@werner, @hinti
Besten Dank, habs gefunden, es war in den Kerninstanzen ein zweiter auf Port80.
Nochmals Besten Dank und einen schönen Tag (mit IPS)
mfg Andreas
Heute ist endlich mein Irtrans Lan Modul gekommen.
Voller Vorfreude gleich angeschlossen, Server installiert, WINLIRC installiert, IP zugewiesen und dann…
Ich habe folgendes Problem, unter dem IRTRANS Server tut alles wunderbar, wenn ich an meiner Fb Tasten drücke, werde diese auch im Server angezeigt.
Jetzt möchte ich diese Daten natürlich auch in IPS haben, da ich ja damit steuern will. Und da geht das Problem los. Ich habe in WINLIRC die IP und den Port eingetragen, aber wenn ich mir die beiden Variablen „PRESSEDBUTTON“ und „REMOTECONTROL“ anschaue, oder im Modul selber „Debug“ benutze wird nichts angezeigt. Dabei ist egal ob der IRTRANS Server läuft oder nicht.
Hat jemand evtl. eine kurze Anleitung oder einen Tip. Die Anleitung von Steiner ist ja leider für V1 und scheint für V2 nicht mehr zu passen.
Olaf
eine Frage: Sys_GetSpooler gibt ein Array zurück. Welche Struktur hat dieses? Also quasi: Was gibt diese Funktion zurück?
print_r ist in dem Moment dein Freund. Die Struktur ist dann für alle Warteschlagen gleich.
mach mal so:
print_r(Sys_GetSpooler());
Gruß,
Toni
und noch etwas fuer Schoenheitsfanatiker:
printhtml_r(Sys_GetSpooler());
function printhtml_r( $array) {
echo highlight_string(print_r($array,true),true);
