Hallo IP-Symcon Community,
bin völlig neu in der Nutzung von IP-Symcon. Bitte habt Geduld mit mir, falls ich dumme Fragen stellen sollte
Bisher habe ich Edomi genutzt, um meine KNX Installation zu erweitern. Nun bin ich auf der Suche nach einer Alternative.
IP-Symcon habe ich Zurzeit mit einer Demo Lizenz auf einem Ubuntu LXC auf Proxmox installiert.
Ich habe in IP-Symcon einiges mit meiner KNX Installation und der Anbindung verschiedener Fremdsysteme (Tasmota, Sonos, Modbus TCP (Sungrow)) ausprobiert und würde nun gerne nochmal etwas strukturierter von vorne anfangen.
Gibt es eine einfache Möglichkeit, die IP-Symcon Installation auf ‚Factory Defaults‘ zurückzusetzen und alle Daten und Einstellungen zu löschen?
Einen solchen Schalter (Funktion) gibt es meines Wissens nicht. Du kannst nur alles rauslöschen, was du angelegt hast oder zuerst deinstallieren und dann neu installieren.
Wie geasgt, noch nie gemacht - aber hatte schon mal - aus welchem Grund auch immer - das die settings.json kaputt war und IPS ne neue erzeugt hat (glaube ich jedenfalls)!
Ihr seid nicht nett zu jemandem der neu ist , aber lustig ist es trotzdem, so sind wir hier . Ich hätte auch die settings.json und Scripts Ordner Inhalt gelöscht.
Ich gelobe Besserung. War nicht böse gemeint. Bin gerade etwas beruflich bedingt genervt und das Teufelchen auf der Schulter flüsterte mir ins Ohr.
Willkommen im Forum
Hallo Zusammen,
vielen Dank für Eure Tipps - das mit dem Löschen der settings.json werde ich nachher mal probieren…
@Boui ,
die CPU habe ich gerade schonmal ausgelötet - mal sehen, ob das Einlöten nachher auch so gut klappt - Du müsstest nur noch erklären, wie das mit dem Bann belegen auf den internen Speicherbereich funktioniert
Hallo Zusammen,
nochmals vielen Dank für die zahlreichen Rückmeldungen
Habe am Ende vorsichtshalber nochmal neu installiert, da ich nicht sicher war, ob das Löschen der settings.json wirklich einen Werksreset darstellt oder ob noch irgendwelche Reste von Konfigurationen oder Installationen übrig bleiben.
Ich kämpfe mich im Moment durch - es gibt aber noch sehr viele Fragezeichen.
Gibt es irgendwo eine Anleitung für Einsteiger - insbesondere in Verbindung mit KNX?
Ich habe es bisher noch nicht geschafft, z.B eine dimmbare Lampe (Switch und Helligkeitsregler in einer Kachel) hinzubekommen. Entweder habe ich eine Liste oder nur den Switch bzw. nur den Helligkeitsregler in einer Kachel angezeigt
Kann man in dem Objektbaum mit den KNX Objekten die zugeordnete Rückmeldeadresse anzeigen?
Ihr seht schon - Fragen über Fragen - ich muss mich halt noch in die Logik von IPS reindenken…
