Ich bin neu in diesen Forum und denke ich bin gut aufgehoben hier
Wollte ein paar fragen an euch richten, was den Homatic Konfigurations Adapter LAN angeht und die IP Symcon Software!
Würde gerne den LAN Konfigurationsadapter statt der CCU verwenden, in verbindung mit der IP Symcon Basic version.
Das heist doch das ich einen Laptop brauche der immer online ist? Bzw. funktioniert es mit einem Tablet?
Würde auch in Jeden Raum einen HomeMatic Temperatur-/Luftfeuchtesensor, innen HM-WDS-IT in 5 Räumen verwenden.
Sehe ich das dann auf der IP Symcon Software in Echtzeit?
Kann ich mit der Software auch einen Trend anzeigen oder aufzeichnen lassen? ( die letzten Tage, Wochen )
Und gibt es eine Detailansicht wenn man auch einen Raum klickt?
Selber zb. das Heizhaus zeichnen mit der Verrohrung, dann den Temp fühler visualisieren?
Oder auch einen „Tank“ mit aktueller Fülle anzuzeigen ( nur der Wert )?
Ja.
Ja. Werte können in einer Datenbank geloggt und per PHP-Script-Befehle wieder ausgelesen und als Graphen oder aufbereitete/berechnete Werte dargestellt werden.
Es lassen sich auch Verschiedene Systeme mischen wenn ich das richtig gelesen habe?
Möchte nämlich neben „Homematic“ auch mit "Z-Wave"arbeiten!
Für Z-Wave benötige ich wieder einen anderen Adapter? Sprich, ich kann zum Ansprechen über die IP Symcon Software die Z-Wave Hardware nicht den Homematic LAN Adapter verwenden?
IPS läuft auch auf Win-Starter. Allerdings, ist ein Netbook als Server ungeeignet. Zum Testen OK aber für Dauerbetrieb nicht unbedingt zu empfehlen. Es wird sich früher oder später verabschieden.
Empfehlungen dafür, gibt es im Forum genug. Ich persönlich, steh auf solide Hardware und die darf auch etwas kosten. Mir ist es auch egal, ob hier 40 oder 60 Watt verbraucht werden aber das muss jeder selber entscheiden.
Mein IPS Server, liegt so um die 1000 Euro. Da läuft allerdings auch noch Datenbank usw drauf.
Im Endeffekt, muss es störungsfrei laufen und das macht es bei mir, seit 6 Jahren problemlos.
Schau mal nach den HP N40L Servern, die sind klein, es passen bis zu 5 Platten rein, brauchen wenig Strom und sind für IPS und auch weitere Aufgaben leistungsfähig genug.
Ich werde zum Ausprobieren mal mein altes Acer Laptop verwenden.
Hab jetzt meinen LAN Adapter von Homematic und den Funk Aussen Temp-Feuchtesensor bekommen. Sogesehen kann ich ja schon loslegen mit den Komponenten und der IPS Software oder benötige ich sonst noch Software!
Hoff es wird nicht allzu schwer werden das Einzupflegen
Nö, das geht schon so. Also den Treiber und die HM Software wäre noch schön - aber sonst kann es losgehen !
Viel Spaß und lass Dich nicht abschrecken, man braucht etwas um das Konzept zu verstehen und zu sehen wie es alles läuft, das ist normal - aber dann geht es richtig los !
