Ich bin noch mitten in der Umstellung von V1 auf 2.3. Da sich sehr viele Dinge geändert haben, ist es ein großer Aufwand.
Jetzt gibt es die Version 2.4 und ich habe folgende Frage: Ist das Update auf 2.4 dann schnell und einfach per „Setup“ machbar oder stehen dort wieder Änderungen „per Hand“ ins Haus?
die Funktionen sind alle geblieben. Kannst einfach ein Update machen. Die größten Änderungen liegen beim WebFront. Je nachdem, wie Du Dein WebFront vorher angelegt hattest, wird sich für Dich nichts ändern oder Du wirst ein bißchen umbauen müssen. Also bei mir ist das Update ohne Probleme gelaufen!
Die Sicherung läuft bei mir automatisch jeden Abend. Da sollte nix passieren. Ich habe nur ein wenig Angst davor, dass ich dann wieder Skripte anpassen muss.
irgendwie reißen meine IPS-Probleme nicht ab. Hab gestern das Update auf die V2.4 ( von V2.3) gemacht. Mit der Folge das ich schon beim ersten Starten einen „Socket 0“-Fehler angezeigt bekommen hab.
Nach dem der IPS-Dienst gestartet ist komme ich nur per Rechts-Klick auf dem IPS-Tray unter "Konsole öffnen (lokal) in die Konsole. Benutze ich das Desktop Konsolen-Icon bekomme ich wieder den Socket 0 Fehler angezeigt und unten angehängten Fehler.
Desweiteren bekommen ich den Webserver vom Webfront nicht zum laufen. Habe es schon mit anderen Ports probiert, kein Erfolg.
Hab IPS auch schon deinstalliert, komplett NEU installiert, auch kein Erfolg. Bekomme immer die 2 Fenster unten angezeigt.
Kann mir jemand helfen und sagen was das sein kann ?!
Die LOG-Datei hab ich auch schon gecheckt. Alles gut, bis am Ende „Socket-fehler“ erscheint. Nix weiter…
Das Problem geht eigentlich schon los wenn ich auf meinem Desktop auf die IPS-Konsole.exe klicke und ich gleich den SOCKET 0 Fehler angezeigt bekomme.
Das Aktiv kann ich wegnehmen, das ändert aber nix daran daran das irgendwas bei mir nicht stimmt.
Jetzt ist das Ausrufezeichen GRAU und nicht mehr ROT.
Ich habe schon ca. 10 andere Ports probiert, immer das gleiche Problem!
Ich denke ich werde Windows 7 wieder deinstallieren und XP Installieren. WIN 7 macht nur Schwierigkeiten, denke das ist auch mal wieder ein WIN 7 Problem.
Wie kann ich IPS denn komplett vom Rechner bekommen? So das ich auch meinen Lizensschlüssel neu eingeben muss?
Ich habe bis jetzt immer den Dienst deinstalliert und das IP-Symcon-Verzeichnis gelöscht. Hab ich dann wirlklich alles entfernt!?
