habe folgendes Problem:
Wenn ich die WAV aus dem ersten Beitrag verwende klappt alles super. Wenn ich aber eine eigene WAV-Datei verwenden möchte, wird nichts abgespielt. Ich erstelle die WAV mit dem TTS-Modul.
Welche Kriterien oder so muss die WAV_Datei erfüllen?
1.) AWS Polly ist im Modul Store nicht zu finden. Ich habe mir das Modul von Github direkt geholt und dann läuft das ganze
2.) Wenn die Verbindung nicht richtig aufgebaut werden kann [weil z,B. das SIPGATE Konto leer ist] stürzt Symcon unter Windows nach mehreren Versuchen (8) ab !!! Bei meiner Raspberry Installation scheint es nicht aufzutreten
3.) Klappt die Verbindung funktioniert das ganze in der genannten Konfiguration
4.) Wenn man das Beispiel script in der Dokumentation einfach reinkopiert und dann die eigene Nummer anruft ist Symcon in der Endlosschleife . Man sollte für die DAU`s dieser Welt das Script aufteilen
Ja das ist ja gerade das Problem, wenn ma das script als Handler script anlegt ohne den letzten Teil (Call) rauszunehmen ist der Absturz vorprogrammiert. Meine Telefone haben eine Ewigkeit geklingelt nur um nach dem auflegen wieder zu klingeln. Ich weiß nicht was zuerst kam, der Absturz oder das mein Konto bei Sipgate leer war
@Paresy hilft es Euch wenn ich die Minidumps verfügbar mache ?
Hat einer Voip schon einmal mit der Telekom probiert? Ich weiß leider nicht, was ich eintragen soll.
Meine Konstellation: Symbox - Fritzbox - Telekom.
Ich habe folgendes eingetragen:
Domain: tel.t-online.de
Benutzername: 03xxxxxxxxxx
AuthID: vorname.name@t-online.de
Passwort: leergelassen
in das Modul gehört nix von deinem Internetprovider. In den Einstellungen des Moduls gehört nur der Anmeldename und Passwort eines VOIP-Gerätes das Du in deiner Fritzbox eingerichtet hast. Alternativ passen auch die VOIP-Daten von einem SIP-Provider wenn vorhanden.
Dann passt was mit dem WAV File nicht,
hab da auch etwas probiert, bis es in meinem Beispiel passt.
Ev, sind in deinem „TTS_GenerateFile“ Befehl noch andere Parameter möglich ?
An der Stelle würde ich mal suchen.
Ich hab meil deinen Text schnell als WAV erzeugt,
geht der ?
// Beispiel, Mediadatei für VOIP erzeugen.
TTSV_GenerateFileEx(25018 /[TTS VoiceRSS]/,„Der Rauchmelder in der Werkstatt hat Alarm ausgeloest“, „/var/lib/symcon/media/alarm3.wav“, „8khz_16bit_mono“, „WAV“, „de-de“);
NEU SEIT
IP-SYMCON 5.2
VOICE OVER IP
(VOIP)
Das VoIP Modul kann Telefonverbindungen aufbauen und entgegennehmen. Es können DTMF Signale verarbeitet und Sounds abgespielt werden. So ist es möglich sich beispielsweise in einem Alarmfall automatisch durch einen Telefonanruf informieren zu lassen. Bei einem Anruf können die Zahlentasten ausgewertet und so beispielsweise Geräte geschaltet werden.
