falls Dir das Sicherheit gibt: Seit Servercrash vor ca. 1 Jahr läuft bei mir V1 auf Win7/64. U.a. mehrere FHT und 2*enocean per USB, WS2000 per V24-USB-Adapter vom Mediamarkt (ca. 20,- je Port) usw. Bin -im Gegensatz zum vorherigen XP- sehr zufrieden mit Stabilität der Maschine und des Betriebssystems an sich.
Bzgl. IPS gibts 2 Probleme:
(1) Die settings.xml wird nur noch sporadisch automatisch gespeichert, manchmal tagelang nicht! Oft hilft manuelles stoppen der IPS-Konsole, aber auch nicht immer (manchmal settings.xml dann nur noch wenige Byte groß), Manuelles Sichern der Datei und Beobachten beim Wiederanfahren ist absolutes MUSS!
(2) Scripts kannst du testweise nur noch aus der Liste links per rechtem Mausklick/Execute starten, vergiss Strg-E oder den Execute-Knopf rechts oben!
Ansonsten: Ja, Migration unbedingt! Aber sutsche (=langsam).
Bei mir läuft eine 2. Kiste mit aktueller Version parallel, bidirektional verknüpft per Server-/Client-Socket mit der V1-Welt. Auf der neuen Welt läuft bei mir zusätzlich alles Neue wie die Homematic-Schiene, ISDN, neue Wetterstation usw.
Vom „Rest“ es ist bisher nur knapp 1/3 portiert. Einige 100 Scripts und ca. 300 Sensoren brauchen eben Zeit, erstrecht komplexere Sachen wie passive Klimatisierung usw., für die erst alles „basierende“ portiert sein müßte.
Ebenso noch völlig offen: Portierung der ganzen hoch komplexen Designer-Formulare. Das Webfront ist für sich toll, aber es ist bzgl. Wahlfreiheit der darzustellenden Dinge allein schon technologiebedingt noch lange kein Ersatz (bin selber Webentwickler, weiß wovon ich rede). Das V2-Dashboard hatte ich anfangs mal probiert, aber wegen Bugs erstmal wieder (und bis heute) beiseite gelegt. Da wird noch sehr viel Portierungs-Arbeit zu tun sein, die ich am meisten scheue!
Ist wie immer: Wenns erstmal läuft, fehlt einfach der Antrieb und der Druck, das nochmal anzugehen. Ein neuer Aspekt wäre höchstens: Es nochmal von grundauf neu und besser machen!
Aber das hat eben Zeit. Funzt ja bestens. Und irgendwie auch lustig: Im V1-Designer angezeigt bekommen, ob die Homematic-Komponenten laufen, bzw. wenn Keymatic die Tür abschließt, V1-Komponenten in „abwesend“ zu schalten usw
…das hatten wir uns zu V1-Zeiten doch immer gewünscht, oder?
