ich steh grad auf nem Schlauch und komme nicht weiter.
Habe auf einem zweiten Rechner grad „ganz frisch“ IPS 4.0 installiert und über LCN-PCHK an den LCN Bus angeschlossen.
Dann den LCN Configurator, LCN Gateway und Client Socket konfiguriert. Alles meldet mir OK zurück.
Im LCN Configurator meine Module gescannt (über LCN einlesen), wurden auch alle mit Name angezeit,
Dann ein Modul erstellt und die zwei Ausgänge und zwei Temperatur Werte eingefügt.
In IPS wird auch alles korrekt dargestellt.
Mein Problem. Im WebFront seh ich nix. Die Kategorien Home, OG, Kind 1 werden angezeigt. Aber drunter ist nix mehr. Keine Ausgänge, keine Temparaturen.
Ist bestimmt nur ein dummer Fehler, den ich aber nicht finde. Jemand eine Idee?
Das ist nicht komisch, sondern absolut korrekt.
So konnte man noch nie schalten.
Änderungen an Statusvariablen haben keinen Effekt auf die angeschlossene Hardware.
Dazu rechtsklick auf die Instanz und dann Befehle testen.
„FEHLER“ gefunden.
Nachdem das in dem aktuellem Chrom Browser dargestellt wurde, habe ich auch das Firefox upgedatet.
Und siehe da, jetzt wird alles angezeigt.
