$Test_String = "Montag";
//$Test_String = "Donnerstag";
switch ($Test_String) {
case "Montag":
echo "Heute ist Montag
break;
case "Dienstag":
echo "Heute ist Dienstag
break;
case "Mittwoch":
echo "Heute ist Mittwoch
break;
case "Donnerstag":
echo "Heute ist Donnerstag
break;
case "Freitag":
echo "Heute ist Freitag
break;
case "Samstag":
echo "Heute ist Samstag
break;
case "Sonntag":
echo "Heute ist Sonntag
break;
$Test_Zahl = 50;
//$Test_Zahl = 100;
switch ($Test_Zahl) {
case 0:
echo "Die Zahl ist 0
break;
case 50:
echo "Die Zahl ist 50
break;
case 100:
echo "Die Zahl ist 100
break;
$Test_Zahl = 40;
//$Test_Zahl = 70;
case ($Test_Zahl < 60):
echo "Die Zahl ist kleiner als 50
break;
case ($Test_Zahl >= 60):
echo "Die Zahl ist größer oder gleich 60
break;
Weitere Skripte zu dem Thema gibt es hier:
Überprüfen, ob ein Fenster geöffnet ist (via Links)
Fensterstatus abfragen und in String schachteln
// Hier die ID(s) der Variable(n) eintragen, welche überprüft werden soll
$VariablenArray = array(11111,22222,33333,44444);
$Status = false;
foreach($VariablenArray as $Var_ID) {
if(GetValue($Var_ID) === true) {
$Status = true;
break;
echo "Mindestens eine Variable hat den Status TRUE"."
$Status = false;
$Counter = 0;
$Status = true;
$Counter++;
echo "$Counter Variable(n) hat(haben) den Status TRUE"."
$Status = false;
$Status = true;
$TRUE_Array[] = $Var_ID;
$VariablenListeMitStatusTRUE = implode(",",$TRUE_Array);
echo "Folgende Variablen haben den Status TRUE:"."
echo $VariablenListeMitStatusTRUE
// Hier die Instanz-IDs der Aktoren (Lampen, Geräte, ...) eintragen, welche ein-/ausgeschaltet werden sollen
$Aktoren_Array = array(11111,22222,33333,44444,55555);
// EINSCHALTEN der Aktoren
foreach ($Aktoren_Array as $HM_InstanzID) {
HM_WriteValueBoolean($HM_InstanzID, "STATE", true);
IPS_Sleep(300); // zwischen den Schaltvorgängen einen kleinen Moment warten
// AUSSCHALTEN der Aktoren
HM_WriteValueBoolean($HM_InstanzID, "STATE", false);
// Nur Aktoren ausschalten, die gerade eingeschaltet sind
foreach($Aktoren_Array as $HM_InstanzID) {
$STATE_ID = IPS_GetObjectIDByIdent("STATE", $HM_InstanzID);
if(GetValue($STATE_ID) === true) {
$EingeschalteteAktoren_Array[] = $HM_InstanzID;
// Wenn eingeschaltete Aktoren gefunden wurden, dann werden diese jetzt ausgeschaltet
if (isset($EingeschalteteAktoren_Array)) {
foreach ($EingeschalteteAktoren_Array as $HM_InstanzID) {
foreach ($Aktoren_Array as $ZW_InstanzID) {
ZW_SwitchMode($ZW_InstanzID, true);
ZW_SwitchMode($ZW_InstanzID, false);
foreach($Aktoren_Array as $ZW_InstanzID) {
$Status_ID = IPS_GetObjectIDByIdent("StatusVariable", $ZW_InstanzID);
if(GetValue($Status_ID) === true) {
$EingeschalteteAktoren_Array[] = $ZW_InstanzID;
foreach ($EingeschalteteAktoren_Array as $ZW_InstanzID) {
$ZW_InstanzID = 12345; // Die Instanz-ID des Z-Wave Dimmers
$ZielHelligkeit = 100; // Die Helligkeit, die die Lampe am Ende haben soll (1-100)
$Intervall = 3; // Intervall in dem das Skript aufgerufen und die Lampe heller gedimmt wird
$Schrittweite = 10; // Schrittweite in der die Helligkeit, pro Durchlauf, erhöht werden soll
if ($_IPS['SENDER'] != "TimerEvent") {
$ZW_Intensity_ID = IPS_GetVariableIDByName("Intensity", $ZW_InstanzID);
$AktuelleHelligkeit = GetValue($ZW_Intensity_ID);
if ($AktuelleHelligkeit < $ZielHelligkeit) {
IPS_SetScriptTimer($_IPS['SELF'], $Intervall);
else {
$DimWert = $AktuelleHelligkeit + $Schrittweite;
if ($DimWert >= $ZielHelligkeit) {
IPS_SetScriptTimer($_IPS['SELF'], 0); // Ziel-Helligkeit wurde erreicht > Skript-Timer deaktivieren
ZW_DimSet($ZW_InstanzID, $ZielHelligkeit);
else {
ZW_DimSet($ZW_InstanzID, $DimWert);
$DreamboxIP = "192.168.2.20"; // Hier die IP eurer Dreambox eintragen
$Nachricht = "Ich bin ein Test!"; // Text der Nachricht die angezeigt werden soll
$Anzeigedauer = 5; // X Sekunden - so lange wird die Nachricht auf TV/Beamer angezeigt
DreamboxNachricht($DreamboxIP, $Nachricht, $Anzeigedauer);
function DreamboxNachricht($DreamboxIP, $Nachricht, $Anzeigedauer) {
$message = utf8_encode($Nachricht);
$message = urlencode($message);
$result = @SYS_GetURLContent("http://".$DreamboxIP."/web/message?text=".$message."&type=1&timeout=$Anzeigedauer");
if ($result == true) {
echo "Nachricht wurde gesendet!
else {
echo "Nachricht wurde nicht gesendet!
>> Modul verfügbar >> Enigma2BY - Modul für Receiver mit Enigma2 >> ab IPS 4.0
Variable „Aktiv (true/false)“ und Event-Trigger werden automatisch angelegt. Dazu muss das Skript einmal von Hand ausgeführt werden, danach läuft alles automatisch.
Dazu muss der Grenzwert herausgefunden werden, dazu am besten einen Wasch-/Trockenvorgang loggen und die Werte, besonders am Ende, beobachten. Dazu auf Pausen während dem Vorgang achten und gegebenenfalls den Timer noch anpassen.
Um dieses Skript verwenden zu können, muss die Waschmaschine/der Wäschetrockner an einem Leistungsmesser angeschlossen sein.
$MaschinenPower = 12345; // Hier die Variable mit Leitungsmessung eintragen (WATT, AMPERE)
$Power_Grenzwert = 3; // Hier den Grenzwert eintragen, bei dem bei Über-/Unterschreitung das Skript ausgeführt werden soll
$PushSenden = true; // TRUE = Push-Nachricht wird gesendet, FALSE = Push-Nachricht wird nicht gesendet (gültige IPS-Subscription notwendig!!)
$PushNachrichtTitel = "WASCHMASCHINE"; // Hier den Titel eintragen, der per Push versendet wird
$PushNachrichtMessage = "...ist FERTIG!"; // Hier den Text eintragen, der per Push versendet wird
$WF_ID = 11111; // ID vom WebFront zum Push-Versand
$TimerDauer = 120; // X Sekunden nach Grenzunterschreitung, wenn dazwischen keine Grenzüberschreitung war, wird das Ende vom Wasch-/Trockenvorgang gemeldet
/****** AB HIER NICHTS MEHR ÄNDERN ******/
$MaschineAktiv = CreateVariableByName($_IPS['SELF'], "Aktiv", 0, "", ""); // Bool-Variable (TRUE = Maschine AKTIV, FALSE = Maschine INAKTIV)
if ((GetValueFloat($MaschinenPower) < $Power_Grenzwert) AND (GetValue($MaschineAktiv) == true)) {
IPS_SetScriptTimer($_IPS['SELF'], $TimerDauer);
if (GetValueFloat($MaschinenPower) > $Power_Grenzwert) {
SetValue($MaschineAktiv, true);
// Timer-Event
if($IPS_SENDER == "TimerEvent") {
if (GetValueFloat($MaschinenPower) < $Power_Grenzwert) {
//PUSH-Nachricht senden
if ($PushSenden == true) {
WFC_PushNotification($WF_ID, $PushNachrichtTitel, $PushNachrichtMessage, "", 0);
// Maschine auf inaktiv setzen
SetValue($MaschineAktiv, false);
if($_IPS['SENDER'] == "Execute") {
$Event1_ID = CreateEventTrigger("EVENT_Power_Grenzueberschreitung", $MaschinenPower, $_IPS['SELF'], 2);
$Event2_ID = CreateEventTrigger("EVENT_Power_Grenzunterschreitung", $MaschinenPower, $_IPS['SELF'], 3);
IPS_Sleep(1000);
IPS_SetEventTriggerSubsequentExecution($Event1_ID, false);
IPS_SetEventTriggerSubsequentExecution($Event2_ID, false);
function CreateVariableByName($ParentID, $VarName, $VarTyp, $VarProfile = "", $VarActionScript = "") {
$VarID = @IPS_GetVariableIDByName($VarName, $ParentID);
if($VarID === false) {
$VarID = IPS_CreateVariable($VarTyp);
IPS_SetParent($VarID, $ParentID);
IPS_SetName($VarID, $VarName);
IPS_SetInfo($VarID, "This variable was created by script #".$_IPS["SELF"]);
if($VarProfile !== "") {
IPS_SetVariableCustomProfile($VarID, $VarProfile);
if($VarActionScript !== "") {
IPS_SetVariableCustomAction($VarID, $VarActionScript);
return $VarID;
function CreateEventTrigger($EventName, $VarID, $ParentID, $EventTyp) {
Global $Power_Grenzwert;
$eid = @IPS_GetEventIDByName($EventName, $ParentID);
if (is_numeric($eid) == false) {
$eid = IPS_CreateEvent(0);
IPS_SetEventTrigger($eid, $EventTyp, $VarID);
IPS_SetEventTriggerValue($eid, $Power_Grenzwert);
IPS_SetParent($eid, $ParentID);
IPS_SetName($eid, $EventName);
IPS_SetEventActive($eid, true);
return $eid;
Beispiel am Auslesen der aktuellen Beiträge im IPS Forum, Bereich „Neuigkeiten & Ankündigungen“. Am einfachsten findet man den XPath mit dem Chrome Browser heraus. Einfach rechte Maustaste auf ein Element und dann auf „Element untersuchen“. Unten auf den markierten Teil erneut mit der rechten Maustaste klicken und dann auf „Copy XPath“.
Gibt aber auch ein AddOn für den Firefox und allgemein für Browser weitere AddOns.
//error_reporting(E_ERROR | E_WARNING | E_PARSE);
$curl = curl_init('https://www.symcon.de/forum/');
curl_setopt($curl, CURLOPT_RETURNTRANSFER, TRUE);
curl_setopt($curl, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, 0);
curl_setopt($curl, CURLOPT_SSL_VERIFYHOST, 0);
curl_setopt($curl, CURLOPT_USERAGENT,'Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.8.1.13) Gecko/20080311 Firefox/2.0.0.13');
$page = curl_exec($curl);
//print_r($page);
if(curl_errno($curl)) // Error-Check
echo 'Scraper error: ' . curl_error($curl);
exit;
curl_close($curl);
$DOM = new DOMDocument;
//print_r($DOM);
libxml_use_internal_errors(true);
if (!$DOM->loadHTML($page))
$errors="";
foreach (libxml_get_errors() as $error) {
$errors.=$error->message."<br/>";
libxml_clear_errors();
print "libxml errors:<br>$errors";
return;
$xpath = new DOMXPath($DOM);
// Anzahl der Themen im IPS Forum unter "Neugikeiten & Ankündigungen"
$content = $xpath->query('.//*[@id="forum2"]/div/ul[2]/li[1]');
foreach ($content as $entry1) {
$output[] = $entry1->nodeValue;
//print_r($output);
// Wegschneiden von unnötigen Zeichen
preg_match_all('!\d+!', $entry1->nodeValue, $matches);
// Ausgabe
$output_final = $matches[0][0];
echo "Anzahl der Themen: $output_final";
- In der IP-Symcon-Verwaltungskonsole Ansicht ‚Objektbaum‘ auswählen
- das betreffende IP-S Objekt anklicken
- rechte Maustaste -> ‚ObjektID kopieren‘
- in Zeile 3 des folgenden Skriptes mit ‚CTRL-V‘ einkopieren (bzw. vorhandenen Nr. überschreiben)
- Skript ‚Ausführen‘
// Analysiert das IP-S Objekt mit folgender ObjektID:
$ObjID = 37671 /*[Skripte\Konfiguration\ObjectAnalyse]*/;
$Objekt = IPS_GetObject ($ObjID);
$ObjektTyp = array ('Kategorie', 'Instanz', 'Variable', 'Skript', 'Ereignis', 'Media', 'Link');
print( "Object: $ObjID " . @IPS_GetLocation ($ObjID) . " (ist " . $ObjektTyp[$Objekt['ObjectType']] . ')');
print( "
Parent: " . $Objekt['ParentID'] . ' ' . IPS_GetLocation ($Objekt['ParentID']));
if ($Objekt['HasChildren']) {
print( "
Children: ");
foreach ($Objekt['ChildrenIDs'] as $i => $ChID) {
print( "
$ChID " . IPS_GetLocation ($ChID));
print("
1. ObjectInfo: ");
print_r ($Objekt);
switch ($Objekt['ObjectType']) {
case 0:
break;
case 1:
$ModuleType = array ('Kern', 'I/O', 'Splitter', 'Gerät', 'Konfigurator');
print("
2. InstanceInfo (" . $ModuleType[IPS_GetInstance ($ObjID)['ModuleInfo']['ModuleType']] . '): ');
print_r (IPS_GetInstance ($ObjID));
break;
case 2:
$VariablenTyp = array ('Boolean', 'Integer', 'Float', 'String');
print("
2. VariableInfo (" . $VariablenTyp[IPS_GetVariable ($ObjID)['VariableValue']['ValueType']] . '): ');
print_r (IPS_GetVariable ($ObjID));
$Prof = IPS_GetVariable ($ObjID)['VariableCustomProfile'];
if ($Prof) {
print("
3. CustomProfile '" . $Prof . "': ");
print_r (IPS_GetVariableProfile ($Prof));
$Prof = IPS_GetVariable ($ObjID)['VariableProfile'];
if ($Prof) {
print("
3. VariableProfile '" . $Prof . "': ");
print("
4. Changed: " . strftime ("%d.%m.%y-%X", IPS_GetVariable ($ObjID)['VariableChanged']));
print("
5. Updated: " . strftime ("%d.%m.%y-%X", IPS_GetVariable ($ObjID)['VariableUpdated']));
break;
case 3:
print("
2. SkriptInfo: ");
print_r (IPS_GetScript ($ObjID));
print("
3. SkriptName: " . IPS_GetScriptFile ($ObjID));
if (IPS_GetScript ($ObjID)['LastExecute'])
print("
4. LastExecute: " . strftime ("%d.%m.%y-%X", IPS_GetScript ($ObjID)['LastExecute']));
break;
case 4:
$EventTyp = array ('getriggert', 'zyklisch', 'Wochenplan');
print("
2. EventInfo (" . $EventTyp[IPS_GetEvent ($ObjID)['EventType']] . '): ');
print_r (IPS_GetEvent ($ObjID));
print("
3. LastRun: " . strftime ("%d.%m.%y-%X", IPS_GetEvent ($ObjID)['LastRun']));
print("
4. NextRun: " . strftime ("%d.%m.%y-%X", IPS_GetEvent ($ObjID)['NextRun']));
break;
case 5:
$MedienTyp = array ('Formular', 'Bild', 'Ton', 'Stream', 'Chart');
print("
2. MedienobjektInfo (" . $MedienTyp[IPS_GetMedia ($ObjID)['MediaType']] . '): ');
print_r (IPS_GetMedia ($ObjID));
if (IPS_GetMedia ($ObjID)['LastUpdate'])
print("
3. LastUpdate: " . strftime ("%d.%m.%y-%X", IPS_GetMedia ($ObjID)['LastUpdate']));
break;
case 6:
print("
2. LinkInfo: ");
print_r (IPS_GetLink ($ObjID));
print( "
3. Target: " . IPS_GetLink ($ObjID)['TargetID'] . ' ' . IPS_GetLocation (IPS_GetLink ($ObjID)['TargetID']));
break;
default:
Ergibt z.B.:
Object: 37671 Skripte\Konfiguration\ObjectAnalyse (ist Skript)
Parent: 45470 Skripte\Konfiguration
1. ObjectInfo: Array
[ChildrenIDs] => Array
[HasChildren] =>
[ObjectIcon] =>
[ObjectID] => 37671
[ObjectIdent] =>
[ObjectInfo] =>
[ObjectIsHidden] =>
[ObjectIsReadOnly] =>
[ObjectName] => ObjectAnalyse
[ObjectPosition] => 2
[ObjectSummary] =>
[ObjectType] => 3
[ParentID] => 45470
2. SkriptInfo: Array
[IsBroken] =>
[LastExecute] => 1438422139
[ScriptFile] => ObjectAnalyse.ips.php
[ScriptID] => 37671
[ScriptType] => 0
3. SkriptName: ObjectAnalyse.ips.php
4. LastExecute: 01.08.15-11:42:19
Quelle: settings.xml - „LastUpdated/LastChanged-Value“ manuell editieren (by Horst und nancilla)
// Datum und Zeit
$tag = 13;
$monat = 8;
$jahr = 2003;
$stunden = 15;
$minuten = 04;
$sekunden = 00;
// Unix-Timestamp
$time = mktime($stunden,$minuten,$sekunden,$monat,$tag,$jahr);
if (!date("I",$time)){$gmtplus = 3600;}else{$gmtplus = 7200;} // Sommerzeit ?
// Delphi-Timestamp (DateTime)
$ergebnis = round((($time + $gmtplus)/ 86400) + 25569,5);
// Überprüfung mit Funktion Horst
function delphiTStoUnix ($ts)
if (!date("I")){$gmtplus = 3600;}else{$gmtplus = 7200;}
$result = round(($ts - 25569) * 86400)-$gmtplus;
$result = strtotime(gmdate("Y-m-d\\TH:i:s".date("P", time()), $result));
return $result;
$ergebnis_horst = date("H:i:s d.m.Y", delphiTStoUnix(str_replace(",", ".", $ergebnis)));
echo "$ergebnis_horst
echo "$ergebnis
by Bayaro:
$TestDatum = "11.01.2010 12:00";
$test1 = strtotime($TestDatum);
echo $test1.PHP_EOL;
$test2 = date("d.m.Y H:i", $test1);
echo $test2.PHP_EOL;
$test3 = UnixToDelphiTime($TestDatum);
echo $test3;
function UnixToDelphiTime($unixtime) {
$unixtime = strtotime($unixtime);
$delphitime = ($unixtime / 86400) + 25569;
return $delphitime;
Quelle: Gleitenden Mittelwert oder gleitenden Median berechnen (by bbernhard)
$IDArchiveHandler = 22801 /*your Archive Handler ID*/;
$varId = 37190 /*Var Id you want to examine*/;
$interval = 50; /*Timespan in seconds for Mean/Median Calculation*/;
$default = 0; /* default value in case no data capturd */
echo "Mean: ".getMean ($IDArchiveHandler,$varId,$interval,$default);
echo chr (13). chr (10);
echo "Median: ".getMedian ($IDArchiveHandler,$varId,$interval,$default);
function getMean ($IDArchivehandler,$varId,$log_interval,$default) {
$logData = AC_GetLoggedValues ($IDArchivehandler, $varId, time()- $log_interval,time(),-1);
if (count($logData) <1) return $default;
foreach ($logData as $key => $data)
$value[$key] = $data['Value'];
return array_sum($value)/count($value);
function getMedian ($IDArchivehandler,$varId,$log_interval,$default) {
$logData = AC_GetLoggedValues ($IDArchivehandler, $varId, time()-$log_interval,time(),-1);
asort($value);
return $value[count($value)/2];
Quelle: HomeMatic Funk-Schaltaktor 1fach mit Leistungsmessung - Seite 15 (by Frauenhofer)
$archiveID = 24522 /*[Archiv]*/;
$objectID = DEINE ID ; // hier deine Steckdose rein der Wert der die Watt oder was auch immer loggt, muss aber ein geloggter wert sein
$endtime = time(); // time() for "now"
$starttime = time()-(5*60); // n für minuten zurück
$limit = 0; // kein Limit
//print_r(AC_GetLoggedValues($archiveID, $objectID, $starttime, $endtime, $limit));
$buffer = AC_GetLoggedValues($archiveID, $objectID, $starttime, $endtime, $limit);
$anzahl = 0;
$summe = 0;
foreach ($buffer as $werte){
$wert = $werte["Value"];
$anzahl = $anzahl +1;
$summe = $summe + $wert;
echo "N-Werte: ".$anzahl. "
$mittelw = $summe / $anzahl;
echo "Mittelwert: " . $mittelw . "
SetValue(10810 /*Steckdose Wama]*/ ,$mittelw); // in eine Variable speichern wenn du willst
if ($mittelw < 10)
//tu dies
echo "test" ;
Quelle: PHP Dateinamen für neueste Datei in einem Verzeichnis auslesen (by 1007)
$dir = IPS_GetKernelDir() . "logs\\";
$lastfile = '';
$handle = opendir( $dir );
if( !$handle )
return false;
while ( ( $file = readdir( $handle ) ) !== false )
if( $file != '.' && $file != '..' && is_file ( $dir.$file ) )
if( filemtime( $dir.$file ) >= filemtime( $dir.$lastfile ) )
$lastfile = $file;
closedir( $handle );
echo "
Neueste Datei:" . $lastfile;
Quelle: Skript-Ausführung (by steiner)
// ID von diesem Skript ermitteln
$event = IPS_GetObject($_IPS['SELF']);
$id = $event['ObjectID'];
echo "Skript-ID: $id
$data = IPS_GetScript($id);
// Unix Timestamp des letzten Aufrufs
// siehe auch:http://www.ip-symcon.de/service/dokumentation/befehlsreferenz/skriptverwaltung/ips-getscript/
$last_up = $data[LastExecute];
echo "Letzte Ausführung Unix: $last_up
// zur Kontrolle
// siehe auch: http://de.php.net/manual/de/function.date.php
echo "Letzte Ausführung (His): ".date("H:i:s", $last_up)."
$deltaT = time() - $last_up;
echo "Letzte Ausführung in sec. : $deltaT
if ($deltaT > 60){
// hier folgt ein tolles Skript
// das nur alle 60 Sekunden ausgeführt werden darf
Quelle: Skript-Ausführung (by HJH)
define ("SPERRZEIT", 60); // Wartezeit (Sekunden) in der das Skript nicht abgearbeitet werden darf
switch ($_IPS['SENDER'])
case "Variable": // Trigger durch Variable
if (IPS_GetScriptTimer($_IPS['SELF']) == 0)
{ // Timer läuft nicht, Skript darf ausgeführt werden
IPS_SetScriptTimer($_IPS['SELF'], SPERRZEIT); // Timer aufziehen und
// weitere Anweisungen // Skript ausführen
else // Sperrzeit läuft bereits, daher
return; // Abarbeitung abbrechen
break;
case "TimerEvent": // Trigger durch Timer
IPS_SetScriptTimer($_IPS['SELF'], 0); // Timer wieder löschen
break;
Quelle: Fehlerhafte Objekte / Skripte auflisten (by Horst)
// WebFront-freundliche HTML-Ausgabe aller defekten Instanzen, Skripte und Links
$ContentVariableID = 12345; // Variablen-ID zur Speicherung der Meldung.
// Wert 0 führt zur direkten Ausgabe.
$content = '';
$instanceStatusCodes = array(
100 => 'module base status',
101 => 'module is being created',
102 => 'module created and running',
103 => 'module is being deleted',
104 => 'module is not beeing used',
200 => 'instance error',
201 => 'instance could not be created'
$errorCount = 0;
$ids = IPS_GetInstanceList();
foreach ($ids as $id)
$instance = IPS_GetInstance($id);
if ($instance['InstanceStatus'] > 103)
if ($errorCount == 0)
$content .= '<b>Defekte Instanzen:</b><br />'."
$errorCount++;
$content .= '<span style="color: '.($instance['InstanceStatus'] >= 200 ? 'red' : 'grey').';">#'.$id.': '.IPS_GetLocation($id).': '.$instanceStatusCodes[$instance['InstanceStatus']].'</span><br />'."
if ($errorCount > 0)
$content .= '<br />'."
$errorCount = 0;
$ids = IPS_GetScriptList();
$script = IPS_GetScript($id);
if ($script['IsBroken'])
$content .= '<b>Defekte Skripte:</b><br />'."
$errorCount++;
$content .= '<span style="color: red;">#'.$id.': '.IPS_GetLocation($id).'</span><br />'."
$errorCount = 0;
$ids = IPS_GetLinkList();
$link = IPS_GetLink($id);
if (!IPS_ObjectExists($link['LinkChildID']))
$content .= '<b>Defekte Links:</b><br />'."
$errorCount++;
$printContent = true;
if (IPS_VariableExists((int)$ContentVariableID))
$variable = IPS_GetVariable($ContentVariableID);
if ($variable['VariableValue']['ValueType'] === 3)
$printContent = false;
SetValueString($ContentVariableID, $content);
if ($printContent)
echo $content;
Quelle: Min Max Temperaturen mit Zeit Angabe (by PR-Homesystem)
/* Min Max Temperatur Werte mit Zeitangabe
erstellt von Patrick Ramm
Nur für den privaten Gebrauch */
$AktuellNR = 51908 /*[Terrasse\Außenfühler\Temperatur Außen]*/; //ID vom Temperaturfühler
/* Ab hier nichts mehr verändern */
$kategorie=IPS_GetParent($_IPS['SELF']);
$ObjektID = @IPS_GetObjectIDByName("Max Temp", $kategorie);
if ($ObjektID === false)
$eid = IPS_CreateEvent(1); //Timer erstellen
IPS_SetParent($eid, $_IPS['SELF']);
IPS_SetEventCyclic($eid, 0 /* Keine Datumsüberprüfung */, 0, 0, 2, 2 /* Minütlich */ , 1 /* Alle 1 Minuten */);
$Variabel = array();
$Variabel[] = array("Typ" => 2,
"Name"=>"Max Temp",
"Info"=>"",
"Profil"=>"~Temperature");
$Variabel[] = array("Typ"=>3,
"Name"=>"Max Time",
"Info"=>"",
"Profil"=>"~String");
$Variabel[] = array("Typ"=>2,
"Name"=>"Min Temp",
"Info"=>"",
"Name"=>"Min Time",
"Info"=>"",
for($i=0; $i < count($Variabel); $i++)
/* echo $Variabel[$i]["Typ"];
echo $Variabel[$i]["Name"];
echo $Variabel[$i]["Info"];
echo $Variabel[$i]["Profil"]; */
$vid = IPS_CreateVariable($Variabel[$i]["Typ"]);
IPS_SetParent($vid, $kategorie);
IPS_SetName($vid, $Variabel[$i]["Name"]);
IPS_SetInfo($vid, $Variabel[$i]["Info"]);
IPS_SetVariableCustomProfile($vid, $Variabel[$i]["Profil"]);
$Reset = @IPS_GetObjectIDByName("Reset", $kategorie);
IPS_RunScript($Reset);
Else
$Aktuell = GetValue($AktuellNR);
$MaxNR = @IPS_GetObjectIDByName("Max Temp", $kategorie);
$MinNR = @IPS_GetObjectIDByName("Min Temp", $kategorie);
$MaxTimeNR = @IPS_GetObjectIDByName("Max Time", $kategorie);
$MinTimeNR = @IPS_GetObjectIDByName("Min Time", $kategorie);
$Max = GetValue($MaxNR);
$Min = GetValue($MinNR);
//Zeit für min und max Werte
$TimerWertMax = IPS_GetVariable($MaxNR);
$tempMax = $TimerWertMax["VariableChanged"];
$timeMax = date("d.m.Y H:i", $tempMax);
SetValueString($MaxTimeNR,$timeMax);
$TimerWertMin = IPS_GetVariable($MinNR);
$tempMin = $TimerWertMin["VariableChanged"];
$timeMin = date("d.m.Y H:i", $tempMin);
SetValueString($MinTimeNR,$timeMin);
//Ende Zeit
If ($Aktuell > $Max)
SetValue($MaxNR,$Aktuell);
Else if ($Aktuell < $Min)
{SetValue($MinNR,$Aktuell);
Zugehöriges RESET-Skript:
Weitere Varianten sind hier zu finden:
Quelle: TCP/UDP Portcheck (by RWN)
# Zum überprüfen ob der entsprechende TCP-Port erreichbar ist oder geblockt wird #
# Für einen UDP Check muss ein udp// vor die IP-Adresse gesetzt werden. #
//$port = array(1012,49000); // Fritzbox
//$port = array(2000,2001,2002,5544); // Homematic. Für den Lanadapter muss nur Port 2001 und 5544 erreichbar sein
for($i=0; $i<count($port); $i++)
$socket = fsockopen("xxx.xxx.xxx.xxx", $port[$i], $errno, $errstr); // IP Adresse anpassen
if(!$socket)
echo "ERROR: $errno - $errstr
else
echo "Port: ".$port[$i]." ist erreichbar.
Quelle: Wochenschaltuhr (by agotthold)
function Schaltzeit ($Tag, $Beginn, $Ende)
$Beginn = mktime(substr ($Beginn,0,2), substr ($Beginn,3,5), 0, 0, 0, 0, -1);
$jetzt = mktime(date("H"), date("i"), 0, 0, 0, 0, -1);
$Ende = mktime(substr ($Ende,0,2), substr ($Ende,3,5), 0, 0, 0, 0, -1);
$heute = date ("N");
$Tag = explode("-" ,$Tag);
$cntTag = count($Tag);
for ($a = 0; $a < $cntTag; $a++)
if ($Tag[$a] == $heute)
if ($Beginn < $Ende)
if ($Beginn <= $jetzt && $jetzt <= $Ende)
return true;
else
return false;
else
if ($Beginn <= $jetzt || $jetzt <= $Ende)
return true;
else
return false;
if (Schaltzeit ("1-2-3-4-5", "20:00", "23:50"))
echo "Jetzt schalten wir Montag-Freitag von 20:00 - 23:50";
elseif (Schaltzeit ("6-7", "19:00", "20:00"))
echo "Jetzt schalten wir Samstag und Sonntag von 19:00 - 20:00";
elseif (Schaltzeit ("1-3-5", "19:00", "20:00"))
echo "Jetzt schalten wir Montag, Mittwoch und Freitag von 19:00 - 20:00";
Über IPS_GetScriptThreads() erhält man Informationen über gerade laufende Scripte.
Hier ein Beispiel wie man die Laufzeit überwachen kann
Define ('MAX_RUNTIME', 300); // maximale Laufzeit in s
//sleep (MAX_RUNTIME + 1); //zu Testzwecken
//print_r (IPS_GetScriptThreads(IPS_GetScriptThreadList()));
foreach (IPS_GetScriptThreads(IPS_GetScriptThreadList()) as $Thread){
$ScriptID = $Thread['ScriptID'];
if ($ScriptID > 0){
if ((time()-$Thread['StartTime']) > MAX_RUNTIME) {
// ..... hier kann man reagieren (Info, Reboot, ...)
// Anzahl der Threads ausgeben
$Threads = IPS_GetScriptThreadList();
//print_r($Threads);
// Threads ausgeben
for($i=1;$i<=count($Threads);$i++) {
//print_r(IPS_GetScriptThread($i));
$ThreadArray[$i] = IPS_GetScriptThread($i);
if ($ThreadArray[$i]['ScriptID'] != 0) {
echo $ThreadArray[$i]['ScriptID'].PHP_EOL;
Alles mögliche zum Thema Datum, Uhrzeit, Wochentage, Monate, …
// http://php.net/manual/de/function.date.php
$Uhrzeit = date("H:i:s"); // Stunde:Minute:Sekunde
echo "Aktuelle Uhrzeit = ".$Uhrzeit."
$Datum_Heute = date("d.m.Y"); // Tag.Monat.Jahr
echo "Das heutige Datum = ".$Datum_Heute."
// Befehle nur zu bestimmten Zeiten ausführen
if ((date("H") >= 12) AND (date("H") < 23)) {
echo "Es ist zwischen 12.00 Uhr und 22.59 Uhr
else {
echo "Es ist zwischen 23.00 Uhr und 11.59 Uhr
if ((date("d") >= 1) AND (date("d") <= 15)) {
echo "Der heutige Tag liegt zwischen dem 1. und 15. des Monats
else {
echo "Der heutige Tag liegt zwischen dem 16. und letzten Tag des Monats
// Mit Uhrzeiten/Tagen "rechnen"
$time = time(); // http://www.unixtimestamp.de/
echo "Der aktuelle Timestamp ist: ".$time."
$Datum1 = strtotime("01.01.2015");
$SekundenSeitDatum1 = $time - $Datum1;
echo "Seit dem 01.01.2015 sind $SekundenSeitDatum1 Sekunden vergangen
$MinutenSeitDatum1 = ($time - $Datum1) / 60;
echo "Seit dem 01.01.2015 sind ".(int)$MinutenSeitDatum1." Minuten vergangen
$StundenSeitDatum1 = ($time - $Datum1) / 60 / 60;
echo "Seit dem 01.01.2015 sind ".(int)$StundenSeitDatum1." Stunden vergangen
$TageSeitDatum1 = ($time - $Datum1) / 60 / 60 / 24;
echo "Seit dem 01.01.2015 sind ".(int)$TageSeitDatum1." Tage vergangen
if ($SekundenSeitDatum1 > 60) {
echo "Seit dem 01.01.2015 sind mehr als 60 Sekunden vergangen
// Wochentage/Monate ausgeben
$Wochentage_Array = array(1=>"Montag",2=>"Dienstag",3=>"Mittwoch",4=>"Donnerstag",5=>"Freitag",6=>"Samstag",7=>"Sonntag");
$Wochentag_Heute = date("w");
$Wochentag = $Wochentage_Array[$Wochentag_Heute];
echo "Heute ist $Wochentag
$MonateArray = array(1=>"Januar",2=>"Februar",3=>"März",4=>"April",5=>"Mai",6=>"Juni",7=>"Juli",8=>"August",9=>"September",10=>"Oktober",11=>"November",12=>"Dezember");
$Monat_Heute = date("n");
$Monat = $MonateArray[$Monat_Heute];
echo "Wir haben den Monat $Monat
echo "Heute ist ".$Wochentag." der ".date("d").". ".$Monat;
