IPS 4.1 Eigenschaft Mode
Hallo!
Hab bei der V 4.1 das Problem, daß ich im HM Konfigurator keine Geräte habe!
Beim Aktualisieren kommt die Meldung:
Erwoolf
Danke. Fix im nächsten Update!
leider tritt diese Fehlermeldung bei mir auch auf. Auch nach mehrmaligem update. Symcon läuft auf einem Raspberry Pi
danke für die Hilfe im Voraus :slight_smile:
Deine Verwaltungskonsole passt wahrscheinlich nicht zur IP-Symcon Version. Du hast bestimmt bei der Abfrage am Anfang auf „Ignorieren“ gedrückt…
Welche Version hast du drauf?
Ja ganz genau das ich die Konsole über OsX öffne kriege ich aus irgendeinem Grund keine Meldung. Habe dann nachträglich in der VM mit Win 8 das ganze versucht und Klappte sofort :slight_smile: vielen Dank !
