erst einmal Gratulation zur gelungen Upgrade Anleitung hier:
Migration (V4.0->V4.1) — IP-Symcon :: Automatisierungssoftware
Das ist doch nur Werbung ohne irgend einer Anleitung was beim update zu beachten ist außer ein Backup anzulegen (was jeder sowieso immer machen sollte)
Auch startet IPS seit dem update auf 4.1 einfach nicht mehr, es schreibt auch nichts ins IPS log?! und das beste der Status des Dienstes wird so ausgegeben:
root@server:~# service symcon start
root@server:~# service symcon status
● symcon.service - LSB: Kurze Beschreibung
Loaded: loaded (/etc/init.d/symcon)
[b]Active: active[/b] (exited) since Sa 2016-12-03 11:21:43 CET; 3s ago
Process: 2498 ExecStop=/etc/init.d/symcon stop (code=exited, status=0/SUCCESS)
Process: 4410 ExecStart=/etc/init.d/symcon start (code=exited, status=0/SUCCESS)
Dez 03 11:21:42 server symcon[4410]: /usr/bin/symcon: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libstdc++.so.6: version `GLIBCXX_3.4.21' not found (required by /usr/bin/symcon)
Dez 03 11:21:43 server symcon[4410]: IP-Symcon started with PID
Dez 03 11:21:43 server systemd[1]: Started LSB: Kurze Beschreibung.
Also active aber weder der Port wird benutzt noch gibt es einen Prozess:
root@server:~# ps aux|grep sym|grep -v grep
root@server:~# netstat -tlnp|grep symcon
Wenn man genau schaut sieht man eine Fehlermeldung beim Status das eine „libstdc++.so.6“ nicht vorhanden sein sollte ist sie aber:
root@server:~# head -n 1 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libstdc++.so.6
ELF>��@�Y@@ � ��.���� x1x1/x1/ $$��.P�td��
�J�JQ�tdR�t��.�~�~GNU�a�7e)����^G��Ձ�����G�@@�D��(
Z
Ich habe diese libsrcdc++6 auch mal neu Installiert:
root@server:~# aptitude reinstall libstdc++6
Die folgenden Pakete werden ERNEUT INSTALLIERT:
libstdc++6
0 Pakete aktualisiert, 0 zusätzlich installiert, 1 erneut installiert, 0 werden entfernt und 0 nicht aktualisiert.
0 B/273 kB an Archiven müssen heruntergeladen werden. Nach dem Entpacken werden 0 B zusätzlich belegt sein.
(Lese Datenbank ... 78561 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Vorbereitung zum Entpacken von .../libstdc++6_4.9.2-10_amd64.deb ...
Entpacken von libstdc++6:amd64 (4.9.2-10) über (4.9.2-10) ...
libstdc++6:amd64 (4.9.2-10) wird eingerichtet ...
Trigger für libc-bin (2.19-18+deb8u6) werden verarbeitet ...
root@server:~#
Aber keine besserung, IPS ist tod…
Also für die aktuelle Release ist das ein echtes Armutszeugnis, weder die Anleitung noch die Ausführung sind den Preis wert den ich schon bezahlt habe!
