khc
26. Juli 2012 um 19:59
1
Hallo Community,
ich habe seit einiger Zeit (es wurde nichts an den Scripten geändert) immer wieder IPS Probleme.
In den Log-Files dauchen dann immer wieder solche Bereiche auf -> siehe unten.
Nach einem Neustart läuft das System wieder 1-2 Tage problemlos (keine Meldeungen in den Logs).
Die Meldungen tauchen dann immer nach unterschiedlichsten Scripten auf.
Wie bekommt man solche Fehler lokalisiert bzw. behoben.
26.07.2012 00:00:00.516 | 11066 | DEBUG | ExecuteThreadID #1 | Skriptausführung: 11066.ips.php ~ Absender: RunScript
26.07.2012 00:00:00.520 | 39913 | WARNING | ExecuteThreadID #4 | Fehler beim Ausführen des Skripts (39913.ips.php): date/time : 2012-07-26, 00:00:00, 506ms
computer name : VM-IPS
user name : SYSTEM <admin>
registered owner : vm
operating system : Windows 7 Service Pack 1 build 7601
system language : German
system up time : 17 hours 46 minutes
program up time : 17 hours 45 minutes
processors : 2x Intel(R) Core(TM) i5-2500T CPU @ 2.30GHz
physical memory : 2305/3071 MB (free/total)
free disk space : (C:) 14,38 GB
display mode : 1024x768, 32 bit
process id : $7b4
allocated memory : 63,00 MB
executable : ips.exe
exec. date/time : 2012-04-15 11:21
version : 2.5.0.0
compiled with : Delphi 2006/07
madExcept version : 3.0l
callstack crc : $70371d26, $6c6640fd, $6c6640fd
exception number : 527
exception class : EAccessViolation
exception message : Access violation at address 70371D26 in module 'php5ts.dll'. Read of address 00000004.
thread $4d8 (TExecuteThread):
70371d26 +4c6 php5ts.dll
70362adf +02f php5ts.dll _emalloc
703c06a6 +0d6 php5ts.dll php_request_startup
0061f59f +00b ips.exe PHPSapi 853 +0 TPHPClient.StartupRequest
0061f454 +104 ips.exe PHPSapi 808 +37 TPHPClient.RunScript
006289af +8fb ips.exe UIPSScriptEngine 2436 +112 TExecuteThread.Execute
00405a68 +028 ips.exe System 220 +0 ThreadWrapper
0044d755 +00d ips.exe madExcept CallThreadProcSafe
0044d7bf +037 ips.exe madExcept ThreadExceptFrame
7637ed6a +010 kernel32.dll BaseThreadInitThunk
>> created by thread $7e4 (TServiceThread) at:
0062783b +083 ips.exe UIPSScriptEngine 2186 +12 TExecuteThread.Create
main thread ($7b8):
00000000 +ffbdacc4 ips.exe madStackTrace +0 StackAddrToStr
>> stack will be calculated soon
cpu registers:
eax = 00000004
ebx = 0000ffd0
ecx = 00000001
edx = 0898b790
esi = 083a5d70
edi = 0000ffd8
eip = 70371d26
esp = 03e0fbb8
ebp = 03e0fbdc
stack dump:
03e0fbb8 38 68 3f 08 00 00 00 00 - 3b a9 20 70 f8 fb e0 03 8h?.....;..p....
03e0fbc8 22 77 3c 70 00 fc e0 03 - 02 00 00 00 00 00 00 00 "w<p............
03e0fbd8 26 00 00 00 f4 fb e0 03 - e4 2a 36 70 d0 ff 00 00 &........*6p....
03e0fbe8 d0 ff 00 00 07 00 00 00 - 08 fd e0 03 e0 90 37 08 ..............7.
03e0fbf8 56 03 3c 70 d0 ff 00 00 - 1f 00 0d 00 08 fd e0 03 V.<p............
03e0fc08 e0 90 37 08 80 fc e0 03 - 00 00 00 00 ab 06 3c 70 ..7...........<p
03e0fc18 e0 90 37 08 e0 90 37 08 - e0 90 37 08 08 fd e0 03 ..7...7...7.....
03e0fc28 28 4c 3a 08 00 00 00 00 - 80 fc e0 03 00 00 00 00 (L:.............
03e0fc38 08 fd e0 03 28 4c 3a 08 - 18 fc e0 03 15 06 3c 70 ....(L:.......<p
03e0fc48 90 fc e0 03 08 fd e0 03 - 30 32 43 56 00 00 00 00 ........02CV....
03e0fc58 f0 67 57 03 68 c4 46 00 - 02 00 00 00 f0 67 57 03 .gW.h.F......gW.
03e0fc68 07 c9 61 00 f0 67 57 03 - 02 00 00 00 36 c9 61 00 ..a..gW.....6.a.
03e0fc78 00 00 00 00 30 fc e0 03 - 00 fd e0 03 a1 f5 61 00 ....0.........a.
03e0fc88 e0 90 37 08 59 f4 61 00 - 9c fc e0 03 28 53 40 00 ..7.Y.a.....(S@.
03e0fc98 00 fd e0 03 08 fd e0 03 - 28 53 40 00 00 fd e0 03 ........(S@.....
03e0fca8 00 00 00 00 98 fe f1 00 - 00 00 00 00 01 00 00 00 ................
03e0fcb8 0c 5c 40 00 04 00 00 00 - db fc e0 03 2e 00 00 00 .\@.............
03e0fcc8 6c 21 45 00 20 74 35 03 - cc fe e0 03 8a c0 46 00 l!E..t5.......F.
03e0fcd8 08 fd e0 34 20 74 35 03 - 37 cd 61 00 08 fd e0 03 ...4.t5.7.a.....
03e0fce8 53 cd 61 00 5b cd 61 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 S.a.[.a.........
26.07.2012 00:00:00.520 | 39913 | DEBUG | ExecuteThreadID #4 | Ausgeführt, Resultat: -1, Erfolgreich: False, Zeit: 14 ms
Über Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Grüße KHC
Hallo machst du was mit snmp in scripten?? hatte das auch bei snmp-Abfragen.
khc
27. Juli 2012 um 13:15
3
Nein - Kein SNMP.
Ich habe Chromoflex, Homemetic, eine eHZ welche ich über ein Serial Interface auslese, die Unwetterzentrale, und die Anrufliste der Fritzbox, … und das war es auch schon.
Grüße KHC
1007
27. Juli 2012 um 13:28
4
Was macht den dein Script 39913.ips.php !
Ich hab so etwas manchmal bei email holen ueber imap.
27. Juli 2012 um 13:54
5
Nutzt du in irgendeinem Skript file_get_contents? Wenn ja, bitte gegen Sys_GetURLContent austauschen.
hbraun
27. Juli 2012 um 18:26
6
hallo paresy,
ich muss jetzt mal fragen. Ich habe das gerade bei mir kontrolliert und es kommt in einigen Scripten vor, verweist aber nicht immer auf eine URL. Muss es trotzdem ausgetauscht werden, oder nur wenn man Probleme hat.
27. Juli 2012 um 19:28
7
Nur bei URL und im Prinzip nur, wenn es die o.g. Probleme macht.
khc
27. Juli 2012 um 20:34
8
Hallo paresy,
danke für die Rückmeldung.
Ja ich habe „file_get_contents“ in den Scripten.
Aber wie ersetzte ich z.B:
$remoteImage = „http://www.wetteronline.de/daten/radar/$area/".gmdate("Y “, $dateline)."/".gmdate(„m“, $dateline)."/".gmdate(„d“, $dateline)."/".gmdate(„Hi“, $dateline).".gif";
$data = @file_get_contents ($remoteImage, false, $context);
Danke KHC
RWN
27. Juli 2012 um 22:14
9
Ich denke mal, die Frage war jetzt nicht ganz ernst gemeint. :rolleyes:
$remoteImage = "http://www.wetteronline.de/daten/radar/$area/".gmdate("Y", $dateline)."/".gmdate("m", $dateline)."/".gmdate("d", $dateline)."/".gmdate("Hi", $dateline).".gif";
$data = @Sys_GetURLContent($remoteImage, false, $context);
khc
28. Juli 2012 um 12:23
10
RWN:
Doch rainer!!!
Sys_GetURLContent hat leider nur einen Parameter (siehe [i]array Sys_GetURLContent ( string $URL )[/i] )
file_get_contents sieht so aus: string file_get_contents ( string $filename [, bool $use_include_path = false [, resource $context [, int $offset = -1 [, int $maxlen ]]]] )
Also „@Sys_GetURLContent ($remoteImage, false, $context)“ bring die Fehlermeldung: Warning: Wrong parameter count for sys_geturlcontent() in …
Und jetzt ?
Grüße KHC
RWN
28. Juli 2012 um 12:36
11
Wenn Du den context brauchst, kannst auch mit curl arbeiten.
khc
17. August 2012 um 19:22
12
so habe nun alle scripte welche „file_get_contents“ nutzen deaktiviert. Leider immer noch die Selben Symptome.
Alle 2-3 Tage läuft das System in den Zustand und dann muss ich Rebooten…
Kann man aus dem Logfile vielleicht mehr herauslesen. leider kommen die Fehler nach immer unterschiedlichen Scripten. Ich kann leider keine Gemeinsamkeiten feststellen. Wie kann ich den Fehler eingrenzen. Hat irgendjemand eine Idee…
HILFE!!!
Grüße Heinz
RWN
17. August 2012 um 20:46
13
Wie sieht denn dein Log nach Dienststart aus. Irgendwelche Auffälligkeiten.
khc
17. August 2012 um 23:16
14
hallo rainer,
ich kann keine probleme erkennen.
17.08.2012 19:18:58.310 | 0 | MESSAGE | Kernel | *** IPS STARTET
17.08.2012 19:18:58.310 | 0 | MESSAGE | Kernel | Erstelle...
17.08.2012 19:18:58.341 | 0 | MESSAGE | Kernel | Kernel erstellt #Version: 2.50, CRC: 82044BA3
17.08.2012 19:18:58.341 | 0 | MESSAGE | Kernel | Sichere Einstellungen...
17.08.2012 19:18:58.341 | 0 | MESSAGE | Kernel | Aufräumarbeiten im Settings Ordner...
17.08.2012 19:18:58.341 | 0 | MESSAGE | Kernel | Aufräumen des Logdatei Ordners...
17.08.2012 19:18:58.341 | 0 | MESSAGE | Kernel | Initialisiere...
17.08.2012 19:18:58.341 | 0 | MESSAGE | DebugServer | Erstelle...
17.08.2012 19:18:58.341 | 0 | MESSAGE | Settings | Erstelle...
17.08.2012 19:19:00.744 | 0 | MESSAGE | ScriptEngine | Erstelle...
17.08.2012 19:19:06.266 | 0 | MESSAGE | ScriptEngine | Benutze PHP 5.4.0
17.08.2012 19:19:06.313 | 0 | MESSAGE | ScriptEngine | >OpenSSL #1: 1.0.0
17.08.2012 19:19:06.344 | 0 | MESSAGE | ScriptEngine | >Erweiterung: php_curl.dll
17.08.2012 19:19:06.360 | 0 | MESSAGE | ScriptEngine | >Erweiterung: php_gd2.dll
17.08.2012 19:19:06.360 | 0 | MESSAGE | ScriptEngine | >Erweiterung: php_gettext.dll
17.08.2012 19:19:06.360 | 0 | MESSAGE | ScriptEngine | >Erweiterung: php_mbstring.dll
17.08.2012 19:19:06.360 | 0 | MESSAGE | ScriptEngine | >Erweiterung: php_soap.dll
17.08.2012 19:19:06.360 | 0 | MESSAGE | LicensePool | Version: 15.04.12, #2300
17.08.2012 19:19:06.360 | 0 | MESSAGE | LicensePool | Limit WebFront: 0
17.08.2012 19:19:06.360 | 0 | MESSAGE | LicensePool | Limit Variable: 0
17.08.2012 19:19:06.360 | 0 | MESSAGE | ObjectManager | Erstelle...
17.08.2012 19:20:11.101 | 0 | MESSAGE | CategoryManager | Erstelle...
17.08.2012 19:20:11.116 | 0 | MESSAGE | FilePool | Erstelle...
17.08.2012 19:20:11.116 | 0 | MESSAGE | InstanceManager | Erstelle...
17.08.2012 19:20:12.615 | 0 | MESSAGE | EventManager | Erstelle...
17.08.2012 19:20:13.891 | 0 | MESSAGE | ScriptManager | Erstelle...
17.08.2012 19:20:14.181 | 0 | MESSAGE | VariableManager | Erstelle...
17.08.2012 19:20:23.116 | 0 | MESSAGE | MediaManager | Erstelle...
17.08.2012 19:20:23.609 | 0 | MESSAGE | LinkManager | Erstelle...
17.08.2012 19:20:23.644 | 0 | MESSAGE | TimerPool | Erstelle...
17.08.2012 19:20:23.647 | 0 | MESSAGE | DataHandler | Erstelle...
17.08.2012 19:20:23.946 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | Erstelle...
17.08.2012 19:20:23.950 | 0 | MESSAGE | SOAPServer | Erstelle...
17.08.2012 19:20:23.957 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | Lade eingebaute Bibliotheken...
17.08.2012 19:20:23.970 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen WWW Reader
17.08.2012 19:20:23.982 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen Serial Port
17.08.2012 19:20:23.986 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen Client Socket
17.08.2012 19:20:23.991 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen Server Socket
17.08.2012 19:20:24.005 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen UDP Socket
17.08.2012 19:20:24.012 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen HID
17.08.2012 19:20:24.027 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen FTDI
17.08.2012 19:20:24.039 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen SI USBXpress
17.08.2012 19:20:24.045 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen Virtual I/O
17.08.2012 19:20:24.051 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen ALL4000
17.08.2012 19:20:24.060 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen AllUniversal
17.08.2012 19:20:24.065 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen ALL3690
17.08.2012 19:20:24.073 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen ALL3691
17.08.2012 19:20:24.080 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen WuT Gateway
17.08.2012 19:20:24.082 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen WuT Input
17.08.2012 19:20:24.084 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen WuT Output
17.08.2012 19:20:24.087 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen WuT Counter
17.08.2012 19:20:24.089 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen WuT ThermoHygro
17.08.2012 19:20:24.139 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen Media Player
17.08.2012 19:20:24.145 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen EZControl T-10
17.08.2012 19:20:24.155 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen Velleman USB
17.08.2012 19:20:24.161 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen MF420IRCTF
17.08.2012 19:20:24.161 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen LevelJet
17.08.2012 19:20:24.161 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen ThermoJet
17.08.2012 19:20:24.161 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen ProJet Gateway
17.08.2012 19:20:24.174 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen ProJet Counter
17.08.2012 19:20:24.182 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen ProJet Display
17.08.2012 19:20:24.188 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen ProJet Display Output
17.08.2012 19:20:24.189 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen ProJet Display Input
17.08.2012 19:20:24.192 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen ProJet Tracker
17.08.2012 19:20:24.195 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen ProJet Input
17.08.2012 19:20:24.199 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen ProJet Stripe
17.08.2012 19:20:24.200 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen ProJet Stripe Input
17.08.2012 19:20:24.201 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen ProJet WatchDogTimer
17.08.2012 19:20:24.202 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen ProJet Accelerometer
17.08.2012 19:20:24.208 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen UVR1611
17.08.2012 19:20:24.219 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen IPSDog
17.08.2012 19:20:24.225 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen EM24-DIN
17.08.2012 19:20:24.225 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen Codatex RFReader1
17.08.2012 19:20:24.233 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen M-Bus Device
17.08.2012 19:20:24.233 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen M-Bus Gateway
17.08.2012 19:20:24.233 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen Dummy Module
17.08.2012 19:20:24.260 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen WebServer
17.08.2012 19:20:24.261 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen WinLIRC
17.08.2012 19:20:24.264 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen IRTrans Gateway
17.08.2012 19:20:24.268 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen IRTrans Device
17.08.2012 19:20:24.288 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen DMXOUT
17.08.2012 19:20:24.301 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen DMX4ALL
17.08.2012 19:20:24.305 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen FHZ1X00PC
17.08.2012 19:20:24.326 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen FS20
17.08.2012 19:20:24.334 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen FS20EX
17.08.2012 19:20:24.339 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen HMS
17.08.2012 19:20:24.358 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen FHT
17.08.2012 19:20:24.358 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen KS300
17.08.2012 19:20:24.367 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen FS10
17.08.2012 19:20:24.368 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen FS10 Receiver
17.08.2012 19:20:24.393 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen HomeMatic Socket
17.08.2012 19:20:24.442 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen HomeMatic Device
17.08.2012 19:20:24.446 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen HomeMatic Configurator
17.08.2012 19:20:24.520 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen OneWire
17.08.2012 19:20:24.532 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen TMEX
17.08.2012 19:20:24.541 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen LCN Splitter
17.08.2012 19:20:24.545 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen LCN Configurator
17.08.2012 19:20:24.570 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen LCN Module
17.08.2012 19:20:24.614 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen LCN Unit
17.08.2012 19:20:24.636 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen LCN Value
17.08.2012 19:20:24.652 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen LCN Data
17.08.2012 19:20:24.667 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen LCN Shutter
17.08.2012 19:20:24.701 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen Text To Speech
17.08.2012 19:20:24.735 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen Register Variable
17.08.2012 19:20:24.829 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen Cutter
17.08.2012 19:20:24.853 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen Text Parser
17.08.2012 19:20:24.871 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen xComfort Gateway
17.08.2012 19:20:24.884 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen xComfort Switch
17.08.2012 19:20:24.895 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen xComfort Dimmer
17.08.2012 19:20:24.907 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen xComfort Shutter
17.08.2012 19:20:24.909 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen xComfort Binary Input
17.08.2012 19:20:24.910 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen xComfort Remote
17.08.2012 19:20:24.911 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen xComfort Room Control
17.08.2012 19:20:24.912 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen xComfort Temperature
17.08.2012 19:20:24.913 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen xComfort Humidity
17.08.2012 19:20:24.918 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen xComfort Value RX
17.08.2012 19:20:24.926 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen xComfort Value TX
17.08.2012 19:20:24.932 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen xComfort Energy
17.08.2012 19:20:24.937 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen xComfort Impulse
17.08.2012 19:20:24.946 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen xComfort HRV
17.08.2012 19:20:24.950 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen xComfort Configurator
17.08.2012 19:20:24.985 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen ModBus RTU/TCP
17.08.2012 19:20:25.034 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen ModBus Address
17.08.2012 19:20:25.079 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen Siemens S7
17.08.2012 19:20:25.143 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen Siemens Address
17.08.2012 19:20:25.194 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen ISDN Module
17.08.2012 19:20:25.202 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen EnOcean Gateway
17.08.2012 19:20:25.207 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen EnOcean Hoppe
17.08.2012 19:20:25.208 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen EnOcean PTM200
17.08.2012 19:20:25.214 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen EnOcean PTM200RX
17.08.2012 19:20:25.215 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen EnOcean STM100
17.08.2012 19:20:25.216 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen EnOcean STM250
17.08.2012 19:20:25.223 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen EnOcean RCM100
17.08.2012 19:20:25.230 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen EnOcean Opus
17.08.2012 19:20:25.242 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen EnOcean Thermokon
17.08.2012 19:20:25.243 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen EnOcean EltakoFSS12
17.08.2012 19:20:25.244 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen EnOcean EltakoFAH60
17.08.2012 19:20:25.244 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen EnOcean EltakoFAFT60
17.08.2012 19:20:25.257 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen EnOcean EltakoSwitch
17.08.2012 19:20:25.265 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen EnOcean EltakoDimmer
17.08.2012 19:20:25.274 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen XBee Gateway
17.08.2012 19:20:25.282 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen XBee Splitter
17.08.2012 19:20:25.296 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen EIB Gateway
17.08.2012 19:20:25.457 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen EIB Group
17.08.2012 19:20:25.581 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen EIB Shutter
17.08.2012 19:20:25.620 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen KNX/EIB Configurator
17.08.2012 19:20:25.807 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen Shutter Control
17.08.2012 19:20:25.984 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen Heating Control
17.08.2012 19:20:26.147 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen Event Control
17.08.2012 19:20:26.522 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen Archive Control
17.08.2012 19:20:26.522 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen Utils Control
17.08.2012 19:20:26.710 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen Z-Wave Gateway
17.08.2012 19:20:27.153 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen Z-Wave Module
17.08.2012 19:20:27.210 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen Z-Wave Configurator
17.08.2012 19:20:27.234 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen WMRS200
17.08.2012 19:20:27.234 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen WMRS200 Receiver
17.08.2012 19:20:27.326 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen SMTP
17.08.2012 19:20:27.392 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen IMAP
17.08.2012 19:20:27.459 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen POP3
17.08.2012 19:20:27.499 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen SMS
17.08.2012 19:20:27.546 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen Image Grabber
17.08.2012 19:20:27.645 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen WebFront Configurator
17.08.2012 19:20:27.645 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | Lade Bibliotheken
17.08.2012 19:20:27.645 | 26576 | MESSAGE | WWW Reader | Erstelle...
17.08.2012 19:20:27.660 | 58274 | MESSAGE | WWW Reader | Erstelle...
17.08.2012 19:20:27.677 | 12575 | MESSAGE | WWW Reader | Erstelle...
17.08.2012 19:20:27.704 | 31530 | MESSAGE | Serial Port | Erstelle...
17.08.2012 19:20:27.718 | 34497 | MESSAGE | Serial Port | Erstelle...
17.08.2012 19:20:27.976 | 14292 | MESSAGE | Client Socket | Erstelle...
17.08.2012 19:20:28.105 | 14292 | MESSAGE | Client Socket | Socket: Verbunden
17.08.2012 19:20:28.110 | 49436 | MESSAGE | FTDI | Erstelle...
17.08.2012 19:20:28.395 | 53329 | MESSAGE | AllUniversal | Erstelle...
17.08.2012 19:20:28.400 | 15758 | MESSAGE | ALL3690 | Erstelle...
17.08.2012 19:20:28.405 | 25407 | MESSAGE | Dummy Module | Erstelle...
17.08.2012 19:20:28.405 | 58848 | MESSAGE | Dummy Module | Erstelle...
17.08.2012 19:20:28.406 | 54341 | MESSAGE | Dummy Module | Erstelle...
17.08.2012 19:20:28.408 | 42050 | MESSAGE | Dummy Module | Erstelle...
17.08.2012 19:20:28.409 | 52036 | MESSAGE | Dummy Module | Erstelle...
17.08.2012 19:20:28.411 | 10921 | MESSAGE | Dummy Module | Erstelle...
17.08.2012 19:20:28.412 | 49506 | MESSAGE | Dummy Module | Erstelle...
17.08.2012 19:20:28.414 | 47850 | MESSAGE | Dummy Module | Erstelle...
17.08.2012 19:20:28.416 | 43287 | MESSAGE | Dummy Module | Erstelle...
17.08.2012 19:20:28.417 | 56125 | MESSAGE | Dummy Module | Erstelle...
17.08.2012 19:20:28.419 | 38376 | MESSAGE | Dummy Module | Erstelle...
17.08.2012 19:20:28.421 | 59706 | MESSAGE | Dummy Module | Erstelle...
17.08.2012 19:20:28.422 | 31910 | MESSAGE | Dummy Module | Erstelle...
17.08.2012 19:20:28.424 | 31799 | MESSAGE | Dummy Module | Erstelle...
17.08.2012 19:20:28.426 | 22015 | MESSAGE | Dummy Module | Erstelle...
17.08.2012 19:20:28.428 | 55919 | MESSAGE | Dummy Module | Erstelle...
17.08.2012 19:20:28.430 | 26861 | MESSAGE | Dummy Module | Erstelle...
17.08.2012 19:20:28.432 | 33415 | MESSAGE | Dummy Module | Erstelle...
17.08.2012 19:20:28.434 | 40541 | MESSAGE | Dummy Module | Erstelle...
17.08.2012 19:20:28.437 | 38189 | MESSAGE | Dummy Module | Erstelle...
17.08.2012 19:20:28.439 | 48098 | MESSAGE | Dummy Module | Erstelle...
17.08.2012 19:20:28.441 | 42263 | MESSAGE | Dummy Module | Erstelle...
17.08.2012 19:20:28.444 | 28359 | MESSAGE | Dummy Module | Erstelle...
17.08.2012 19:20:28.446 | 49574 | MESSAGE | Dummy Module | Erstelle...
17.08.2012 19:20:28.448 | 37719 | MESSAGE | Dummy Module | Erstelle...
17.08.2012 19:20:28.451 | 36334 | MESSAGE | Dummy Module | Erstelle...
17.08.2012 19:20:28.453 | 43135 | MESSAGE | Dummy Module | Erstelle...
17.08.2012 19:20:28.455 | 17088 | MESSAGE | Dummy Module | Erstelle...
17.08.2012 19:20:28.458 | 47520 | MESSAGE | Dummy Module | Erstelle...
17.08.2012 19:20:28.460 | 54353 | MESSAGE | Dummy Module | Erstelle...
17.08.2012 19:20:28.463 | 26899 | MESSAGE | Dummy Module | Erstelle...
17.08.2012 19:20:28.465 | 30919 | MESSAGE | Dummy Module | Erstelle...
17.08.2012 19:20:28.468 | 10559 | MESSAGE | Dummy Module | Erstelle...
17.08.2012 19:20:28.470 | 19172 | MESSAGE | Dummy Module | Erstelle...
17.08.2012 19:20:28.473 | 53759 | MESSAGE | Dummy Module | Erstelle...
17.08.2012 19:20:28.476 | 37678 | MESSAGE | Dummy Module | Erstelle...
17.08.2012 19:20:28.478 | 32708 | MESSAGE | Dummy Module | Erstelle...
17.08.2012 19:20:28.481 | 46030 | MESSAGE | Dummy Module | Erstelle...
17.08.2012 19:20:28.484 | 15359 | MESSAGE | Dummy Module | Erstelle...
17.08.2012 19:20:28.487 | 49535 | MESSAGE | Dummy Module | Erstelle...
17.08.2012 19:20:28.490 | 44383 | MESSAGE | Dummy Module | Erstelle...
17.08.2012 19:20:28.493 | 13713 | MESSAGE | Dummy Module | Erstelle...
17.08.2012 19:20:28.496 | 23952 | MESSAGE | Dummy Module | Erstelle...
17.08.2012 19:20:28.499 | 58281 | MESSAGE | Dummy Module | Erstelle...
17.08.2012 19:20:28.502 | 11022 | MESSAGE | Dummy Module | Erstelle...
17.08.2012 19:20:28.506 | 28138 | MESSAGE | Dummy Module | Erstelle...
17.08.2012 19:20:28.509 | 37600 | MESSAGE | Dummy Module | Erstelle...
17.08.2012 19:20:28.512 | 16663 | MESSAGE | Dummy Module | Erstelle...
17.08.2012 19:20:28.515 | 19856 | MESSAGE | Dummy Module | Erstelle...
17.08.2012 19:20:28.518 | 31381 | MESSAGE | Dummy Module | Erstelle...
17.08.2012 19:20:28.522 | 23168 | MESSAGE | Dummy Module | Erstelle...
17.08.2012 19:20:28.522 | 44287 | MESSAGE | WebServer | Erstelle...
17.08.2012 19:20:28.788 | 24039 | MESSAGE | IRTrans Gateway | Erstelle...
17.08.2012 19:20:28.790 | 48197 | MESSAGE | IRTrans Device | Erstelle...
17.08.2012 19:20:28.792 | 22330 | MESSAGE | HomeMatic Socket | Erstelle...
17.08.2012 19:20:28.919 | 22330 | MESSAGE | HomeMatic Socket | Socket (Data Radio) - Connected
17.08.2012 19:20:28.920 | 23430 | MESSAGE | HomeMatic Device | Erstelle...
17.08.2012 19:20:28.930 | 29174 | MESSAGE | HomeMatic Device | Erstelle...
17.08.2012 19:20:28.931 | 25786 | MESSAGE | HomeMatic Device | Erstelle...
17.08.2012 19:20:28.931 | 39555 | MESSAGE | HomeMatic Device | Erstelle...
17.08.2012 19:20:28.932 | 11647 | MESSAGE | HomeMatic Device | Erstelle...
17.08.2012 19:20:28.933 | 30338 | MESSAGE | HomeMatic Device | Erstelle...
17.08.2012 19:20:28.934 | 56571 | MESSAGE | HomeMatic Device | Erstelle...
17.08.2012 19:20:28.935 | 28210 | MESSAGE | HomeMatic Device | Erstelle...
17.08.2012 19:20:28.936 | 22834 | MESSAGE | HomeMatic Device | Erstelle...
17.08.2012 19:20:28.937 | 19905 | MESSAGE | HomeMatic Device | Erstelle...
17.08.2012 19:20:28.938 | 41468 | MESSAGE | HomeMatic Device | Erstelle...
17.08.2012 19:20:28.939 | 28905 | MESSAGE | HomeMatic Device | Erstelle...
17.08.2012 19:20:28.940 | 37624 | MESSAGE | HomeMatic Device | Erstelle...
17.08.2012 19:20:28.942 | 39512 | MESSAGE | HomeMatic Device | Erstelle...
17.08.2012 19:20:28.943 | 18755 | MESSAGE | HomeMatic Device | Erstelle...
17.08.2012 19:20:28.946 | 40107 | MESSAGE | HomeMatic Device | Erstelle...
17.08.2012 19:20:28.948 | 38648 | MESSAGE | HomeMatic Device | Erstelle...
17.08.2012 19:20:28.949 | 16007 | MESSAGE | HomeMatic Device | Erstelle...
17.08.2012 19:20:28.950 | 47783 | MESSAGE | HomeMatic Device | Erstelle...
17.08.2012 19:20:28.952 | 52396 | MESSAGE | HomeMatic Device | Erstelle...
17.08.2012 19:20:28.953 | 22260 | MESSAGE | HomeMatic Device | Erstelle...
17.08.2012 19:20:28.965 | 58538 | MESSAGE | HomeMatic Device | Erstelle...
17.08.2012 19:20:28.966 | 27890 | MESSAGE | HomeMatic Device | Erstelle...
17.08.2012 19:20:28.968 | 44634 | MESSAGE | HomeMatic Device | Erstelle...
17.08.2012 19:20:28.969 | 29886 | MESSAGE | HomeMatic Device | Erstelle...
17.08.2012 19:20:28.971 | 46007 | MESSAGE | HomeMatic Device | Erstelle...
17.08.2012 19:20:28.973 | 15458 | MESSAGE | HomeMatic Device | Erstelle...
17.08.2012 19:20:28.974 | 44604 | MESSAGE | HomeMatic Device | Erstelle...
17.08.2012 19:20:29.016 | 21769 | MESSAGE | HomeMatic Device | Erstelle...
17.08.2012 19:20:29.047 | 12217 | MESSAGE | HomeMatic Device | Erstelle...
17.08.2012 19:20:29.049 | 32092 | MESSAGE | HomeMatic Device | Erstelle...
17.08.2012 19:20:29.051 | 32616 | MESSAGE | HomeMatic Device | Erstelle...
17.08.2012 19:20:29.052 | 24468 | MESSAGE | HomeMatic Device | Erstelle...
17.08.2012 19:20:29.054 | 34787 | MESSAGE | HomeMatic Device | Erstelle...
17.08.2012 19:20:29.106 | 49190 | MESSAGE | HomeMatic Device | Erstelle...
17.08.2012 19:20:29.157 | 35080 | MESSAGE | HomeMatic Device | Erstelle...
17.08.2012 19:20:29.227 | 13628 | MESSAGE | HomeMatic Device | Erstelle...
17.08.2012 19:20:29.230 | 14551 | MESSAGE | HomeMatic Device | Erstelle...
17.08.2012 19:20:29.232 | 49627 | MESSAGE | HomeMatic Device | Erstelle...
17.08.2012 19:20:29.234 | 55443 | MESSAGE | HomeMatic Device | Erstelle...
17.08.2012 19:20:29.236 | 15182 | MESSAGE | HomeMatic Device | Erstelle...
17.08.2012 19:20:29.238 | 44687 | MESSAGE | HomeMatic Device | Erstelle...
17.08.2012 19:20:29.241 | 11294 | MESSAGE | HomeMatic Device | Erstelle...
17.08.2012 19:20:29.243 | 18799 | MESSAGE | HomeMatic Device | Erstelle...
17.08.2012 19:20:29.246 | 22999 | MESSAGE | HomeMatic Device | Erstelle...
17.08.2012 19:20:29.248 | 39705 | MESSAGE | HomeMatic Device | Erstelle...
17.08.2012 19:20:29.250 | 59420 | MESSAGE | HomeMatic Device | Erstelle...
17.08.2012 19:20:29.252 | 13990 | MESSAGE | HomeMatic Device | Erstelle...
17.08.2012 19:20:29.255 | 38859 | MESSAGE | HomeMatic Device | Erstelle...
17.08.2012 19:20:29.257 | 12409 | MESSAGE | HomeMatic Device | Erstelle...
17.08.2012 19:20:29.260 | 39101 | MESSAGE | HomeMatic Device | Erstelle...
17.08.2012 19:20:29.263 | 18345 | MESSAGE | HomeMatic Device | Erstelle...
17.08.2012 19:20:29.265 | 37454 | MESSAGE | HomeMatic Device | Erstelle...
17.08.2012 19:20:29.268 | 18166 | MESSAGE | HomeMatic Device | Erstelle...
17.08.2012 19:20:29.270 | 59607 | MESSAGE | HomeMatic Device | Erstelle...
17.08.2012 19:20:29.273 | 37504 | MESSAGE | HomeMatic Device | Erstelle...
17.08.2012 19:20:29.276 | 37230 | MESSAGE | HomeMatic Device | Erstelle...
17.08.2012 19:20:29.279 | 22641 | MESSAGE | HomeMatic Device | Erstelle...
17.08.2012 19:20:29.282 | 27195 | MESSAGE | HomeMatic Device | Erstelle...
17.08.2012 19:20:29.284 | 14438 | MESSAGE | HomeMatic Device | Erstelle...
17.08.2012 19:20:29.287 | 53758 | MESSAGE | HomeMatic Device | Erstelle...
17.08.2012 19:20:29.290 | 28629 | MESSAGE | HomeMatic Device | Erstelle...
17.08.2012 19:20:29.293 | 22439 | MESSAGE | HomeMatic Device | Erstelle...
17.08.2012 19:20:29.296 | 13393 | MESSAGE | HomeMatic Device | Erstelle...
17.08.2012 19:20:29.299 | 42668 | MESSAGE | HomeMatic Device | Erstelle...
17.08.2012 19:20:29.302 | 42705 | MESSAGE | HomeMatic Device | Erstelle...
17.08.2012 19:20:29.305 | 49210 | MESSAGE | HomeMatic Device | Erstelle...
17.08.2012 19:20:29.309 | 58985 | MESSAGE | HomeMatic Device | Erstelle...
17.08.2012 19:20:29.312 | 48750 | MESSAGE | HomeMatic Device | Erstelle...
17.08.2012 19:20:29.315 | 15660 | MESSAGE | HomeMatic Device | Erstelle...
17.08.2012 19:20:29.318 | 10880 | MESSAGE | HomeMatic Device | Erstelle...
17.08.2012 19:20:29.321 | 26522 | MESSAGE | HomeMatic Device | Erstelle...
17.08.2012 19:20:29.325 | 35118 | MESSAGE | HomeMatic Device | Erstelle...
17.08.2012 19:20:29.328 | 19111 | MESSAGE | HomeMatic Device | Erstelle...
17.08.2012 19:20:29.331 | 34315 | MESSAGE | HomeMatic Device | Erstelle...
17.08.2012 19:20:29.335 | 27838 | MESSAGE | HomeMatic Device | Erstelle...
17.08.2012 19:20:29.338 | 34984 | MESSAGE | HomeMatic Device | Erstelle...
17.08.2012 19:20:29.342 | 33771 | MESSAGE | HomeMatic Device | Erstelle...
17.08.2012 19:20:29.345 | 31031 | MESSAGE | HomeMatic Device | Erstelle...
17.08.2012 19:20:29.349 | 10026 | MESSAGE | HomeMatic Device | Erstelle...
17.08.2012 19:20:29.352 | 46332 | MESSAGE | HomeMatic Device | Erstelle...
17.08.2012 19:20:29.356 | 18209 | MESSAGE | HomeMatic Device | Erstelle...
17.08.2012 19:20:29.360 | 44084 | MESSAGE | HomeMatic Device | Erstelle...
17.08.2012 19:20:29.363 | 33915 | MESSAGE | HomeMatic Device | Erstelle...
17.08.2012 19:20:29.367 | 24202 | MESSAGE | HomeMatic Device | Erstelle...
17.08.2012 19:20:29.371 | 35422 | MESSAGE | HomeMatic Device | Erstelle...
17.08.2012 19:20:29.374 | 17830 | MESSAGE | HomeMatic Device | Erstelle...
17.08.2012 19:20:29.378 | 27144 | MESSAGE | HomeMatic Device | Erstelle...
17.08.2012 19:20:29.382 | 55921 | MESSAGE | HomeMatic Device | Erstelle...
17.08.2012 19:20:29.386 | 32292 | MESSAGE | HomeMatic Device | Erstelle...
17.08.2012 19:20:29.390 | 37759 | MESSAGE | HomeMatic Device | Erstelle...
17.08.2012 19:20:29.394 | 39634 | MESSAGE | HomeMatic Device | Erstelle...
17.08.2012 19:20:29.398 | 10195 | MESSAGE | HomeMatic Device | Erstelle...
17.08.2012 19:20:29.402 | 44608 | MESSAGE | HomeMatic Device | Erstelle...
17.08.2012 19:20:29.406 | 57412 | MESSAGE | HomeMatic Device | Erstelle...
17.08.2012 19:20:29.410 | 38006 | MESSAGE | HomeMatic Device | Erstelle...
17.08.2012 19:20:29.414 | 54732 | MESSAGE | HomeMatic Device | Erstelle...
17.08.2012 19:20:29.418 | 49510 | MESSAGE | HomeMatic Device | Erstelle...
17.08.2012 19:20:29.422 | 59791 | MESSAGE | HomeMatic Device | Erstelle...
17.08.2012 19:20:29.426 | 24071 | MESSAGE | HomeMatic Device | Erstelle...
17.08.2012 19:20:29.431 | 53594 | MESSAGE | HomeMatic Device | Erstelle...
17.08.2012 19:20:29.435 | 24726 | MESSAGE | HomeMatic Device | Erstelle...
17.08.2012 19:20:29.439 | 51741 | MESSAGE | HomeMatic Device | Erstelle...
17.08.2012 19:20:29.444 | 24431 | MESSAGE | HomeMatic Device | Erstelle...
17.08.2012 19:20:29.448 | 49224 | MESSAGE | HomeMatic Device | Erstelle...
17.08.2012 19:20:29.453 | 29548 | MESSAGE | HomeMatic Device | Erstelle...
17.08.2012 19:20:29.457 | 30337 | MESSAGE | HomeMatic Device | Erstelle...
17.08.2012 19:20:29.462 | 38300 | MESSAGE | HomeMatic Device | Erstelle...
17.08.2012 19:20:29.466 | 59258 | MESSAGE | HomeMatic Device | Erstelle...
17.08.2012 19:20:29.471 | 23994 | MESSAGE | HomeMatic Device | Erstelle...
17.08.2012 19:20:29.475 | 36037 | MESSAGE | HomeMatic Device | Erstelle...
17.08.2012 19:20:29.480 | 47022 | MESSAGE | HomeMatic Device | Erstelle...
17.08.2012 19:20:29.485 | 20495 | MESSAGE | HomeMatic Device | Erstelle...
17.08.2012 19:20:29.489 | 19869 | MESSAGE | HomeMatic Device | Erstelle...
17.08.2012 19:20:29.494 | 18220 | MESSAGE | HomeMatic Device | Erstelle...
17.08.2012 19:20:29.499 | 21224 | MESSAGE | HomeMatic Device | Erstelle...
17.08.2012 19:20:29.504 | 41333 | MESSAGE | HomeMatic Device | Erstelle...
17.08.2012 19:20:29.509 | 19657 | MESSAGE | HomeMatic Device | Erstelle...
17.08.2012 19:20:29.515 | 21472 | MESSAGE | HomeMatic Device | Erstelle...
17.08.2012 19:20:29.520 | 23294 | MESSAGE | HomeMatic Device | Erstelle...
17.08.2012 19:20:29.525 | 16506 | MESSAGE | HomeMatic Device | Erstelle...
17.08.2012 19:20:29.530 | 47465 | MESSAGE | HomeMatic Device | Erstelle...
17.08.2012 19:20:29.535 | 28393 | MESSAGE | HomeMatic Device | Erstelle...
17.08.2012 19:20:29.540 | 45116 | MESSAGE | HomeMatic Device | Erstelle...
17.08.2012 19:20:29.545 | 28499 | MESSAGE | HomeMatic Device | Erstelle...
17.08.2012 19:20:29.550 | 14756 | MESSAGE | HomeMatic Device | Erstelle...
17.08.2012 19:20:29.555 | 23934 | MESSAGE | HomeMatic Device | Erstelle...
17.08.2012 19:20:29.561 | 54914 | MESSAGE | HomeMatic Device | Erstelle...
17.08.2012 19:20:29.566 | 53391 | MESSAGE | HomeMatic Device | Erstelle...
17.08.2012 19:20:29.571 | 12329 | MESSAGE | HomeMatic Device | Erstelle...
17.08.2012 19:20:29.577 | 38302 | MESSAGE | HomeMatic Device | Erstelle...
17.08.2012 19:20:29.583 | 42623 | MESSAGE | HomeMatic Device | Erstelle...
17.08.2012 19:20:29.589 | 45392 | MESSAGE | HomeMatic Device | Erstelle...
17.08.2012 19:20:29.594 | 21086 | MESSAGE | HomeMatic Device | Erstelle...
17.08.2012 19:20:29.600 | 35703 | MESSAGE | HomeMatic Device | Erstelle...
17.08.2012 19:20:29.606 | 25941 | MESSAGE | HomeMatic Device | Erstelle...
17.08.2012 19:20:29.612 | 24477 | MESSAGE | HomeMatic Device | Erstelle...
17.08.2012 19:20:29.618 | 27996 | MESSAGE | HomeMatic Device | Erstelle...
17.08.2012 19:20:29.624 | 16111 | MESSAGE | HomeMatic Device | Erstelle...
17.08.2012 19:20:29.630 | 46898 | MESSAGE | HomeMatic Device | Erstelle...
17.08.2012 19:20:29.636 | 25560 | MESSAGE | HomeMatic Device | Erstelle...
17.08.2012 19:20:29.643 | 18981 | MESSAGE | HomeMatic Device | Erstelle...
17.08.2012 19:20:29.649 | 47135 | MESSAGE | HomeMatic Device | Erstelle...
17.08.2012 19:20:29.655 | 38025 | MESSAGE | HomeMatic Device | Erstelle...
17.08.2012 19:20:29.661 | 46313 | MESSAGE | HomeMatic Device | Erstelle...
17.08.2012 19:20:29.668 | 43507 | MESSAGE | HomeMatic Device | Erstelle...
17.08.2012 19:20:29.674 | 21996 | MESSAGE | HomeMatic Device | Erstelle...
17.08.2012 19:20:29.681 | 53123 | MESSAGE | HomeMatic Device | Erstelle...
17.08.2012 19:20:29.687 | 52745 | MESSAGE | HomeMatic Device | Erstelle...
17.08.2012 19:20:29.694 | 26895 | MESSAGE | HomeMatic Device | Erstelle...
17.08.2012 19:20:29.701 | 27435 | MESSAGE | HomeMatic Device | Erstelle...
17.08.2012 19:20:29.707 | 11130 | MESSAGE | HomeMatic Device | Erstelle...
17.08.2012 19:20:29.714 | 48948 | MESSAGE | HomeMatic Device | Erstelle...
17.08.2012 19:20:29.721 | 19648 | MESSAGE | HomeMatic Device | Erstelle...
17.08.2012 19:20:29.728 | 45696 | MESSAGE | HomeMatic Device | Erstelle...
17.08.2012 19:20:29.734 | 19779 | MESSAGE | HomeMatic Device | Erstelle...
17.08.2012 19:20:29.741 | 51269 | MESSAGE | HomeMatic Device | Erstelle...
17.08.2012 19:20:29.748 | 20197 | MESSAGE | HomeMatic Device | Erstelle...
17.08.2012 19:20:29.755 | 49711 | MESSAGE | HomeMatic Device | Erstelle...
17.08.2012 19:20:29.763 | 47812 | MESSAGE | HomeMatic Device | Erstelle...
17.08.2012 19:20:29.770 | 45146 | MESSAGE | HomeMatic Device | Erstelle...
17.08.2012 19:20:29.777 | 15611 | MESSAGE | HomeMatic Device | Erstelle...
17.08.2012 19:20:29.784 | 57205 | MESSAGE | HomeMatic Device | Erstelle...
17.08.2012 19:20:29.791 | 40353 | MESSAGE | HomeMatic Device | Erstelle...
17.08.2012 19:20:29.795 | 29041 | MESSAGE | HomeMatic Device | Erstelle...
17.08.2012 19:20:29.818 | 16234 | MESSAGE | HomeMatic Device | Erstelle...
17.08.2012 19:20:29.826 | 59716 | MESSAGE | HomeMatic Device | Erstelle...
17.08.2012 19:20:29.834 | 15385 | MESSAGE | HomeMatic Device | Erstelle...
17.08.2012 19:20:29.841 | 23502 | MESSAGE | HomeMatic Device | Erstelle...
17.08.2012 19:20:29.849 | 19956 | MESSAGE | HomeMatic Device | Erstelle...
17.08.2012 19:20:29.856 | 24587 | MESSAGE | HomeMatic Device | Erstelle...
17.08.2012 19:20:29.864 | 24324 | MESSAGE | HomeMatic Device | Erstelle...
17.08.2012 19:20:29.872 | 18647 | MESSAGE | HomeMatic Device | Erstelle...
17.08.2012 19:20:29.880 | 20528 | MESSAGE | HomeMatic Device | Erstelle...
17.08.2012 19:20:29.888 | 46291 | MESSAGE | HomeMatic Device | Erstelle...
17.08.2012 19:20:29.896 | 47278 | MESSAGE | HomeMatic Device | Erstelle...
17.08.2012 19:20:29.904 | 34729 | MESSAGE | HomeMatic Device | Erstelle...
17.08.2012 19:20:29.912 | 34564 | MESSAGE | HomeMatic Device | Erstelle...
17.08.2012 19:20:29.920 | 15639 | MESSAGE | HomeMatic Device | Erstelle...
17.08.2012 19:20:29.928 | 24058 | MESSAGE | HomeMatic Device | Erstelle...
17.08.2012 19:20:29.937 | 12503 | MESSAGE | HomeMatic Device | Erstelle...
17.08.2012 19:20:29.945 | 25104 | MESSAGE | HomeMatic Device | Erstelle...
17.08.2012 19:20:29.953 | 28584 | MESSAGE | HomeMatic Device | Erstelle...
17.08.2012 19:20:29.962 | 26857 | MESSAGE | HomeMatic Device | Erstelle...
17.08.2012 19:20:29.970 | 58886 | MESSAGE | HomeMatic Device | Erstelle...
17.08.2012 19:20:29.978 | 52383 | MESSAGE | HomeMatic Device | Erstelle...
17.08.2012 19:20:29.987 | 25662 | MESSAGE | HomeMatic Device | Erstelle...
17.08.2012 19:20:29.995 | 42482 | MESSAGE | HomeMatic Device | Erstelle...
17.08.2012 19:20:30.004 | 31170 | MESSAGE | HomeMatic Device | Erstelle...
17.08.2012 19:20:30.013 | 14949 | MESSAGE | HomeMatic Device | Erstelle...
17.08.2012 19:20:30.022 | 41016 | MESSAGE | HomeMatic Device | Erstelle...
17.08.2012 19:20:30.031 | 47453 | MESSAGE | HomeMatic Device | Erstelle...
17.08.2012 19:20:30.040 | 32247 | MESSAGE | HomeMatic Device | Erstelle...
17.08.2012 19:20:30.049 | 24135 | MESSAGE | HomeMatic Device | Erstelle...
17.08.2012 19:20:30.058 | 50596 | MESSAGE | HomeMatic Device | Erstelle...
17.08.2012 19:20:30.067 | 23793 | MESSAGE | HomeMatic Device | Erstelle...
17.08.2012 19:20:30.076 | 53456 | MESSAGE | HomeMatic Device | Erstelle...
17.08.2012 19:20:30.086 | 12551 | MESSAGE | HomeMatic Device | Erstelle...
17.08.2012 19:20:30.095 | 33789 | MESSAGE | HomeMatic Device | Erstelle...
17.08.2012 19:20:30.104 | 10529 | MESSAGE | HomeMatic Device | Erstelle...
17.08.2012 19:20:30.113 | 34231 | MESSAGE | HomeMatic Device | Erstelle...
17.08.2012 19:20:30.123 | 42716 | MESSAGE | HomeMatic Device | Erstelle...
17.08.2012 19:20:30.132 | 40811 | MESSAGE | HomeMatic Device | Erstelle...
17.08.2012 19:20:30.142 | 31193 | MESSAGE | HomeMatic Device | Erstelle...
17.08.2012 19:20:30.151 | 39800 | MESSAGE | HomeMatic Device | Erstelle...
17.08.2012 19:20:30.161 | 15194 | MESSAGE | HomeMatic Device | Erstelle...
17.08.2012 19:20:30.170 | 38531 | MESSAGE | HomeMatic Device | Erstelle...
17.08.2012 19:20:30.180 | 19846 | MESSAGE | HomeMatic Device | Erstelle...
17.08.2012 19:20:30.189 | 58802 | MESSAGE | HomeMatic Device | Erstelle...
17.08.2012 19:20:30.199 | 52486 | MESSAGE | HomeMatic Device | Erstelle...
17.08.2012 19:20:30.209 | 35140 | MESSAGE | HomeMatic Device | Erstelle...
17.08.2012 19:20:30.220 | 54440 | MESSAGE | HomeMatic Device | Erstelle...
17.08.2012 19:20:30.230 | 52493 | MESSAGE | HomeMatic Device | Erstelle...
17.08.2012 19:20:30.240 | 43653 | MESSAGE | HomeMatic Device | Erstelle...
17.08.2012 19:20:30.249 | 33627 | MESSAGE | HomeMatic Device | Erstelle...
17.08.2012 19:20:30.260 | 17326 | MESSAGE | HomeMatic Device | Erstelle...
17.08.2012 19:20:30.270 | 28081 | MESSAGE | HomeMatic Device | Erstelle...
17.08.2012 19:20:30.280 | 40673 | MESSAGE | HomeMatic Device | Erstelle...
17.08.2012 19:20:30.290 | 32613 | MESSAGE | HomeMatic Device | Erstelle...
17.08.2012 19:20:30.300 | 58743 | MESSAGE | HomeMatic Device | Erstelle...
17.08.2012 19:20:30.310 | 17037 | MESSAGE | HomeMatic Device | Erstelle...
17.08.2012 19:20:30.320 | 15508 | MESSAGE | HomeMatic Device | Erstelle...
17.08.2012 19:20:30.330 | 35446 | MESSAGE | HomeMatic Device | Erstelle...
17.08.2012 19:20:30.339 | 50222 | MESSAGE | HomeMatic Configurator | Erstelle...
17.08.2012 19:20:30.342 | 40240 | MESSAGE | Register Variable | Erstelle...
17.08.2012 19:20:30.346 | 26276 | MESSAGE | Cutter | Erstelle...
17.08.2012 19:20:30.363 | 19563 | MESSAGE | Shutter Control | Erstelle...
17.08.2012 19:20:30.397 | 52147 | MESSAGE | Shutter Control | Erstelle...
17.08.2012 19:20:30.428 | 56220 | MESSAGE | Event Control | Erstelle...
17.08.2012 19:20:30.429 | 55645 | MESSAGE | Archive Control | Erstelle...
17.08.2012 19:20:30.455 | 55645 | MESSAGE | Archive Control | Using Provider: SQLite
17.08.2012 19:20:37.078 | 15388 | MESSAGE | Utils Control | Erstelle...
17.08.2012 19:20:37.081 | 13569 | MESSAGE | Z-Wave Gateway | Erstelle...
17.08.2012 19:20:37.085 | 35662 | MESSAGE | Z-Wave Module | Erstelle...
17.08.2012 19:20:37.119 | 48374 | MESSAGE | Z-Wave Module | Erstelle...
17.08.2012 19:20:37.172 | 48858 | MESSAGE | Z-Wave Configurator | Erstelle...
17.08.2012 19:20:37.173 | 35258 | MESSAGE | SMTP | Erstelle...
17.08.2012 19:20:37.176 | 26841 | MESSAGE | WebFront Configurator | Erstelle...
17.08.2012 19:20:37.305 | 55514 | MESSAGE | WebFront Configurator | Erstelle...
17.08.2012 19:20:37.380 | 49908 | MESSAGE | WebFront Configurator | Erstelle...
17.08.2012 19:20:37.452 | 0 | MESSAGE | Kernel | Füge Kompatibilitätsfunktionen hinzu...
17.08.2012 19:20:37.690 | 0 | MESSAGE | Kernel | Initialisierung abgeschlossen
17.08.2012 19:20:37.690 | 0 | MESSAGE | Kernel | Wecke Nachrichtenschleife...
17.08.2012 19:20:37.756 | 35908 | DEBUG | VariableManager | [Devices\UG\Bad & WC\Wandthermostat Soll\ADJUSTING_COMMAND] = 2
usw......
und dann läuft es wieder 2-3 Tage und dann kommt irgendwann mal sowas,
16.08.2012 11:30:15.176 | 46607 | DEBUG | ExecuteThreadID #2 | Ausgeführt, Resultat: 1, Erfolgreich: True, Zeit: 15168 ms
16.08.2012 11:30:15.932 | 46017 | DEBUG | MediaManager | File changed: media\wetteronline-radar-D.png
16.08.2012 11:30:16.155 | 55412 | MESSAGE | VariableManager | [Devices\SpecialDevices\WebLogPro\Akt-Werte\Heute Gestern\E_TOTAL gestern] = 35,7030000000004
16.08.2012 11:30:16.196 | 49304 | DEBUG | ExecuteThreadID #9 | Ausgeführt, Resultat: 1, Erfolgreich: True, Zeit: 4329 ms
16.08.2012 11:30:16.201 | 56416 | DEBUG | ExecuteThreadID #7 | Ausgeführt, Resultat: 1, Erfolgreich: True, Zeit: 8075 ms
16.08.2012 11:30:16.201 | 15945 | DEBUG | ExecuteThreadID #7 | Skriptausführung: eHZ_ReadNow.php ~ Absender: RunScript
16.08.2012 11:30:16.212 | 50110 | MESSAGE | VariableManager | [Devices\SpecialDevices\eHZ\EHZ und WebLog auslesen\Sequence] = 3
16.08.2012 11:30:16.233 | 25482 | DEBUG | ExecuteThreadID #3 | Ausgeführt, Resultat: 1, Erfolgreich: True, Zeit: 8226 ms
16.08.2012 11:30:16.239 | 15945 | DEBUG | ExecuteThreadID #7 | Ausgeführt, Resultat: 1, Erfolgreich: True, Zeit: 37 ms
16.08.2012 11:30:16.399 | 34344 | DEBUG | ExecuteThreadID #10 | Skriptausführung: eHZ_ReceiveData.php ~ Absender: RegisterVariable
16.08.2012 11:30:16.788 | 34344 | WARNING | ExecuteThreadID #10 | Fehler beim Ausführen des Skripts (eHZ_ReceiveData.php): date/time : 2012-08-16, 11:30:16, 403ms
system up time : 9 minutes 35 seconds
program up time : 8 minutes 1 second
physical memory : 2278/3071 MB (free/total)
free disk space : (C:) 14,25 GB
process id : $6d0
allocated memory : 56,10 MB
version : 2.5.0.0
callstack crc : $702f1916, $671bc268, $671bc268
exception number : 2
exception message : Access violation at address 702F1916 in module 'php5ts.dll'. Read of address 00000014.
thread $8c8 (TExecuteThread):
702f1916 +0b6 php5ts.dll
702e2adf +02f php5ts.dll _emalloc
702c8407 +047 php5ts.dll zend_hash_apply
7034724c +01c php5ts.dll zend_activate_auto_globals
70340750 +180 php5ts.dll php_request_startup
7593ed6a +010 kernel32.dll BaseThreadInitThunk
>> created by thread $704 (TServiceThread) at:
main thread ($6d4):
cpu registers:
eax = 00000000
ebx = 0000002a
ecx = 00000005
edx = 00000000
esi = 08849958
edi = 00000038
eip = 702f1916
esp = 0439fb48
ebp = 0439fb6c
stack dump:
0439fb48 2a 00 00 00 e0 2c 8c 08 - c5 36 18 70 20 00 00 00 *....,...6.p....
0439fb58 7c fb 39 04 b3 38 18 70 - c0 13 00 00 00 00 00 00 |.9..8.p........
0439fb68 26 00 00 00 80 fb 39 04 - e4 2a 2e 70 2a 00 00 00 &.....9..*.p*...
0439fb78 06 00 00 00 50 ce 11 09 - aa 7e 4d eb 8a e6 2e 70 ....P....~M....p
0439fb88 2a 00 00 00 e0 6d 7e 08 - d0 fb 39 04 00 00 00 00 *....m~...9.....
0439fb98 38 08 12 09 28 00 00 00 - 38 08 12 09 ea c9 2a 70 8...(...8.....*p
0439fba8 e0 2c 8c 08 9c 5d 7e 70 - 06 00 00 00 e0 fb 39 04 .,...]~p......9.
0439fbb8 04 00 00 00 00 00 00 00 - 01 00 00 00 98 1a 8c 08 ................
0439fbc8 70 6e 7e 08 00 00 00 00 - 00 fc 39 04 ed c4 36 70 pn~.......9...6p
0439fbd8 9c 5d 7e 70 05 00 00 00 - 38 08 12 09 b0 2b 85 08 .]~p....8....+..
0439fbe8 0a 84 2c 70 70 6e 7e 08 - e0 6d 7e 08 50 30 8c 08 ..,ppn~..m~.P0..
0439fbf8 e0 6d 7e 08 00 00 00 00 - 80 fc 39 04 51 72 34 70 .m~.......9.Qr4p
0439fc08 98 1a 8c 08 d0 c4 36 70 - e0 6d 7e 08 10 72 34 70 ......6p.m~..r4p
0439fc18 e0 6d 7e 08 08 fd 39 04 - 55 07 34 70 08 fd 39 04 .m~...9.U.4p..9.
0439fc28 10 88 84 08 00 00 00 00 - 80 fc 39 04 00 00 00 00 ..........9.....
0439fc38 08 fd 39 04 10 88 84 08 - 18 fc 39 04 15 06 34 70 ..9.......9...4p
0439fc48 90 fc 39 04 08 fd 39 04 - 30 32 43 56 00 00 00 00 ..9...9.02CV....
0439fc58 50 eb 4e 03 68 c4 46 00 - 04 00 00 00 50 eb 4e 03 P.N.h.F.....P.N.
0439fc68 07 c9 61 00 50 eb 4e 03 - 04 00 00 00 36 c9 61 00 ..a.P.N.....6.a.
0439fc78 00 00 00 00 a0 fa 39 04 - 00 fd 39 04 a1 f5 61 00 ......9...9...a.
16.08.2012 11:30:16.790 | 34344 | DEBUG | ExecuteThreadID #10 | Ausgeführt, Resultat: -1, Erfolgreich: False, Zeit: 391 ms
16.08.2012 11:30:17.903 | 14597 | DEBUG | VariableManager | [Devices\Spitzboden\Thermostat\TEMPERATURE] = 23,2
16.08.2012 11:30:17.966 | 22289 | DEBUG | VariableManager | [Devices\Spitzboden\Thermostat\HUMIDITY] = 62
khc
17. August 2012 um 23:22
15
… das einzige was mir gerade aufgefallen ist , dass es immer was mit dem Thread #10 zu tun hat:
16.08.2012 11:41:22.100 | 49598 | WARNING | ExecuteThreadID #10 | Fehler beim Ausführen des Skripts (49598.ips.php): date/time : 2012-08-16, 11:41:22, 56ms
16.08.2012 11:45:11.954 | 49304 | WARNING | ExecuteThreadID #10 | Fehler beim Ausführen des Skripts (49304.ips.php): date/time : 2012-08-16, 11:45:11, 930ms
16.08.2012 11:45:16.016 | 25482 | WARNING | ExecuteThreadID #10 | Fehler beim Ausführen des Skripts (25482.ips.php): date/time : 2012-08-16, 11:45:16, 1ms
könnte es damit was zu tun haben?
RWN
18. August 2012 um 08:29
16
Hast Du denn noch freie Threads wenn der Fehler auftaucht.
Ist das immer bei dem ehz Receive Data Script ?
Extensions wirklich alle aktuell ?
Gruss
B71
khc
18. August 2012 um 16:59
18
Hallo B71, Hallo Rainer,
zu Euren Fragen:
==> NEIN
==> Wo kann ich sehen ob noch Threads verfügbar sind, dann werde ich das beim nächsten Mal überprüfen…
Danke Heinz
RWN
18. August 2012 um 17:26
19
Ansicht hinzufügen -> PHP Informationen.
18. August 2012 um 18:25
20
Installier doch mal die 2.6 Beta. Es kann ja nur besser werden und dort ist auch die aktuellste PHP-Version mit dabei.
