Das Problem besteht schon immer, IPS schließt sich von selbst, und der Dienst muss neu gestartet werden. Ich habe auch schon probiert IPS jeden Tag über eine .bat Datei neustarten zu lassen, aber ohne Erfolg.
Folgendes tritt auch häufiger auf:
29.11.2012 00:44:44.522 | 55918 | ERROR | ExecuteThreadID #4 | [MODBUS] =
Warning: socket_write() [function.socket-write]: unable to write to socket [0]: Ein Socketvorgang konnte nicht ausgeführt werden, da dem System Pufferspeicher fehlte oder eine Warteschlange voll war.
in C:\IP-Symcon\scripts\Phpmodbus\ModbusMasterUdp.php on line 115
readMultipleRegisters: START
Connected
Packet: e9b30000000600033001007d
Send
Wait data …
Wait data …
Wait data …
Wait data …
exception ‚Exception‘ with message ‚Watchdog time expired [ 5 sec]!!! Connection to 192.168.178.103 is not established.‘ in C:\IP-Symcon\scripts\Phpmodbus\ModbusMasterUdp.php:147
Stack trace: #0 C:\IP-Symcon\scripts\Phpmodbus\ModbusMasterUdp.php(312): ModbusMasterUdp->rec() #1 C:\IP-Symcon\scripts\55918.ips.php(10): ModbusMasterUdp->readMultipleRegisters(0, 12289, 125) #2 {main}
Also bei mir steigt IPS in letzter Zeit immer öfter aus. Der Dienst beendet sich und startet dann nicht wieder.
Ich habe versucht das mit IPSWatchdog zu umgehen, allerdings funktionier IPSWatchdog bei mir nicht, da es zwar im Autostart läuft, aber das ja nur ausgeführt wird, wenn ein User am Windows angemeldet ist.
Hier mal meine Logs
Das ganze ist dahingehend unangenehm, da auch die ganze Heizung über IPS gesteuert wir dund ich zum beispiel heute morgen in einem kalten Bad stehen musste, weil IPS gestern am späten abend seinen Dienst einstellte. Im Sommer wär mir das egal.
Anhand der Fehler habe ich erst mal die Platte gecheckt (SSD) die arbeite einwandfrei und hat keine Schreib-Lese-Fehler. Rechner neu gestartet und die Settings angeschaut. Diese waren leer. Nach Rückspielen der Backup Settings läuft jetzt alles wieder .
Momentan läuft mein System keine 4 Tage durch. Das ist mehr als unbefriedigend!
Der I/O Error kommt von vom meiner FHZ1300. Da war das USB Kabek raus gerutscht. Das sollte aber abgesehen von der Fehlermeldung keinen einfluss haben. Da hängt nur eine Außenlampe dran.
Ram mitloggen? in IPSymcon oder meinst Du mit dem Taskmanager?
Also den Speicher habe ich mal mit dem Windows Ressourcenmonitor angeschaut.
Bei der IPS. Exe scheint nichts außergewöhnliches zu pasieren.
Alleridngs komme wird es immer bunter was das System mit mir treibt. Jetzt ist der Wurm im Webfront drin. Ich rufe es mit Chrome auf. NAchdem der Bildschirm aufgebaut hat steht untern „warte auf 192.168.178.35“. Der Mauszeiger geht in " Wait" und es passier tnix mehr. Ich kann keinen Reiter anklicken noch sonst irgendwas machen. Der Speicher den Chrome verbraucht steigt sekündlich um etwa 1MByte an!!!. eine analoges Verhalten zeigt Firefox. In den ogfiles finde ich keine Anhaltspunkte, dass da etwas schief laufen sollte.
Die Android App ist momentan die einzige Möglichkeit mein System zu bedienen.
PS: Ich habe keinerlei Änderungen an der Konfiguration vorgenommen!! Es lief halt mal und irgendwie steigen die Fehler in letzter Zeit exponentiell an.
In einem anderen Thread im Forum steht beschrieben, dass der aktuelle Chrome Speicher frisst. Musst mal danach suchen oder zeitweise auf Firefox ausweichen.
