ich musste nach einem Crash leider meinen bisher sauber laufenden RaspberryPI 4 neu aufsetzen (LCN PCHK und IP Symcon).
Nun habe ich das Problem, dass ich für LCN PCHK unter PI OS nicht die libwiring.pi installieren kann (d.h. die PCHK funktioniert nicht) und andererseits IPSymcon V6 nicht auf Buster läuft.
Ein vorhandenes IP Symcon Backup habe ich (als Raspberry Anfänger) trotz tagelanger Versuche auch nicht zum laufen bekommen. Habt ihr mir einen Tipp, wie ich das Problem angehen könnte? Oder mache ich einen prinzipiellen Fehler?
Danke für eure Hilfe!
VG Andreas
Ich habe jetzt lange nix neu installiert, und würde da erst alles probieren : http://wiringpi.com/download-and-install/
Danke für den Tipp, das hatte ich schon ausprobiert, leider nur mit bedingtem Erfolg. Unter Raspian Buster funktioniert die Installation von libwiring, unter PiOs nicht (zumindest nicht mit meinen Linuxkenntnissen ). Grund ist wohl, dass wiring pi veraltet ist. Link: wiringpi is missing from bullseye. how do i install it? - Raspberry Pi Stack Exchange.
Auch der Autor hat auf seiner Seite erklärt, dass das Projekt wiring für ihn beendet ist. http://wiringpi.com/news/ und der Zugriff auf git.drogon geht nicht.
Gibt es irgendeine Möglichkeit eine alte IP Symcon Version zu installieren? (Im Forum hatte ich gelesen, dass es nicht geht, aber vielleicht gibt es ja einen Trick)?
Mein zweiter Weg, die Installation eines IPS Backups, funktionierte auch nicht, da ich min. die „Startmenueinträge“ in Linux nicht zusammenbekommen habe…
Probiere gerade :
http://wiringpi.com/wiringpi-updated-to-2-52-for-the-raspberry-pi-4b/
dpkg -i wiringpi-latest.deb
War Mist, hatte die 64 bit Version erwischt.
LCNPCHK läuft unter „2021-10-30-raspios-bullseye-armhf-lite“
Mit „2021-10-30-raspios-bullseye-arm64-lite“ habe ich die PCH bis jetzt nicht zum laufen gebracht, da suche ich aber noch.
Falls du die wiringpi-latest.deb nicht bekommst, melde dich.
Mit 2021-10-30-raspios-bullseye-arm64-lite läuft jetzt auch die PCHK.
dpkg --add-architecture armhf
apt install libstdc++6:armhf
1000 dank dir!!! IP Symcon und LCNPCHK laufen wieder, ich hab es auf die von dir beschriebene Art aber nicht in der Lite sondern der „normalen“ Version installiert. Das hätte ich alleine nie hinbekommen. Danke nochmal!
VG Andreas
Danke, Thomas. Ich habe gerade das aktuelle 64bit auf einem 4B installiert und siehe da: zwar eine libwiring v2.52, aber lcnpchk startete nicht.
Mit
ging es dann aber. Blöde, dass die lcnpchk offensichtlich nicht mehr gepflegt wird.
1000 Dank an Dich!
Tom
