bauli
29. Mai 2014 um 20:11
#1
hab heute nach längerer IP-S Abstinenz meinen Hausmeister-Rechner von WinXP auf Win7 umgerüstet und das gesicherte IP-Symcon - Verzeichnis dort als gleichen Pfad wieder reinkopiert.
IP-Symcon läuft zwar, aber die gesamte Konfiguration mit allen Instanzen und Scripten wird von der Console nicht geladen, es erscheint eine neuer, jungfräulicher Objektbaum.
Neue Instanzen lassen sich aber anlegen und funktionieren auch.
Was mach’ ich da falsch?
(IP-Symcon V 2.5 / Win7 X86)
bauli
30. Mai 2014 um 09:00
#2
nachträgliche Frage noch dazu:
in welchen file(s)/Verzeichnis sind die angelegten Instanzen eingentlich abgelegt?
lg
bauli
30. Mai 2014 um 09:10
#3
Im IP-Symcon Ordner müsstest du eine settings.xml haben. Dort ist alles wichtige drin. Hast du alles korrekt kopiert? Mal im Logfile geschaut, ob es da Fehlermeldungen gibt?
bauli
30. Mai 2014 um 09:18
#4
der setting,xml file wurde mitkopiert und den gibt es im Verzeichnis:
<?xml version=„1.0“ encoding=„ISO8859-1“ ?>
<IP-SYMCON>
<SaveInterval Value=„0“/>
<Kernel>
<LogfileVerbose Value="-1"/>
<VariableWatch Value="-1"/>
<ThreadCount Value=„10“/>
<ScriptWatch Value="-1"/>
</Kernel>
<Objects>
<ID0>
<Type Value=„0“/>
</ID0>
<ID19840>
<Type Value=„1“/>
<Name Value=„WebFront Configurator“/>
</ID19840>
<ID10061>
<Type Value=„1“/>
<Name Value=„Event Handler“/>
</ID10061>
<ID45467>
<Type Value=„1“/>
<Name Value=„Archive Handler“/>
</ID45467>
<ID20230>
<Type Value=„1“/>
<Name Value=„Utils Handler“/>
</ID20230>
</Objects>
<Instances>
<ID Value=„19840“>
<UniqueID Value="{3565B1F2-8F7B-4311-A4B6-1BF1D868F39E}"/>
<ModuleName Value=„WebFront Configurator“/>
<ModuleType Value=„4“/>
<Settings>
<Title/>
<Icon/>
<ExternalDojo Value=„0“/>
<Password/>
<LANPasswordNeeded Value="-1"/>
<Visible Value="-1"/>
<Items>
<roottp>
<ClassName Value=„TabPane“/>
<Configuration Value="{„subTitle“:„IP-Symcon“, „subIcon“:„IPS“}"/>
<Position Value=„0“/>
<ParentID/>
</roottp>
<root>
<ClassName Value=„Category“/>
<Configuration/>
<ParentID Value=„roottp“/>
</root>
<dwd>
<ClassName Value=„DWD“/>
<Configuration/>
<Position Value=„1“/>
</dwd>
<clock>
<ClassName Value=„ClockWidget“/>
<Configuration/>
</clock>
<retro>
<Configuration/>
<ParentID/>
<Visible Value=„0“/>
</retro>
<retromobile>
<Configuration/>
<ParentID/>
</retromobile>
<ifront>
<Configuration/>
<ParentID/>
</ifront>
</Items>
</Settings>
</ID>
<ID Value=„10061“>
<UniqueID Value="{ED573B53-8991-4866-B28C-CBE44C59A2DA}"/>
<ModuleName Value=„Event Control“/>
<ModuleType Value=„0“/>
<Settings>
<StartupScript Value=„0“/>
<ShutdownScript Value=„0“/>
<WatchdogScript Value=„0“/>
</Settings>
</ID>
<ID Value=„45467“>
<UniqueID Value="{43192F0B-135B-4CE7-A0A7-1475603F3060}"/>
<ModuleName Value=„Archive Control“/>
</ID>
<ID Value=„20230“>
<UniqueID Value="{B69010EA-96D5-46DF-B885-24821B8C8DBD}"/>
<ModuleName Value=„Utils Control“/>
</ID>
</Instances>
</IP-SYMCON>
logfile muss ich checken
bauli
30. Mai 2014 um 09:21
#5
öhhh —moment:
in einem anderern Backup-File ist diese Datei wesentlich länger.
werd mal das andere Backup probieren
bauli
30. Mai 2014 um 09:49
#6
ok, vielen Dank für Deine Hilfe, das war die Initialzündung !
Das ganze war mein Fehler! Mit dem RICHTIGEN Backup gehts
(ohmei!)
Bauli
