WFC_SendNotification Sendet eine kleine Nachricht mit Titel, Text und Icon an das WebFront, das dem Konfigurator mit der ID InstanzIDzugeordnet ist. Die Nachricht erscheint als kleiner Kasten in der oberen rechten Ecke des WebFronts und wird für TimeoutSekunden angezeigt.
WFC_PushNotification Sendet eine Push-Nachricht mit Titel, Text an alle mobilen iFront/Mobile Geräte, die dem Konfigurator mit der ID InstanzIDzugeordnet sind.
für SendNotification brauchst du den Server nicht „Reaktivieren“ da dies nur ne Nachricht ins WebFront schickt.
ich glaub du brauchst ehr WFC_PushNotification…
ich habe eine Problem mit einer spukenden Pushbenachrichtigung.
Vor zwei Wochen habe ich das Pushmodul für einen Test einer Variablenänderung benutzt. Hat funktioniert. Seitdem bekomme ich aber vor jeder aktuellen Pushnachricht immer wieder diese alte Nachricht. Diese alte Nachricht wird nicht von meinem Server verschickt. Die hängt irgendwo.
Aus anderen Gründen hat sich inzwischen die Instanz geändert . Alle Geräte benutzen ein neues Webfront. Keine Änderung. Immernoch die alte Nachricht.
Gestern bin ich mit meinem Server auf ein neues System umgezogen. Habe den Server Token für Push reaktiviert und es funktioniert wieder alles. Nur leider immernoch mit der alten Push Nachricht vorne weg.
Du bekommst also immer zwei Nachrichten? Oder ist in deiner Nachricht mehr Text als erwartet? Ist die Uhrzeit an der/den beiden Push Nachricht denn aktuell?
ja genau, zwei Nachrichten hintereinander. Über die Zeiten kann ich aktuell nichts sagen.
Habs gerade getestet. Hab nur eine bekommen. Das kommt auch vor. Aber in 80% der Fälle der letzen zwei Wochen waren es zwei.
Wenn es wieder mit den 2 Nachrichten passiert, kannst du mir gerne Datum/Uhrzeit und deinen Benutzernamen der Lizenz per PM zukommen lassen, dann kann ich das nachforschen lassen, was genau bei unserem Server ankommt und was genau versendet wird.
habe das gleiche Problem. Mit jeder neuen Nachricht wird eine alte gesendet. Konnte aber nicht feststellen an was es liegt. Ist heute früh mal wieder aufgetreten.
ich benutze die beta-Version 3.0 und musste auf einen neuen Server umziehen. Jetzt krieg ich die Meldung "Ihr server-Authentifizierungs-Token hat sich geändert… Allerdings finde ich im Webfront-Konfigurator den Button nicht mehr. Ist der jetzt woanders oder ein bug?
Gruß Jürgen
Zwei iPhones, ein 4 und ein 5, auf beiden läuft iFront, beide haben die gleiche Apple ID. Die App an sich funktioniert wunderbar. Allerdings kann ich nur auf dem 5er die Benachrichtigungen aktivieren - auf dem 4er ist der Schalter ausgegraut. Beide laufen mit iOS 7.04 und der aktuellen Version von iFront.
Die Standardaktionen (neu starten, server neu einrichten, etc) habe ich schon probiert.
Du hast bestimmt in den Optionen von iOS deaktiviert, dass entweder die App kine Notifications erhalten kann oder du hast Notifications komplett auf dem Telefon deaktiviert.
