | 57072 | MESSAGE | Cutter | Creating...
07/09/18 14:54:25 | 57895 | MESSAGE | WebOAuth Control | Creating...
07/09/18 14:54:25 | 44433 | MESSAGE | LCN Unit | Creating...
07/09/18 14:54:25 | 27973 | MESSAGE | LCN Unit | Creating...
07/09/18 14:54:25 | 47725 | MESSAGE | Dummy Module | Creating...
07/09/18 14:54:25 | 40204 | MESSAGE | LCN Module | Creating...
07/09/18 14:54:25 | 38413 | MESSAGE | LCN Module | Creating...
07/09/18 14:54:25 | 14107 | MESSAGE | LCN Module | Creating...
07/09/18 14:54:25 | 42912 | MESSAGE | LCN Unit | Creating...
07/09/18 14:54:25 | 20826 | MESSAGE | LCN Unit | Creating...
07/09/18 14:54:25 | 59894 | MESSAGE | LCN Unit | Creating...
07/09/18 14:54:25 | 34359 | MESSAGE | Dummy Module | Creating...
07/09/18 14:54:25 | 35586 | MESSAGE | LCN Data | Creating...
07/09/18 14:54:25 | 35311 | MESSAGE | LCN Unit | Creating...
07/09/18 14:54:25 | 44602 | MESSAGE | LCN Unit | Creating...
07/09/18 14:54:25 | 10036 | MESSAGE | Register Variable | Creating...
07/09/18 14:54:25 | 14151 | MESSAGE | Event Control | Creating...
07/09/18 14:54:25 | 21295 | MESSAGE | HomeMatic Device | Creating...
07/09/18 14:54:25 | 34803 | MESSAGE | LCN ShutterMotor | Creating...
07/09/18 14:54:25 | 59164 | MESSAGE | LCN Unit | Creating...
07/09/18 14:54:25 | 21306 | MESSAGE | Dummy Module | Creating...
07/09/18 14:54:25 | 44952 | MESSAGE | LCN Unit | Creating...
07/09/18 14:54:25 | 55101 | MESSAGE | HomeMatic Device | Creating...
07/09/18 14:54:25 | 59632 | MESSAGE | LCN Unit | Creating...
07/09/18 14:54:25 | 49881 | MESSAGE | Dummy Module | Creating...
07/09/18 14:54:25 | 44878 | MESSAGE | LCN Module | Creating...
07/09/18 14:54:25 | 40763 | MESSAGE | LCN Unit | Creating...
07/09/18 14:54:25 | 18125 | MESSAGE | LCN Unit | Creating...
07/09/18 14:54:25 | 57925 | MESSAGE | Location Control | Creating...
07/09/18 14:54:25 | 51381 | MESSAGE | Dummy Module | Creating...
07/09/18 14:54:25 | 41499 | MESSAGE | Dummy Module | Creating...
07/09/18 14:54:25 | 31623 | MESSAGE | LCN Module | Creating...
07/09/18 14:54:25 | 16081 | MESSAGE | LCN Unit | Creating...
07/09/18 14:54:25 | 45951 | MESSAGE | LCN Module | Creating...
07/09/18 14:54:25 | 56994 | MESSAGE | HomeMatic Device | Creating...
07/09/18 14:54:25 | 58886 | MESSAGE | LCN Module | Creating...
07/09/18 14:54:25 | 17034 | MESSAGE | KodiDeviceSystem | Creating...
07/09/18 14:54:25 | 41724 | MESSAGE | LCN Unit | Creating...
07/09/18 14:54:25 | 37779 | MESSAGE | KodiDevicePlaylist | Creating...
07/09/18 14:54:26 | 13912 | MESSAGE | HomeMatic Device | Creating...
07/09/18 14:54:26 | 15854 | MESSAGE | LCN Module | Creating...
07/09/18 14:54:26 | 21989 | MESSAGE | HomeMatic Device | Creating...
07/09/18 14:54:26 | 31923 | MESSAGE | HomeMatic Device | Creating...
07/09/18 14:54:26 | 22870 | MESSAGE | Dummy Module | Creating...
07/09/18 14:54:26 | 46503 | MESSAGE | NanoleafSplitter | Creating...
07/09/18 14:54:26 | 20990 | MESSAGE | Module Control | Creating...
07/09/18 14:54:26 | 41686 | MESSAGE | LCN Unit | Creating...
07/09/18 14:54:26 | 54075 | MESSAGE | LCN Unit | Creating...
07/09/18 14:54:26 | 15375 | MESSAGE | LCN Unit | Creating...
07/09/18 14:54:26 | 17021 | MESSAGE | LCN Unit | Creating...
07/09/18 14:54:26 | 52857 | MESSAGE | LCN Unit | Creating...
07/09/18 14:54:26 | 35629 | MESSAGE | Dummy Module | Creating...
07/09/18 14:54:26 | 43859 | MESSAGE | LCN Unit | Creating...
07/09/18 14:54:26 | 23409 | MESSAGE | IPS2GPIO_BT | Creating...
07/09/18 14:54:26 | 37554 | MESSAGE | LCN Unit | Creating...
07/09/18 14:54:26 | 23239 | MESSAGE | LCN Unit | Creating...
07/09/18 14:54:26 | 34571 | MESSAGE | LCN Unit | Creating...
07/09/18 14:54:26 | 54323 | MESSAGE | LCN Unit | Creating...
07/09/18 14:54:26 | 36465 | MESSAGE | LCN Module | Creating...
07/09/18 14:54:26 | 52032 | MESSAGE | HomeMatic Device | Creating...
07/09/18 14:54:26 | 47917 | MESSAGE | LCN Unit | Creating...
07/09/18 14:54:26 | 26394 | MESSAGE | KodiDevicePVR | Creating...
07/09/18 14:54:26 | 49438 | MESSAGE | Dummy Module | Creating...
07/09/18 14:54:26 | 59663 | MESSAGE | LCN Unit | Creating...
07/09/18 14:54:26 | 21073 | MESSAGE | LCN Unit | Creating...
07/09/18 14:54:26 | 49477 | MESSAGE | LCN Unit | Creating...
07/09/18 14:54:26 | 24767 | MESSAGE | LCN Unit | Creating...
07/09/18 14:54:26 | 46165 | MESSAGE | LCN Module | Creating...
07/09/18 14:54:26 | 20096 | MESSAGE | Dummy Module | Creating...
07/09/18 14:54:26 | 11061 | MESSAGE | Dummy Module | Creating...
07/09/18 14:54:26 | 34105 | MESSAGE | LCN Value | Creating...
07/09/18 14:54:26 | 44295 | MESSAGE | LCN Unit | Creating...
07/09/18 14:54:26 | 32773 | MESSAGE | LCN Unit | Creating...
07/09/18 14:54:26 | 50056 | MESSAGE | Dummy Module | Creating...
07/09/18 14:54:26 | 36891 | MESSAGE | Notification Control | Creating...
07/09/18 14:54:26 | 55476 | MESSAGE | Enigma2BY | Creating...
07/09/18 14:54:26 | 25025 | MESSAGE | LCN Unit | Creating...
07/09/18 14:54:26 | 57122 | MESSAGE | LCN Value | Creating...
07/09/18 14:54:26 | 18317 | MESSAGE | LCN Unit | Creating...
07/09/18 14:54:26 | 44729 | MESSAGE | LCN Unit | Creating...
07/09/18 14:54:26 | 33410 | MESSAGE | LCN ShutterMotor | Creating...
07/09/18 14:54:26 | 38348 | MESSAGE | LCN Unit | Creating...
07/09/18 14:54:26 | 18230 | MESSAGE | LCN Unit | Creating...
07/09/18 14:54:26 | 55040 | MESSAGE | LCN Unit | Creating...
07/09/18 14:54:26 | 43621 | MESSAGE | LCN Unit | Creating...
07/09/18 14:54:26 | 25711 | MESSAGE | LCN Unit | Creating...
07/09/18 14:54:26 | 46259 | MESSAGE | Nanoleaf | Creating...
07/09/18 14:54:26 | 46259 | ERROR | InstanceManager | Could not create instance interface: <br />
<b>Warning</b>: Invalid argument supplied for foreach() in <b>/var/lib/symcon/modules/IPSymconNanoleaf/Nanoleaf/module.php</b> on line <b>96</b><br />
07/09/18 14:54:26 | 38029 | MESSAGE | LCN Module | Creating...
07/09/18 14:54:26 | 15943 | MESSAGE | LCN Unit | Creating...
07/09/18 14:54:26 | 55616 | MESSAGE | HomeMatic Device | Creating...
07/09/18 14:54:26 | 29352 | MESSAGE | LCN Unit | Creating...
07/09/18 14:54:26 | 46121 | MESSAGE | LCN Data | Creating...
07/09/18 14:54:26 | 56486 | MESSAGE | LCN Gateway | Creating...
07/09/18 14:54:26 | 13132 | MESSAGE | Connect Control | Creating...
07/09/18 14:54:26 | 17584 | MESSAGE | LCN Unit | Creating...
07/09/18 14:54:26 | 13132 | MESSAGE | Connect Control | Connecting...
07/09/18 14:54:26 | 39670 | MESSAGE | Sonos | Creating...
07/09/18 14:54:26 | 13132 | MESSAGE | Connect Control | Connected
07/09/18 14:54:26 | 13132 | MESSAGE | Connect Control | Initialized
07/09/18 14:54:27 | 42396 | MESSAGE | LCN Unit | Creating...
07/09/18 14:54:27 | 17706 | MESSAGE | LCN Unit | Creating...
07/09/18 14:54:27 | 17432 | MESSAGE | LCN Data | Creating...
07/09/18 14:54:27 | 56113 | MESSAGE | LCN Unit | Creating...
07/09/18 14:54:27 | 52597 | MESSAGE | Dummy Module | Creating...
07/09/18 14:54:27 | 25438 | MESSAGE | LCN Unit | Creating...
07/09/18 14:54:27 | 15121 | MESSAGE | LCN Unit | Creating...
07/09/18 14:54:27 | 29112 | MESSAGE | LCN Unit | Creating...
07/09/18 14:54:27 | 45796 | MESSAGE | Dummy Module | Creating...
07/09/18 14:54:27 | 15345 | MESSAGE | Register Variable | Creating...
07/09/18 14:54:27 | 59787 | MESSAGE | LCN ShutterMotor | Creating...
07/09/18 14:54:27 | 19168 | MESSAGE | LCN Unit | Creating...
07/09/18 14:54:27 | 40096 | MESSAGE | LCN Unit | Creating...
07/09/18 14:54:27 | 51793 | MESSAGE | KodiDeviceAudioLibrary | Creating...
07/09/18 14:54:27 | 11466 | MESSAGE | LCN Unit | Creating...
07/09/18 14:54:27 | 35926 | MESSAGE | Client Socket | Creating...
07/09/18 14:54:27 | 35926 | MESSAGE | Client Socket | Opening socket...
07/09/18 14:54:27 | 23463 | MESSAGE | LCN Configurator | Creating...
07/09/18 14:54:27 | 33339 | MESSAGE | LCN Value | Creating...
07/09/18 14:54:27 | 42255 | MESSAGE | LCN Data | Creating...
07/09/18 14:54:27 | 35694 | MESSAGE | LCN Unit | Creating...
07/09/18 14:54:27 | 22133 | MESSAGE | LCN Unit | Creating...
07/09/18 14:54:27 | 30101 | MESSAGE | Dummy Module | Creating...
07/09/18 14:54:27 | 54011 | MESSAGE | LCN Unit | Creating...
07/09/18 14:54:27 | 57119 | MESSAGE | LCN Unit | Creating...
07/09/18 14:54:27 | 29960 | MESSAGE | Cutter | Creating...
07/09/18 14:54:27 | 16792 | MESSAGE | LCN Unit | Creating...
07/09/18 14:54:27 | 42919 | MESSAGE | LCN Unit | Creating...
07/09/18 14:54:27 | 39647 | MESSAGE | HomeMatic Device | Creating...
07/09/18 14:54:27 | 28195 | MESSAGE | IPSSNMP | Creating...
07/09/18 14:54:27 | 39246 | MESSAGE | LCN Unit | Creating...
07/09/18 14:54:27 | 59808 | MESSAGE | LCN Unit | Creating...
07/09/18 14:54:27 | 53815 | MESSAGE | LCN Unit | Creating...
07/09/18 14:54:27 | 34238 | MESSAGE | LCN Unit | Creating...
07/09/18 14:54:27 | 42365 | MESSAGE | LCN Data | Creating...
07/09/18 14:54:27 | 41213 | MESSAGE | Dummy Module | Creating...
07/09/18 14:54:27 | 28868 | MESSAGE | Dummy Module | Creating...
07/09/18 14:54:27 | 13160 | MESSAGE | LCN Unit | Creating...
07/09/18 14:54:27 | 58968 | MESSAGE | HomeMatic Device | Creating...
07/09/18 14:54:27 | 42017 | MESSAGE | LCN Unit | Creating...
07/09/18 14:54:27 | 28147 | MESSAGE | LCN Unit | Creating...
07/09/18 14:54:27 | 20740 | MESSAGE | LCN Data | Creating...
07/09/18 14:54:27 | 11248 | MESSAGE | LCN Unit | Creating...
07/09/18 14:54:27 | 25239 | MESSAGE | LCN Unit | Creating...
07/09/18 14:54:27 | 44776 | MESSAGE | LCN Value | Creating...
07/09/18 14:54:27 | 26207 | MESSAGE | LCN Unit | Creating...
07/09/18 14:54:27 | 57291 | MESSAGE | LCN ShutterMotor | Creating...
07/09/18 14:54:27 | 43511 | MESSAGE | LCN Unit | Creating...
07/09/18 14:54:27 | 28525 | MESSAGE | LCN Unit | Creating...
07/09/18 14:54:27 | 43658 | MESSAGE | LCN Unit | Creating...
07/09/18 14:54:27 | 22336 | MESSAGE | LCN ShutterMotor | Creating...
07/09/18 14:54:27 | 21606 | MESSAGE | LCN Unit | Creating...
07/09/18 14:54:27 | 45473 | MESSAGE | LCN Unit | Creating...
07/09/18 14:54:27 | 16218 | MESSAGE | Dummy Module | Creating...
07/09/18 14:54:27 | 18687 | MESSAGE | LCN Unit | Creating...
07/09/18 14:54:27 | 12926 | MESSAGE | LCN Unit | Creating...
07/09/18 14:54:27 | 45995 | MESSAGE | IPS2GPIO_IO | Creating...
07/09/18 14:54:27 | 13132 | MESSAGE | Connect Control | Handshake complete
07/09/18 14:54:27 | 13132 | MESSAGE | Connect Control | Fingerprint verified
07/09/18 14:54:27 | 55871 | MESSAGE | LCN Unit | Creating...
07/09/18 14:54:27 | 31863 | MESSAGE | HomeMatic Configurator | Creating...
07/09/18 14:54:27 | 52438 | MESSAGE | LCN Unit | Creating...
07/09/18 14:54:27 | 18890 | MESSAGE | LCN Unit | Creating...
07/09/18 14:54:27 | 45226 | MESSAGE | Dummy Module | Creating...
07/09/18 14:54:27 | 20536 | MESSAGE | LCN Unit | Creating...
07/09/18 14:54:27 | 51842 | MESSAGE | LCN Unit | Creating...
07/09/18 14:54:27 | 54201 | MESSAGE | Calendar Control | Creating...
07/09/18 14:54:27 | 32803 | MESSAGE | LCN Unit | Creating...
07/09/18 14:54:27 | 59797 | MESSAGE | Dummy Module | Creating...
07/09/18 14:54:27 | 43041 | MESSAGE | Dummy Module | Creating...
07/09/18 14:54:27 | 18351 | MESSAGE | LCN Unit | Creating...
07/09/18 14:54:27 | 58433 | MESSAGE | HomeMatic Device | Creating...
07/09/18 14:54:27 | 45092 | MESSAGE | LCN Value | Creating...
07/09/18 14:54:27 | 52499 | MESSAGE | HomeMatic Device | Creating...
07/09/18 14:54:27 | 28710 | MESSAGE | Cutter | Creating...
07/09/18 14:54:27 | 32002 | MESSAGE | LCN Unit | Creating...
07/09/18 14:54:27 | 27064 | MESSAGE | LCN Unit | Creating...
07/09/18 14:54:27 | 16653 | MESSAGE | LCN Unit | Creating...
07/09/18 14:54:27 | 56157 | MESSAGE | Dummy Module | Creating...
07/09/18 14:54:27 | 54944 | MESSAGE | LCN Unit | Creating...
07/09/18 14:54:27 | 12971 | MESSAGE | LCN Value | Creating...
07/09/18 14:54:27 | 36450 | MESSAGE | Dummy Module | Creating...
07/09/18 14:54:27 | 13097 | MESSAGE | LCN Unit | Creating...
07/09/18 14:54:27 | 30380 | MESSAGE | Dummy Module | Creating...
07/09/18 14:54:27 | 23871 | MESSAGE | LCN Unit | Creating...
07/09/18 14:54:27 | 19756 | MESSAGE | Dummy Module | Creating...
07/09/18 14:54:27 | 40331 | MESSAGE | Dummy Module | Creating...
07/09/18 14:54:27 | 29103 | MESSAGE | Dummy Module | Creating...
07/09/18 14:54:27 | 59554 | MESSAGE | LCN Data | Creating...
07/09/18 14:54:27 | 20959 | MESSAGE | Geofency | Creating...
07/09/18 14:54:27 | 31658 | MESSAGE | Dummy Module | Creating...
07/09/18 14:54:27 | 58428 | MESSAGE | LCN Unit | Creating...
07/09/18 14:54:27 | 36207 | MESSAGE | LCN Unit | Creating...
07/09/18 14:54:27 | 46083 | MESSAGE | LCN Unit | Creating...
07/09/18 14:54:27 | 10235 | MESSAGE | Client Socket | Creating...
07/09/18 14:54:27 | 10235 | MESSAGE | Client Socket | Opening socket...
07/09/18 14:54:27 | 10235 | WARNING | Client Socket | Connection refused
07/09/18 14:54:27 | 50562 | MESSAGE | LCN Unit | Creating...
07/09/18 14:54:27 | 53854 | MESSAGE | HomeMatic Device | Creating...
07/09/18 14:54:27 | 31813 | MESSAGE | LCN Data | Creating...
07/09/18 14:54:27 | 17089 | MESSAGE | Dummy Module | Creating...
07/09/18 14:54:27 | 19338 | MESSAGE | LCN Value | Creating...
07/09/18 14:54:27 | 41833 | MESSAGE | Register Variable | Creating...
07/09/18 14:54:27 | 50820 | MESSAGE | Dummy Module | Creating...
07/09/18 14:54:27 | 56581 | MESSAGE | Cutter | Creating...
07/09/18 14:54:27 | 39676 | MESSAGE | HomeMatic Socket | Creating...
07/09/18 14:54:27 | 39676 | MESSAGE | HomeMatic Socket | Starting EventServer...
07/09/18 14:54:27 | 39676 | MESSAGE | HomeMatic Socket | Creating event dispatch thread...
07/09/18 14:54:27 | 53667 | MESSAGE | Register Variable | Creating...
07/09/18 14:54:27 | 13489 | MESSAGE | DHCP Sniffer | Creating...
07/09/18 14:54:27 | 13132 | MESSAGE | Connect Control | Authentication succeeded
07/09/18 14:54:27 | 47232 | MESSAGE | WebHook Control | Creating...
07/09/18 14:54:27 | 29949 | MESSAGE | Client Socket | Creating...
07/09/18 14:54:27 | 29949 | MESSAGE | Client Socket | Opening socket...
07/09/18 14:54:27 | 56338 | MESSAGE | LCN Unit | Creating...
07/09/18 14:54:27 | 14365 | MESSAGE | Dummy Module | Creating...
07/09/18 14:54:27 | 11502 | MESSAGE | Dummy Module | Creating...
07/09/18 14:54:27 | 49880 | MESSAGE | LCN Unit | Creating...
07/09/18 14:54:27 | 21898 | MESSAGE | LCN Display | Creating...
07/09/18 14:54:27 | 59382 | MESSAGE | LCN Display | Creating...
07/09/18 14:54:27 | 31057 | MESSAGE | LCN Display | Creating...
07/09/18 14:54:27 | 26245 | MESSAGE | LCN Unit | Creating...
07/09/18 14:54:27 | 42705 | MESSAGE | LCN Display | Creating...
07/09/18 14:54:27 | 47994 | MESSAGE | Dummy Module | Creating...
07/09/18 14:54:27 | 17759 | MESSAGE | KodiDeviceFavourites | Creating...
07/09/18 14:54:27 | 13132 | NOTIFY | Connect Control | Connection established
07/09/18 14:54:28 | 55617 | MESSAGE | Dummy Module | Creating...
07/09/18 14:54:28 | 22651 | MESSAGE | HomeMatic Device | Creating...
07/09/18 14:54:28 | 47600 | MESSAGE | Dummy Module | Creating...
07/09/18 14:54:28 | 33601 | MESSAGE | HomeMatic Device | Creating...
07/09/18 14:54:28 | 52858 | MESSAGE | HomeMatic Device | Creating...
07/09/18 14:54:28 | 45645 | MESSAGE | LCN Module | Creating...
07/09/18 14:54:28 | 33300 | MESSAGE | HomeMatic Device | Creating...
07/09/18 14:54:28 | 45041 | MESSAGE | HomeMatic Device | Creating...
07/09/18 14:54:28 | 12212 | MESSAGE | HomeMatic Device | Creating...
07/09/18 14:54:28 | 27127 | MESSAGE | HomeMatic Device | Creating...
07/09/18 14:54:28 | 31382 | MESSAGE | HomeMatic Device | Creating...
07/09/18 14:54:28 | 39354 | MESSAGE | HomeMatic Device | Creating...
07/09/18 14:54:28 | 55810 | MESSAGE | LCN Unit | Creating...
07/09/18 14:54:28 | 17129 | MESSAGE | HomeMatic Device | Creating...
07/09/18 14:54:28 | 27300 | MESSAGE | HomeMatic Device | Creating...
07/09/18 14:54:28 | 59861 | MESSAGE | LCN Unit | Creating...
07/09/18 14:54:28 | 54100 | MESSAGE | HomeMatic Device | Creating...
07/09/18 14:54:28 | 41137 | MESSAGE | HomeMatic Device | Creating...
07/09/18 14:54:28 | 49993 | MESSAGE | HomeMatic Device | Creating...
07/09/18 14:54:28 | 37413 | MESSAGE | HomeMatic Device | Creating...
07/09/18 14:54:28 | 30639 | MESSAGE | LCN Value | Creating...
07/09/18 14:54:28 | 33931 | MESSAGE | HomeMatic Device | Creating...
07/09/18 14:54:28 | 10300 | MESSAGE | HomeMatic Device | Creating...
07/09/18 14:54:28 | 55960 | MESSAGE | LCN Data | Creating...
07/09/18 14:54:28 | 17279 | MESSAGE | HomeMatic Device | Creating...
07/09/18 14:54:28 | 11225 | MESSAGE | HomeMatic Device | Creating...
07/09/18 14:54:28 | 45581 | MESSAGE | Client Socket | Creating...
07/09/18 14:54:28 | 45581 | MESSAGE | Client Socket | Opening socket...
07/09/18 14:54:28 | 54232 | MESSAGE | LCN ShutterMotor | Creating...
07/09/18 14:54:28 | 19666 | MESSAGE | HomeMatic Device | Creating...
07/09/18 14:54:28 | 36155 | MESSAGE | HomeMatic Device | Creating...
07/09/18 14:54:28 | 31888 | MESSAGE | HomeMatic Device | Creating...
07/09/18 14:54:28 | 14354 | MESSAGE | LCN Unit | Creating...
07/09/18 14:54:28 | 31637 | MESSAGE | LCN Unit | Creating...
07/09/18 14:54:28 | 59619 | MESSAGE | HomeMatic Device | Creating...
07/09/18 14:54:28 | 35757 | MESSAGE | HomeMatic Device | Creating...
07/09/18 14:54:28 | 33919 | MESSAGE | HomeMatic Device | Creating...
07/09/18 14:54:28 | 40019 | MESSAGE | LCN Data | Creating...
07/09/18 14:54:28 | 46603 | MESSAGE | HomeMatic Device | Creating...
07/09/18 14:54:28 | 52533 | MESSAGE | HomeMatic Device | Creating...
07/09/18 14:54:28 | 59077 | MESSAGE | LCN Data | Creating...
07/09/18 14:54:28 | 48107 | MESSAGE | HomeMatic Device | Creating...
07/09/18 14:54:28 | 16010 | MESSAGE | LCN Unit | Creating...
07/09/18 14:54:28 | 54615 | MESSAGE | LCN Unit | Creating...
07/09/18 14:54:28 | 15410 | MESSAGE | Dummy Module | Creating...
07/09/18 14:54:28 | 33721 | MESSAGE | Server Socket | Creating...
07/09/18 14:54:28 | 33721 | MESSAGE | Server Socket | Listening for connections...
07/09/18 14:54:28 | 57129 | MESSAGE | Dummy Module | Creating...
07/09/18 14:54:28 | 40070 | MESSAGE | LCN Module | Creating...
07/09/18 14:54:28 | 21964 | MESSAGE | Dummy Module | Creating...
07/09/18 14:54:28 | 54627 | MESSAGE | LCN Data | Creating...
07/09/18 14:54:28 | 10185 | MESSAGE | Register Variable | Creating...
07/09/18 14:54:28 | 14347 | MESSAGE | Dummy Module | Creating...
07/09/18 14:54:28 | 40091 | MESSAGE | LCN Unit | Creating...
07/09/18 14:54:28 | 14578 | MESSAGE | Dummy Module | Creating...
07/09/18 14:54:28 | 23132 | MESSAGE | HomeMatic Device | Creating...
07/09/18 14:54:28 | 16548 | MESSAGE | Dummy Module | Creating...
07/09/18 14:54:28 | 18188 | MESSAGE | Dummy Module | Creating...
07/09/18 14:54:28 | 39849 | MESSAGE | Dummy Module | Creating...
07/09/18 14:54:28 | 31619 | MESSAGE | Dummy Module | Creating...
07/09/18 14:54:28 | 57295 | MESSAGE | Dummy Module | Creating...
07/09/18 14:54:28 | 35498 | MESSAGE | Dummy Module | Creating...
07/09/18 14:54:28 | 50312 | MESSAGE | Dummy Module | Creating...
07/09/18 14:54:28 | 43811 | MESSAGE | Dummy Module | Creating...
07/09/18 14:54:28 | 51899 | MESSAGE | Dummy Module | Creating...
07/09/18 14:54:28 | 24788 | MESSAGE | DenonSplitterTelnet | Creating...
07/09/18 14:54:28 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Creating...
07/09/18 14:54:28 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Generating DST timestamps...
07/09/18 14:54:28 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #39314
07/09/18 14:54:28 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #39314
07/09/18 14:54:28 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #45075
07/09/18 14:54:28 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Invalid data for aggregation day for VariableID #45075. Expected: 1529704800, Found: 1529791200
07/09/18 14:54:28 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #45075
07/09/18 14:54:28 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #46479
07/09/18 14:54:28 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #46479
07/09/18 14:54:28 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #28458
07/09/18 14:54:28 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #28458
07/09/18 14:54:28 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #10462
07/09/18 14:54:28 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #10462
07/09/18 14:54:28 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #45227
07/09/18 14:54:28 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Invalid data for aggregation day for VariableID #45227. Expected: 1529704800, Found: 1529791200
07/09/18 14:54:28 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #45227
07/09/18 14:54:28 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #30217
07/09/18 14:54:28 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Invalid data for aggregation day for VariableID #30217. Expected: 1529704800, Found: 1529791200
07/09/18 14:54:28 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #30217
07/09/18 14:54:28 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #45996
07/09/18 14:54:28 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #45996
07/09/18 14:54:28 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #17191
07/09/18 14:54:28 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #17191
07/09/18 14:54:28 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #44852
07/09/18 14:54:28 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #44852
07/09/18 14:54:28 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #32506
07/09/18 14:54:28 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Invalid data for aggregation day for VariableID #32506. Expected: 1529704800, Found: 1529791200
07/09/18 14:54:28 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #32506
07/09/18 14:54:28 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #16869
07/09/18 14:54:28 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Invalid data for aggregation day for VariableID #16869. Expected: 1529704800, Found: 1529791200
07/09/18 14:54:28 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #16869
07/09/18 14:54:28 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #32915
07/09/18 14:54:28 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Invalid data for aggregation day for VariableID #32915. Expected: 1529704800, Found: 1529791200
07/09/18 14:54:28 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #32915
07/09/18 14:54:28 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #46906
07/09/18 14:54:28 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #46906
07/09/18 14:54:28 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #18292
07/09/18 14:54:28 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #18292
07/09/18 14:54:28 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #45365
07/09/18 14:54:28 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #45365
07/09/18 14:54:28 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #39773
07/09/18 14:54:28 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Invalid data for aggregation day for VariableID #39773. Expected: 1529704800, Found: 1529791200
07/09/18 14:54:28 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #39773
07/09/18 14:54:28 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #25830
07/09/18 14:54:28 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #25830
07/09/18 14:54:28 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #51302
07/09/18 14:54:28 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #51302
07/09/18 14:54:28 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #17074
07/09/18 14:54:28 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Invalid data for aggregation day for VariableID #17074. Expected: 1529704800, Found: 1529791200
07/09/18 14:54:28 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #17074
07/09/18 14:54:28 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #26448
07/09/18 14:54:28 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Invalid data for aggregation day for VariableID #26448. Expected: 1529704800, Found: 1529791200
07/09/18 14:54:28 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #26448
07/09/18 14:54:28 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #36673
07/09/18 14:54:28 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #36673
07/09/18 14:54:28 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #55224
07/09/18 14:54:28 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #55224
07/09/18 14:54:28 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #38757
07/09/18 14:54:28 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #38757
07/09/18 14:54:28 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #47712
07/09/18 14:54:28 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Invalid data for aggregation day for VariableID #47712. Expected: 1529704800, Found: 1529791200
07/09/18 14:54:28 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #47712
07/09/18 14:54:28 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #41333
07/09/18 14:54:28 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #41333
07/09/18 14:54:28 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #56087
07/09/18 14:54:28 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #56087
07/09/18 14:54:28 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #49503
07/09/18 14:54:28 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #49503
07/09/18 14:54:28 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #43569
07/09/18 14:54:28 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #43569
07/09/18 14:54:28 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #30854
07/09/18 14:54:28 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Invalid data for aggregation day for VariableID #30854. Expected: 1529704800, Found: 1529791200
07/09/18 14:54:28 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #30854
07/09/18 14:54:28 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #16892
07/09/18 14:54:28 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #16892
07/09/18 14:54:28 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #37623
07/09/18 14:54:28 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #37623
07/09/18 14:54:28 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #23632
07/09/18 14:54:28 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Invalid data for aggregation day for VariableID #23632. Expected: 1529704800, Found: 1529791200
07/09/18 14:54:28 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #23632
07/09/18 14:54:28 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #49056
07/09/18 14:54:28 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #49056
07/09/18 14:54:28 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #52794
07/09/18 14:54:28 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #52794
07/09/18 14:54:28 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #25089
07/09/18 14:54:28 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #25089
07/09/18 14:54:28 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #53719
07/09/18 14:54:28 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #53719
07/09/18 14:54:28 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #55638
07/09/18 14:54:28 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Invalid data for aggregation day for VariableID #55638. Expected: 1529704800, Found: 1529791200
07/09/18 14:54:28 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #55638
07/09/18 14:54:28 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #15147
07/09/18 14:54:28 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #15147
07/09/18 14:54:28 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #43897
07/09/18 14:54:28 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Invalid data for aggregation day for VariableID #43897. Expected: 1529704800, Found: 1529791200
07/09/18 14:54:28 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #43897
07/09/18 14:54:28 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #12414
07/09/18 14:54:28 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #12414
07/09/18 14:54:28 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #57404
07/09/18 14:54:28 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #57404
07/09/18 14:54:28 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #25307
07/09/18 14:54:28 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Invalid data for aggregation day for VariableID #25307. Expected: 1529704800, Found: 1529791200
07/09/18 14:54:28 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #25307
07/09/18 14:54:28 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #35260
07/09/18 14:54:28 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #35260
07/09/18 14:54:28 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #41021
07/09/18 14:54:28 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #41021
07/09/18 14:54:28 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #28163
07/09/18 14:54:28 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Invalid data for aggregation day for VariableID #28163. Expected: 1529704800, Found: 1529791200
07/09/18 14:54:28 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #28163
07/09/18 14:54:28 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #43553
07/09/18 14:54:28 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #43553
07/09/18 14:54:28 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #58240
07/09/18 14:54:28 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #58240
07/09/18 14:54:28 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #20320
07/09/18 14:54:28 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Invalid data for aggregation day for VariableID #20320. Expected: 1529704800, Found: 1529791200
07/09/18 14:54:28 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #20320
07/09/18 14:54:28 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #45833
07/09/18 14:54:28 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #45833
07/09/18 14:54:28 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #32181
07/09/18 14:54:28 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Invalid data for aggregation day for VariableID #32181. Expected: 1529704800, Found: 1529791200
07/09/18 14:54:28 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #32181
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #26807
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #26807
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #46983
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #46983
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #20647
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #20647
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #34713
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #34713
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #59911
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Invalid data for aggregation day for VariableID #59911. Expected: 1529704800, Found: 1529791200
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #59911
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #11818
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #11818
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #32099
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #32099
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #53497
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #53497
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #10897
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #10897
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #42171
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #42171
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #49199
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Invalid data for aggregation day for VariableID #49199. Expected: 1529704800, Found: 1529791200
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #49199
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #45179
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #45179
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #51763
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #51763
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #36770
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #36770
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #47469
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #47469
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #59265
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Invalid data for aggregation day for VariableID #59265. Expected: 1529704800, Found: 1529791200
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #59265
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #28240
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #28240
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #31559
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #31559
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #21005
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Invalid data for aggregation day for VariableID #21005. Expected: 1529704800, Found: 1529791200
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #21005
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #55481
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #55481
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #57335
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #57335
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #52397
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Invalid data for aggregation day for VariableID #52397. Expected: 1529704800, Found: 1529791200
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #52397
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #30473
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Invalid data for aggregation day for VariableID #30473. Expected: 1529704800, Found: 1529791200
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #30473
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #13190
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #13190
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #26324
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #26324
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #28796
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #28796
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #25300
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #25300
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #35934
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #35934
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #35116
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Invalid data for aggregation day for VariableID #35116. Expected: 1529704800, Found: 1529791200
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #35116
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #37763
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #37763
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #41129
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #41129
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #15129
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Invalid data for aggregation day for VariableID #15129. Expected: 1529704800, Found: 1529791200
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #15129
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #26651
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #26651
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #59960
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #59960
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #13049
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #13049
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #18810
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Invalid data for aggregation day for VariableID #18810. Expected: 1529704800, Found: 1529791200
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #18810
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #23133
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #23133
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #45422
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #45422
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #30608
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Invalid data for aggregation day for VariableID #30608. Expected: 1529704800, Found: 1529791200
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #30608
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #20916
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #20916
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #12170
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Invalid data for aggregation day for VariableID #12170. Expected: 1529704800, Found: 1529791200
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #12170
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #15462
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #15462
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #55792
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #55792
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #35217
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #35217
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #30279
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #30279
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #29870
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #29870
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #47048
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #47048
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #14680
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Invalid data for aggregation day for VariableID #14680. Expected: 1529704800, Found: 1529791200
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #14680
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #28960
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Invalid data for aggregation day for VariableID #28960. Expected: 1529704800, Found: 1529791200
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #28960
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #39220
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #39220
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #36751
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Invalid data for aggregation day for VariableID #36751. Expected: 1529704800, Found: 1529791200
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #36751
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #48464
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #48464
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #52579
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #52579
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #23983
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #23983
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #57697
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #57697
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #56061
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Invalid data for aggregation day for VariableID #56061. Expected: 1529704800, Found: 1529791200
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #56061
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #32589
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Invalid data for aggregation day for VariableID #32589. Expected: 1529704800, Found: 1529791200
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #32589
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #58925
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #58925
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #26176
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #26176
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #38855
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Invalid data for aggregation day for VariableID #38855. Expected: 1529704800, Found: 1529791200
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #38855
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #13088
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Invalid data for aggregation day for VariableID #13088. Expected: 1529704800, Found: 1529791200
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #13088
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #20923
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #20923
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #31622
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Invalid data for aggregation day for VariableID #31622. Expected: 1529704800, Found: 1529791200
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #31622
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #22569
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #22569
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #27692
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #27692
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #41224
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #41224
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #51100
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Invalid data for aggregation day for VariableID #51100. Expected: 1529704800, Found: 1529791200
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #51100
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #24764
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #24764
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #15463
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Invalid data for aggregation day for VariableID #15463. Expected: 1529704800, Found: 1529791200
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #15463
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #24179
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #24179
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #29940
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Invalid data for aggregation day for VariableID #29940. Expected: 1529704800, Found: 1529791200
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #29940
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #34878
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #34878
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #48928
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Invalid data for aggregation day for VariableID #48928. Expected: 1529704800, Found: 1529791200
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #48928
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #19300
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Invalid data for aggregation day for VariableID #19300. Expected: 1529704800, Found: 1529791200
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #19300
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #29705
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #29705
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #20684
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Invalid data for aggregation day for VariableID #20684. Expected: 1529704800, Found: 1529791200
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #20684
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #38395
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #38395
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #21935
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #21935
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #27288
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #27288
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #41977
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Invalid data for aggregation day for VariableID #41977. Expected: 1529704800, Found: 1529791200
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #41977
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #18933
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #18933
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #15833
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Invalid data for aggregation day for VariableID #15833. Expected: 1529704800, Found: 1529791200
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #15833
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #36408
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #36408
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #44973
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #44973
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #38453
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Invalid data for aggregation day for VariableID #38453. Expected: 1529704800, Found: 1529791200
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #38453
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #18796
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #18796
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #23669
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Invalid data for aggregation day for VariableID #23669. Expected: 1529704800, Found: 1529791200
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #23669
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #35530
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Invalid data for aggregation day for VariableID #35530. Expected: 1529704800, Found: 1529791200
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #35530
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #50853
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Invalid data for aggregation day for VariableID #50853. Expected: 1529704800, Found: 1529791200
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #50853
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #40154
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #40154
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #37564
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Invalid data for aggregation day for VariableID #37564. Expected: 1529704800, Found: 1529791200
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #37564
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #59024
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Invalid data for aggregation day for VariableID #59024. Expected: 1529704800, Found: 1529791200
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #59024
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #41828
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #41828
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #22756
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #22756
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #41607
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #41607
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #48214
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #48214
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #41630
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Invalid data for aggregation day for VariableID #41630. Expected: 1529704800, Found: 1529791200
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #41630
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #47200
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #47200
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #50687
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #50687
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #24511
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #24511
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #58254
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #58254
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #29486
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Invalid data for aggregation day for VariableID #29486. Expected: 1529704800, Found: 1529791200
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #29486
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #56645
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #56645
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #53353
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #53353
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #33276
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #33276
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #29375
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Invalid data for aggregation day for VariableID #29375. Expected: 1529704800, Found: 1529791200
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #29375
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #12915
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #12915
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #40897
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #40897
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #39524
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Invalid data for aggregation day for VariableID #39524. Expected: 1529704800, Found: 1529791200
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #39524
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #59863
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #59863
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #13202
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #13202
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #23342
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #23342
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #56750
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Invalid data for aggregation day for VariableID #56750. Expected: 1529704800, Found: 1529791200
07/09/18 14:54:29 | 35780 | WARNING | Client Socket | Error reading: Connection reset by peer
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #56750
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #46525
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Invalid data for aggregation day for VariableID #46525. Expected: 1529704800, Found: 1529791200
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #46525
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #35003
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #35003
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #17942
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #17942
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #44887
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #44887
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #59952
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #59952
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #35555
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #35555
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #14771
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #14771
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #36475
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #36475
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #30903
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #30903
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #39956
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Invalid data for aggregation day for VariableID #39956. Expected: 1529704800, Found: 1529791200
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #39956
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #23719
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #23719
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #52969
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #52969
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #49906
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #49906
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #48083
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #48083
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #56672
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #56672
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #56873
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Invalid data for aggregation day for VariableID #56873. Expected: 1529704800, Found: 1529791200
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #56873
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #56587
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #56587
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #39514
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #39514
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #18179
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #18179
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #37646
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #37646
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #22439
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #22439
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #38425
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #38425
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #54885
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #54885
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #26235
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #26235
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #29527
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #29527
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #27891
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #27891
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #36026
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Invalid data for aggregation day for VariableID #36026. Expected: 1529704800, Found: 1529791200
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #36026
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #49479
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #49479
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #59448
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Invalid data for aggregation day for VariableID #59448. Expected: 1529704800, Found: 1529791200
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #59448
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #39435
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #39435
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #38301
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #38301
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #27638
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #27638
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #35868
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Invalid data for aggregation day for VariableID #35868. Expected: 1529704800, Found: 1529791200
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #35868
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #38337
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Invalid data for aggregation day for VariableID #38337. Expected: 1529704800, Found: 1529791200
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #38337
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #59072
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Invalid data for aggregation day for VariableID #59072. Expected: 1529704800, Found: 1529791200
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #59072
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #32487
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #32487
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #49804
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #49804
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #25924
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #25924
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #53967
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Invalid data for aggregation day for VariableID #53967. Expected: 1529704800, Found: 1529791200
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #53967
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #55601
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #55601
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #22194
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #22194
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #25057
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #25057
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #30374
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #30374
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #29622
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Invalid data for aggregation day for VariableID #29622. Expected: 1529704800, Found: 1529791200
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #29622
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #17761
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #17761
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #45694
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #45694
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #46411
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #46411
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #17107
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #17107
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #29786
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #29786
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #14653
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #14653
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #19842
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #19842
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #37855
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #37855
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #51023
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Invalid data for aggregation day for VariableID #51023. Expected: 1529704800, Found: 1529791200
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #51023
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #41869
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Invalid data for aggregation day for VariableID #41869. Expected: 1529704800, Found: 1529791200
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #41869
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #30878
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #30878
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #39186
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Invalid data for aggregation day for VariableID #39186. Expected: 1529704800, Found: 1529791200
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #39186
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #52451
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #52451
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #38720
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Invalid data for aggregation day for VariableID #38720. Expected: 1529704800, Found: 1529791200
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #38720
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #47360
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #47360
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #38362
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #38362
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #52256
07/09/18 14:54:29 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Invalid data for aggregation day for VariableID #52256. Expected: 1529704800, Found: 1529791200
07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #52256
07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #13783
07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Invalid data for aggregation day for VariableID #13783. Expected: 1529704800, Found: 1529791200
07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #13783
07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #54683
07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #54683
07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #48108
07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #48108
07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #43200
07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #43200
07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #32532
07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Invalid data for aggregation day for VariableID #32532. Expected: 1529704800, Found: 1529791200
07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #32532
07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #34706
07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Invalid data for aggregation day for VariableID #34706. Expected: 1529704800, Found: 1529791200
07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #34706
07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #23529
07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #23529
07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #14729
07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #14729
07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #37224
07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #37224
07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #31201
07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #31201
07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #24134
07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Invalid data for aggregation day for VariableID #24134. Expected: 1529704800, Found: 1529791200
07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #24134
07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #13884
07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Invalid data for aggregation day for VariableID #13884. Expected: 1529704800, Found: 1529791200
07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #13884
07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #59239
07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #59239
07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #52655
07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Invalid data for aggregation day for VariableID #52655. Expected: 1529704800, Found: 1529791200
07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #52655
07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #19957
07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Invalid data for aggregation day for VariableID #19957. Expected: 1529704800, Found: 1529791200
07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #19957
07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #33948
07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #33948
07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #14446
07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Invalid data for aggregation day for VariableID #14446. Expected: 1529704800, Found: 1529791200
07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #14446
07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #23727
07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #23727
07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #35249
07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #35249
07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #20624
07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Invalid data for aggregation day for VariableID #20624. Expected: 1529704800, Found: 1529791200
07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #20624
07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #47783
07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #47783
07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #24739
07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #24739
07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #30447
07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #30447
07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #16427
07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #16427
07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #53467
07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #53467
07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #39294
07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #39294
07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #49327
07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #49327
07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #25784
07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #25784
07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #18410
07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Invalid data for aggregation day for VariableID #18410. Expected: 1529704800, Found: 1529791200
07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #18410
07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #47344
07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #47344
07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #44860
07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #44860
07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #55693
07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #55693
07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #17087
07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #17087
07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #43855
07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Invalid data for aggregation day for VariableID #43855. Expected: 1529704800, Found: 1529791200
07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #43855
07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #33156
07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #33156
07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #16381
07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Invalid data for aggregation day for VariableID #16381. Expected: 1529704800, Found: 1529791200
07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #16381
07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #41406
07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Invalid data for aggregation day for VariableID #41406. Expected: 1529704800, Found: 1529791200
07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #41406
07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #14247
07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #14247
07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #51466
07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #51466
07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #59282
07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #59282
07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #41176
07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #41176
07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #41999
07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #41999
07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #44188
07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #44188
07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #38582
07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #38582
07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #22335
07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #22335
07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #23472
07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Invalid data for aggregation day for VariableID #23472. Expected: 1529704800, Found: 1529791200
07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #23472
07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #32029
07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Invalid data for aggregation day for VariableID #32029. Expected: 1529704800, Found: 1529791200
07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #32029
07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #48844
07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #48844
07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #28269
07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #28269
07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #59706
07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #59706
07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #23921
07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #23921
07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #39558
07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #39558
07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #57664
07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #57664
07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #29804
07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #29804
07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #32273
07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Invalid data for aggregation day for VariableID #32273. Expected: 1529704800, Found: 1529791200
07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #32273
07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #36380
07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #36380
07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #44610
07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Invalid data for aggregation day for VariableID #44610. Expected: 1529704800, Found: 1529791200
07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #44610
07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #48725
07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Invalid data for aggregation day for VariableID #48725. Expected: 1529704800, Found: 1529791200
07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #48725
07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #31372
07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Invalid data for aggregation day for VariableID #31372. Expected: 1529704800, Found: 1529791200
07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #31372
07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #10797
07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Invalid data for aggregation day for VariableID #10797. Expected: 1529704800, Found: 1529791200
07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #10797
07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #18482
07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Invalid data for aggregation day for VariableID #18482. Expected: 1529704800, Found: 1529791200
07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #18482
07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #32388
07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #32388
07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #11529
07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Invalid data for aggregation day for VariableID #11529. Expected: 1529704800, Found: 1529791200
07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #11529
07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #20527
07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Invalid data for aggregation day for VariableID #20527. Expected: 1529704800, Found: 1529791200
07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #20527
07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #40398
07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #40398
07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #42195
07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #42195
07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #15859
07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #15859
07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #28204
07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #28204
07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #14485
07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #14485
07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #31815
07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #31815
07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #12558
07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #12558
07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #21439
07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Invalid data for aggregation day for VariableID #21439. Expected: 1529704800, Found: 1529791200
07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #21439
07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #46129
07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Invalid data for aggregation day for VariableID #46129. Expected: 1529704800, Found: 1529791200
07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #46129
07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #11256
07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Invalid data for aggregation day for VariableID #11256. Expected: 1529704800, Found: 1529791200
07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #11256
07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #49114
07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #49114
07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #54521
07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Invalid data for aggregation day for VariableID #54521. Expected: 1529704800, Found: 1529791200
07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #54521
07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #15203
07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #15203
07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #39147
07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #39147
07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #37551
07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #37551
07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #20543
07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #20543
07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #47138
07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #47138
07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #34042
07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #34042
07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #43317
07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Invalid data for aggregation day for VariableID #43317. Expected: 1529704800, Found: 1529791200
07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #43317
07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #12866
07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #12866
07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #31178
07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #31178
07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #51753
07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #51753
07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #20669
07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #20669
07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #57633
07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #57633
07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #35345
07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Invalid data for aggregation day for VariableID #35345. Expected: 1529704800, Found: 1529791200
07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #35345
07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #38346
07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #38346
07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #42461
07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #42461
07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #42187
07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #42187
07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #23648
07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #23648
07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #57875
07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #57875
07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #14865
07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #14865
07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #54346
07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Invalid data for aggregation day for VariableID #54346. Expected: 1529704800, Found: 1529791200
07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #54346
07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #54429
07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Invalid data for aggregation day for VariableID #54429. Expected: 1529704800, Found: 1529791200
07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #54429
07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #20253
07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Invalid data for aggregation day for VariableID #20253. Expected: 1529704800, Found: 1529791200
07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #20253
07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #25191
07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #25191
07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #35074
07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #35074
07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #14499
07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #14499
07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #34187
07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #34187
07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #34018
07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Invalid data for aggregation day for VariableID #34018. Expected: 1529704800, Found: 1529791200
07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #34018
07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #59126
07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #59126
07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #54350
07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Invalid data for aggregation day for VariableID #54350. Expected: 1529704800, Found: 1529791200
07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #54350
07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #35827
07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Invalid data for aggregation day for VariableID #35827. Expected: 1529704800, Found: 1529791200
07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #35827
07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #35031
07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Invalid data for aggregation day for VariableID #35031. Expected: 1529704800, Found: 1529791200
07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #35031
07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #40345
07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #40345
07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #19770
07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #19770
07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #11628
07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #11628
07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #11409
07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Invalid data for aggregation day for VariableID #11409. Expected: 1529704800, Found: 1529791200
07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #11409
07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #44693
07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #44693
07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #33653
07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Invalid data for aggregation day for VariableID #33653. Expected: 1529704800, Found: 1529791200
07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #33653
07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #56966
07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #56966
07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #18269
07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #18269
07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #38844
07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #38844
07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #26499
07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Invalid data for aggregation day for VariableID #26499. Expected: 1529704800, Found: 1529791200
07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #26499
07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #22768
07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Invalid data for aggregation day for VariableID #22768. Expected: 1529704800, Found: 1529791200
07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #22768
07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #45812
07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #45812
07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #44447
07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #44447
07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #27283
07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #27283
07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #52933
07/09/18 14:54:30 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Invalid data for aggregation day for VariableID #52933. Expected: 1529704800, Found: 1529791200
07/09/18 14:54:31 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #52933
07/09/18 14:54:31 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #32043
07/09/18 14:54:31 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #32043
07/09/18 14:54:31 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #25833
07/09/18 14:54:31 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Invalid data for aggregation day for VariableID #25833. Expected: 1529704800, Found: 1529791200
07/09/18 14:54:31 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #25833
07/09/18 14:54:31 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #32640
07/09/18 14:54:31 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #32640
07/09/18 14:54:31 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #41542
07/09/18 14:54:31 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #41542
07/09/18 14:54:31 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #12222
07/09/18 14:54:31 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Invalid data for aggregation day for VariableID #12222. Expected: 1529704800, Found: 1529791200
07/09/18 14:54:31 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #12222
07/09/18 14:54:31 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #27100
07/09/18 14:54:31 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #27100
07/09/18 14:54:31 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #49186
07/09/18 14:54:31 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #49186
07/09/18 14:54:31 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #54202
07/09/18 14:54:31 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #54202
07/09/18 14:54:31 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #47974
07/09/18 14:54:31 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #47974
07/09/18 14:54:31 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #49138
07/09/18 14:54:31 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #49138
07/09/18 14:54:31 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #11280
07/09/18 14:54:31 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #11280
07/09/18 14:54:31 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #50440
07/09/18 14:54:31 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #50440
07/09/18 14:54:31 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #56201
07/09/18 14:54:31 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #56201
07/09/18 14:54:31 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #33297
07/09/18 14:54:31 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Invalid data for aggregation day for VariableID #33297. Expected: 1529704800, Found: 1529791200
07/09/18 14:54:31 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #33297
07/09/18 14:54:31 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #49485
07/09/18 14:54:31 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Invalid data for aggregation day for VariableID #49485. Expected: 1529704800, Found: 1529791200
07/09/18 14:54:31 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #49485
07/09/18 14:54:31 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #34100
07/09/18 14:54:31 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Invalid data for aggregation day for VariableID #34100. Expected: 1529704800, Found: 1529791200
07/09/18 14:54:31 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #34100
07/09/18 14:54:31 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #12100
07/09/18 14:54:31 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #12100
07/09/18 14:54:31 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #46666
07/09/18 14:54:31 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #46666
07/09/18 14:54:31 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #35967
07/09/18 14:54:31 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #35967
07/09/18 14:54:31 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #16175
07/09/18 14:54:31 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #16175
07/09/18 14:54:31 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #24385
07/09/18 14:54:31 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #24385
07/09/18 14:54:31 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #51544
07/09/18 14:54:31 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #51544
07/09/18 14:54:31 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #38107
07/09/18 14:54:31 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #38107
07/09/18 14:54:31 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #28231
07/09/18 14:54:31 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Invalid data for aggregation day for VariableID #28231. Expected: 1529704800, Found: 1529791200
07/09/18 14:54:31 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #28231
07/09/18 14:54:31 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #29226
07/09/18 14:54:31 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Invalid data for aggregation day for VariableID #29226. Expected: 1529704800, Found: 1529791200
07/09/18 14:54:31 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #29226
07/09/18 14:54:31 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #50731
07/09/18 14:54:31 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #50731
07/09/18 14:54:31 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #22794
07/09/18 14:54:31 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Invalid data for aggregation day for VariableID #22794. Expected: 1529704800, Found: 1529791200
07/09/18 14:54:31 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #22794
07/09/18 14:54:31 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #51833
07/09/18 14:54:31 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Invalid data for aggregation day for VariableID #51833. Expected: 1529704800, Found: 1529791200
07/09/18 14:54:31 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #51833
07/09/18 14:54:31 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #20997
07/09/18 14:54:31 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Invalid data for aggregation day for VariableID #20997. Expected: 1529704800, Found: 1529791200
07/09/18 14:54:31 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #20997
07/09/18 14:54:31 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #39792
07/09/18 14:54:31 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Invalid data for aggregation day for VariableID #39792. Expected: 1529704800, Found: 1529791200
07/09/18 14:54:31 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #39792
07/09/18 14:54:31 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #43159
07/09/18 14:54:31 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #43159
07/09/18 14:54:31 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #27522
07/09/18 14:54:31 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Invalid data for aggregation day for VariableID #27522. Expected: 1529704800, Found: 1529791200
07/09/18 14:54:31 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #27522
07/09/18 14:54:31 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #55002
07/09/18 14:54:31 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #55002
07/09/18 14:54:31 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #29589
07/09/18 14:54:31 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Invalid data for aggregation day for VariableID #29589. Expected: 1529704800, Found: 1529791200
07/09/18 14:54:31 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #29589
07/09/18 14:54:31 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #26297
07/09/18 14:54:31 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Invalid data for aggregation day for VariableID #26297. Expected: 1529704800, Found: 1529791200
07/09/18 14:54:31 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #26297
07/09/18 14:54:31 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #19713
07/09/18 14:54:31 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #19713
07/09/18 14:54:31 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #23394
07/09/18 14:54:31 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #23394
07/09/18 14:54:31 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #52199
07/09/18 14:54:31 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #52199
07/09/18 14:54:31 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #57422
07/09/18 14:54:31 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #57422
07/09/18 14:54:31 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #41471
07/09/18 14:54:31 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #41471
07/09/18 14:54:31 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #24203
07/09/18 14:54:31 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #24203
07/09/18 14:54:31 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #33640
07/09/18 14:54:31 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #33640
07/09/18 14:54:31 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #54566
07/09/18 14:54:31 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Invalid data for aggregation day for VariableID #54566. Expected: 1529704800, Found: 1529791200
07/09/18 14:54:31 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #54566
07/09/18 14:54:31 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #52210
07/09/18 14:54:31 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Invalid data for aggregation day for VariableID #52210. Expected: 1529704800, Found: 1529791200
07/09/18 14:54:31 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #52210
07/09/18 14:54:31 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #39531
07/09/18 14:54:31 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #39531
07/09/18 14:54:31 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #13764
07/09/18 14:54:31 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Invalid data for aggregation day for VariableID #13764. Expected: 1529704800, Found: 1529791200
07/09/18 14:54:31 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #13764
07/09/18 14:54:31 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Reading variable aggregation data... #35758
07/09/18 14:54:31 | 18585 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #35758
07/09/18 14:54:31 | 31753 | MESSAGE | DenonAVRTelnet | Creating...
07/09/18 14:54:31 | 00000 | CUSTOM | DenonAVRTelnet::ApplyChanges | Kernel is not ready (10102)
07/09/18 14:54:31 | 10096 | MESSAGE | DenonAVRTelnet | Creating...
07/09/18 14:54:31 | 34159 | MESSAGE | Dummy Module | Creating...
07/09/18 14:54:31 | 41566 | MESSAGE | Serial Port | Creating...
07/09/18 14:54:31 | 41566 | MESSAGE | Serial Port | Opening port...
07/09/18 14:54:31 | 40616 | MESSAGE | LCN Data | Creating...
07/09/18 14:54:31 | 41817 | MESSAGE | Sonos | Creating...
07/09/18 14:54:32 | 00000 | MESSAGE | Kernel | Initializing Complete
07/09/18 14:54:32 | 00000 | MESSAGE | Kernel | Creating message thread...
07/09/18 14:54:32 | 00000 | MESSAGE | EventManager | Creating event thread...
07/09/18 14:54:32 | 00000 | MESSAGE | TimerPool | Creating event thread...
07/09/18 14:54:32 | 00000 | MESSAGE | DataServer | Starting server...
07/09/18 14:54:32 | 43206 | WARNING | Client Socket | Error writing: Broken pipe
07/09/18 14:54:32 | 43206 | WARNING | Client Socket | Error reading: End of file
07/09/18 14:54:32 | 00000 | CUSTOM | IPS2GPIO MessageSink | Message from SenderID 0 with Message 10100
Data: Array
[0] => 10103
07/09/18 14:54:32 | 00000 | CUSTOM | IPS2GPIO Netzanbindung: | Port ist geschlossen!
07/09/18 14:54:32 | 00000 | CUSTOM | IPS2GPIO Netzanbindung: | Versuche PIGPIO per SSH zu starten...
07/09/18 14:54:33 | 42871 | WARNING | ScriptEngine | Result for Event 30204
<br />
<b>Warning</b>: Socket is not connected in <b>/var/lib/symcon/scripts/42871.ips.php</b> on line <b>42</b><br />
<br />
<b>Warning</b>: Socket is not connected in <b>/var/lib/symcon/scripts/42871.ips.php</b> on line <b>44</b><br />
<br />
<b>Warning</b>: Socket is not connected in <b>/var/lib/symcon/scripts/42871.ips.php</b> on line <b>94</b><br />
07/09/18 14:54:33 | 42871 | WARNING | ScriptEngine | Result for Event 10977
<br />
<br />
07/09/18 14:54:33 | 00000 | CUSTOM | IPS2GPIO MessageSink | Message from SenderID 10235 with Message 10505
Data: Array
[0] => 200
07/09/18 14:54:33 | 00000 | CUSTOM | IPS2GPIO Netzanbindung: | Port ist geschlossen!
07/09/18 14:54:33 | 00000 | CUSTOM | IPS2GPIO Netzanbindung: | Versuche PIGPIO per SSH zu starten...
07/09/18 14:54:35 | 00000 | CUSTOM | IPS2GPIO SSH-Connect | Angegebene IP TerrNZero reagiert nicht!
07/09/18 14:54:35 | 00000 | CUSTOM | IPS2GPIO Netzanbindung: | Port ist geschlossen!
07/09/18 14:54:35 | 00000 | CUSTOM | IPS2GPIO MessageSink | Message from SenderID 0 with Message 10100
Data: Array
[0] => 10103
07/09/18 14:54:36 | 00000 | CUSTOM | IPS2GPIO CheckConfig | I2C ist deaktiviert!
07/09/18 14:54:36 | 00000 | CUSTOM | IPS2GPIO CheckConfig | 1-Wire-Server ist deaktiviert!
07/09/18 14:54:36 | 00000 | CUSTOM | IPS2GPIO CheckConfig | PIGPIO-Server ist deaktiviert!
07/09/18 14:54:36 | 00000 | CUSTOM | IPS2GPIO PIGPIO Software Version | Bitte neuste PIGPIO-Software installieren!
07/09/18 14:54:36 | 00000 | CUSTOM | IPS2GPIO SSH-Connect | Angegebene IP TerrNZero reagiert nicht!
07/09/18 14:54:36 | 00000 | CUSTOM | IPS2GPIO Netzanbindung: | Port ist geschlossen!
07/09/18 14:54:36 | 00000 | CUSTOM | FritzBox | SUBSCRIBE of /upnp/control/hosts successfully
07/09/18 14:54:36 | 10286 | WARNING | ScriptEngine | Result for Event 11850
<br />
<b>Warning</b>: Cannot auto-convert value for parameter Seconds in <b>/var/lib/symcon/scripts/10286.ips.php</b> on line <b>10</b><br />
<br />
<b>Warning</b>: Socket is not connected in <b>/var/lib/symcon/scripts/10286.ips.php</b> on line <b>11</b><br />
07/09/18 14:54:36 | 54344 | WARNING | ScriptEngine | Result for Event 52111
<br />
<b>Warning</b>: Socket is not connected in <b>/var/lib/symcon/scripts/54344.ips.php</b> on line <b>10</b><br />
<br />
<b>Warning</b>: Socket is not connected in <b>/var/lib/symcon/scripts/54344.ips.php</b> on line <b>11</b><br />
07/09/18 14:54:37 | 00000 | CUSTOM | FritzBox | SUBSCRIBE of /igdupnp/control/WANDSLLinkC1 successfully
07/09/18 14:54:37 | 33721 | MESSAGE | Server Socket | Incoming connection...
07/09/18 14:54:37 | 00000 | CUSTOM | FritzBox | SUBSCRIBE of /igdupnp/control/WANIPConn1 successfully
07/09/18 14:54:37 | 00000 | CUSTOM | FritzBox - Notify | /upnp/control/hosts
07/09/18 14:54:37 | 00000 | CUSTOM | PROPERTY | HostNumberOfEntries
07/09/18 14:54:37 | 00000 | CUSTOM | PROPERTY | 58
07/09/18 14:54:37 | 00000 | CUSTOM | PROPERTY | X_AVM-DE_ChangeCounter
07/09/18 14:54:37 | 00000 | CUSTOM | PROPERTY | 9
07/09/18 14:54:37 | 00000 | CUSTOM | FritzBox - Notify | Array
[HostNumberOfEntries] => 58
[X_AVM-DE_ChangeCounter] => 9
07/09/18 14:54:38 | 33721 | MESSAGE | Server Socket | Incoming connection...
07/09/18 14:54:38 | 00000 | CUSTOM | FritzBox | SUBSCRIBE of /igdupnp/control/WANCommonIFC1 successfully
07/09/18 14:54:38 | 00000 | CUSTOM | FritzBox - Notify | /igdupnp/control/WANDSLLinkC1
07/09/18 14:54:38 | 00000 | CUSTOM | PROPERTY | LinkStatus
07/09/18 14:54:38 | 00000 | CUSTOM | PROPERTY | Up
07/09/18 14:54:38 | 00000 | CUSTOM | PROPERTY | AutoConfig
07/09/18 14:54:38 | 00000 | CUSTOM | PROPERTY | 0
07/09/18 14:54:38 | 00000 | CUSTOM | FritzBox - Notify | Array
[LinkStatus] => Up
[AutoConfig] => 0
07/09/18 14:54:38 | 00000 | CUSTOM | FritzBox | SUBSCRIBE of /upnp/control/wlanconfig3 successfully
07/09/18 14:54:38 | 00000 | CUSTOM | FritzBox - Notify | /igdupnp/control/WANIPConn1
07/09/18 14:54:38 | 00000 | CUSTOM | PROPERTY | PossibleConnectionTypes
07/09/18 14:54:38 | 00000 | CUSTOM | PROPERTY | IP_Routed
07/09/18 14:54:38 | 00000 | CUSTOM | PROPERTY | ConnectionStatus
07/09/18 14:54:38 | 00000 | CUSTOM | PROPERTY | Connected
07/09/18 14:54:38 | 00000 | CUSTOM | PROPERTY | ExternalIPAddress
07/09/18 14:54:38 | 00000 | CUSTOM | PROPERTY | 84.148.210.130
07/09/18 14:54:38 | 00000 | CUSTOM | PROPERTY | ExternalIPv6Address
07/09/18 14:54:38 | 00000 | CUSTOM | PROPERTY | PortMappingNumberOfEntries
[PossibleConnectionTypes] => IP_Routed
[ConnectionStatus] => Connected
[ExternalIPAddress] => 84.148.210.130
[ExternalIPv6Address] =>
[PortMappingNumberOfEntries] => 0
07/09/18 14:54:39 | 33721 | MESSAGE | Server Socket | Incoming connection...
07/09/18 14:54:39 | 00000 | CUSTOM | FritzBox - Notify | /igdupnp/control/WANCommonIFC1
07/09/18 14:54:39 | 00000 | CUSTOM | PROPERTY | PhysicalLinkStatus
07/09/18 14:54:39 | 00000 | CUSTOM | PROPERTY | Up
07/09/18 14:54:39 | 00000 | CUSTOM | FritzBox - Notify | Array
[PhysicalLinkStatus] => Up
07/09/18 14:54:40 | 00000 | CUSTOM | FritzBox - Notify | /upnp/control/wlanconfig3
07/09/18 14:54:40 | 00000 | CUSTOM | PROPERTY | X_AVM-DE_APEnabled
07/09/18 14:54:40 | 00000 | CUSTOM | PROPERTY | 1
07/09/18 14:54:40 | 00000 | CUSTOM | PROPERTY | X_AVM-DE_APType
07/09/18 14:54:40 | 00000 | CUSTOM | PROPERTY | guest
07/09/18 14:54:40 | 00000 | CUSTOM | PROPERTY | X_AVM-DE_LastChangedStamp
07/09/18 14:54:40 | 00000 | CUSTOM | PROPERTY | 1526660311
07/09/18 14:54:40 | 00000 | CUSTOM | FritzBox - Notify | Array
[X_AVM-DE_APEnabled] => 1
[X_AVM-DE_APType] => guest
[X_AVM-DE_LastChangedStamp] => 1526660311
07/09/18 14:54:40 | 12755 | WARNING | ScriptEngine | Result for Event 48262
<br />
<b>Warning</b>: Socket is not connected in <b>/var/lib/symcon/scripts/12755.ips.php</b> on line <b>14</b><br />
<br />
<b>Warning</b>: Socket is not connected in <b>/var/lib/symcon/scripts/12755.ips.php</b> on line <b>11</b><br />
<br />
07/09/18 14:54:40 | 54344 | WARNING | ScriptEngine | Result for Event 45111
<br />
<b>Warning</b>: Cannot auto-convert value for parameter Seconds in <b>/var/lib/symcon/scripts/54344.ips.php</b> on line <b>10</b><br />
<br />
07/09/18 14:54:40 | 28787 | MESSAGE | Client Socket | Applied settings
07/09/18 14:54:40 | 28787 | MESSAGE | Client Socket | Closing socket...
07/09/18 14:54:40 | 28787 | MESSAGE | Client Socket | Opening socket...
07/09/18 14:54:40 | 54344 | WARNING | ScriptEngine | Result for Event 52111
<br />
<br />
07/09/18 14:54:40 | 00000 | CUSTOM | FritzBox | Error READ of http://fritz.box:49000/upnp/control/wlanconfig2->GetInfo
07/09/18 14:54:40 | 00000 | CUSTOM | IPS2GPIO MessageSink | Message from SenderID 0 with Message 10100
Data: Array
[0] => 10103
07/09/18 14:54:43 | 00000 | CUSTOM | IPS2GPIO CheckConfig | Angegebene IP 192.168.178.71 reagiert nicht!
07/09/18 14:54:43 | 00000 | CUSTOM | IPS2GPIO PIGPIO Software Version | Bitte neuste PIGPIO-Software installieren!
07/09/18 14:54:44 | 00000 | CUSTOM | FritzBox | Error READ of http://fritz.box:49000/upnp/control/wlanconfig1->GetInfo
07/09/18 14:54:44 | 00000 | CUSTOM | FritzBox | Error READ of http://fritz.box:49000/upnp/control/wlanconfig3->GetInfo
07/09/18 14:54:44 | 57447 | ERROR | TimerPool | M021M1 - WC (Update): Socket is not connected
07/09/18 14:54:44 | 40832 | ERROR | TimerPool | M022M3 - SZS (Update): Socket is not connected
07/09/18 14:54:46 | 00000 | CUSTOM | IPS2GPIO SSH-Connect | Angegebene IP 192.168.178.71 reagiert nicht!
07/09/18 14:54:48 | 54232 | ERROR | TimerPool | M022M1 - GZ (Update): Socket is not connected
07/09/18 14:54:49 | 00000 | CUSTOM | IPS2GPIO SSH-Connect | Angegebene IP 192.168.178.71 reagiert nicht!
07/09/18 14:54:49 | 00000 | CUSTOM | IPS2GPIO MessageSink | Message from SenderID 0 with Message 10100
Data: Array
[0] => 10103
07/09/18 14:54:50 | 00000 | CUSTOM | IPS2GPIO CheckConfig | I2C ist deaktiviert!
07/09/18 14:54:50 | 00000 | CUSTOM | IPS2GPIO CheckConfig | 1-Wire-Server ist deaktiviert!
07/09/18 14:54:50 | 00000 | CUSTOM | IPS2GPIO CheckConfig | Serielle Schnittstelle ist aktiviert!
07/09/18 14:54:50 | 12755 | WARNING | ScriptEngine | Result for Event 48262
<br />
<br />
<br />
07/09/18 14:54:50 | 00000 | CUSTOM | IPS2GPIO CheckConfig | PIGPIO-Server ist deaktiviert!
07/09/18 14:54:50 | 54344 | WARNING | ScriptEngine | Result for Event 45111
<br />
<br />
07/09/18 14:54:50 | 54344 | WARNING | ScriptEngine | Result for Event 52111
<br />
<br />
07/09/18 14:54:57 | 59787 | ERROR | TimerPool | M027M1 - AZS (Update): Socket is not connected
07/09/18 14:54:57 | 57291 | ERROR | TimerPool | M027M3 - WZN (Update): Socket is not connected
07/09/18 14:55:00 | 35780 | MESSAGE | Client Socket | Applied settings
07/09/18 14:55:00 | 12755 | WARNING | ScriptEngine | Result for Event 48262
<br />
<br />
<br />
07/09/18 14:55:00 | 35780 | MESSAGE | Client Socket | Opening socket...
07/09/18 14:55:00 | 58025 | WARNING | ScriptEngine | Result for Event 42370
keine Daten mehr ... Reconnect
07/09/18 14:55:01 | 43408 | WARNING | ScriptEngine | Result for Event 34012
<br />
<b>Notice</b>: Undefined offset: -1 in <b>/var/lib/symcon/scripts/43408.ips.php</b> on line <b>9</b><br />
<br />
<b>Notice</b>: Trying to get property 'timestamp' of non-object in <b>/var/lib/symcon/scripts/43408.ips.php</b> on line <b>9</b><br />
07/09/18 14:55:01 | 54344 | WARNING | ScriptEngine | Result for Event 52111
<br />
<br />
07/09/18 14:55:01 | 54344 | WARNING | ScriptEngine | Result for Event 45111
<br />
<br />
07/09/18 14:55:01 | 10286 | WARNING | ScriptEngine | Result for Event 11850
<br />
<br />
07/09/18 14:55:01 | 41685 | WARNING | ScriptEngine | Result for Event 59852
Set VariableProfile='m' for Variable='Sichtweite'
<br />
<b>Warning</b>: Profile with name #m does not exist in <b>/var/lib/symcon/scripts/tools.php</b> on line <b>553</b><br />
07/09/18 14:55:01 | 38125 | WARNING | ScriptEngine | Result for Script 38125
<br />
<b>Warning</b>: Object with name Status could not be found in <b>/var/lib/symcon/scripts/38125.ips.php</b> on line <b>28</b><br />
<br />
<b>Warning</b>: Variable #0 does not exist in <b>/var/lib/symcon/scripts/38125.ips.php</b> on line <b>28</b><br />
07/09/18 14:55:03 | 28787 | MESSAGE | Client Socket | Applied settings
07/09/18 14:55:03 | 28787 | MESSAGE | Client Socket | Closing socket...
07/09/18 14:55:03 | 28787 | MESSAGE | Client Socket | Opening socket...
07/09/18 14:55:03 | 20825 | WARNING | ScriptEngine | Result for Event 18897
<br />
<b>Warning</b>: Socket is not connected in <b>/var/lib/symcon/scripts/20825.ips.php</b> on line <b>15</b><br />
<br />
<b>Warning</b>: Socket is not connected in <b>/var/lib/symcon/scripts/20825.ips.php</b> on line <b>17</b><br />
07/09/18 14:55:03 | 11374 | WARNING | ScriptEngine | Result for Event 59708
0 14:55 320
2 14:50 320
4 14:45 320
6 14:40 320.06666666667
8 14:35 330
10 14:30 330
12 14:25 330
14 14:20 330
16 14:15 330
18 14:10 329.73333333333
20 14:05 320
22 14:00 320
24 13:55 320
26 13:50 320
28 13:45 320
30 13:40 320
32 13:35 319.96666666667
34 13:30 310
36 13:25 310
38 13:20 310
40 13:15 310
42 13:10 310
44 13:05 309.96666666667
46 13:00 300
48 12:55 300
50 12:50 300
52 12:45 300
54 12:40 300
56 12:35 300.03333333333
58 12:30 310
60 12:25 310
62 12:20 310
64 12:15 310
66 12:10 310
68 12:05 310
70 12:00 310
72 11:55 310
74 11:50 310
76 11:45 310
78 11:40 310
80 11:35 310
82 11:30 310
84 11:25 310
86 11:20 310
88 11:15 309.96666666667
90 11:10 300
92 11:05 300
94 11:00 300
96 10:55 300
0 14:55 320
2 14:50 320
4 14:45 320
8 14:35 330
10 14:30 330
12 14:25 330
14 14:20 330
16 14:15 330
20 14:05 320
22 14:00 320
24 13:55 320
26 13:50 320
28 13:45 320
30 13:40 320
34 13:30 310
36 13:25 310
38 13:20 310
40 13:15 310
42 13:10 310
46 13:00 300
48 12:55 300
50 12:50 300
52 12:45 300
54 12:40 300
58 12:30 310
60 12:25 310
62 12:20 310
64 12:15 310
66 12:10 310
68 12:05 310
70 12:00 310
72 11:55 310
74 11:50 310
76 11:45 310
78 11:40 310
80 11:35 310
82 11:30 310
84 11:25 310
86 11:20 310
90 11:10 300
92 11:05 300
94 11:00 300
96 10:55 300
98 10:50 300
100 10:45 300
102 10:40 300
104 10:35 300
106 10:30 300
108 10:25 300
110 10:20 300
112 10:15 299.96666666667
114 10:10 290
116 10:05 290
118 10:00 290
120 09:55 290
122 09:50 290
124 09:45 290
126 09:40 290.03333333333
128 09:35 300
130 09:30 300
132 09:25 300
134 09:20 300
136 09:15 300
138 09:10 300
140 09:05 300
142 09:00 300
144 08:55 300
146 08:50 300
148 08:45 300
150 08:40 299.93333333333
152 08:35 290
154 08:30 290
156 08:25 290
158 08:20 290
160 08:15 290
162 08:10 290
164 08:05 290
166 08:00 290.06666666667
168 07:55 300
170 07:50 300
172 07:45 300
174 07:40 299.96666666667
176 07:35 290
178 07:30 290
180 07:25 290
182 07:20 290
184 07:15 289.9
186 07:10 260
188 07:05 260
190 07:00 260
192 06:55 260
194 06:50 260
196 06:45 259.96666666667
198 06:40 250
200 06:35 250
202 06:30 250
204 06:25 250
206 06:20 250
208 06:15 250.06666666667
210 06:10 270
212 06:05 270
214 06:00 270
216 05:55 270
218 05:50 270
220 05:45 270
222 05:40 270.1
224 05:35 300
226 05:30 300
228 05:25 300
230 05:20 300
232 05:15 300
234 05:10 300
236 05:05 300
238 05:00 300
240 04:55 300
242 04:50 300
244 04:45 300
246 04:40 300
248 04:35 300
250 04:30 300
252 04:25 300
254 04:20 300
256 04:15 299.96666666667
258 04:10 290
260 04:05 290
262 04:00 290
264 03:55 290
266 03:50 290
268 03:45 290.03333333333
270 03:40 300
272 03:35 300
274 03:30 300
276 03:25 300
278 03:20 300
280 03:15 300
282 03:10 300
284 03:05 300
286 03:00 300
288 02:55 300
290 02:50 300
292 02:45 300
294 02:40 300
296 02:35 300
298 02:30 300
300 02:25 300
302 02:20 300
304 02:15 300
306 02:10 300
308 02:05 300
310 02:00 300
312 01:55 300
314 01:50 300
316 01:45 300
318 01:40 300
320 01:35 300
322 01:30 300
324 01:25 300
326 01:20 300
328 01:15 300
330 01:10 300
332 01:05 300.06666666667
334 01:00 320
336 00:55 320
338 00:50 320
340 00:45 320.03333333333
342 00:40 330
344 00:35 330
346 00:30 330
348 00:25 330
350 00:20 330
352 00:15 330
354 00:10 330
356 00:05 330
358 00:00 330
360 23:55 330
362 23:50 330
364 23:45 330
366 23:40 330
368 23:35 330.03333333333
370 23:30 340
372 23:25 340
374 23:20 340
376 23:15 340
378 23:10 339.96666666667
380 23:05 330
382 23:00 330
384 22:55 330
07/09/18 14:55:04 | 57447 | ERROR | TimerPool | M021M1 - WC (Update): Socket is not connected
07/09/18 14:55:04 | 40832 | ERROR | TimerPool | M022M3 - SZS (Update): Socket is not connected
07/09/18 14:55:06 | 00000 | CUSTOM | FritzBox | Error READ of http://fritz.box:49000/upnp/control/x_upnp->GetInfo
07/09/18 14:55:06 | 00000 | CUSTOM | FritzBox | Error READ of http://fritz.box:49000/upnp/control/x_storage->GetInfo
07/09/18 14:55:07 | 33721 | MESSAGE | Server Socket | Closing connection...
07/09/18 14:55:08 | 43206 | MESSAGE | Client Socket | Applied settings
07/09/18 14:55:08 | 43206 | MESSAGE | Client Socket | Opening socket...
07/09/18 14:55:08 | 00000 | CUSTOM | IPS2GPIO MessageSink | Message from SenderID 0 with Message 10100
Data: Array
[0] => 10103
07/09/18 14:55:08 | 33721 | MESSAGE | Server Socket | Closing connection...
07/09/18 14:55:08 | 43206 | WARNING | Client Socket | Error reading: End of file
07/09/18 14:55:09 | 00000 | CUSTOM | IPS2GPIO CheckConfig | I2C ist deaktiviert!
07/09/18 14:55:09 | 00000 | CUSTOM | IPS2GPIO CheckConfig | 1-Wire-Server ist deaktiviert!
07/09/18 14:55:09 | 00000 | CUSTOM | IPS2GPIO CheckConfig | PIGPIO-Server ist deaktiviert!
07/09/18 14:55:09 | 33721 | MESSAGE | Server Socket | Closing connection...
07/09/18 14:55:10 | 12755 | WARNING | ScriptEngine | Result for Event 48262
<br />
<br />
<br />
07/09/18 14:55:10 | 54344 | WARNING | ScriptEngine | Result for Event 52111
<br />
<br />
07/09/18 14:55:10 | 10286 | WARNING | ScriptEngine | Result for Event 11850
<br />
<br />
07/09/18 14:55:10 | 54344 | WARNING | ScriptEngine | Result for Event 45111
<br />
<br />
07/09/18 14:55:20 | 54344 | WARNING | ScriptEngine | Result for Event 45111
<br />
<br />
07/09/18 14:55:20 | 12755 | WARNING | ScriptEngine | Result for Event 48262
<br />
<br />
<br />
07/09/18 14:55:20 | 54344 | WARNING | ScriptEngine | Result for Event 52111
<br />
<br />
07/09/18 14:55:20 | 00000 | CUSTOM | DENONIPSProfiles::SetupVariable | ident: Zone2Power
07/09/18 14:55:20 | 00000 | CUSTOM | DENONIPSProfiles::SetupVariable | ident: Zone2Mute
07/09/18 14:55:20 | 00000 | CUSTOM | DENONIPSProfiles::SetupVariable | ident: Zone2Volume
07/09/18 14:55:20 | 00000 | CUSTOM | DENONIPSProfiles::SetupVariable | ident: Zone2InputSource
07/09/18 14:55:20 | 00000 | CUSTOM | DENONIPSProfiles::SetupVariable | ident: Zone2ChannelSetting
07/09/18 14:55:20 | 00000 | CUSTOM | DENONIPSProfiles::SetupVariable | ident: Zone2ChannelVolumeFL
07/09/18 14:55:20 | 00000 | CUSTOM | DENONIPSProfiles::SetupVariable | ident: Zone2ChannelVolumeFR
07/09/18 14:55:20 | 00000 | CUSTOM | DENONIPSProfiles::SetupVariable | ident: Zone2Bass
07/09/18 14:55:20 | 00000 | CUSTOM | DENONIPSProfiles::SetupVariable | ident: Zone2Treble
07/09/18 14:55:20 | 00000 | CUSTOM | DENONIPSProfiles::SetupVariable | ident: Zone2HPF
07/09/18 14:55:20 | 00000 | CUSTOM | DENONIPSProfiles::SetupVariable | ident: Zone2Sleep
07/09/18 14:55:20 | 00000 | CUSTOM | DENONIPSProfiles::SetupVariable | ident: Zone2AutoStandbySetting
07/09/18 14:55:21 | 00000 | CUSTOM | DENONIPSProfiles::SetupVariable | ident: MainZoneName
07/09/18 14:55:21 | 00000 | CUSTOM | DENONIPSProfiles::SetupVariable | ident: Model
07/09/18 14:55:21 | 00000 | CUSTOM | DENONIPSProfiles::SetupVariable | ident: Power
07/09/18 14:55:21 | 00000 | CUSTOM | DENONIPSProfiles::SetupVariable | ident: MainZonePower
07/09/18 14:55:21 | 00000 | CUSTOM | DENONIPSProfiles::SetupVariable | ident: MainMute
07/09/18 14:55:21 | 00000 | CUSTOM | DENONIPSProfiles::SetupVariable | ident: Sleep
07/09/18 14:55:21 | 00000 | CUSTOM | DENONIPSProfiles::SetupVariable | ident: MAINZONEAutoStandbySetting
07/09/18 14:55:21 | 00000 | CUSTOM | DENONIPSProfiles::SetupVariable | ident: MAINZONEECOModeSetting
07/09/18 14:55:21 | 00000 | CUSTOM | DENONIPSProfiles::SetupVariable | ident: Inputsource
07/09/18 14:55:21 | 00000 | CUSTOM | DENONIPSProfiles::SetupVariable | ident: SmartSelect
07/09/18 14:55:21 | 00000 | CUSTOM | DENONIPSProfiles::SetupVariable | ident: DigitalInputMode
07/09/18 14:55:21 | 00000 | CUSTOM | DENONIPSProfiles::SetupVariable | ident: InputMode
07/09/18 14:55:21 | 00000 | CUSTOM | DENONIPSProfiles::SetupVariable | ident: VideoSelect
07/09/18 14:55:21 | 00000 | CUSTOM | DENONIPSProfiles::SetupVariable | ident: SurroundMode
07/09/18 14:55:21 | 00000 | CUSTOM | DENONIPSProfiles::SetupVariable | ident: SurroundDisplay
07/09/18 14:55:21 | 00000 | CUSTOM | DENONIPSProfiles::SetupVariable | ident: MasterVolume
07/09/18 14:55:21 | 00000 | CUSTOM | DENONIPSProfiles::SetupVariable | ident: ChannelVolumeFL
07/09/18 14:55:21 | 00000 | CUSTOM | DENONIPSProfiles::SetupVariable | ident: ChannelVolumeFR
07/09/18 14:55:21 | 00000 | CUSTOM | DENONIPSProfiles::SetupVariable | ident: ChannelVolumeC
07/09/18 14:55:21 | 00000 | CUSTOM | DENONIPSProfiles::SetupVariable | ident: ChannelVolumeSW
07/09/18 14:55:21 | 00000 | CUSTOM | DENONIPSProfiles::SetupVariable | ident: ChannelVolumeSL
07/09/18 14:55:21 | 00000 | CUSTOM | DENONIPSProfiles::SetupVariable | ident: ChannelVolumeSR
07/09/18 14:55:21 | 00000 | CUSTOM | DENONIPSProfiles::SetupVariable | ident: ChannelVolumeSBL
07/09/18 14:55:21 | 00000 | CUSTOM | DENONIPSProfiles::SetupVariable | ident: ChannelVolumeSBR
07/09/18 14:55:21 | 00000 | CUSTOM | DENONIPSProfiles::SetupVariable | ident: ChannelVolumeFHL
07/09/18 14:55:21 | 00000 | CUSTOM | DENONIPSProfiles::SetupVariable | ident: ChannelVolumeFHR
07/09/18 14:55:21 | 00000 | CUSTOM | DENONIPSProfiles::SetupVariable | ident: ChannelVolumeFWL
07/09/18 14:55:21 | 00000 | CUSTOM | DENONIPSProfiles::SetupVariable | ident: ChannelVolumeFWR
07/09/18 14:55:21 | 00000 | CUSTOM | DENONIPSProfiles::SetupVariable | ident: ChannelVolumeReset
07/09/18 14:55:21 | 00000 | CUSTOM | DENONIPSProfiles::SetupVariable | ident: FrontSpeaker
07/09/18 14:55:21 | 00000 | CUSTOM | DENONIPSProfiles::SetupVariable | ident: SpeakerOutputFront
07/09/18 14:55:21 | 00000 | CUSTOM | DENONIPSProfiles::SetupVariable | ident: Subwoofer
07/09/18 14:55:21 | 00000 | CUSTOM | DENONIPSProfiles::SetupVariable | ident: ToneCTRL
07/09/18 14:55:21 | 00000 | CUSTOM | DENONIPSProfiles::SetupVariable | ident: BassLevel
07/09/18 14:55:21 | 00000 | CUSTOM | DENONIPSProfiles::SetupVariable | ident: TrebleLevel
07/09/18 14:55:21 | 00000 | CUSTOM | DENONIPSProfiles::SetupVariable | ident: LoudnessManagement
07/09/18 14:55:21 | 00000 | CUSTOM | DENONIPSProfiles::SetupVariable | ident: SubwooferLevel
07/09/18 14:55:21 | 00000 | CUSTOM | DENONIPSProfiles::SetupVariable | ident: DialogLevelAdjust
07/09/18 14:55:21 | 00000 | CUSTOM | DENONIPSProfiles::SetupVariable | ident: LFELevel
07/09/18 14:55:21 | 00000 | CUSTOM | DENONIPSProfiles::SetupVariable | ident: LFE71Level
07/09/18 14:55:21 | 00000 | CUSTOM | DENONIPSProfiles::SetupVariable | ident: Panorama
07/09/18 14:55:21 | 00000 | CUSTOM | DENONIPSProfiles::SetupVariable | ident: Dimension
07/09/18 14:55:21 | 00000 | CUSTOM | DENONIPSProfiles::SetupVariable | ident: CenterWidth
07/09/18 14:55:21 | 00000 | CUSTOM | DENONIPSProfiles::SetupVariable | ident: CenterGain
07/09/18 14:55:21 | 00000 | CUSTOM | DENONIPSProfiles::SetupVariable | ident: SurroundPlayMode
07/09/18 14:55:21 | 00000 | CUSTOM | DENONIPSProfiles::SetupVariable | ident: PLIIZHeightGain
07/09/18 14:55:21 | 00000 | CUSTOM | DENONIPSProfiles::SetupVariable | ident: AudysseyDSX
07/09/18 14:55:21 | 00000 | CUSTOM | DENONIPSProfiles::SetupVariable | ident: StageWidth
07/09/18 14:55:21 | 00000 | CUSTOM | DENONIPSProfiles::SetupVariable | ident: StageHeight
07/09/18 14:55:21 | 00000 | CUSTOM | DENONIPSProfiles::SetupVariable | ident: CinemaEQ
07/09/18 14:55:21 | 00000 | CUSTOM | DENONIPSProfiles::SetupVariable | ident: MultiEQMode
07/09/18 14:55:21 | 00000 | CUSTOM | DENONIPSProfiles::SetupVariable | ident: DynamicEQ
07/09/18 14:55:21 | 00000 | CUSTOM | DENONIPSProfiles::SetupVariable | ident: ReferenceLevel
07/09/18 14:55:21 | 00000 | CUSTOM | DENONIPSProfiles::SetupVariable | ident: DynamicVolume
07/09/18 14:55:21 | 00000 | CUSTOM | DENONIPSProfiles::SetupVariable | ident: GraphicEQ
07/09/18 14:55:21 | 00000 | CUSTOM | DENONIPSProfiles::SetupVariable | ident: DynamicRangeCompression
07/09/18 14:55:21 | 00000 | CUSTOM | DENONIPSProfiles::SetupVariable | ident: MDAX
07/09/18 14:55:21 | 00000 | CUSTOM | DENONIPSProfiles::SetupVariable | ident: AudioDelay
07/09/18 14:55:21 | 00000 | CUSTOM | DENONIPSProfiles::SetupVariable | ident: Resolution
07/09/18 14:55:21 | 00000 | CUSTOM | DENONIPSProfiles::SetupVariable | ident: ResolutionHDMI
07/09/18 14:55:21 | 00000 | CUSTOM | DENONIPSProfiles::SetupVariable | ident: VideoProcessingMode
07/09/18 14:55:21 | 00000 | CUSTOM | DENONIPSProfiles::SetupVariable | ident: HDMIAudioOutput
07/09/18 14:55:21 | 00000 | CUSTOM | DENONIPSProfiles::SetupVariable | ident: ASP
07/09/18 14:55:21 | 00000 | CUSTOM | DENONIPSProfiles::SetupVariable | ident: PictureMode
07/09/18 14:55:21 | 00000 | CUSTOM | DENONIPSProfiles::SetupVariable | ident: Contrast
07/09/18 14:55:21 | 00000 | CUSTOM | DENONIPSProfiles::SetupVariable | ident: Brightness
07/09/18 14:55:21 | 00000 | CUSTOM | DENONIPSProfiles::SetupVariable | ident: Saturation
07/09/18 14:55:21 | 00000 | CUSTOM | DENONIPSProfiles::SetupVariable | ident: Chromalevel
07/09/18 14:55:21 | 00000 | CUSTOM | DENONIPSProfiles::SetupVariable | ident: Hue
07/09/18 14:55:21 | 00000 | CUSTOM | DENONIPSProfiles::SetupVariable | ident: DNRDirectChange
07/09/18 14:55:21 | 00000 | CUSTOM | DENONIPSProfiles::SetupVariable | ident: Enhancer
07/09/18 14:55:21 | 00000 | CUSTOM | DENONIPSProfiles::SetupVariable | ident: Display
07/09/18 14:55:21 | 00000 | CUSTOM | DENONIPSProfiles::SetupVariable | ident: GUIMenuSetup
07/09/18 14:55:21 | 00000 | CUSTOM | DENONIPSProfiles::SetupVariable | ident: Navigation
07/09/18 14:55:21 | 00000 | CUSTOM | DENONIPSProfiles::SetupVariable | ident: AllZoneStereo
07/09/18 14:55:21 | 00000 | CUSTOM | DENONIPSProfiles::SetupVariable | ident: AutoLipSync
07/09/18 14:55:21 | 00000 | CUSTOM | DENONIPSProfiles::SetupVariable | ident: Zone2Power
07/09/18 14:55:21 | 00000 | CUSTOM | DENONIPSProfiles::SetupVariable | ident: Zone2Mute
07/09/18 14:55:21 | 00000 | CUSTOM | DENONIPSProfiles::SetupVariable | ident: Zone2Volume
07/09/18 14:55:21 | 00000 | CUSTOM | DENONIPSProfiles::SetupVariable | ident: Zone2InputSource
07/09/18 14:55:21 | 00000 | CUSTOM | DENONIPSProfiles::SetupVariable | ident: Zone2ChannelVolumeFL
07/09/18 14:55:21 | 00000 | CUSTOM | DENONIPSProfiles::SetupVariable | ident: Zone2ChannelVolumeFR
07/09/18 14:55:21 | 00000 | CUSTOM | DENONIPSProfiles::SetupVariable | ident: Zone2Sleep
07/09/18 14:55:21 | 00000 | CUSTOM | DENONIPSProfiles::SetupVariable | ident: Zone2AutoStandbySetting
07/09/18 14:55:21 | 00000 | CUSTOM | DENONIPSProfiles::SetupVariable | ident: ChannelVolumeSW2
07/09/18 14:55:21 | 00000 | CUSTOM | DENONIPSProfiles::SetupVariable | ident: TopFrontLch
07/09/18 14:55:21 | 00000 | CUSTOM | DENONIPSProfiles::SetupVariable | ident: TopFrontRch
07/09/18 14:55:21 | 00000 | CUSTOM | DENONIPSProfiles::SetupVariable | ident: TopMiddleLch
07/09/18 14:55:21 | 00000 | CUSTOM | DENONIPSProfiles::SetupVariable | ident: TopMiddleRch
07/09/18 14:55:21 | 00000 | CUSTOM | DENONIPSProfiles::SetupVariable | ident: FrontDolbyLch
07/09/18 14:55:21 | 00000 | CUSTOM | DENONIPSProfiles::SetupVariable | ident: FrontDolbyRch
07/09/18 14:55:21 | 00000 | CUSTOM | DENONIPSProfiles::SetupVariable | ident: SurroundDolbyLch
07/09/18 14:55:21 | 00000 | CUSTOM | DENONIPSProfiles::SetupVariable | ident: SurroundDolbyRch
07/09/18 14:55:21 | 00000 | CUSTOM | DENONIPSProfiles::SetupVariable | ident: Centerspread
07/09/18 14:55:21 | 00000 | CUSTOM | DENONIPSProfiles::SetupVariable | ident: DialogControl
07/09/18 14:55:21 | 00000 | CUSTOM | DENONIPSProfiles::SetupVariable | ident: Neural
07/09/18 14:55:21 | 00000 | CUSTOM | DENONIPSProfiles::SetupVariable | ident: HeadphoneEQ
07/09/18 14:55:21 | 00000 | CUSTOM | DENONIPSProfiles::SetupVariable | ident: AuroMatic3DPreset
07/09/18 14:55:21 | 00000 | CUSTOM | DENONIPSProfiles::SetupVariable | ident: AuroMatic3DStrength
07/09/18 14:55:21 | 00000 | CUSTOM | DENONIPSProfiles::SetupVariable | ident: HDMIMonitor
07/09/18 14:55:21 | 00000 | SUCCESS | Kernel | *** IPS READY
07/09/18 14:55:21 | 14151 | MESSAGE | Event Control | Startup script executed!
07/09/18 14:55:22 | 46743 | WARNING | ScriptEngine | Result for Event 27770
Set VariableProfile='Solar' for Variable='Solar'
<br />
<b>Warning</b>: Profile with name #Solar does not exist in <b>/var/lib/symcon/scripts/tools.php</b> on line <b>553</b><br />
<br />
<b>Warning</b>: implode(): Invalid arguments passed in <b>/var/lib/symcon/scripts/46743.ips.php</b> on line <b>572</b><br />
<br />
<b>Warning</b>: implode(): Invalid arguments passed in <b>/var/lib/symcon/scripts/46743.ips.php</b> on line <b>1158</b><br />
<br />
<br />
<b>Warning</b>: implode(): Invalid arguments passed in <b>/var/lib/symcon/scripts/46743.ips.php</b> on line <b>887</b><br />
<br />
<b>Warning</b>: implode(): Invalid arguments passed in <b>/var/lib/symcon/scripts/46743.ips.php</b> on line <b>1141</b><br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<b>Warning</b>: implode(): Invalid arguments passed in <b>/var/lib/symcon/scripts/46743.ips.php</b> on line <b>638</b><br />
<br />
<b>Warning</b>: implode(): Invalid arguments passed in <b>/var/lib/symcon/scripts/46743.ips.php</b> on line <b>1218</b><br />
<br />
<br />
<b>Warning</b>: implode(): Invalid arguments passed in <b>/var/lib/symcon/scripts/46743.ips.php</b> on line <b>942</b><br />
<br />
<b>Warning</b>: implode(): Invalid arguments passed in <b>/var/lib/symcon/scripts/46743.ips.php</b> on line <b>1201</b><br />
<br />
<br />
<br />
<br />
07/09/18 14:55:24 | 57447 | ERROR | TimerPool | M021M1 - WC (Update): Socket is not connected
07/09/18 14:55:24 | 40832 | ERROR | TimerPool | M022M3 - SZS (Update): Socket is not connected
07/09/18 14:55:25 | 43206 | MESSAGE | Client Socket | Applied settings
07/09/18 14:55:25 | 43206 | MESSAGE | Client Socket | Opening socket...
07/09/18 14:55:25 | 43206 | MESSAGE | Event Control | Reconnecting [PCHK] succeeded
07/09/18 14:55:25 | 10235 | MESSAGE | Client Socket | Applied settings
07/09/18 14:55:25 | 10235 | MESSAGE | Client Socket | Opening socket...
07/09/18 14:55:25 | 10235 | ERROR | Event Control | Reconnecting [Client Socket (IPS2GPIO_IO #50709)] failed = Connection refused
07/09/18 14:55:25 | 56486 | MESSAGE | LCN Gateway | Applied settings
07/09/18 14:55:25 | 56486 | MESSAGE | Event Control | Reconnecting [LCN Gateway] succeeded
07/09/18 14:55:25 | 00000 | CUSTOM | IPS2GPIO MessageSink | Message from SenderID 10235 with Message 10505
Data: Array
[0] => 200
07/09/18 14:55:25 | 00000 | CUSTOM | IPS2GPIO Netzanbindung: | Port ist geschlossen!
07/09/18 14:55:25 | 00000 | CUSTOM | IPS2GPIO Netzanbindung: | Versuche PIGPIO per SSH zu starten...
07/09/18 14:55:26 | 56486 | WARNING | LCN Gateway | LCN PCHK: LCN Bus connected
07/09/18 14:55:28 | 00000 | CUSTOM | IPS2GPIO SSH-Connect | Angegebene IP TerrNZero reagiert nicht!
07/09/18 14:55:28 | 00000 | CUSTOM | IPS2GPIO Netzanbindung: | Port ist geschlossen!
07/09/18 14:55:32 | 54344 | WARNING | ScriptEngine | Result for Event 45111
<br />
07/09/18 14:55:35 | 28787 | MESSAGE | Client Socket | Applied settings
07/09/18 14:55:35 | 28787 | MESSAGE | Client Socket | Closing socket...
07/09/18 14:55:35 | 28787 | MESSAGE | Client Socket | Opening socket...
07/09/18 14:55:41 | 54344 | WARNING | ScriptEngine | Result for Event 18013
<br />
07/09/18 14:55:43 | 24798 | WARNING | ScriptEngine | Result for Event 16233
<br />
<b>Warning</b>: Cannot auto-convert value for parameter Seconds in <b>/var/lib/symcon/scripts/24798.ips.php</b> on line <b>10</b><br />
07/09/18 14:55:43 | 10286 | WARNING | ScriptEngine | Result for Event 11850
<br />
07/09/18 14:55:43 | 28787 | MESSAGE | Client Socket | Applied settings
07/09/18 14:55:43 | 28787 | MESSAGE | Client Socket | Closing socket...
07/09/18 14:55:43 | 28787 | MESSAGE | Client Socket | Opening socket...
07/09/18 14:55:44 | 10286 | WARNING | ScriptEngine | Result for Event 49331
<br />
07/09/18 14:55:46 | 00000 | CUSTOM | IPS2GPIO SSH-Connect | Angegebene IP 192.168.178.71 reagiert nicht!
07/09/18 14:55:53 | 10286 | WARNING | ScriptEngine | Result for Event 49331
<br />
07/09/18 14:55:57 | 56486 | ERROR | FlowHandler | Could not forward data to instance #56486: basic_string::substr: __pos (which is 11) > this->size() (which is 10)
07/09/18 14:56:01 | 38125 | WARNING | ScriptEngine | Result for Script 38125
<br />
<br />
07/09/18 14:56:02 | 24798 | WARNING | ScriptEngine | Result for Event 10961
<br />
07/09/18 14:56:03 | 10286 | WARNING | ScriptEngine | Result for Event 11850
<br />
07/09/18 14:56:06 | 00000 | CUSTOM | FritzBox | Error READ of http://fritz.box:49000/upnp/control/x_webdav->GetInfo
07/09/18 14:56:06 | 00000 | CUSTOM | FritzBox | Error READ of http://fritz.box:49000/upnp/control/x_storage->GetInfo
07/09/18 14:56:06 | 00000 | CUSTOM | FritzBox | Error READ of http://fritz.box:49000/upnp/control/x_upnp->GetInfo
07/09/18 14:56:12 | 24798 | WARNING | ScriptEngine | Result for Event 16233
<br />
07/09/18 14:56:13 | 10286 | WARNING | ScriptEngine | Result for Event 49331
<br />
07/09/18 14:56:13 | 54344 | WARNING | ScriptEngine | Result for Event 18013
<br />
07/09/18 14:56:23 | 28787 | MESSAGE | Client Socket | Applied settings
07/09/18 14:56:23 | 28787 | MESSAGE | Client Socket | Closing socket...
07/09/18 14:56:23 | 28787 | MESSAGE | Client Socket | Opening socket...
07/09/18 14:56:25 | 10235 | MESSAGE | Client Socket | Applied settings
07/09/18 14:56:25 | 10235 | MESSAGE | Client Socket | Opening socket...
07/09/18 14:56:26 | 10235 | ERROR | Event Control | Reconnecting [Client Socket (IPS2GPIO_IO #50709)] failed = Connection refused
07/09/18 14:56:26 | 00000 | CUSTOM | IPS2GPIO MessageSink | Message from SenderID 10235 with Message 10505
Data: Array
[0] => 200
07/09/18 14:56:26 | 00000 | CUSTOM | IPS2GPIO Netzanbindung: | Port ist geschlossen!
07/09/18 14:56:26 | 00000 | CUSTOM | IPS2GPIO Netzanbindung: | Versuche PIGPIO per SSH zu starten...
07/09/18 14:56:28 | 00000 | CUSTOM | IPS2GPIO SSH-Connect | Angegebene IP TerrNZero reagiert nicht!
07/09/18 14:56:28 | 00000 | CUSTOM | IPS2GPIO Netzanbindung: | Port ist geschlossen!
07/09/18 14:56:30 | 28787 | MESSAGE | Client Socket | Applied settings
07/09/18 14:56:30 | 28787 | MESSAGE | Client Socket | Closing socket...
07/09/18 14:56:30 | 28787 | MESSAGE | Client Socket | Opening socket...
07/09/18 14:56:42 | 10286 | WARNING | ScriptEngine | Result for Event 49331
<br />
07/09/18 14:56:42 | 10286 | WARNING | ScriptEngine | Result for Event 11850
<br />
07/09/18 14:56:43 | 54344 | WARNING | ScriptEngine | Result for Event 18013
<br />
07/09/18 14:56:45 | 24798 | WARNING | ScriptEngine | Result for Event 16233
<br />
07/09/18 14:56:49 | 00000 | CUSTOM | IPS2GPIO SSH-Connect | Angegebene IP 192.168.178.71 reagiert nicht!
07/09/18 14:56:51 | 00000 | CUSTOM | FritzBox | Error READ of http://fritz.box:49000/upnp/control/time->GetInfo
07/09/18 14:56:51 | 00000 | CUSTOM | FritzBox | Error READ of http://fritz.box:49000/upnp/control/deviceinfo->GetInfo
07/09/18 14:56:53 | 00000 | CUSTOM | FritzBox | Error READ of http://fritz.box:49000/upnp/control/wancommonifconfig1->GetCommonLinkProperties
07/09/18 14:57:01 | 38125 | WARNING | ScriptEngine | Result for Script 38125
<br />
<br />
07/09/18 14:57:03 | 54344 | WARNING | ScriptEngine | Result for Event 18013
<br />
07/09/18 14:57:03 | 28787 | MESSAGE | Client Socket | Applied settings
07/09/18 14:57:03 | 28787 | MESSAGE | Client Socket | Closing socket...
07/09/18 14:57:03 | 28787 | MESSAGE | Client Socket | Opening socket...
07/09/18 14:57:04 | 10286 | WARNING | ScriptEngine | Result for Event 49331
<br />
07/09/18 14:57:04 | 10286 | WARNING | ScriptEngine | Result for Event 11850
<br />
07/09/18 14:57:04 | 24798 | WARNING | ScriptEngine | Result for Event 16233
<br />
07/09/18 14:57:05 | 00000 | CUSTOM | FritzBox | Error READ of http://fritz.box:49000/upnp/control/wlanconfig2->GetInfo
07/09/18 14:57:05 | 00000 | CUSTOM | FritzBox | Error READ of http://fritz.box:49000/upnp/control/wlanconfig1->GetInfo
07/09/18 14:57:05 | 00000 | CUSTOM | FritzBox | Error READ of http://fritz.box:49000/upnp/control/wlanconfig3->GetInfo
07/09/18 14:57:06 | 00000 | CUSTOM | FritzBox | Error READ of http://fritz.box:49000/upnp/control/x_webdav->GetInfo
07/09/18 14:57:06 | 00000 | CUSTOM | FritzBox | Error READ of http://fritz.box:49000/upnp/control/x_remote->GetDDNSInfo
07/09/18 14:57:06 | 00000 | CUSTOM | FritzBox | Error READ of http://fritz.box:49000/upnp/control/x_upnp->GetInfo
07/09/18 14:57:06 | 00000 | CUSTOM | FritzBox | Error READ of http://fritz.box:49000/upnp/control/lanhostconfigmgm->GetInfo
07/09/18 14:57:06 | 00000 | CUSTOM | FritzBox | Error READ of http://fritz.box:49000/upnp/control/x_storage->GetInfo
07/09/18 14:57:13 | 10286 | WARNING | ScriptEngine | Result for Event 11850
<br />
07/09/18 14:57:13 | 24798 | WARNING | ScriptEngine | Result for Event 16233
<br />
07/09/18 14:57:14 | 54344 | WARNING | ScriptEngine | Result for Event 18013
<br />
07/09/18 14:57:14 | 10286 | WARNING | ScriptEngine | Result for Event 49331
<br />
07/09/18 14:57:25 | 28787 | MESSAGE | Client Socket | Applied settings
07/09/18 14:57:25 | 28787 | MESSAGE | Client Socket | Closing socket...
07/09/18 14:57:25 | 28787 | MESSAGE | Client Socket | Opening socket...
07/09/18 14:57:26 | 10235 | MESSAGE | Client Socket | Applied settings
07/09/18 14:57:26 | 10235 | MESSAGE | Client Socket | Opening socket...
07/09/18 14:57:26 | 10235 | ERROR | Event Control | Reconnecting [Client Socket (IPS2GPIO_IO #50709)] failed = Connection refused
07/09/18 14:57:26 | 00000 | CUSTOM | IPS2GPIO MessageSink | Message from SenderID 10235 with Message 10505
Data: Array
[0] => 200
07/09/18 14:57:26 | 00000 | CUSTOM | IPS2GPIO Netzanbindung: | Port ist geschlossen!
07/09/18 14:57:26 | 00000 | CUSTOM | IPS2GPIO Netzanbindung: | Versuche PIGPIO per SSH zu starten...
07/09/18 14:57:28 | 00000 | CUSTOM | IPS2GPIO SSH-Connect | Angegebene IP TerrNZero reagiert nicht!
07/09/18 14:57:28 | 00000 | CUSTOM | IPS2GPIO Netzanbindung: | Port ist geschlossen!
07/09/18 14:57:31 | 54344 | WARNING | ScriptEngine | Result for Event 45111
<br />
07/09/18 14:57:41 | 10286 | WARNING | ScriptEngine | Result for Event 11850
<br />
07/09/18 14:57:43 | 28787 | MESSAGE | Client Socket | Applied settings
07/09/18 14:57:43 | 28787 | MESSAGE | Client Socket | Closing socket...
07/09/18 14:57:43 | 28787 | MESSAGE | Client Socket | Opening socket...
07/09/18 14:57:51 | 54344 | WARNING | ScriptEngine | Result for Event 45111
<br />
07/09/18 14:57:52 | 00000 | CUSTOM | IPS2GPIO SSH-Connect | Angegebene IP 192.168.178.71 reagiert nicht!
07/09/18 14:58:01 | 38125 | WARNING | ScriptEngine | Result for Script 38125
<br />
<br />
07/09/18 14:58:01 | 10286 | WARNING | ScriptEngine | Result for Event 11850
<br />
07/09/18 14:58:06 | 00000 | CUSTOM | FritzBox | Error READ of http://fritz.box:49000/upnp/control/x_webdav->GetInfo
07/09/18 14:58:06 | 00000 | CUSTOM | FritzBox | Error READ of http://fritz.box:49000/upnp/control/x_upnp->GetInfo
07/09/18 14:58:06 | 00000 | CUSTOM | FritzBox | Error READ of http://fritz.box:49000/upnp/control/x_storage->GetInfo
07/09/18 14:58:12 | 24798 | WARNING | ScriptEngine | Result for Event 16233
<br />
07/09/18 14:58:13 | 54344 | WARNING | ScriptEngine | Result for Event 45111
<br />
07/09/18 14:58:14 | 10286 | WARNING | ScriptEngine | Result for Event 11850
<br />
07/09/18 14:58:14 | 54344 | WARNING | ScriptEngine | Result for Event 18013
<br />
07/09/18 14:58:15 | 10286 | WARNING | ScriptEngine | Result for Event 49331
<br />
07/09/18 14:58:20 | 28787 | MESSAGE | Client Socket | Applied settings
07/09/18 14:58:20 | 28787 | MESSAGE | Client Socket | Closing socket...
07/09/18 14:58:20 | 28787 | MESSAGE | Client Socket | Opening socket...
07/09/18 14:58:22 | 54344 | WARNING | ScriptEngine | Result for Event 45111
<br />
07/09/18 14:58:23 | 28787 | MESSAGE | Client Socket | Applied settings
07/09/18 14:58:23 | 28787 | MESSAGE | Client Socket | Closing socket...
07/09/18 14:58:23 | 28787 | MESSAGE | Client Socket | Opening socket...
07/09/18 14:58:26 | 10235 | MESSAGE | Client Socket | Applied settings
07/09/18 14:58:26 | 10235 | MESSAGE | Client Socket | Opening socket...
07/09/18 14:58:26 | 10235 | ERROR | Event Control | Reconnecting [Client Socket (IPS2GPIO_IO #50709)] failed = Connection refused
07/09/18 14:58:26 | 00000 | CUSTOM | IPS2GPIO MessageSink | Message from SenderID 10235 with Message 10505
Data: Array
[0] => 200
07/09/18 14:58:26 | 00000 | CUSTOM | IPS2GPIO Netzanbindung: | Port ist geschlossen!
07/09/18 14:58:26 | 00000 | CUSTOM | IPS2GPIO Netzanbindung: | Versuche PIGPIO per SSH zu starten...
07/09/18 14:58:29 | 00000 | CUSTOM | IPS2GPIO SSH-Connect | Angegebene IP TerrNZero reagiert nicht!
07/09/18 14:58:29 | 00000 | CUSTOM | IPS2GPIO Netzanbindung: | Port ist geschlossen!
07/09/18 14:58:31 | 54344 | WARNING | ScriptEngine | Result for Event 45111
<br />
07/09/18 14:58:32 | 54344 | WARNING | ScriptEngine | Result for Event 18013
<br />
07/09/18 14:58:41 | 54344 | WARNING | ScriptEngine | Result for Event 45111
<br />
07/09/18 14:58:51 | 54344 | WARNING | ScriptEngine | Result for Event 45111
<br />
07/09/18 14:58:53 | 54344 | WARNING | ScriptEngine | Result for Event 18013
<br />
07/09/18 14:58:54 | 10286 | WARNING | ScriptEngine | Result for Event 49331
<br />
07/09/18 14:58:55 | 24798 | WARNING | ScriptEngine | Result for Event 16233
<br />
07/09/18 14:58:56 | 00000 | CUSTOM | IPS2GPIO SSH-Connect | Angegebene IP 192.168.178.71 reagiert nicht!
07/09/18 14:59:01 | 38125 | WARNING | ScriptEngine | Result for Script 38125
<br />
<br />
07/09/18 14:59:03 | 24798 | WARNING | ScriptEngine | Result for Event 16233
<br />
07/09/18 14:59:03 | 10286 | WARNING | ScriptEngine | Result for Event 49331
<br />
07/09/18 14:59:03 | 54344 | WARNING | ScriptEngine | Result for Event 18013
<br />
07/09/18 14:59:04 | 28787 | MESSAGE | Client Socket | Applied settings
07/09/18 14:59:04 | 28787 | MESSAGE | Client Socket | Closing socket...
07/09/18 14:59:04 | 28787 | MESSAGE | Client Socket | Opening socket...
07/09/18 14:59:04 | 10286 | WARNING | ScriptEngine | Result for Event 11850
<br />
07/09/18 14:59:06 | 00000 | CUSTOM | FritzBox | Error READ of http://fritz.box:49000/upnp/control/x_storage->GetInfo
07/09/18 14:59:06 | 00000 | CUSTOM | FritzBox | Error READ of http://fritz.box:49000/upnp/control/x_upnp->GetInfo
07/09/18 14:59:06 | 00000 | CUSTOM | FritzBox | Error READ of http://fritz.box:49000/upnp/control/x_webdav->GetInfo
07/09/18 14:59:11 | 10286 | WARNING | ScriptEngine | Result for Event 49331
<br />
07/09/18 14:59:12 | 54344 | WARNING | ScriptEngine | Result for Event 18013
<br />
07/09/18 14:59:12 | 54344 | WARNING | ScriptEngine | Result for Event 45111
<br />
07/09/18 14:59:14 | 24798 | WARNING | ScriptEngine | Result for Event 16233
<br />
07/09/18 14:59:15 | 28787 | MESSAGE | Client Socket | Applied settings
07/09/18 14:59:15 | 28787 | MESSAGE | Client Socket | Closing socket...
07/09/18 14:59:15 | 28787 | MESSAGE | Client Socket | Opening socket...
07/09/18 14:59:21 | 54344 | WARNING | ScriptEngine | Result for Event 45111
<br />
