IP Symcon logs Ordner
Hallo zusammen, habe gerade mal in mein System Nachgehen mein logs Ordner wird immer größer,
was kann ich machen? kann man die alten Dateien Löschen ??
Die Logs werden gemäß Einstellungen in den Spezialschaltern automatisch gelöscht.
War der Ordner bisher auch so groß, falls nicht, solltest du prüfen, was alles geschrieben wird.
Eventuell hast du viele Fehler oder Echos/Ausgaben in Scripten.
die Anzahl der Logfiles kannst Du bei den Spezialschaltern einstellen. Dort kanns Du auch verändern, gas geloggt werden soll.
Grüße, Gerhard
Es sollen auch maximal 25 Dateien drin sein. Es sei denn du oder ein Modul loggst dort mehr :slight_smile:
