Hallo lueralba,
es handelt sich hierbei um eine neue Installation.
Die Settings sind auf diesem System angelegt worden.
Nach einem Neustart ging nichts mehr.
Ich habe nichts von meinem alten System kopiert.
Oli
Hallo lueralba,
Oli
Ah ok.
Das hatte ich anders verstanden beim lesen.
lueralba
Hallo paresy,
hier kommt das letzte funktionierenden Log.
Hier ist evtl ein Problem.
15:29:01 | 00000 | MESSAGE | Kernel | Creating...
15:29:01 | 00000 | MESSAGE | Kernel | IP-Symcon Kernel Version: 3.50
15:29:01 | 00000 | MESSAGE | Kernel | IP-Symcon Kernel WorkingDir: /usr/share/symcon/
15:29:01 | 00000 | MESSAGE | Kernel | IP-Symcon Kernel SystemDir: /etc/symcon/
15:29:01 | 00000 | MESSAGE | Kernel | IP-Symcon Kernel LogDir: /var/log/symcon/
15:29:01 | 00000 | MESSAGE | Kernel | IP-Symcon Kernel CertDir: /usr/lib/ssl/certs
15:29:01 | 00000 | MESSAGE | Kernel | IP-Symcon System: linux
15:29:01 | 00000 | MESSAGE | Kernel | Initializing...
15:29:01 | 00000 | MESSAGE | LicensePool | Creating...
15:29:01 | 00000 | MESSAGE | LicensePool | LiveUpdate: 29.04.2015, 63fded3b57eeb2d5d61f0a4d8722f0b8a7766a22 (default)
15:29:01 | 00000 | MESSAGE | Settings | Creating...
15:29:01 | 00000 | MESSAGE | Settings | Loading settings...
15:29:01 | 00000 | MESSAGE | Settings | Creating settings thread...
15:29:01 | 00000 | MESSAGE | ObjectManager | Creating...
15:29:01 | 00000 | MESSAGE | ObjectManager | Creating root category...
15:29:01 | 00000 | MESSAGE | CategoryManager | Creating...
15:29:01 | 00000 | MESSAGE | VariableManager | Creating...
15:29:01 | 00000 | MESSAGE | InstanceManager | Creating...
15:29:01 | 00000 | MESSAGE | ScriptManager | Creating...
15:29:01 | 00000 | MESSAGE | EventManager | Creating...
15:29:01 | 00000 | MESSAGE | MediaManager | Creating...
15:29:01 | 00000 | MESSAGE | LinkManager | Creating...
15:29:01 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Creating...
15:29:01 | 00000 | MESSAGE | FlowHandler | Creating...
15:29:01 | 00000 | MESSAGE | ProfilePool | Creating...
15:29:01 | 00000 | MESSAGE | ScriptEngine | Creating...
15:29:01 | 00000 | MESSAGE | TimerPool | Creating...
15:29:01 | 00000 | MESSAGE | DataServer | Creating...
15:29:02 | 00000 | MESSAGE | DiscoveryServer | Creating...
15:29:02 | 00000 | ERROR | DiscoveryServer | set_option: No such device
15:29:02 | 00000 | MESSAGE | DebugServer | Creating...
15:29:02 | 00000 | MESSAGE | Settings | Loaded 0 profiles...
15:29:02 | 00000 | MESSAGE | Settings | Loaded 23 objects...
15:29:02 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loading Build-In Library...
15:29:02 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# ALL2x
15:29:02 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# ALL3690
15:29:02 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# ALL3691
15:29:02 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# ALL4000
15:29:02 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# ALLUniversal
15:29:02 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# Archive Control
15:29:02 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# Connect Control
15:29:02 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# Calendar Control
15:29:02 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# Cutter
15:29:02 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# Register Variable
15:29:02 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# Text Parser
15:29:02 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# DMX Output
15:29:02 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# DMX Gateway
15:29:02 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# DMX RGB
15:29:02 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# dS Apartment
15:29:02 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# dS Configurator
15:29:02 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# dS Splitter
15:29:02 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# dS Light
15:29:02 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# dS Shutter
15:29:02 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# dS Zone
15:29:02 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# Dummy Module
15:29:02 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# KNX/EIB Configurator
15:29:02 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EIB Group
15:29:02 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EIB Gateway
15:29:02 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EIB Shutter
15:29:02 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EIB RGB
15:29:02 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EIB RGBW
15:29:02 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# FHT
15:29:02 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# FHZ
15:29:02 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# FS10
15:29:02 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# FS10 Gateway
15:29:02 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# FS20
15:29:02 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# FS20EX
15:29:02 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# HMS
15:29:02 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# KS300
15:29:02 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# Event Control
15:29:02 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# Heating Control
15:29:02 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# HomeMatic Configurator
15:29:02 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# HomeMatic Device
15:29:02 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# HomeMatic Socket
15:29:02 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# Image Grabber
15:29:02 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# Client Socket
15:29:02 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# HID
15:29:02 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# Serial Port
15:29:02 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# Server Socket
15:29:02 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# UDP Socket
15:29:02 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# Virtual IO
15:29:02 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# WWW Reader
15:29:02 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# IRTrans Device
15:29:02 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# IRTrans Gateway
15:29:02 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# LevelJet
15:29:02 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# ThermoJet
15:29:02 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# Velleman USB
15:29:02 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# LCN Configurator
15:29:02 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# LCN Data
15:29:02 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# LCN Gateway
15:29:02 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# LCN Module
15:29:02 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# LCN Shutter
15:29:02 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# LCN Unit
15:29:02 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# LCN Value
15:29:02 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# Location Control
15:29:02 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# IMAP
15:29:02 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# POP3
15:29:02 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# SMS
15:29:02 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# SMTP
15:29:02 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# M-Bus Device
15:29:02 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# M-Bus Gateway
15:29:02 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# ModBus Address
15:29:02 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# ModBus Gateway
15:29:02 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# Module Control
15:29:02 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# Notification Control
15:29:02 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# Skin Control
15:29:02 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# Shutter Control
15:29:02 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# Text To Speech
15:29:02 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# Util Control
15:29:02 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# WebFront Configurator
15:29:02 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# WebHook Control
15:29:02 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# WinLIRC
15:29:02 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# WMRS200
15:29:02 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# WMRS200 Gateway
15:29:02 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# WuT Counter
15:29:02 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# WuT Gateway
15:29:02 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# WuT Input
15:29:02 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# WuT Output
15:29:02 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# WuT ThermoHygro
15:29:02 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# XBee Gateway
15:29:02 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# XBee Splitter
15:29:02 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# xComfort Binary
15:29:02 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# xComfort Configurator
15:29:02 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# xComfort Dimmer
15:29:02 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# xComfort Energy
15:29:02 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# xComfort Gateway
15:29:02 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# xComfort Humidity
15:29:02 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# xComfort Heating
15:29:02 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# xComfort HRV
15:29:02 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# xComfort Impulse
15:29:02 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# xComfort Remote
15:29:02 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# xComfort Room Control
15:29:02 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# xComfort Shutter
15:29:02 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# xComfort Switch
15:29:02 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# xComfort Temperature
15:29:02 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# xComfort Value RX
15:29:02 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# xComfort Value TX
15:29:02 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# Z-Wave Configurator
15:29:02 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# Z-Wave Module
15:29:02 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# Z-Wave Gateway
15:29:02 | 00000 | MESSAGE | BuildInLibrary | Register functions...
15:29:02 | 47945 | MESSAGE | WebFront Configurator | Creating...
15:29:02 | 16014 | MESSAGE | Util Control | Creating...
15:29:02 | 48816 | MESSAGE | Skin Control | Creating...
15:29:02 | 57889 | MESSAGE | Event Control | Creating...
15:29:02 | 56722 | MESSAGE | Connect Control | Creating...
15:29:02 | 55641 | MESSAGE | Location Control | Creating...
15:29:02 | 46015 | DEBUG | VariableManager | [Location\Sunrise] = 1430624247
15:29:02 | 41331 | DEBUG | VariableManager | [Location\Sunset] = 1430592664
15:29:02 | 12924 | DEBUG | VariableManager | [Location\Civil twilight start] = 1430621887
15:29:02 | 20084 | DEBUG | VariableManager | [Location\Civil twilight end] = 1430595038
15:29:02 | 12759 | DEBUG | VariableManager | [Location\Nautic twilight start] = 1430618567
15:29:02 | 59068 | DEBUG | VariableManager | [Location\Nautic twilight end] = 1430598358
15:29:02 | 43509 | DEBUG | VariableManager | [Location\Astronomic twilight start] = 1430614008
15:29:02 | 12878 | DEBUG | VariableManager | [Location\Astronimoc twilight end] = 1430602917
15:29:02 | 50811 | DEBUG | VariableManager | [Location\Is Day] = true
15:29:02 | 46192 | MESSAGE | Notification Control | Creating...
15:29:02 | 11908 | MESSAGE | Module Control | Creating...
15:29:02 | 15887 | MESSAGE | Archive Control | Creating...
15:29:02 | 25547 | MESSAGE | Calendar Control | Creating...
15:29:02 | 29402 | DEBUG | VariableManager | [Calendar\Planned presence] = false
15:29:02 | 57253 | DEBUG | VariableManager | [Calendar\Planned absence] = false
15:29:02 | 10576 | MESSAGE | WebHook Control | Creating...
15:29:02 | 00000 | MESSAGE | Kernel | Initializing Complete
15:29:02 | 00000 | MESSAGE | Kernel | Creating message thread...
15:29:02 | 00000 | MESSAGE | EventManager | Creating event thread...
15:29:02 | 00000 | MESSAGE | TimerPool | Creating event thread...
15:29:02 | 00000 | MESSAGE | DataServer | Starting server...
15:29:02 | 00000 | SUCCESS | Kernel | *** IPS READY
15:29:02 | 00000 | MESSAGE | Kernel | IP-Symcon Kernel Version: 3.50
15:29:02 | 00000 | MESSAGE | Kernel | IP-Symcon Kernel WorkingDir: /usr/share/symcon/
15:29:02 | 00000 | MESSAGE | Kernel | IP-Symcon Kernel SystemDir: /etc/symcon/
15:29:02 | 00000 | MESSAGE | Kernel | IP-Symcon Kernel LogDir: /var/log/symcon/
15:29:02 | 00000 | MESSAGE | Kernel | IP-Symcon Kernel CertDir: /usr/lib/ssl/certs
15:29:02 | 00000 | MESSAGE | Kernel | IP-Symcon System: linux
15:29:02 | 00000 | MESSAGE | Kernel | Initializing...
15:29:02 | 00000 | MESSAGE | LicensePool | Creating...
15:29:02 | 00000 | MESSAGE | LicensePool | LiveUpdate: 29.04.2015, 63fded3b57eeb2d5d61f0a4d8722f0b8a7766a22 (default)
15:29:02 | 00000 | MESSAGE | Settings | Creating...
15:29:02 | 00000 | MESSAGE | Settings | Loading settings...
15:29:02 | 00000 | MESSAGE | Settings | Creating settings thread...
15:29:02 | 00000 | MESSAGE | ObjectManager | Creating...
15:29:02 | 00000 | MESSAGE | ObjectManager | Creating root category...
15:29:02 | 00000 | MESSAGE | CategoryManager | Creating...
15:29:02 | 00000 | MESSAGE | VariableManager | Creating...
15:29:02 | 00000 | MESSAGE | InstanceManager | Creating...
15:29:02 | 00000 | MESSAGE | ScriptManager | Creating...
15:29:02 | 00000 | MESSAGE | EventManager | Creating...
15:29:02 | 00000 | MESSAGE | MediaManager | Creating...
15:29:02 | 00000 | MESSAGE | LinkManager | Creating...
15:29:02 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Creating...
15:29:02 | 00000 | MESSAGE | FlowHandler | Creating...
15:29:02 | 00000 | MESSAGE | ProfilePool | Creating...
15:29:02 | 00000 | MESSAGE | ScriptEngine | Creating...
15:29:02 | 00000 | MESSAGE | TimerPool | Creating...
15:29:02 | 00000 | MESSAGE | DataServer | Creating...
15:29:02 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# OneWire Configurator
15:29:02 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# OneWire Gateway
15:29:02 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# OneWire F05
15:29:02 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# OneWire F10
15:29:02 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# OneWire F12
15:29:02 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# OneWire F1D
15:29:02 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# OneWire F20
15:29:02 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# OneWire F26
15:29:02 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# OneWire F28
15:29:02 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# OneWire F29
15:29:02 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# OneWire F2C
15:29:02 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# OneWire F3A
15:29:02 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# OZW Configurator
15:29:02 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# OZW DataPoint
15:29:02 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# OZW Device
15:29:02 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# OZW Gateway
15:29:02 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# ProJet Accelerometer
15:29:02 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# ProJet AirQuality
15:29:02 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# ProJet Counter
15:29:02 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# ProJet Display
15:29:02 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# ProJet Display Input
15:29:02 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# ProJet Display Output
15:29:02 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# ProJet Gateway
15:29:02 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# ProJet Input
15:29:02 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# ProJet Level
15:29:02 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# ProJet Servo
15:29:02 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# ProJet Servo Input
15:29:02 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# ProJet Stripe
15:29:02 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# ProJet Stripe Input
15:29:02 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# ProJet Thermo
15:29:02 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# ProJet Tracker
15:29:02 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# ProJet WatchDogTimer
17:27:11 | 55641 | MESSAGE | Location Control | Applied settings
17:27:11 | 46015 | MESSAGE | VariableManager | [Location\Sunrise] = 1430625420
17:27:11 | 41331 | MESSAGE | VariableManager | [Location\Sunset] = 1430591703
17:27:11 | 12924 | MESSAGE | VariableManager | [Location\Civil twilight start] = 1430623414
17:27:11 | 20084 | MESSAGE | VariableManager | [Location\Civil twilight end] = 1430593722
17:27:11 | 12759 | MESSAGE | VariableManager | [Location\Nautic twilight start] = 1430620744
17:27:11 | 59068 | MESSAGE | VariableManager | [Location\Nautic twilight end] = 1430596392
17:27:11 | 43509 | MESSAGE | VariableManager | [Location\Astronomic twilight start] = 1430617629
17:27:11 | 12878 | MESSAGE | VariableManager | [Location\Astronimoc twilight end] = 1430599507
17:27:11 | 50811 | DEBUG | VariableManager | [Location\Is Day] = true
17:30:03 | 41971 | MESSAGE | Dummy Module | Creating...
17:30:03 | 41971 | MESSAGE | Dummy Module | Applied settings
17:30:21 | 21014 | MESSAGE | Dummy Module | Creating...
17:30:21 | 21014 | MESSAGE | Dummy Module | Applied settings
17:30:45 | 17050 | MESSAGE | Dummy Module | Creating...
17:30:45 | 17050 | MESSAGE | Dummy Module | Applied settings
17:32:31 | 55693 | MESSAGE | ModBus Address | Creating...
17:32:31 | 17530 | MESSAGE | ModBus Gateway | Creating...
17:32:31 | 57243 | MESSAGE | Client Socket | Creating...
17:32:31 | 57243 | MESSAGE | Client Socket | Applied settings
17:32:31 | 17530 | MESSAGE | ModBus Gateway | Applied settings
17:32:31 | 55693 | MESSAGE | ModBus Address | Applied settings
17:33:25 | 57243 | MESSAGE | Client Socket | Applied settings
17:33:25 | 57243 | MESSAGE | Client Socket | Opening socket...
18:18:36 | 59060 | MESSAGE | VariableManager | [Strom\PV\3KW\Aktuelle Leistung\Value] = 36.04999924
18:18:38 | 58666 | MESSAGE | VariableManager | [Strom\PV\5KW\Aktuelle Leistung\Value] = 70.05500031
18:18:39 | 22361 | MESSAGE | VariableManager | [Strom\PV\3KW\Aktuelle Spannung\Value] = 176.7599945
18:18:43 | 35486 | MESSAGE | VariableManager | [Strom\PV\5KW\Aktuelle Spannung\Value] = 268.6400146
18:18:44 | 59060 | MESSAGE | VariableManager | [Strom\PV\3KW\Aktuelle Leistung\Value] = 35.04999924
18:18:46 | 58666 | MESSAGE | VariableManager | [Strom\PV\5KW\Aktuelle Leistung\Value] = 66.09999847
18:18:47 | 22361 | MESSAGE | VariableManager | [Strom\PV\3KW\Aktuelle Spannung\Value] = 166.7599945
18:18:50 | 50354 | MESSAGE | VariableManager | [Strom\PV\10KW\Aktuelle Leistung\Value] = 66
18:18:50 | 35486 | MESSAGE | VariableManager | [Strom\PV\5KW\Aktuelle Spannung\Value] = 305.2000122
18:18:52 | 59060 | MESSAGE | VariableManager | [Strom\PV\3KW\Aktuelle Leistung\Value] = 33.07749939
18:18:53 | 58666 | MESSAGE | VariableManager | [Strom\PV\5KW\Aktuelle Leistung\Value] = 69.09999847
18:18:55 | 22361 | MESSAGE | VariableManager | [Strom\PV\3KW\Aktuelle Spannung\Value] = 158.8399963
18:18:58 | 35486 | MESSAGE | VariableManager | [Strom\PV\5KW\Aktuelle Spannung\Value] = 307.6799927
18:18:59 | 59060 | MESSAGE | VariableManager | [Strom\PV\3KW\Aktuelle Leistung\Value] = 35.07749939
18:19:01 | 58666 | MESSAGE | VariableManager | [Strom\PV\5KW\Aktuelle Leistung\Value] = 68.15499878
18:19:02 | 22361 | MESSAGE | VariableManager | [Strom\PV\3KW\Aktuelle Spannung\Value] = 181.7599945
18:19:05 | 50354 | MESSAGE | VariableManager | [Strom\PV\10KW\Aktuelle Leistung\Value] = 51
18:19:05 | 35486 | MESSAGE | VariableManager | [Strom\PV\5KW\Aktuelle Spannung\Value] = 268.6400146
18:19:07 | 59060 | MESSAGE | VariableManager | [Strom\PV\3KW\Aktuelle Leistung\Value] = 34.07749939
18:19:08 | 58666 | MESSAGE | VariableManager | [Strom\PV\5KW\Aktuelle Leistung\Value] = 62.04999924
18:19:10 | 22361 | MESSAGE | VariableManager | [Strom\PV\3KW\Aktuelle Spannung\Value] = 171.7599945
18:19:12 | 17868 | DEBUG | VariableManager | [Strom\PV\10KW\Aktuelle Spannung\Value] = 230
18:19:12 | 35486 | MESSAGE | VariableManager | [Strom\PV\5KW\Aktuelle Spannung\Value] = 285.2000122
18:19:14 | 59060 | MESSAGE | VariableManager | [Strom\PV\3KW\Aktuelle Leistung\Value] = 33.07749939
18:19:15 | 58666 | MESSAGE | VariableManager | [Strom\PV\5KW\Aktuelle Leistung\Value] = 66.15499878
18:19:17 | 22361 | MESSAGE | VariableManager | [Strom\PV\3KW\Aktuelle Spannung\Value] = 186.8000031
18:19:20 | 50354 | MESSAGE | VariableManager | [Strom\PV\10KW\Aktuelle Leistung\Value] = 71
18:19:20 | 35486 | MESSAGE | VariableManager | [Strom\PV\5KW\Aktuelle Spannung\Value] = 283.2000122
18:19:22 | 59060 | MESSAGE | VariableManager | [Strom\PV\3KW\Aktuelle Leistung\Value] = 33.04999924
18:19:23 | 58666 | MESSAGE | VariableManager | [Strom\PV\5KW\Aktuelle Leistung\Value] = 65.09999847
18:19:25 | 22361 | MESSAGE | VariableManager | [Strom\PV\3KW\Aktuelle Spannung\Value] = 183.8000031
18:19:28 | 35486 | MESSAGE | VariableManager | [Strom\PV\5KW\Aktuelle Spannung\Value] = 267.2000122
18:19:28 | 15887 | MESSAGE | Archive Control | Applied settings
18:19:29 | 59060 | MESSAGE | VariableManager | [Strom\PV\3KW\Aktuelle Leistung\Value] = 34.10250092
18:19:31 | 58666 | MESSAGE | VariableManager | [Strom\PV\5KW\Aktuelle Leistung\Value] = 61.10250092
18:19:32 | 22361 | MESSAGE | VariableManager | [Strom\PV\3KW\Aktuelle Spannung\Value] = 177.8000031
18:19:34 | 15887 | MESSAGE | Archive Control | Applied settings
18:19:35 | 50354 | MESSAGE | VariableManager | [Strom\PV\10KW\Aktuelle Leistung\Value] = 48
18:19:35 | 35486 | MESSAGE | VariableManager | [Strom\PV\5KW\Aktuelle Spannung\Value] = 291.2000122
18:19:38 | 58666 | MESSAGE | VariableManager | [Strom\PV\5KW\Aktuelle Leistung\Value] = 63.10250092
18:19:39 | 22361 | MESSAGE | VariableManager | [Strom\PV\3KW\Aktuelle Spannung\Value] = 184.8399963
18:19:43 | 35486 | MESSAGE | VariableManager | [Strom\PV\5KW\Aktuelle Spannung\Value] = 277.2000122
18:19:44 | 59060 | MESSAGE | VariableManager | [Strom\PV\3KW\Aktuelle Leistung\Value] = 33.10250092
18:19:46 | 58666 | MESSAGE | VariableManager | [Strom\PV\5KW\Aktuelle Leistung\Value] = 64.20500183
18:19:47 | 22361 | MESSAGE | VariableManager | [Strom\PV\3KW\Aktuelle Spannung\Value] = 185.8399963
18:19:50 | 50354 | MESSAGE | VariableManager | [Strom\PV\10KW\Aktuelle Leistung\Value] = 32
18:19:50 | 35486 | MESSAGE | VariableManager | [Strom\PV\5KW\Aktuelle Spannung\Value] = 305.519989
18:24:12 | 22361 | MESSAGE | VariableManager | [Strom\PV\3KW\Aktuelle Spannung\Value] = nan
18:24:14 | 58666 | MESSAGE | VariableManager | [Strom\PV\5KW\Aktuelle Leistung\Value] = 47.20249939
18:24:17 | 35486 | MESSAGE | VariableManager | [Strom\PV\5KW\Aktuelle Spannung\Value] = 249.8399963
18:24:17 | 59060 | MESSAGE | VariableManager | [Strom\PV\3KW\Aktuelle Leistung\Value] = nan
18:24:20 | 22361 | MESSAGE | VariableManager | [Strom\PV\3KW\Aktuelle Spannung\Value] = nan
18:24:21 | 50354 | DEBUG | VariableManager | [Strom\PV\10KW\Aktuelle Leistung\Value] = 0
18:24:23 | 17868 | MESSAGE | VariableManager | [Strom\PV\10KW\Aktuelle Spannung\Value] = 206
18:24:24 | 35486 | MESSAGE | VariableManager | [Strom\PV\5KW\Aktuelle Spannung\Value] = 275.6799927
18:24:25 | 59060 | MESSAGE | VariableManager | [Strom\PV\3KW\Aktuelle Leistung\Value] = nan
18:24:28 | 22361 | MESSAGE | VariableManager | [Strom\PV\3KW\Aktuelle Spannung\Value] = nan
18:24:29 | 58666 | MESSAGE | VariableManager | [Strom\PV\5KW\Aktuelle Leistung\Value] = 46.15250015
18:24:32 | 35486 | MESSAGE | VariableManager | [Strom\PV\5KW\Aktuelle Spannung\Value] = 269.6799927
18:24:33 | 59060 | MESSAGE | VariableManager | [Strom\PV\3KW\Aktuelle Leistung\Value] = nan
18:24:36 | 58666 | MESSAGE | VariableManager | [Strom\PV\5KW\Aktuelle Leistung\Value] = 44.17499924
18:24:36 | 22361 | MESSAGE | VariableManager | [Strom\PV\3KW\Aktuelle Spannung\Value] = nan
18:24:38 | 17868 | MESSAGE | VariableManager | [Strom\PV\10KW\Aktuelle Spannung\Value] = 201
18:24:38 | 35486 | MESSAGE | VariableManager | [Strom\PV\5KW\Aktuelle Spannung\Value] = 254.8399963
18:24:41 | 59060 | MESSAGE | VariableManager | [Strom\PV\3KW\Aktuelle Leistung\Value] = nan
18:24:42 | 58666 | MESSAGE | VariableManager | [Strom\PV\5KW\Aktuelle Leistung\Value] = 47.20249939
18:24:44 | 22361 | MESSAGE | VariableManager | [Strom\PV\3KW\Aktuelle Spannung\Value] = nan
18:24:45 | 35486 | MESSAGE | VariableManager | [Strom\PV\5KW\Aktuelle Spannung\Value] = 273.519989
18:24:49 | 59060 | MESSAGE | VariableManager | [Strom\PV\3KW\Aktuelle Leistung\Value] = nan
18:24:50 | 58666 | MESSAGE | VariableManager | [Strom\PV\5KW\Aktuelle Leistung\Value] = 45.22750092
18:24:52 | 22361 | MESSAGE | VariableManager | [Strom\PV\3KW\Aktuelle Spannung\Value] = nan
18:24:53 | 17868 | MESSAGE | VariableManager | [Strom\PV\10KW\Aktuelle Spannung\Value] = 194
18:24:53 | 35486 | MESSAGE | VariableManager | [Strom\PV\5KW\Aktuelle Spannung\Value] = 269.519989
18:24:57 | 59060 | MESSAGE | VariableManager | [Strom\PV\3KW\Aktuelle Leistung\Value] = nan
18:24:57 | 58666 | MESSAGE | VariableManager | [Strom\PV\5KW\Aktuelle Leistung\Value] = 43.22750092
18:25:00 | 22361 | MESSAGE | VariableManager | [Strom\PV\3KW\Aktuelle Spannung\Value] = nan
18:25:00 | 35486 | MESSAGE | VariableManager | [Strom\PV\5KW\Aktuelle Spannung\Value] = 228.8399963
18:25:05 | 59060 | MESSAGE | VariableManager | [Strom\PV\3KW\Aktuelle Leistung\Value] = nan
18:25:08 | 17868 | MESSAGE | VariableManager | [Strom\PV\10KW\Aktuelle Spannung\Value] = 186
18:25:08 | 35486 | MESSAGE | VariableManager | [Strom\PV\5KW\Aktuelle Spannung\Value] = 249.7599945
18:25:08 | 22361 | MESSAGE | VariableManager | [Strom\PV\3KW\Aktuelle Spannung\Value] = nan
18:25:12 | 58666 | MESSAGE | VariableManager | [Strom\PV\5KW\Aktuelle Leistung\Value] = 41.22750092
18:25:13 | 59060 | MESSAGE | VariableManager | [Strom\PV\3KW\Aktuelle Leistung\Value] = nan
18:25:15 | 35486 | MESSAGE | VariableManager | [Strom\PV\5KW\Aktuelle Spannung\Value] = 269.519989
18:25:16 | 22361 | MESSAGE | VariableManager | [Strom\PV\3KW\Aktuelle Spannung\Value] = nan
18:25:20 | 58666 | MESSAGE | VariableManager | [Strom\PV\5KW\Aktuelle Leistung\Value] = 40.22750092
18:25:21 | 59060 | MESSAGE | VariableManager | [Strom\PV\3KW\Aktuelle Leistung\Value] = nan
18:25:23 | 35486 | MESSAGE | VariableManager | [Strom\PV\5KW\Aktuelle Spannung\Value] = 238.7599945
18:25:23 | 17868 | MESSAGE | VariableManager | [Strom\PV\10KW\Aktuelle Spannung\Value] = 176
18:25:24 | 22361 | MESSAGE | VariableManager | [Strom\PV\3KW\Aktuelle Spannung\Value] = nan
18:25:26 | 50354 | DEBUG | VariableManager | [Strom\PV\10KW\Aktuelle Leistung\Value] = 0
18:25:27 | 58666 | MESSAGE | VariableManager | [Strom\PV\5KW\Aktuelle Leistung\Value] = 43.22750092
18:25:28 | 59060 | MESSAGE | VariableManager | [Strom\PV\3KW\Aktuelle Leistung\Value] = nan
18:25:30 | 35486 | MESSAGE | VariableManager | [Strom\PV\5KW\Aktuelle Spannung\Value] = 254.7599945
18:25:32 | 22361 | MESSAGE | VariableManager | [Strom\PV\3KW\Aktuelle Spannung\Value] = nan
18:25:36 | 59060 | MESSAGE | VariableManager | [Strom\PV\3KW\Aktuelle Leistung\Value] = nan
18:25:38 | 17868 | MESSAGE | VariableManager | [Strom\PV\10KW\Aktuelle Spannung\Value] = 162
18:25:38 | 35486 | MESSAGE | VariableManager | [Strom\PV\5KW\Aktuelle Spannung\Value] = 250.8399963
18:25:40 | 22361 | MESSAGE | VariableManager | [Strom\PV\3KW\Aktuelle Spannung\Value] = nan
18:25:43 | 58666 | MESSAGE | VariableManager | [Strom\PV\5KW\Aktuelle Leistung\Value] = 41.20249939
18:25:44 | 59060 | MESSAGE | VariableManager | [Strom\PV\3KW\Aktuelle Leistung\Value] = nan
18:25:46 | 35486 | MESSAGE | VariableManager | [Strom\PV\5KW\Aktuelle Spannung\Value] = 239.7599945
18:25:47 | 22361 | MESSAGE | VariableManager | [Strom\PV\3KW\Aktuelle Spannung\Value] = nan
18:25:50 | 58666 | MESSAGE | VariableManager | [Strom\PV\5KW\Aktuelle Leistung\Value] = 36.20249939
18:25:52 | 59060 | MESSAGE | VariableManager | [Strom\PV\3KW\Aktuelle Leistung\Value] = nan
18:25:53 | 17868 | MESSAGE | VariableManager | [Strom\PV\10KW\Aktuelle Spannung\Value] = 199
18:25:53 | 35486 | MESSAGE | VariableManager | [Strom\PV\5KW\Aktuelle Spannung\Value] = 226.7599945
18:25:55 | 22361 | MESSAGE | VariableManager | [Strom\PV\3KW\Aktuelle Spannung\Value] = nan
18:25:58 | 58666 | MESSAGE | VariableManager | [Strom\PV\5KW\Aktuelle Leistung\Value] = 40.17499924
18:26:00 | 59060 | MESSAGE | VariableManager | [Strom\PV\3KW\Aktuelle Leistung\Value] = nan
18:26:01 | 35486 | MESSAGE | VariableManager | [Strom\PV\5KW\Aktuelle Spannung\Value] = 247.7599945
18:26:04 | 22361 | MESSAGE | VariableManager | [Strom\PV\3KW\Aktuelle Spannung\Value] = nan
18:26:05 | 58666 | MESSAGE | VariableManager | [Strom\PV\5KW\Aktuelle Leistung\Value] = 41.15250015
18:26:08 | 17868 | MESSAGE | VariableManager | [Strom\PV\10KW\Aktuelle Spannung\Value] = 97
18:26:08 | 35486 | MESSAGE | VariableManager | [Strom\PV\5KW\Aktuelle Spannung\Value] = 269.519989
18:26:08 | 59060 | MESSAGE | VariableManager | [Strom\PV\3KW\Aktuelle Leistung\Value] = nan
18:26:12 | 22361 | MESSAGE | VariableManager | [Strom\PV\3KW\Aktuelle Spannung\Value] = nan
18:26:13 | 58666 | MESSAGE | VariableManager | [Strom\PV\5KW\Aktuelle Leistung\Value] = 40.17499924
18:26:16 | 35486 | MESSAGE | VariableManager | [Strom\PV\5KW\Aktuelle Spannung\Value] = 249.7599945
18:26:16 | 59060 | MESSAGE | VariableManager | [Strom\PV\3KW\Aktuelle Leistung\Value] = nan
18:26:18 | 17868 | MESSAGE | VariableManager | [Strom\PV\10KW\Aktuelle Spannung\Value] = 95
18:26:19 | 22361 | MESSAGE | VariableManager | [Strom\PV\3KW\Aktuelle Spannung\Value] = nan
18:26:20 | 58666 | MESSAGE | VariableManager | [Strom\PV\5KW\Aktuelle Leistung\Value] = 38.20249939
18:26:23 | 35486 | MESSAGE | VariableManager | [Strom\PV\5KW\Aktuelle Spannung\Value] = 287.6000061
18:26:24 | 59060 | MESSAGE | VariableManager | [Strom\PV\3KW\Aktuelle Leistung\Value] = nan
18:26:27 | 22361 | MESSAGE | VariableManager | [Strom\PV\3KW\Aktuelle Spannung\Value] = nan
18:26:28 | 58666 | MESSAGE | VariableManager | [Strom\PV\5KW\Aktuelle Leistung\Value] = 39.20249939
18:26:31 | 50354 | DEBUG | VariableManager | [Strom\PV\10KW\Aktuelle Leistung\Value] = 0
18:26:31 | 35486 | MESSAGE | VariableManager | [Strom\PV\5KW\Aktuelle Spannung\Value] = 244.7599945
18:26:31 | 59060 | MESSAGE | VariableManager | [Strom\PV\3KW\Aktuelle Leistung\Value] = nan
18:26:34 | 22361 | MESSAGE | VariableManager | [Strom\PV\3KW\Aktuelle Spannung\Value] = nan
18:26:36 | 58666 | MESSAGE | VariableManager | [Strom\PV\5KW\Aktuelle Leistung\Value] = 39
18:26:38 | 17868 | MESSAGE | VariableManager | [Strom\PV\10KW\Aktuelle Spannung\Value] = 91
18:26:39 | 59060 | MESSAGE | VariableManager | [Strom\PV\3KW\Aktuelle Leistung\Value] = nan
18:26:39 | 35486 | MESSAGE | VariableManager | [Strom\PV\5KW\Aktuelle Spannung\Value] = 230.7599945
18:26:42 | 22361 | MESSAGE | VariableManager | [Strom\PV\3KW\Aktuelle Spannung\Value] = nan
18:26:44 | 58666 | MESSAGE | VariableManager | [Strom\PV\5KW\Aktuelle Leistung\Value] = 37
18:26:47 | 35486 | MESSAGE | VariableManager | [Strom\PV\5KW\Aktuelle Spannung\Value] = 254.8399963
18:26:47 | 59060 | MESSAGE | VariableManager | [Strom\PV\3KW\Aktuelle Leistung\Value] = nan
18:26:50 | 22361 | MESSAGE | VariableManager | [Strom\PV\3KW\Aktuelle Spannung\Value] = nan
18:26:53 | 17868 | MESSAGE | VariableManager | [Strom\PV\10KW\Aktuelle Spannung\Value] = 88
18:26:53 | 59060 | MESSAGE | VariableManager | [Strom\PV\3KW\Aktuelle Leistung\Value] = nan
18:26:54 | 35486 | MESSAGE | VariableManager | [Strom\PV\5KW\Aktuelle Spannung\Value] = 248.8399963
18:26:58 | 22361 | MESSAGE | VariableManager | [Strom\PV\3KW\Aktuelle Spannung\Value] = nan
18:26:59 | 58666 | MESSAGE | VariableManager | [Strom\PV\5KW\Aktuelle Leistung\Value] = 37.22750092
18:27:01 | 59060 | MESSAGE | VariableManager | [Strom\PV\3KW\Aktuelle Leistung\Value] = nan
18:27:02 | 35486 | MESSAGE | VariableManager | [Strom\PV\5KW\Aktuelle Spannung\Value] = 249.8399963
18:27:03 | 17868 | MESSAGE | VariableManager | [Strom\PV\10KW\Aktuelle Spannung\Value] = 84
18:27:06 | 58666 | MESSAGE | VariableManager | [Strom\PV\5KW\Aktuelle Leistung\Value] = 36.04999924
18:27:06 | 22361 | MESSAGE | VariableManager | [Strom\PV\3KW\Aktuelle Spannung\Value] = nan
18:27:09 | 35486 | MESSAGE | VariableManager | [Strom\PV\5KW\Aktuelle Spannung\Value] = 269.6000061
18:27:09 | 59060 | MESSAGE | VariableManager | [Strom\PV\3KW\Aktuelle Leistung\Value] = nan
18:27:14 | 58666 | MESSAGE | VariableManager | [Strom\PV\5KW\Aktuelle Leistung\Value] = 37.02750015
18:27:14 | 22361 | MESSAGE | VariableManager | [Strom\PV\3KW\Aktuelle Spannung\Value] = nan
18:27:17 | 35486 | MESSAGE | VariableManager | [Strom\PV\5KW\Aktuelle Spannung\Value] = 269.6799927
18:27:17 | 59060 | MESSAGE | VariableManager | [Strom\PV\3KW\Aktuelle Leistung\Value] = nan
18:27:21 | 58666 | MESSAGE | VariableManager | [Strom\PV\5KW\Aktuelle Leistung\Value] = 37
18:27:21 | 22361 | MESSAGE | VariableManager | [Strom\PV\3KW\Aktuelle Spannung\Value] = nan
18:27:23 | 17868 | MESSAGE | VariableManager | [Strom\PV\10KW\Aktuelle Spannung\Value] = 79
18:27:24 | 35486 | MESSAGE | VariableManager | [Strom\PV\5KW\Aktuelle Spannung\Value] = 230.8000031
18:27:24 | 59060 | MESSAGE | VariableManager | [Strom\PV\3KW\Aktuelle Leistung\Value] = nan
18:27:28 | 58666 | MESSAGE | VariableManager | [Strom\PV\5KW\Aktuelle Leistung\Value] = 36
18:27:29 | 22361 | MESSAGE | VariableManager | [Strom\PV\3KW\Aktuelle Spannung\Value] = nan
18:27:32 | 35486 | MESSAGE | VariableManager | [Strom\PV\5KW\Aktuelle Spannung\Value] = 259.6000061
18:27:32 | 59060 | MESSAGE | VariableManager | [Strom\PV\3KW\Aktuelle Leistung\Value] = nan
18:27:33 | 17868 | MESSAGE | VariableManager | [Strom\PV\10KW\Aktuelle Spannung\Value] = 96
18:27:36 | 50354 | DEBUG | VariableManager | [Strom\PV\10KW\Aktuelle Leistung\Value] = 0
18:27:36 | 22361 | MESSAGE | VariableManager | [Strom\PV\3KW\Aktuelle Spannung\Value] = nan
18:27:39 | 59060 | MESSAGE | VariableManager | [Strom\PV\3KW\Aktuelle Leistung\Value] = nan
18:27:39 | 35486 | MESSAGE | VariableManager | [Strom\PV\5KW\Aktuelle Spannung\Value] = 241.8000031
18:27:44 | 58666 | MESSAGE | VariableManager | [Strom\PV\5KW\Aktuelle Leistung\Value] = 37.22750092
18:27:44 | 22361 | MESSAGE | VariableManager | [Strom\PV\3KW\Aktuelle Spannung\Value] = nan
18:27:47 | 59060 | MESSAGE | VariableManager | [Strom\PV\3KW\Aktuelle Leistung\Value] = nan
18:27:47 | 35486 | MESSAGE | VariableManager | [Strom\PV\5KW\Aktuelle Spannung\Value] = 267.6799927
18:27:48 | 17868 | MESSAGE | VariableManager | [Strom\PV\10KW\Aktuelle Spannung\Value] = 95
18:27:52 | 58666 | MESSAGE | VariableManager | [Strom\PV\5KW\Aktuelle Leistung\Value] = 37
18:27:52 | 22361 | MESSAGE | VariableManager | [Strom\PV\3KW\Aktuelle Spannung\Value] = nan
18:27:55 | 35486 | MESSAGE | VariableManager | [Strom\PV\5KW\Aktuelle Spannung\Value] = 263.6799927
18:27:56 | 59060 | MESSAGE | VariableManager | [Strom\PV\3KW\Aktuelle Leistung\Value] = nan
18:27:59 | 58666 | MESSAGE | VariableManager | [Strom\PV\5KW\Aktuelle Leistung\Value] = 36.02750015
18:28:00 | 22361 | MESSAGE | VariableManager | [Strom\PV\3KW\Aktuelle Spannung\Value] = nan
18:28:02 | 35486 | MESSAGE | VariableManager | [Strom\PV\5KW\Aktuelle Spannung\Value] = 242.8399963
18:28:05 | 59060 | MESSAGE | VariableManager | [Strom\PV\3KW\Aktuelle Leistung\Value] = nan
18:28:08 | 22361 | MESSAGE | VariableManager | [Strom\PV\3KW\Aktuelle Spannung\Value] = nan
18:28:08 | 17868 | MESSAGE | VariableManager | [Strom\PV\10KW\Aktuelle Spannung\Value] = 92
18:28:10 | 35486 | MESSAGE | VariableManager | [Strom\PV\5KW\Aktuelle Spannung\Value] = 211.8399963
18:28:12 | 59060 | MESSAGE | VariableManager | [Strom\PV\3KW\Aktuelle Leistung\Value] = nan
18:28:14 | 58666 | MESSAGE | VariableManager | [Strom\PV\5KW\Aktuelle Leistung\Value] = 36
18:28:15 | 22361 | MESSAGE | VariableManager | [Strom\PV\3KW\Aktuelle Spannung\Value] = nan
18:28:17 | 35486 | MESSAGE | VariableManager | [Strom\PV\5KW\Aktuelle Spannung\Value] = 257.6799927
18:28:18 | 17868 | MESSAGE | VariableManager | [Strom\PV\10KW\Aktuelle Spannung\Value] = 89
18:28:20 | 59060 | MESSAGE | VariableManager | [Strom\PV\3KW\Aktuelle Leistung\Value] = nan
18:28:23 | 22361 | MESSAGE | VariableManager | [Strom\PV\3KW\Aktuelle Spannung\Value] = nan
18:28:25 | 35486 | MESSAGE | VariableManager | [Strom\PV\5KW\Aktuelle Spannung\Value] = 267.6799927
18:28:28 | 59060 | MESSAGE | VariableManager | [Strom\PV\3KW\Aktuelle Leistung\Value] = nan
18:28:29 | 58666 | MESSAGE | VariableManager | [Strom\PV\5KW\Aktuelle Leistung\Value] = 36.22750092
18:28:31 | 22361 | MESSAGE | VariableManager | [Strom\PV\3KW\Aktuelle Spannung\Value] = nan
18:28:32 | 35486 | MESSAGE | VariableManager | [Strom\PV\5KW\Aktuelle Spannung\Value] = 228.8399963
18:28:33 | 17868 | MESSAGE | VariableManager | [Strom\PV\10KW\Aktuelle Spannung\Value] = 86
18:28:35 | 59060 | MESSAGE | VariableManager | [Strom\PV\3KW\Aktuelle Leistung\Value] = nan
18:28:37 | 58666 | MESSAGE | VariableManager | [Strom\PV\5KW\Aktuelle Leistung\Value] = 34
18:28:38 | 22361 | MESSAGE | VariableManager | [Strom\PV\3KW\Aktuelle Spannung\Value] = nan
18:28:40 | 35486 | MESSAGE | VariableManager | [Strom\PV\5KW\Aktuelle Spannung\Value] = 248.8399963
18:28:41 | 50354 | DEBUG | VariableManager | [Strom\PV\10KW\Aktuelle Leistung\Value] = 0
18:28:43 | 59060 | MESSAGE | VariableManager | [Strom\PV\3KW\Aktuelle Leistung\Value] = nan
18:28:46 | 22361 | MESSAGE | VariableManager | [Strom\PV\3KW\Aktuelle Spannung\Value] = nan
18:28:48 | 35486 | MESSAGE | VariableManager | [Strom\PV\5KW\Aktuelle Spannung\Value] = 247.8399963
18:28:51 | 59060 | MESSAGE | VariableManager | [Strom\PV\3KW\Aktuelle Leistung\Value] = nan
18:28:53 | 17868 | MESSAGE | VariableManager | [Strom\PV\10KW\Aktuelle Spannung\Value] = 82
18:28:54 | 22361 | MESSAGE | VariableManager | [Strom\PV\3KW\Aktuelle Spannung\Value] = nan
18:28:55 | 35486 | MESSAGE | VariableManager | [Strom\PV\5KW\Aktuelle Spannung\Value] = 244.8399963
18:28:59 | 59060 | MESSAGE | VariableManager | [Strom\PV\3KW\Aktuelle Leistung\Value] = nan
18:29:00 | 58666 | MESSAGE | VariableManager | [Strom\PV\5KW\Aktuelle Leistung\Value] = 31.01375008
18:29:02 | 22361 | MESSAGE | VariableManager | [Strom\PV\3KW\Aktuelle Spannung\Value] = nan
18:29:03 | 35486 | MESSAGE | VariableManager | [Strom\PV\5KW\Aktuelle Spannung\Value] = 215.8399963
18:29:03 | 17868 | MESSAGE | VariableManager | [Strom\PV\10KW\Aktuelle Spannung\Value] = 79
18:29:06 | 59060 | MESSAGE | VariableManager | [Strom\PV\3KW\Aktuelle Leistung\Value] = nan
18:29:07 | 58666 | MESSAGE | VariableManager | [Strom\PV\5KW\Aktuelle Leistung\Value] = 35
18:29:09 | 22361 | MESSAGE | VariableManager | [Strom\PV\3KW\Aktuelle Spannung\Value] = nan
18:29:10 | 35486 | MESSAGE | VariableManager | [Strom\PV\5KW\Aktuelle Spannung\Value] = nan
18:29:14 | 59060 | MESSAGE | VariableManager | [Strom\PV\3KW\Aktuelle Leistung\Value] = nan
18:29:15 | 58666 | MESSAGE | VariableManager | [Strom\PV\5KW\Aktuelle Leistung\Value] = nan
18:29:17 | 22361 | MESSAGE | VariableManager | [Strom\PV\3KW\Aktuelle Spannung\Value] = nan
18:29:18 | 35486 | MESSAGE | VariableManager | [Strom\PV\5KW\Aktuelle Spannung\Value] = nan
18:29:22 | 59060 | MESSAGE | VariableManager | [Strom\PV\3KW\Aktuelle Leistung\Value] = nan
18:39:37 | 35486 | MESSAGE | VariableManager | [Strom\PV\5KW\Aktuelle Spannung\Value] = nan
18:39:37 | 22361 | MESSAGE | VariableManager | [Strom\PV\3KW\Aktuelle Spannung\Value] = nan
18:39:40 | 58666 | MESSAGE | VariableManager | [Strom\PV\5KW\Aktuelle Leistung\Value] = nan
18:39:40 | 59060 | MESSAGE | VariableManager | [Strom\PV\3KW\Aktuelle Leistung\Value] = nan
18:39:44 | 35486 | MESSAGE | VariableManager | [Strom\PV\5KW\Aktuelle Spannung\Value] = nan
18:39:45 | 22361 | MESSAGE | VariableManager | [Strom\PV\3KW\Aktuelle Spannung\Value] = nan
18:39:47 | 58666 | MESSAGE | VariableManager | [Strom\PV\5KW\Aktuelle Leistung\Value] = nan
18:39:48 | 59060 | MESSAGE | VariableManager | [Strom\PV\3KW\Aktuelle Leistung\Value] = nan
18:39:52 | 35486 | MESSAGE | VariableManager | [Strom\PV\5KW\Aktuelle Spannung\Value] = nan
18:39:53 | 22361 | MESSAGE | VariableManager | [Strom\PV\3KW\Aktuelle Spannung\Value] = nan
18:39:55 | 58666 | MESSAGE | VariableManager | [Strom\PV\5KW\Aktuelle Leistung\Value] = nan
18:39:56 | 59060 | MESSAGE | VariableManager | [Strom\PV\3KW\Aktuelle Leistung\Value] = nan
18:39:59 | 00000 | MESSAGE | Kernel | Uninitializing...
18:39:59 | 00000 | MESSAGE | TimerPool | Waiting for timer threads to finish...
18:40:00 | 00000 | MESSAGE | TimerPool | Waiting for timer threads to finish...
18:40:00 | 35486 | MESSAGE | VariableManager | [Strom\PV\5KW\Aktuelle Spannung\Value] = nan
18:40:00 | 22361 | MESSAGE | VariableManager | [Strom\PV\3KW\Aktuelle Spannung\Value] = nan
18:40:01 | 00000 | MESSAGE | DataServer | Stopping server...
18:40:01 | 10026 | MESSAGE | Client Socket | Closing socket...
18:40:01 | 10026 | MESSAGE | Client Socket | Removing...
18:40:01 | 53163 | MESSAGE | ModBus Gateway | Removing...
18:40:01 | 41971 | MESSAGE | Dummy Module | Removing...
18:40:01 | 57243 | MESSAGE | Client Socket | Closing socket...
18:40:01 | 57243 | MESSAGE | Client Socket | Removing...
18:40:01 | 25547 | MESSAGE | Calendar Control | Removing...
18:40:01 | 30598 | MESSAGE | ModBus Address | Removing...
18:40:01 | 10576 | MESSAGE | WebHook Control | Removing...
18:40:01 | 15887 | MESSAGE | Archive Control | Committing data...
18:40:01 | 15887 | MESSAGE | Archive Control | Removing...
18:40:01 | 11908 | MESSAGE | Module Control | Removing...
18:40:01 | 46192 | MESSAGE | Notification Control | Removing...
18:40:01 | 55641 | MESSAGE | Location Control | Removing...
18:40:01 | 56722 | MESSAGE | Connect Control | Removing...
18:40:01 | 17530 | MESSAGE | ModBus Gateway | Removing...
18:40:01 | 57889 | MESSAGE | Event Control | Removing...
18:40:01 | 32789 | MESSAGE | ModBus Address | Removing...
18:40:01 | 48816 | MESSAGE | Skin Control | Removing...
18:40:01 | 55693 | MESSAGE | ModBus Address | Removing...
18:40:01 | 12035 | MESSAGE | Client Socket | Closing socket...
Oli
Hallo Paresy,
hab die änderung durchgeführt.
Leider lässt sich der Dienst nach wie vor nicht starten.
Oli
Hallo Paresy,
das Problem scheint aufzutretten, wenn der Modbus Teilnehmer nicht erreichbar/offline ist.
Hab eine neue Config gebaut. Sobald der Teilnehmer nicht erreichbar/Offline ist, hatte ich wieder das selbe Problem.
Oli
Hast du vielleicht nicht lange genug auf den Timeout gewartet? IP-Symcon versucht beim Start sich auf das Gerät zu verbinden. Und bis der Timeout kommt, kann es je nach System auch ne Minute dauern.
Hallo Paresy,
ich habe wieder in der settings.json nan als Value eingetragen bekommen.
Versuchter Neustart von IPS:
sudo /etc/init.d/symcon restart
IP-Symcon is not running
IP-Symcon started with PID
Es wird keine PID vergeben.
IPS lieft 3 Std. danach war IPS nicht mehr erreichbar.
Es wurden in dieser Zeit keine Änderungen gemacht.
Oli
Hallo Oli.
Ganz dumme Frage: Hast Du den Pi2 getuned (Frequenzen hochgedreht) ?
Ich hatte letztens so sehr merkwürdige Effekte…
lueralba
Hallo lueralba,
nö.
Alles original.
Oli
Hallo Oli.
Besteht der Fehler mit der fehlenden PID zu Zeit ?
Wenn ja, kannst du mal folgendes in der Pi Konsole probieren:
sudo pidof symcon
hier sollte normalerweise die PID erscheinen
wenn leer, dann IP-Symcon mit
sudo /usr/bin/symcon service
versuchen zu starten (kommen hier Fehlermeldungen?)
Das Problem gab es mal sehr massiv Anfang des Jahres.
Wurde dannn aber von paresy gefunden.
lueralba
Ich habe noch ein wenig gesucht, da ich auch von diesem Problem betroffen war und es unter Verfolgung der Maßnahmen im Forum beseitigt wurde (so hoffe ich):
Hab noch etwas gefunden:
Ob es zu deiner Problemlösung beiträgt kann ich natürlich nicht sagen…
-Fix: Hängende PHP-Threads sollten nun endlich vollständig Vergangenheit sein
Erfordert aktuelles Raspbian!
Code:
sudo apt-get dist-upgrade
sudo rpi-update
Ich finde nur den Post nicht mehr dazu.
Bitte dazu (RPi Firmware Update) belesen, da es für einige Module (I2C, etc. wer es nutzt) einige neue Einträge in der config.txt erfordert.
gruß
lueralba
Hallo lueralba,
hier das Ergebniss nach dem Update.
pi@IP-Symcon ~ $
pi@IP-Symcon ~ $ sudo pidof symcon
pi@IP-Symcon ~ $ sudo /usr/bin/symcon service
Leider nichts
Ich versuch es nochmal mit einer neuen Settings.json.
Mal sehen was morgen das Ergebniss ist.
Oli
Bringt der Debugger hier mehr Infos weshalb der Dienst ohne weitere Meldung beim Start abbricht ?
Es ist ja auch so garnichts zu sehen beim Start
lueralba
Ja, der Debugger könnte mehr Informationen bringen
nochmal ein Hinweis auf meinen Post.
Also der PI läuft mit 3 Modbus VAR die ich vom Bus lese.
Der PI läuft Stundenlang ohne Probleme.
Sobald der ModbusMaster Offline ist wird hin und wieder ein value:nan in die settings.json
„LOG ist schon ein einem anderen Post“
In dieser Zeit wurden auch keine Änderungen vorgenommen.
Daraufhin ist IPS nicht mehr erreichbar.
Beim versuch den Dienst neuzustarten, erhält der Dienst keine PID mehr.
Ich verwende einen PI 2 b mit akuellem Raspbian.
Hilft euch das weiter?
Oli
Guten Morgen Oli.
Dann versuch es hiermit:
https://www.symcon.de/forum/threads/27061-Debugging-f%C3%BCr-Experten?p=248635#post248635
Dann sieht paresy vllt. schon mehr.
lueralba
hilft euch das was?
15:21:01 | 22361 | VariableManager | [Strom\PV\3KW\Aktuelle Spannung\Value] = 203.9199982
[Thread 0x6f8ff460 (LWP 16350) exited]
[New Thread 0x6f8ff460 (LWP 16363)]
15:21:05 | 58666 | VariableManager | [Strom\PV\5KW\Aktuelle Leistung\Value] = 1672.880005
[Thread 0x70aff460 (LWP 16355) exited]
15:21:05 | 34681 | TimerPool | Could not run Timer #10: Waiting for response timed out
[Thread 0x6f0ff460 (LWP 16342) exited]
[New Thread 0x6f0ff460 (LWP 16366)]
15:21:07 | 59060 | VariableManager | [Strom\PV\3KW\Aktuelle Leistung\Value] = 572
[Thread 0x6e0ff460 (LWP 16358) exited]
[New Thread 0x6e0ff460 (LWP 16371)]
[New Thread 0x70aff460 (LWP 16372)]
15:21:10 | 35486 | VariableManager | [Strom\PV\5KW\Aktuelle Spannung\Value] = nan
[Thread 0x6f8ff460 (LWP 16363) exited]
[New Thread 0x6f8ff460 (LWP 16373)]
Ich bekomme auch von zeit zu zeit einen Fehler beim aufrufen des Webfront´s
JSON parsing error
Oli
lieber Oli.
Welchen Fehler suchen wir denn jetzt ???
Ich bin davon ausgegangen, dass dein Dienst nicht startet !
Und dass ohne eine Fehlermeldung !
Damit paresy eine Chance hat den Fehler überhaupt mal einzugrenzen,
hatte ich den Debugger vorgeschlagen!
Offensichtlich hast du ihn und den Dienst (Symcon) ja auch gestartet bekommen.
Was ist den aus dem o.g. Problem (keine PID) geworden ?
Nun berichtest du schon von neuen Fehlern …
Es ist etwas mühevoll sich auf ständig andere Baustellen einzurichten.:rolleyes:
Vllt. kannst du etwas Klarheit schaffen mit den Fehlermeldungen.
Ansonsten ist der Debugger hierbei ja wirklich nicht schlecht,
wenn dein Fehler rekonstruierbar ist.
lueralba
Hi lueralba,
das Problem warum der Dienst nicht startet hat paresy doch schon beantwortet.
Darum habe ich nochmal auf meinen Post hingewiesen, dass die settings.json automatisch als Value immer wieder nan eingetragen bekommt.
Ohne das ich was änder.
Daraufhin ist der Dienst nicht mehr Active und ich kann ihn nur wieder mit einer neuen Settings.json starten!
Schau dir nochmal meine Posts an.
Ich denke ich wurde hier missverstanden.
Oli
