funktioniert der Zugriff von extern über die ipmagic Adresse, auch wenn der Anschluss am Zielgerät an einem NAT-Anschluss des Netzbereibers hängt? Somit also keine „öffentliche“ Adresse hat? Wenn ja, müssen dafür irgendwelche Einstellungen vorgenommen werden? (Spezialschalter NATSupport o.ä.?)
Ja, ganz normales SetUp, Fritzbox mit standart Konfig. Nur der NAT des Netzbetreibers hatte mich halt stutzig gemacht, da es keine öffentliche IP ist, und es mit DYNDNS somit auch nicht geht.
