Hi Carsten,
im Prinzip müsste im Docker Container nicht notwendig sein den Spezialschalter zu setzen. Siehst du in der VoIP Instanz im Debug denn, dass der Anruf rein kommt?
Hi Carsten,
Hey Paresy,
danke für deine schnelle Antwort.
Dan nehme ich den Spezialschalter sicherheitshalber nochmal raus.
Nein, im Debug-Modus ist nichts zu sehen, weder bei der internen noch bei der externen Rufnummer.
Carsten
Mit NAT wird das nix.
Siehe auch hier:
IPS in Synology Docker mit Net=Host geht wenn es für NAT keine Lösung gibt. So läuft es bei mir.
Ralf
@HarmonyFan Bei der Beschreibung kann ich nicht ganz folgen.
Allgemein will es irgendwie nicht in meinen Kopf rein, dass es hier keine Lösung für NAT gibt. Unterm Strich muss es doch am Ende irgendeine fehlende Route/Forward sein oder nicht!?
ICH habe nicht gesagt das es keine Lösung gibt. Ich habe keine gesucht.
Ralf
Kannst du mal die 7.0 ausprobieren?
@HarmonyFan sorry, mein letzter Beitrag war unglücklich geschrieben, auf dich bezog sich nur der erste Satz, nicht der „allgemeine Teil“.
@paresy mache ich heute abend.
Sorry für die späte Rückmeldung. Auf Anhieb läuft es mit der 7.0 auch nicht, es kommt noch nichts im Symcon-Log an. Ich will mich gerade mal an dem Port-Forwarding vom Container versuchen.
Zwei Fragen:
Spezialschalter NATSupport ist an?
Und die HostIP des Dockerhost unter NATPublicIP eingetragen?
Port für VOIP ankommend sollte 5060 sein, den musst du dann auch in den Container leiten.
Hallo Zusammen,
ich habe folgendes Problem:
Symbox Debug
10.10.2024, 11:01:56 | UNREGISTERING |
10.10.2024, 11:01:56 | REGISTER_FAIL | 400 Bad Request
IP Adresse von dem Sipserver unify, Anmeldedaten sind richtig eingetragen. Server lässt sich auch anpinnen.
Hat jemand eine Idee?
Gibt es ein IPv6 Netzwerkinterface auf Symcon? Server mit IPv4 Adresse oder Hostname eingetragen? Hast du den Proxy-Interface Spezialschalter gesetzt, wenn ja auf das IP-symcon Interface über das auch der VoIP Server erreicht werden kann?
IPV6 gibt es nicht
Sip server mit ip adresse eingetragen
Proxy-Interface Spezialschalter neun habe ich nicht. Muss da die ip von meiner symBox rein?
Wenn du die Symbox hast, ist der eigentlich nicht notwendig. Kann meiner Meinung nach aber auch nicht schaden. Genau da muss die IP-Symcon IP-Adresse rein. Welche Symcon Version genau hast du? Es gab mal paar Tage eine, bei der Login nicht ging.
Die aktuelle. Habe Gestern auf die neuste Version geupdatet
Danke für die Hilfe werde ich testen
