IPS 4.0 startet nach Update wegen fehlerhafter Events nicht
Nach dem Update auf 4.0 konnte mein IPS Dienst zunächst nicht mehr gestartet werden. Das logfile.log sah in etwa so aus:
22:57:33 | 00000 | MESSAGE | DebugServer          | Erstelle...
22:57:33 | 00000 | MESSAGE | Settings             | 48 Profile geladen ...
Danach wurde der Start einfach abgebrochen. Ein Blick ins 3.4er System hat folgende Startmessages zutage gefördert:
09.09.2015 20:04:43.200 |     0 | MESSAGE | SOAPServer           | Erstelle...
09.09.2015 20:04:43.215 |     0 | MESSAGE | Settings             | 48 Profile innerhalb von 16 Milliseconds geladen
09.09.2015 20:04:43.247 | 57100 | WARNING | Ereignis             | Division by zero
09.09.2015 20:04:43.247 | 56408 | WARNING | Ereignis             | Division by zero
09.09.2015 20:04:44.184 |     0 | MESSAGE | Settings             | 1902 Objekte innerhalb von 968 Milliseconds geladen
Bei der Kontrolle der fraglichen Ereignisse bin ich über eine Altlast mit gescriptet angelegten Ereignissen gestolpert, sie wurden auch nie ausgeführt und nicht benötigt. Und siehe da, nach der Bereinigung im alten System und anschliessendem Update kam dann auch der IPS Dienst wieder hoch.
Eventuell liesse sich hier noch etwas an der Robustheit feilen oder alternativ vielleicht beim Absturz noch eine brauchbare Ausgabe im Log hinterlassen. Bei Bedarf könnte ich euch auch die settings.json mit den defekten Ereignissen zukommen lassen…
Das wäre perfekt! Magst du uns die settings.json an office@symcon.de schicken?
Danke. Fehler ist im nächsten Update korrigiert.
Super, vielen Dank!
