ich habe gestern auf #3778 geupdatet. Die aktuelle Konsole findet aber einfach den Server nicht mehr. Gestern ging es aber noch. Serverneustart hat nichts gebracht. Der Server ist unter Optionen korrekt eingetragen. Wenn ich die ips_console.old nehme findet er den Server ganz normal, sagt aber das die Version der Konsole zu alt für den Server ist. Es scheint also nur mit der akutellen Konsolenversion Probleme zu geben. Lokal kann ich die Konsole ganz normal öffnen. Ansonsten habe ich auch nichts verändert.
Ich verwende auch die #3778 mit der aktuellen Console und greife auch über Remote darauf zu, habe aber keinerlei Probleme dieser Art
Klappt es bei dir von Remote weder über das „automatische Finden“, noch über einen manuellen Eintrag?
Welche Version hattest du vorher installiert? Bist du von einer sehr alten Version auf die 3.4 #3778 gegangen? Benutzername = Email-Adresse? Passwort für den Fernzugriff gesetzt im IPS-Tray-Icon?
Ich hab den Fehler gefunden. Der eingetragene Server wurde aus der alten Konsole übernommen aber unter dem Typ „Lokaler Server“ und nicht „Benutzerdefiniert“. Ich habe den Typ auf Benutzerdefiniert geändert und nun geht es!
Da hätte ich gleich noch einen Verbesserungsvorschlag. Kann das zuletzt ausgewählte Tab nicht wieder direkt geöffnet werden beim erneuten start der Konsole? Jetzt muss ich immer erst zum Tab „Benuterdefiniert“ wechseln bevor ich mich verbinden kann.
hatte gestern Abend das gleiche Problem wie von baba oben beschrieben und hab´s dann erstmal aufgegeben.
Werde das mit dem „benutzerdefiniert“ mal heute Abend ausprobieren.
VG, Hocky
Wenn ich das richtig verstehe, sollte aber eigentlich auch der eingetragene Server wenn er den Typ „Lokal“ hat in der Liste auftauchen da diese Liste für Server im lokalen Netzwerk ist. Aber es funktioniert bei mir nur unter „Benutzerdefiniert“.
Bei „auffinden“ findet er bei mir gar nichts mehr. Vor dem Update ging das noch problemlos…
Und es funktioniert selbst nichts wenn man es auf dem IPS Server (Windows) direkt macht.
Bei mir unter 3778 werden auch keine Server mehr in der IPS-Console gefunden, ist mir nie aufgefallen, da ich entweder über die „spezielle“ Verknüpfung gearbeitet habe, oder über das Tray-Icon und „Konsole öffnen (lokal)“.
Also nachdem ich mir wie oben beschrieben meinen Server als „benutzerdefiniert“ eingetragen habe ging auch der Zugriff wieder. Allerdings musste ich dazu immer auf den entsprechenden Reiter wechseln.
Heute morgen hat die Console.exe interessanterweise wieder automatisch den Server gefunden und noch interessanter steht der Server unter Optionen nun wieder auf „lokal“…
habe etas rumprobiert und bin zu folgendem Ergebnis gekommen:
[ul]
[li]„Auffinden“ funktioniert nicht.
[/li][li]Wenn ich unter Optionen einen Server hinzufüge und dort als Typ „lokal“ auswähle, wird er unter „lokale Server“ nicht angezeigt.
[/li][li]Wähle ich dort als Typ „Benutzerdefiniert“, taucht er zumindest unter dem Reiter „Benutzerdefiniert“ auf.
[/li][/ul]
Getestet sowohl direkt am Server, als auch an einem Client.
Genau so war´s auch bei mir. Und irgendwann danach fand er dann auf magische Weise doch den unter „benutzerdefiniert“ eingetragenen Server und der Reiter „benutzerdefiniert“ ist seitdem wieder leer…
