Hallo Oli.
Sorry wenn ich oben etwas „ruppig“ geschrieben hatte
Habe mir eben den gesamten Verlauf noch einmal durchgelesen.
Wenn ich es richtig verstehe, kommen über den Modbus (ich habe keinen Modbus) die Werte, die dann in die entsprechenden Variablen eingesetzt werden. Siehe Deine LOGs.
Ab und an schickt die PV über den Modbus wohl den „NaN“ Wert, der eigendlich „keiner“ ist.
Der wird in die Variable eingesetzt (somit auch bei der nächsten Speicherung in der Settings.json abgelegt (um bei einem Neustart den „letzten“ Wert zur Verfügung zu haben).
Da ich ja kein Modbus habe, kenne ich die Einrichtung in IPS (noch) nicht.
Kannst Du die reinkommenden Werte vorfiltern (also noch per Scipt o.ä. abfangen) ?
Stürzt der Dienst schon mit dem ersten Auftreten eines NaN ab ?
Oder kannst du den Dienst nicht starten weil (dann) ein oder mehrere NaN enthalten sind?
Letzteres, dachte ich mit dem Debugger für paresy zur Fehlereingrenzung aufzuzeichnen.
P.S.: Bist du mit paresy da noch dran, denn das ist ein Fehler, denke ich !
Ich bekomme auch von zeit zu zeit einen Fehler beim aufrufen des Webfront´s
JSON parsing error
Wo erscheint diese Meldung (Debugger oder IPS Konsole) ?
Ein schönes Wochenende
lueralba
