ch binde eine IP Web CAM ein Sparklan CAS 670W
Das Problem ist das mir das Menu der Camera internen Software nicht gefällt passt absolut nicht in mein Design.
Ich hab keine Infos gefunden die mir den direkten Zugriff auf den Stream ermöglichen. Um mir sozusagen nur das Bild rauszulesen. Eigentlich will ich nur die Hintergrundfarbe des camerabrowsers verändern …
Aber die camera lässt sich leider nicht so flexibel konfigurieren wie die axis cameras da kann man fast alles einstellen. Hat jemand ne Idee zum weiterkommen ?
Die html seite mal genau angucken … da gibt es bestimmt sachen die man rausnehmen kann… zb nur das streaming stuck. Rest von deine befehle musst du eben per designer oder so hochschicken…
wie soll ich da drauf sehen ?
Rechte Maustaste im Browserfenster und dann Seitenquelltext anzeigen und ansehen, wie die Bedienelement und der Videostream erzeugt werden.
das geht nicht. Es ist alles Bestandteil eines Active-X-Plugins, das bei der CAS670 vom Webserver der Cam als einziger „Webinhalt“ bereitgestellt wird.
Es ist kein normales Login mit HTML-Form-Elementen, deshalb noch nichtmal mit Browser-Speicherung zu umgehen.
Um das zu umgehen, müßte man das Protokoll des CAM-Webservers komplett nachbauen, was aber erstmal offenliegen müßte.
Einzige Abhilfe: Die ebenfalls von der Cam bereitgestellten Live-Standbilder abfangen und zu einem Lifestream zusammenfassen. An einem entsprechenden Script bauen wir grerade.
Ist aber auch nicht trivial, da der Name des Live-Standbildes im Webserver dynamisch erzeugt wird und nur einmal per HTTP-Abruf existiert. Grabbt ein Script die HTML-Seite mit dem Namen des Images, ist die Bilddatei, die im <img>-Tag benannt wird anschließend nicht mehr da.
Haben aber seit heute eine Lösung und bauen die gerade zusammen.
ABER: Die Cam stellt diese Bilder nicht gerade im Sekundentakt bereit. Für „aktuell draufsehen“ reicht es aber.
Udo, wir sollten morgen mal telefonieren. Habe nach 2 Wochen Ausfall noch etwa 700 Mails im Stapel und noch nicht alle durch leider
Gruß Gerd
