FT ist ja auch eine Geldfrage…
ESXI 5.0 und WHS 2011 als Betriebssystem nur für IPS laufen Problemlos. Auch der Vsphere Client läuft auf dem WHS. „Angeschlossen“ habe ich einen Homematic LAN Adapter und die USV via USB.
Ich reiche auch Hardware durch (zwei Platten, eine separate LAN-Karte, div. USB-Zeug und ein SATA-Controller) allerdings „nur“ an Linux (Ubuntu), alles Problemlos.
MfG
KRis
Also ich hab das durchreichen der USB’s jetzt mal getestet auf meinem ESXi 4.1 System zu Hause. Die USB Soundkarte funktioniert tadellos, lässt sich prima durchreichen. Allerdings der 1-Wire USB-Adapter lässt sich nur als Massenspeichergerät durchreichen, weswegen das Teil dann in der VM nicht mit dem TMEX-Treiber funktioniert…hat hier schon mal jemand andere Erfahrungen gemacht?
Falsch ! - Du kannst die VM an einen Knoten „festnageln“ und schon läuft prima
im Clusterverbund …
Die ganze Wahrheit kommt noch … - allerdings ist der HA Effekt dahin … :eek:
oder … - Du hast zwei oder mehrere dieser USB Devices und fixierst Du nur
auf die Knoten …
allerdings … … wer macht das schon und gibt mehrmals das Geld heraus?
Grüße !
KNXBoy
Genau wie ich sagte, es geht nicht
