Hallo seit dem Update vom 13.7 V2.3 erscheint bei mir nur das IP Symcon logo dann ist eppe
danke bim
danke bim
also bei mir kommt kurz das IP-Symcon Logo und danach aber ganz normal das Webfront. Selbst mit EDGE von unterwegs per VPN geht das.
Gruß Philipp
bei mir ist es auch so
Unable to load /data/ips.php?ts=1234567890&do=startSession status: 404
Lösungen?
Ich glaube ich habe das Problem bei mir identifiziert:
http://www.ip-symcon.de/forum/f56/fehler-webfront-nutzung-ueber-reverseproxy-10884/
Hatte das bei mir auch über einen Proxy laufen lassen. Läuft bei mir auf einem Windows Home Server und ich habe es via VPN über den IIS durchgereicht.
Ciao
