Ich habe auf Anregung von steiner in 2 Stunden ein kleines Programm zusammengesteckt, welches sich auf das Designer Interface verbindet und beim Verändern einer Variable eine Meldung auf dem jeweiligen Rechner aufpoppen lässt. Das ganze sieht ungefähr so aus, wie die Box bei Outlook, wenn eine neue Mail kommt. (Siehe auch Screenshot, Rechts Unten)
Das ganze Programm funktioniert bei mir ganz gut, kann zur Zeit aber nicht mehr als diese Box anzeigen
Es soll einfach mal als Idee dienen. Bei Interesse und Vorschlägen baue ich es vielleicht noch etwas aus.
Benutzung:
Auf einem Rechner entpacken
Starten
Settings -> Server => Einstellungen ausfüllen. Nach OK sollte in der Statusvar „Connected“ stehen. Sonst Serverdaten überprüfen!
Settings -> Variable => Variable auswählen, aus denen die Daten genommen werden sollen!
Dieses Script anpassen, ausführen und gucken, ob die Box auftaucht
RaiseEvent("Warnung!", "Batterie leer!");
//eventstr durch eigene Variable ersetzen!
function RaiseEvent($head, $body, $var="eventstr")
SetValueString($var, "0|".$head."|".$body);
Per „Test“ Button kann man die Box Testweise aufpoppen lassen.
wenn man damit auf dem entfernten Rechner ein Programm starten könnte …
z.B. bei der Fritzbox … vom ipsymcon Server … auf den MCE Rechner (Anrufsignalisierung !!!) ich müsste dafür eine exe oder bat starten können …
wenn ich von dem IPSYMCON Rechner eine string var an den notifier übergeben könnte und er den inhalt auf dem „Empfänger“ in die Zwischenablage kopiert … viele TTS Engines erlauben das Vorlesen aus der Zwischenablage … so würde es dann nicht mehr aus dem ipsymcon Rechner „quarken“ sondern auf dem Mutimediarechner (mit Brüllwürfeln) ertönen. Wäre das möglich umzusetzen?
erstmal Danke das du die Clipboard Ausgabe integriert hast.
Das klappt ja schon mal super !
Jetzt wäre es noch schön, wenn man über die Settings das Popup deaktivieren könnte. Denn wenn mir die TTS die Ausgabe vorließt, brauche ich (theoretisch) kein Popup. Würde eher stören. Daher mein Wubsch nach einer optionalen Abschaltung.
Noch zwei Fragen:
Was bewirken die beiden Parameter vor dem eigentlichen „Eventstr“?
Also wofür steht die „0“ am Anfang und wofür das „WARNING“?
Was bewirken andere Parameter wie eine „1“ oder „Message“?
hallo paresy,
da ich mich zZ mit dem notifier beschäftige habe ich folgende frage
„Do not AutoClose Popup“ ist bei mir ausgegraut, ist diese funktion noch nicht verfügbare oder habe ich ein problem!?
besten dank
mas
Der Notifier ist genial. Schön wäre es, wenn ich den auch gleich in der Autostart hochfahren könnte. Gibt es da Parameter wo ich Server und User/Pass mitliefern kann (wie zbsp. beim designer)?
Könnt aber sein, dass er mit dem aktuellen kernel nicht tut… Müsstest du probieren, weiss ich momentan wirklich nicht. Das Projekt jedenfalls ist aktuell und wird bearbeitet.
Gibt es das noch in der aktuellen Version (2.7)? Der Download ist nicht mehr möglich. Klingt recht spannend. Gerade für alle Rechner im Haus, die bei einer Fehlermeldung das Notwendiger tun: Papa anrufen und fragen, was das für ne blöde Meldung ist:o
