Mit der JSON-RPC Schnitstelle wäre es mir sogar möglich Scripte anzustarten, geht das auch über die cURL Schnitstelle? Wäre nämlich das einfachste, in dem Script kann ich dann meine Aktionen auslösen.
Curl verwendet auch die JSON-RPC API. Es ist halt nur ein anderer Befehl, statt „GetValue“ einfach „IPS_RunScript“ zu verwenden. Als Parameter wird die ID des Scriptes übergeben
Von RunScript gibt es noch diverse Varianten, siehe Doku.
