habe gestern ein liveupdate auf 2.1 gemacht. Soweit alles gut.
Folgende Probleme:
Subjetiver Eindruck ist das ips ein wenig zäh reagiert z.b. Funktionsliste aufrufen ist eine längere Sache, wirklich langsam und störend. Mit 2.0 alles best.
IPS Server Dienst lässt sich nicht mehr beenden! Hab das Problem mittels Logfile auf meine 2 Vellemann Boards eingegrenzt. Wenn eines angesteckt ist fährt der Dienst sauber runter. Wenn beide Boards mit usb verbunden sind, nicht. Egal welches ich anschliesse, bei einem alles best. bei 2 Boards geht es nicht mehr. HDI Instanz neu engelegt, keine Änderung. Die Boards zeigen sonst keine Fehler in der Baumansicht o.ä…
kann mich dem anschließen. Habe gestern abend auf die neue Version umgestellt und seit dem wird der Dienst auch nicht mehr richtig runtergefahren. Mit der alten Version ging alles gut.
Habe auch zwei Velleman Boards dran. Hab es aber noch nicht probier wenn sie abgesteckt sind.
Probier das nachher mal!
bei mir tritt das Problem mit dem Stoppen des Dienstes ebenfalls auf.
Habe allerdings nur ein VellemanBoard angeschlossen.
Aufgefallen ist mir dabei übrigens auch, das WIPPS in diesem Fall anscheinend mit der Erfassung der Impulse des E-Zählers durcheinanderkommt.
Der ist nämlich am Board angeschlossen.
Es werden dann anscheinend immer knapp 70.000 kWh gezählt.:eek:
Habe das gleiche Problem. Habe KEIN Velleman! Beim Versuch den Dienst zu beenden klappt das nicht. (Dienst läßt sich nicht beenden).
Bzw. wenn ich den Dienst manuell in den Diensten starten/stoppen will: keine Chance.
Mehr Details: Wenn ich den Dienst stoppen will, weil ich was machen möchte. Geht das nur indem ich bei den Diensten auf „manuell“ wähle und den Rechner neu starte. Damit ist er nicht gestartet und kann machen was ich eben so machen will.
Wenn ich den Dienst dann starte kommt der selbe Fehler. Dienst läßt sich nicht starten. Keine Antwort. Trotzdem läuft er dann aber.
Ein klein wenig durcheinander hier alles!
Kann es sein, dass das Beenden des Dienstes irgendwie mit einem noch geöffneten Webinterface zusammenhängt?
Bei mir tritt das Problem nur auf, wenn einer meiner Clients übers Netzwerk auf das Webinterface zugreift…die laufen quasi im Dauerbetrieb mit geöffnetem Webinterface als „Infotafel“…da dauert es auch immer ewig lange, bis der Dienst am Server beendet ist (wird dann mit einer Fehlerkonsole auf den Clients quittiert)…
Paresy: Kann ich IPS dazu zwingen, das settings.xml File JETZT zu schreiben? Ich habe das Problem weil der Dienst niemals richtig durchgestartet wird, und ich den Dienst auch niemals ordnungsgemäß beenden kann, immerzu nach dem neustarten des rechners, die alten einstellungen drinnen sind! Es ist zum heulen! :mad:
Ähm, also, ähm, folgt demnächst. Ich habe nämlich gestern erneut mit der Neuinstallation von XP auf dem Server begonnen.
Samt Partition löschen/erstellen. Aber wenn ich soweit bin, das ich wieder bei IPS angekommen bin,
Und dann beim integrieren meiner bisherigen IPS-Umgebung bin.
Dann bin ich mir fast sicher wieder vor dem selben Problem zu stehen, und stelle das gewünschte File hier ein.
PS: Ich habe gestern davor noch festgestellt, das das mit dem Dienst auf jedenfall mit dem settings.xml zu tun hat. (nein, ich hab nix manuell daran gebastelt )
Aber wenn ich das ursprungs -settings.xml in den IPS Ordner kopiere (während der Dienst nicht gestartet ist). Dann kann ich problemlos den Dienst starten/stoppen so oft ich will. Sobald ich aber meine bisherige settings.xml reinkopierte, gings nicht mehr.
Vielleicht kanns auch damit zusammenhängen, das das neue IPS bei mir in einem neuen Ordner installiert wird. Und nicht mehr im gleichnamigen wie auf dem alten Server?
(früher: C:\Program Files\IP-Symcon_V2 jetzt: C:\IP-Symcon /oder so ähnlich)
Sollte eigentlich kein Problem darstellen - wenn du eine Settings.xml hast, die das Problem proviziert bin ich an der natürlich auch interessiert :). Dann am besten per PM.
Hab selbes Phänomen sobald ich das SMSWitch installiert habe… Sämtliche Proceduren laufen aber korrekt durch und ich hab alle Tricks, die du mir bislang verraten hast, berücksichtigt.
Hallo Toni,
Hallo Paresy,
wenn ich eine der neuen TONIC1024 - Instanzen in der Verwaltungskonsole anlege, lässt sich der IPS-Dienst nicht mehr korrekt beenden !!! (egal welche von den 3 möglichen Instanzen --> ToniTools, SMSScwitch, Snarlifer)
… eines habe ich aber herausgefunden, bei den ToniTools ist ein beenden möglich wenn der TTClient läuft !!!
… bin mir nicht sicher ob das an IPS oder an den TONIC1024-Instanzen liegt !?
Deutet evtl. auf ein timing-Problem hin… Im Falle das SMSWitch möchte das Modem erst antworten bevor es die Verbindung frei gibt. Und eine fehlende Netzwerk-Verbindung braucht auch nen Moment…
Ich glaube ich habe bei mir den Fehler gefunden.
Ich hatte den SocketServer Dienst/Instanz installiert. Im neuen System,
also auf dem neuen Server habe ich diesen port noch nicht in der Firewall zugelassen.
Jedenfalls habe ich die Instanz in der Console deaktiviert. schwups. es geht.
Dienst läßt sich nach belieben starten/stoppen
PS: irgendwie etwas peinlich auch, sitzte der Fehler wohl zwischen Stuhl und PC… :rolleyes:
habe ebenfalls das Problem mit dem Beenden des Dienstes.
Ich hatte eine funktionierende IPS V2 und habe sie auf die 2.1 aktualisiert (nach Anleitung).
Ich habe lediglich die Protokollierung (SQLite) einiger Variablen aktiviert - ansonsten läuft es exakt in dem Umfang, wie auch bei V2.0.
Weiterhin ist zu beobachten, dass ich unerklärliche Verbindungsabbrüche bei der WMRS200 und dem UDP-Eibmodul habe. Es werden dann einfach keine Variablen mehr aktualisiert.
