heute Mittag zeigt mir mein Tablet an das die Seite nicht
gefunden werden kann.
Sofort habe ich am IPS Server geschaut was das Problem
ist und bin auf das Problem gekommen das die Konsole
sich nicht öffnen lässt, ebenfalls findet er keinen lokalen
Server.
Das Problem ist von heute auf morgen aufgetreten,
ohne Änderungen am NW oder Fritzbox nun die Frage
hat zufällig noch jemand dieses Problem.
Habe mittlerweile alles überinstalliert aber selbst dies
löste das Problem nicht.
IPS ist bei mir auf einem PC installiert , habe den PC schon mehrmals gestartet
und der Dienst ist ebenfalls gestoppt und gestartet ,aber sobald ich die Konsole
öffne hengt sich alles auf und lädt Stunden lang.
Aber ich denke trotzdem das es nicht normal ist mit diesem Problem ich kann ja
nicht immer jede Woche neuinstallieren.
Drei Tage lief das System reibungslos, ich habe das Fritzbox Skript installiert und
im Webfront Views erstellt.
Kann es sein das die 4.0 bei manchen Skripten oder ähnliches Probleme macht ?
Ist es möglich ein Downgrade zu machen wenn ja was wäre die Version unter 4.0
und wo finde ich die ?
Kann ich das Logfile einsehen ohne das ich in die Konsole komme ich habe einen
Ordner mit „logs“ im System meinst du das ?
Da ich neu auf dem Gebiet bin kenne ich mich auch noch nicht aus in sachen Backup
etc. weil vermutlich muss ich alles Deinstallieren und dann nochmal neu.
Ja, ich meinte den Logs Ordner Es ist auch eher untypisch, dass alles hängt. Aber hänge mal hier ein Logfile an, dann schaue ich mir das erst einmal an.
Funktioniert denn das WebFront noch unter http://127.0.0.1:3777 ? Wenn ja, füg mal bitte manuell in der Konsole den Server mit 127.0.0.1 und Port 3777 hinzu. Darüber müsstest du dich verbinden können.
Problem gefunden. Server Socket wurde fälschlicherweise auf Port 3777 konfiguriert und dann somit die JSON RPC Schnittstelle blockiert. Zum nächsten Update ist der Port beim Server Socket nicht mehr erlaubt.
