Hallo Zusammen,
nach dem ich heute morgen das letzte update gemacht habe strütz IPS nur noch ab.
Heute ca. 4 mal. Crash Dump wird bei mir nicht geschrieben. Letzter Absturz 19:07 Uhr.
Anbei ein Ausschnitt aus meiner Logdatei um 19:07 Uhr.
19:06:29 | 00000 | CUSTOM | 16476 | Durchschnittswert für EG wurde berechnet
19:06:29 | 16476 | DEBUG | ScriptEngine | Executed Event 45976 ~ Sender: Variable
19:06:29 | 11871 | MESSAGE | VariableManager | [KNX\Wetterstation\Wind\Value] = 1
19:06:29 | 15730 | DEBUG | VariableManager | [KNX\Wetterstation\Helligkeissensor Küche\Value] = 0
19:06:30 | 11059 | DEBUG | ScriptEngine | Executing Event 19664 ~ Sender: TimerEvent
19:06:30 | 36887 | DEBUG | ScriptEngine | Executing Event 23669 ~ Sender: TimerEvent
19:06:30 | 11059 | DEBUG | ScriptEngine | Executed Event 19664 ~ Sender: TimerEvent
19:06:30 | 20959 | DEBUG | ScriptEngine | Executing Script 20959 ~ Sender: RegisterVariable
19:06:30 | 33690 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Luisa\Volume] = 14
19:06:30 | 31165 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Luisa\Mute] = 0
19:06:30 | 21218 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Luisa\Loudness] = 1
19:06:30 | 27668 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Luisa\Bass] = 0
19:06:30 | 27864 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Luisa\Treble] = 0
19:06:30 | 17005 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Luisa\Status] = 3
19:06:30 | 49904 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Luisa\Radio] = 0
19:06:30 | 36887 | DEBUG | ScriptEngine | Executed Event 23669 ~ Sender: TimerEvent
19:06:30 | 20959 | DEBUG | ScriptEngine | Executed Script 20959 ~ Sender: RegisterVariable
19:06:30 | 21418 | WARNING | Register Variable | RX-V675
19:06:32 | 18036 | DEBUG | ScriptEngine | Executing Event 18546 ~ Sender: TimerEvent
19:06:32 | 33831 | DEBUG | ScriptEngine | Executing Event 29989 ~ Sender: TimerEvent
19:06:32 | 48331 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Lucas\Volume] = 13
19:06:32 | 39000 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Bad\Volume] = 15
19:06:32 | 48814 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Lucas\Mute] = 0
19:06:32 | 29054 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Bad\Mute] = 0
19:06:32 | 47251 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Lucas\Loudness] = 1
19:06:32 | 12169 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Bad\Loudness] = 1
19:06:32 | 23261 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Lucas\Bass] = 0
19:06:32 | 15296 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Lucas\Treble] = 0
19:06:32 | 33771 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Lucas\Status] = 3
19:06:32 | 36509 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Lucas\Radio] = 0
19:06:32 | 17047 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Bad\Bass] = 0
19:06:32 | 18036 | DEBUG | ScriptEngine | Executed Event 18546 ~ Sender: TimerEvent
19:06:32 | 30599 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Bad\Treble] = 0
19:06:32 | 36530 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Bad\Status] = 3
19:06:32 | 32831 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Bad\Radio] = 0
19:06:32 | 33831 | DEBUG | ScriptEngine | Executed Event 29989 ~ Sender: TimerEvent
19:06:33 | 17852 | DEBUG | ScriptEngine | Executing Event 22880 ~ Sender: Variable
19:06:33 | 57304 | MESSAGE | VariableManager | [KNX\Lampen\Flur Licht Ein/Aus\Value] = true
19:06:33 | 21467 | ERROR | FlowHandler | Kann Daten nicht zur Instanz #21467 weiterleiten: boost::bad_format_string: format-string is ill-formed
19:06:33 | 57304 | DEBUG | VariableManager | [KNX\Lampen\Flur Licht Ein/Aus\Value] = true
19:06:33 | 10837 | DEBUG | VariableManager | [KNX\Schalterdisplays\Display Ein / Aus\Flur EG Displays\Value] = true
19:06:33 | 00000 | CUSTOM | 17852 | Skript für Schalterdisplay Flur EG wurde ausgeführt
19:06:33 | 17852 | DEBUG | ScriptEngine | Executed Event 22880 ~ Sender: Variable
19:06:34 | 26953 | DEBUG | ScriptEngine | Executing Event 13157 ~ Sender: TimerEvent
19:06:34 | 10033 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Noah\Volume] = 31
19:06:34 | 54221 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Noah\Mute] = 0
19:06:34 | 28982 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Noah\Loudness] = 1
19:06:34 | 55153 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Noah\Bass] = 0
19:06:34 | 56076 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Noah\Treble] = 0
19:06:34 | 31707 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Noah\Status] = 2
19:06:34 | 20455 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Noah\Radio] = 0
19:06:34 | 26953 | DEBUG | ScriptEngine | Executed Event 13157 ~ Sender: TimerEvent
19:06:34 | 58245 | DEBUG | VariableManager | [KNX\Fenster\Kippstellung\Schlafzimmerfenster links\Value] = true
19:06:35 | 36887 | DEBUG | ScriptEngine | Executing Event 23669 ~ Sender: TimerEvent
19:06:35 | 33690 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Luisa\Volume] = 14
19:06:35 | 31165 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Luisa\Mute] = 0
19:06:35 | 21218 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Luisa\Loudness] = 1
19:06:35 | 27668 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Luisa\Bass] = 0
19:06:35 | 27864 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Luisa\Treble] = 0
19:06:35 | 17005 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Luisa\Status] = 3
19:06:35 | 49904 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Luisa\Radio] = 0
19:06:35 | 36887 | DEBUG | ScriptEngine | Executed Event 23669 ~ Sender: TimerEvent
19:06:35 | 53480 | DEBUG | VariableManager | [KNX\Fenster\Geöffnet\Schlafzimmerfenster links\Value] = true
19:06:35 | 30152 | MESSAGE | VariableManager | [KNX\Energie\Variablen Verbrauch\Energie Gesamt\Aktueller Verbrauch in Watt] = 1255
19:06:35 | 50318 | DEBUG | ScriptEngine | Executing Event 58636 ~ Sender: Variable
19:06:35 | 52410 | DEBUG | ScriptEngine | Executing Event 22800 ~ Sender: Variable
19:06:35 | 48504 | MESSAGE | VariableManager | [KNX\Lampen\Flur Dimm IPS\Value] = 100
19:06:35 | 50318 | DEBUG | ScriptEngine | Executed Event 58636 ~ Sender: Variable
19:06:36 | 46595 | DEBUG | VariableManager | [KNX\Energie\Variablen PV\Eigenverbrauchsquote] = 0
19:06:36 | 29903 | MESSAGE | VariableManager | [KNX\Energie\Variablen PV\Netzeinspeisung] = -1255
19:06:36 | 21821 | DEBUG | VariableManager | [KNX\Energie\Variablen PV\Eingenverbrauch Gesamt / Tag] = 8,353029444
19:06:36 | 44681 | MESSAGE | VariableManager | [KNX\Energie\Aktueller Tagesverbrauch\Aktueller Tagesverbrauch] = 55,72
19:06:36 | 23777 | DEBUG | VariableManager | [KNX\Energie\Aktueller Tagesverbrauch\Aktueller Tagesertrag] = 8,68
19:06:36 | 41673 | MESSAGE | VariableManager | [KNX\Energie\Variablen Verbrauch\Aktueller Zählerstand in kWh] = 23630,28
19:06:36 | 31874 | DEBUG | VariableManager | [KNX\Energie\Variablen PV\Aktueller Zählerstand PV in KWh] = 2236,88
19:06:36 | 16449 | MESSAGE | VariableManager | [KNX\Energie\Aktueller Tagesverbrauch\Aktuelle Tageskosten] = 15,40658
19:06:36 | 37168 | MESSAGE | VariableManager | [KNX\Energie\Aktueller Tagesverbrauch\Monatsverbrauch] = 116,73
19:06:36 | 49712 | MESSAGE | VariableManager | [KNX\Energie\Aktueller Tagesverbrauch\Aktuelle Monatskosten] = 32,275845
19:06:36 | 34810 | MESSAGE | VariableManager | [KNX\Energie\Aktueller Tagesverbrauch\Jahresverbrauch] = 792,22
19:06:36 | 14743 | MESSAGE | VariableManager | [KNX\Energie\Aktueller Tagesverbrauch\Jahreskosten] = 219,04883
19:06:36 | 00000 | CUSTOM | 52410 | Aktueller Tagesverbrauch
19:06:36 | 52410 | DEBUG | ScriptEngine | Executed Event 22800 ~ Sender: Variable
19:06:37 | 18036 | DEBUG | ScriptEngine | Executing Event 18546 ~ Sender: TimerEvent
19:06:37 | 33831 | DEBUG | ScriptEngine | Executing Event 29989 ~ Sender: TimerEvent
19:06:37 | 11871 | MESSAGE | VariableManager | [KNX\Wetterstation\Wind\Value] = 1,5
19:06:37 | 48331 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Lucas\Volume] = 13
19:06:37 | 39000 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Bad\Volume] = 15
19:06:37 | 48814 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Lucas\Mute] = 0
19:06:37 | 29054 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Bad\Mute] = 0
19:06:37 | 47251 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Lucas\Loudness] = 1
19:06:37 | 12169 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Bad\Loudness] = 1
19:06:37 | 23261 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Lucas\Bass] = 0
19:06:37 | 15296 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Lucas\Treble] = 0
19:06:37 | 33771 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Lucas\Status] = 3
19:06:37 | 36509 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Lucas\Radio] = 0
19:06:37 | 17047 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Bad\Bass] = 0
19:06:37 | 18036 | DEBUG | ScriptEngine | Executed Event 18546 ~ Sender: TimerEvent
19:06:37 | 30599 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Bad\Treble] = 0
19:06:37 | 36530 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Bad\Status] = 3
19:06:37 | 32831 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Bad\Radio] = 0
19:06:37 | 33831 | DEBUG | ScriptEngine | Executed Event 29989 ~ Sender: TimerEvent
19:06:37 | 30152 | MESSAGE | VariableManager | [KNX\Energie\Variablen Verbrauch\Energie Gesamt\Aktueller Verbrauch in Watt] = 1325
19:06:37 | 50318 | DEBUG | ScriptEngine | Executing Event 58636 ~ Sender: Variable
19:06:37 | 52410 | DEBUG | ScriptEngine | Executing Event 22800 ~ Sender: Variable
19:06:37 | 50318 | DEBUG | ScriptEngine | Executed Event 58636 ~ Sender: Variable
19:06:38 | 46595 | DEBUG | VariableManager | [KNX\Energie\Variablen PV\Eigenverbrauchsquote] = 0
19:06:38 | 29903 | MESSAGE | VariableManager | [KNX\Energie\Variablen PV\Netzeinspeisung] = -1325
19:06:38 | 21821 | DEBUG | VariableManager | [KNX\Energie\Variablen PV\Eingenverbrauch Gesamt / Tag] = 8,353029444
19:06:38 | 44681 | DEBUG | VariableManager | [KNX\Energie\Aktueller Tagesverbrauch\Aktueller Tagesverbrauch] = 55,72
19:06:38 | 23777 | DEBUG | VariableManager | [KNX\Energie\Aktueller Tagesverbrauch\Aktueller Tagesertrag] = 8,68
19:06:38 | 41673 | DEBUG | VariableManager | [KNX\Energie\Variablen Verbrauch\Aktueller Zählerstand in kWh] = 23630,28
19:06:38 | 31874 | DEBUG | VariableManager | [KNX\Energie\Variablen PV\Aktueller Zählerstand PV in KWh] = 2236,88
19:06:38 | 16449 | DEBUG | VariableManager | [KNX\Energie\Aktueller Tagesverbrauch\Aktuelle Tageskosten] = 15,40658
19:06:38 | 37168 | DEBUG | VariableManager | [KNX\Energie\Aktueller Tagesverbrauch\Monatsverbrauch] = 116,73
19:06:38 | 49712 | DEBUG | VariableManager | [KNX\Energie\Aktueller Tagesverbrauch\Aktuelle Monatskosten] = 32,275845
19:06:38 | 34810 | DEBUG | VariableManager | [KNX\Energie\Aktueller Tagesverbrauch\Jahresverbrauch] = 792,22
19:06:38 | 14743 | DEBUG | VariableManager | [KNX\Energie\Aktueller Tagesverbrauch\Jahreskosten] = 219,04883
19:06:38 | 00000 | CUSTOM | 52410 | Aktueller Tagesverbrauch
19:06:38 | 52410 | DEBUG | ScriptEngine | Executed Event 22800 ~ Sender: Variable
19:06:39 | 26953 | DEBUG | ScriptEngine | Executing Event 13157 ~ Sender: TimerEvent
19:06:39 | 30641 | DEBUG | ScriptEngine | Executing Event 48250 ~ Sender: TimerEvent
19:06:39 | 10033 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Noah\Volume] = 31
19:06:39 | 54221 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Noah\Mute] = 0
19:06:39 | 30641 | DEBUG | ScriptEngine | Executed Event 48250 ~ Sender: TimerEvent
19:06:39 | 28982 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Noah\Loudness] = 1
19:06:39 | 55153 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Noah\Bass] = 0
19:06:39 | 56076 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Noah\Treble] = 0
19:06:39 | 31707 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Noah\Status] = 2
19:06:39 | 20455 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Noah\Radio] = 0
19:06:39 | 26953 | DEBUG | ScriptEngine | Executed Event 13157 ~ Sender: TimerEvent
19:06:39 | 11871 | MESSAGE | VariableManager | [KNX\Wetterstation\Wind\Value] = 1,7
19:06:39 | 27116 | DEBUG | VariableManager | [Hardware\Homematic\Temperatur und Luftfeuchte\Temperatur und Luftfeuchte\TEMPERATURE] = 22,3
19:06:39 | 12298 | DEBUG | VariableManager | [Hardware\Homematic\Temperatur und Luftfeuchte\Temperatur und Luftfeuchte\HUMIDITY] = 44
19:06:40 | 36887 | DEBUG | ScriptEngine | Executing Event 23669 ~ Sender: TimerEvent
19:06:40 | 33690 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Luisa\Volume] = 14
19:06:40 | 31165 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Luisa\Mute] = 0
19:06:40 | 21218 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Luisa\Loudness] = 1
19:06:40 | 27668 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Luisa\Bass] = 0
19:06:40 | 27864 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Luisa\Treble] = 0
19:06:40 | 17005 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Luisa\Status] = 3
19:06:40 | 49904 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Luisa\Radio] = 0
19:06:40 | 36887 | DEBUG | ScriptEngine | Executed Event 23669 ~ Sender: TimerEvent
19:06:42 | 18036 | DEBUG | ScriptEngine | Executing Event 18546 ~ Sender: TimerEvent
19:06:42 | 33831 | DEBUG | ScriptEngine | Executing Event 29989 ~ Sender: TimerEvent
19:06:42 | 48331 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Lucas\Volume] = 13
19:06:42 | 39000 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Bad\Volume] = 15
19:06:42 | 48814 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Lucas\Mute] = 0
19:06:42 | 29054 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Bad\Mute] = 0
19:06:42 | 12169 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Bad\Loudness] = 1
19:06:42 | 47251 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Lucas\Loudness] = 1
19:06:42 | 23261 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Lucas\Bass] = 0
19:06:42 | 17047 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Bad\Bass] = 0
19:06:42 | 15296 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Lucas\Treble] = 0
19:06:42 | 30599 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Bad\Treble] = 0
19:06:42 | 33771 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Lucas\Status] = 3
19:06:42 | 36509 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Lucas\Radio] = 0
19:06:42 | 36530 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Bad\Status] = 3
19:06:42 | 32831 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Bad\Radio] = 0
19:06:42 | 18036 | DEBUG | ScriptEngine | Executed Event 18546 ~ Sender: TimerEvent
19:06:42 | 33831 | DEBUG | ScriptEngine | Executed Event 29989 ~ Sender: TimerEvent
19:06:43 | 11871 | MESSAGE | VariableManager | [KNX\Wetterstation\Wind\Value] = 1,9
19:06:44 | 35493 | DEBUG | VariableManager | [Mail\E-Mail empfangen (IMAP)\Last message] = 1452455881
19:06:44 | 34847 | DEBUG | VariableManager | [Mail\E-Mail empfangen (IMAP)\Unread_messages] = 1
19:06:44 | 26953 | DEBUG | ScriptEngine | Executing Event 13157 ~ Sender: TimerEvent
19:06:44 | 10033 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Noah\Volume] = 31
19:06:44 | 54221 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Noah\Mute] = 0
19:06:44 | 28982 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Noah\Loudness] = 1
19:06:44 | 55153 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Noah\Bass] = 0
19:06:44 | 56076 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Noah\Treble] = 0
19:06:44 | 31707 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Noah\Status] = 2
19:06:44 | 20455 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Noah\Radio] = 0
19:06:44 | 26953 | DEBUG | ScriptEngine | Executed Event 13157 ~ Sender: TimerEvent
19:06:45 | 36887 | DEBUG | ScriptEngine | Executing Event 23669 ~ Sender: TimerEvent
19:06:45 | 33690 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Luisa\Volume] = 14
19:06:45 | 31165 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Luisa\Mute] = 0
19:06:45 | 21218 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Luisa\Loudness] = 1
19:06:45 | 27668 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Luisa\Bass] = 0
19:06:45 | 27864 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Luisa\Treble] = 0
19:06:45 | 17005 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Luisa\Status] = 3
19:06:45 | 49904 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Luisa\Radio] = 0
19:06:45 | 36887 | DEBUG | ScriptEngine | Executed Event 23669 ~ Sender: TimerEvent
19:06:45 | 11871 | MESSAGE | VariableManager | [KNX\Wetterstation\Wind\Value] = 2,2
19:06:45 | 11871 | MESSAGE | VariableManager | [KNX\Wetterstation\Wind\Value] = 2,4
19:06:46 | 11871 | MESSAGE | VariableManager | [KNX\Wetterstation\Wind\Value] = 2,7
19:06:47 | 18036 | DEBUG | ScriptEngine | Executing Event 18546 ~ Sender: TimerEvent
19:06:47 | 33831 | DEBUG | ScriptEngine | Executing Event 29989 ~ Sender: TimerEvent
19:06:47 | 48331 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Lucas\Volume] = 13
19:06:47 | 39000 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Bad\Volume] = 15
19:06:47 | 48814 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Lucas\Mute] = 0
19:06:47 | 29054 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Bad\Mute] = 0
19:06:47 | 47251 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Lucas\Loudness] = 1
19:06:47 | 23261 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Lucas\Bass] = 0
19:06:47 | 12169 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Bad\Loudness] = 1
19:06:47 | 15296 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Lucas\Treble] = 0
19:06:47 | 33771 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Lucas\Status] = 3
19:06:47 | 36509 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Lucas\Radio] = 0
19:06:47 | 17047 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Bad\Bass] = 0
19:06:47 | 18036 | DEBUG | ScriptEngine | Executed Event 18546 ~ Sender: TimerEvent
19:06:47 | 30599 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Bad\Treble] = 0
19:06:47 | 36530 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Bad\Status] = 3
19:06:47 | 32831 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Bad\Radio] = 0
19:06:47 | 33831 | DEBUG | ScriptEngine | Executed Event 29989 ~ Sender: TimerEvent
19:06:49 | 26953 | DEBUG | ScriptEngine | Executing Event 13157 ~ Sender: TimerEvent
19:06:49 | 10033 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Noah\Volume] = 31
19:06:49 | 54221 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Noah\Mute] = 0
19:06:49 | 28982 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Noah\Loudness] = 1
19:06:49 | 55153 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Noah\Bass] = 0
19:06:49 | 56076 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Noah\Treble] = 0
19:06:49 | 31707 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Noah\Status] = 2
19:06:49 | 20455 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Noah\Radio] = 0
19:06:49 | 26953 | DEBUG | ScriptEngine | Executed Event 13157 ~ Sender: TimerEvent
19:06:50 | 36887 | DEBUG | ScriptEngine | Executing Event 23669 ~ Sender: TimerEvent
19:06:50 | 33690 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Luisa\Volume] = 14
19:06:50 | 31165 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Luisa\Mute] = 0
19:06:50 | 21218 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Luisa\Loudness] = 1
19:06:50 | 27668 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Luisa\Bass] = 0
19:06:50 | 27864 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Luisa\Treble] = 0
19:06:50 | 17005 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Luisa\Status] = 3
19:06:50 | 49904 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Luisa\Radio] = 0
19:06:50 | 36887 | DEBUG | ScriptEngine | Executed Event 23669 ~ Sender: TimerEvent
19:06:52 | 18036 | DEBUG | ScriptEngine | Executing Event 18546 ~ Sender: TimerEvent
19:06:52 | 33831 | DEBUG | ScriptEngine | Executing Event 29989 ~ Sender: TimerEvent
19:06:52 | 39000 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Bad\Volume] = 15
19:06:52 | 48331 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Lucas\Volume] = 13
19:06:52 | 29054 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Bad\Mute] = 0
19:06:52 | 48814 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Lucas\Mute] = 0
19:06:52 | 47251 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Lucas\Loudness] = 1
19:06:52 | 12169 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Bad\Loudness] = 1
19:06:52 | 17047 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Bad\Bass] = 0
19:06:52 | 23261 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Lucas\Bass] = 0
19:06:52 | 15296 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Lucas\Treble] = 0
19:06:52 | 33771 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Lucas\Status] = 3
19:06:52 | 36509 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Lucas\Radio] = 0
19:06:52 | 18036 | DEBUG | ScriptEngine | Executed Event 18546 ~ Sender: TimerEvent
19:06:52 | 30599 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Bad\Treble] = 0
19:06:52 | 36530 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Bad\Status] = 3
19:06:52 | 32831 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Bad\Radio] = 0
19:06:52 | 33831 | DEBUG | ScriptEngine | Executed Event 29989 ~ Sender: TimerEvent
19:06:52 | 11871 | MESSAGE | VariableManager | [KNX\Wetterstation\Wind\Value] = 2,4
19:06:54 | 26953 | DEBUG | ScriptEngine | Executing Event 13157 ~ Sender: TimerEvent
19:06:54 | 10033 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Noah\Volume] = 31
19:06:54 | 54221 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Noah\Mute] = 0
19:06:54 | 28982 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Noah\Loudness] = 1
19:06:54 | 55153 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Noah\Bass] = 0
19:06:54 | 56076 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Noah\Treble] = 0
19:06:54 | 31707 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Noah\Status] = 2
19:06:54 | 20455 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Noah\Radio] = 0
19:06:54 | 26953 | DEBUG | ScriptEngine | Executed Event 13157 ~ Sender: TimerEvent
19:06:55 | 36887 | DEBUG | ScriptEngine | Executing Event 23669 ~ Sender: TimerEvent
19:06:55 | 33690 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Luisa\Volume] = 14
19:06:55 | 31165 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Luisa\Mute] = 0
19:06:55 | 21218 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Luisa\Loudness] = 1
19:06:55 | 27668 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Luisa\Bass] = 0
19:06:55 | 27864 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Luisa\Treble] = 0
19:06:55 | 17005 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Luisa\Status] = 3
19:06:55 | 49904 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Luisa\Radio] = 0
19:06:55 | 36887 | DEBUG | ScriptEngine | Executed Event 23669 ~ Sender: TimerEvent
19:06:55 | 11871 | MESSAGE | VariableManager | [KNX\Wetterstation\Wind\Value] = 2,2
19:06:55 | 11871 | DEBUG | VariableManager | [KNX\Wetterstation\Wind\Value] = 2,2
19:06:56 | 21206 | DEBUG | VariableManager | [KNX\Wetterstation\GPS-Datum\Value] = 20160206
19:06:56 | 12939 | MESSAGE | VariableManager | [KNX\Wetterstation\GPS-Uhrzeit\Value] = 6190653
19:06:56 | 11871 | MESSAGE | VariableManager | [KNX\Wetterstation\Wind\Value] = 2
19:06:57 | 18036 | DEBUG | ScriptEngine | Executing Event 18546 ~ Sender: TimerEvent
19:06:57 | 33831 | DEBUG | ScriptEngine | Executing Event 29989 ~ Sender: TimerEvent
19:06:57 | 18036 | DEBUG | ScriptEngine | Executed Event 18546 ~ Sender: TimerEvent
19:06:59 | 26953 | DEBUG | ScriptEngine | Executing Event 13157 ~ Sender: TimerEvent
19:06:59 | 10033 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Noah\Volume] = 31
19:06:59 | 54221 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Noah\Mute] = 0
19:06:59 | 28982 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Noah\Loudness] = 1
19:06:59 | 55153 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Noah\Bass] = 0
19:06:59 | 56076 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Noah\Treble] = 0
19:06:59 | 31707 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Noah\Status] = 2
19:06:59 | 20455 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Noah\Radio] = 0
19:06:59 | 26953 | DEBUG | ScriptEngine | Executed Event 13157 ~ Sender: TimerEvent
19:07:00 | 11059 | DEBUG | ScriptEngine | Executing Event 19664 ~ Sender: TimerEvent
19:07:00 | 36887 | DEBUG | ScriptEngine | Executing Event 23669 ~ Sender: TimerEvent
19:07:00 | 29253 | DEBUG | ScriptEngine | Executing Event 24794 ~ Sender: TimerEvent
19:07:00 | 49206 | DEBUG | ScriptEngine | Executing Event 50792 ~ Sender: TimerEvent
19:07:00 | 11059 | DEBUG | ScriptEngine | Executed Event 19664 ~ Sender: TimerEvent
19:07:00 | 26479 | MESSAGE | VariableManager | [Skripte\Skripte\Uhr Anzeige\current_time] = 19:07
19:07:00 | 45713 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Skripte\Uhr Anzeige\current_date] = Samstag 06.02.16
19:07:00 | 46996 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Skripte\Uhr Anzeige\UP-Time] = Letzter Systemstart 06.02.2016 - 17:01
19:07:00 | 00000 | CUSTOM | 49206 | Uhrenscript Ausgelöst
19:07:00 | 49206 | DEBUG | ScriptEngine | Executed Event 50792 ~ Sender: TimerEvent
19:07:00 | 20959 | DEBUG | ScriptEngine | Executing Script 20959 ~ Sender: RegisterVariable
19:07:00 | 29253 | DEBUG | ScriptEngine | Executed Event 24794 ~ Sender: TimerEvent
19:07:00 | 33690 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Luisa\Volume] = 14
19:07:00 | 31165 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Luisa\Mute] = 0
19:07:00 | 21218 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Luisa\Loudness] = 1
19:07:00 | 27668 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Luisa\Bass] = 0
19:07:00 | 27864 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Luisa\Treble] = 0
19:07:00 | 17005 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Luisa\Status] = 3
19:07:00 | 49904 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Luisa\Radio] = 0
19:07:00 | 36887 | DEBUG | ScriptEngine | Executed Event 23669 ~ Sender: TimerEvent
19:07:00 | 20959 | DEBUG | ScriptEngine | Executed Script 20959 ~ Sender: RegisterVariable
19:07:00 | 21418 | WARNING | Register Variable | RX-V675
19:07:00 | 11871 | MESSAGE | VariableManager | [KNX\Wetterstation\Wind\Value] = 1,8
19:07:02 | 18036 | DEBUG | ScriptEngine | Executing Event 18546 ~ Sender: TimerEvent
19:07:02 | 33831 | DEBUG | ScriptEngine | Executing Event 29989 ~ Sender: TimerEvent
19:07:02 | 11871 | MESSAGE | VariableManager | [KNX\Wetterstation\Wind\Value] = 1,6
19:07:04 | 26953 | DEBUG | ScriptEngine | Executing Event 13157 ~ Sender: TimerEvent
19:07:04 | 10033 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Noah\Volume] = 31
19:07:04 | 54221 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Noah\Mute] = 0
19:07:04 | 28982 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Noah\Loudness] = 1
19:07:04 | 55153 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Noah\Bass] = 0
19:07:04 | 56076 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Noah\Treble] = 0
19:07:04 | 31707 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Noah\Status] = 2
19:07:04 | 20455 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Noah\Radio] = 0
19:07:04 | 26953 | DEBUG | ScriptEngine | Executed Event 13157 ~ Sender: TimerEvent
19:07:05 | 36887 | DEBUG | ScriptEngine | Executing Event 23669 ~ Sender: TimerEvent
19:07:05 | 33690 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Luisa\Volume] = 14
19:07:05 | 31165 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Luisa\Mute] = 0
19:07:05 | 21218 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Luisa\Loudness] = 1
19:07:05 | 27668 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Luisa\Bass] = 0
19:07:05 | 27864 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Luisa\Treble] = 0
19:07:05 | 17005 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Luisa\Status] = 3
19:07:05 | 49904 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Luisa\Radio] = 0
19:07:05 | 36887 | DEBUG | ScriptEngine | Executed Event 23669 ~ Sender: TimerEvent
19:07:05 | 39000 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Bad\Volume] = 15
19:07:05 | 29054 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Bad\Mute] = 0
19:07:05 | 33622 | MESSAGE | VariableManager | [KNX\Heizung\Istwert\Zimmer 1 Noah\Value] = 23,02
19:07:05 | 57285 | DEBUG | ScriptEngine | Executing Event 23312 ~ Sender: Variable
19:07:05 | 38943 | DEBUG | VariableManager | [KNX\Heizung\Heizung Zustand scrips\Durchschnitswert errechnen OG\Durchschnitttemperatur OG] = 22,89
19:07:05 | 00000 | CUSTOM | 57285 | Durchschnittswert für OG wurde berechnet
19:07:05 | 57285 | DEBUG | ScriptEngine | Executed Event 23312 ~ Sender: Variable
19:07:07 | 18036 | DEBUG | ScriptEngine | Executing Event 18546 ~ Sender: TimerEvent
19:07:07 | 33831 | DEBUG | ScriptEngine | Executing Event 29989 ~ Sender: TimerEvent
19:07:07 | 18036 | DEBUG | ScriptEngine | Executed Event 18546 ~ Sender: TimerEvent
19:07:07 | 33831 | DEBUG | ScriptEngine | Executed Event 29989 ~ Sender: TimerEvent
19:07:08 | 11871 | MESSAGE | VariableManager | [KNX\Wetterstation\Wind\Value] = 1,8
19:07:09 | 26953 | DEBUG | ScriptEngine | Executing Event 13157 ~ Sender: TimerEvent
19:07:09 | 10033 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Noah\Volume] = 31
19:07:09 | 54221 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Noah\Mute] = 0
19:07:09 | 28982 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Noah\Loudness] = 1
19:07:09 | 55153 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Noah\Bass] = 0
19:07:09 | 56076 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Noah\Treble] = 0
19:07:09 | 31707 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Noah\Status] = 2
19:07:09 | 20455 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Noah\Radio] = 0
19:07:09 | 26953 | DEBUG | ScriptEngine | Executed Event 13157 ~ Sender: TimerEvent
19:07:09 | 11871 | MESSAGE | VariableManager | [KNX\Wetterstation\Wind\Value] = 2
19:07:09 | 11871 | MESSAGE | VariableManager | [KNX\Wetterstation\Wind\Value] = 2,2
19:07:10 | 36887 | DEBUG | ScriptEngine | Executing Event 23669 ~ Sender: TimerEvent
19:07:10 | 33690 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Luisa\Volume] = 14
19:07:10 | 31165 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Luisa\Mute] = 0
19:07:10 | 21218 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Luisa\Loudness] = 1
19:07:10 | 27668 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Luisa\Bass] = 0
19:07:10 | 27864 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Luisa\Treble] = 0
19:07:10 | 17005 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Luisa\Status] = 3
19:07:10 | 49904 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Luisa\Radio] = 0
19:07:10 | 36887 | DEBUG | ScriptEngine | Executed Event 23669 ~ Sender: TimerEvent
19:07:10 | 11871 | MESSAGE | VariableManager | [KNX\Wetterstation\Wind\Value] = 2,4
19:07:11 | 11871 | MESSAGE | VariableManager | [KNX\Wetterstation\Wind\Value] = 2,6
19:07:12 | 18036 | DEBUG | ScriptEngine | Executing Event 18546 ~ Sender: TimerEvent
19:07:12 | 32880 | DEBUG | ScriptEngine | Executing Event 20066 ~ Sender: TimerEvent
19:07:12 | 33831 | DEBUG | ScriptEngine | Executing Event 29989 ~ Sender: TimerEvent
19:07:12 | 11063 | DEBUG | ScriptEngine | Executing Event 42091 ~ Sender: TimerEvent
19:07:12 | 35106 | DEBUG | VariableManager | [KNX\Heizung\Istwert\Küche\Value] = 22,1
19:07:12 | 32880 | DEBUG | ScriptEngine | Executed Event 20066 ~ Sender: TimerEvent
19:07:13 | 11871 | MESSAGE | VariableManager | [KNX\Wetterstation\Wind\Value] = 2,9
19:07:14 | 26953 | DEBUG | ScriptEngine | Executing Event 13157 ~ Sender: TimerEvent
19:07:14 | 54993 | DEBUG | ScriptEngine | Executing Event 28563 ~ Sender: TimerEvent
19:07:14 | 34643 | MESSAGE | VariableManager | [Skripte\Skripte\CPU Last\CPU Last\CPU 0] = 8
19:07:14 | 12607 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Skripte\CPU Last\CPU Last\CPU 1] = 9
19:07:14 | 30367 | MESSAGE | VariableManager | [Skripte\Skripte\CPU Last\CPU Last\CPU 2] = 10
19:07:14 | 19415 | MESSAGE | VariableManager | [Skripte\Skripte\CPU Last\CPU Last\CPU 3] = 8
19:07:14 | 32277 | MESSAGE | VariableManager | [Skripte\Skripte\CPU Last\CPU Last\durchschnittliche Last] = 9
19:07:14 | 54993 | DEBUG | ScriptEngine | Executed Event 28563 ~ Sender: TimerEvent
19:07:14 | 10033 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Noah\Volume] = 31
19:07:14 | 54221 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Noah\Mute] = 0
19:07:14 | 28982 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Noah\Loudness] = 1
19:07:14 | 55153 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Noah\Bass] = 0
19:07:14 | 56076 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Noah\Treble] = 0
19:07:14 | 31707 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Noah\Status] = 2
19:07:14 | 20455 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Noah\Radio] = 0
19:07:14 | 26953 | DEBUG | ScriptEngine | Executed Event 13157 ~ Sender: TimerEvent
19:07:14 | 48331 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Lucas\Volume] = 13
19:07:15 | 36887 | DEBUG | ScriptEngine | Executing Event 23669 ~ Sender: TimerEvent
19:07:15 | 46318 | DEBUG | ScriptEngine | Executing Event 38231 ~ Sender: TimerEvent
19:07:15 | 46318 | DEBUG | ScriptEngine | Executed Event 38231 ~ Sender: TimerEvent
19:07:15 | 46318 | WARNING | ScriptEngine | Result for Event 38231
119.88897109032
19:07:15 | 33690 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Luisa\Volume] = 14
19:07:15 | 31165 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Luisa\Mute] = 0
19:07:15 | 21218 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Luisa\Loudness] = 1
19:07:15 | 27668 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Luisa\Bass] = 0
19:07:15 | 27864 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Luisa\Treble] = 0
19:07:15 | 17005 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Luisa\Status] = 3
19:07:15 | 49904 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Luisa\Radio] = 0
19:07:15 | 36887 | DEBUG | ScriptEngine | Executed Event 23669 ~ Sender: TimerEvent
19:07:15 | 48814 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Lucas\Mute] = 0
19:07:15 | 11871 | MESSAGE | VariableManager | [KNX\Wetterstation\Wind\Value] = 3,2
19:07:16 | 11063 | DEBUG | ScriptEngine | Executed Event 42091 ~ Sender: TimerEvent
19:07:17 | 18036 | DEBUG | ScriptEngine | Executing Event 18546 ~ Sender: TimerEvent
19:07:17 | 33831 | DEBUG | ScriptEngine | Executing Event 29989 ~ Sender: TimerEvent
19:07:18 | 48331 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Lucas\Volume] = 13
19:07:18 | 11871 | MESSAGE | VariableManager | [KNX\Wetterstation\Wind\Value] = 2,9
19:07:18 | 47251 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Lucas\Loudness] = 1
19:07:19 | 26953 | DEBUG | ScriptEngine | Executing Event 13157 ~ Sender: TimerEvent
19:07:19 | 10033 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Noah\Volume] = 31
19:07:19 | 54221 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Noah\Mute] = 0
19:07:19 | 28982 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Noah\Loudness] = 1
19:07:19 | 55153 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Noah\Bass] = 0
19:07:19 | 56076 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Noah\Treble] = 0
19:07:19 | 31707 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Noah\Status] = 2
19:07:19 | 20455 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Noah\Radio] = 0
19:07:19 | 26953 | DEBUG | ScriptEngine | Executed Event 13157 ~ Sender: TimerEvent
19:07:19 | 23261 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Lucas\Bass] = 0
19:07:19 | 15296 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Lucas\Treble] = 0
19:07:19 | 33771 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Lucas\Status] = 3
19:07:19 | 36509 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Lucas\Radio] = 0
19:07:19 | 18036 | DEBUG | ScriptEngine | Executed Event 18546 ~ Sender: TimerEvent
19:07:20 | 36887 | DEBUG | ScriptEngine | Executing Event 23669 ~ Sender: TimerEvent
19:07:20 | 11871 | MESSAGE | VariableManager | [KNX\Wetterstation\Wind\Value] = 3,4
19:07:20 | 33690 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Luisa\Volume] = 14
19:07:20 | 31165 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Luisa\Mute] = 0
19:07:20 | 21218 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Luisa\Loudness] = 1
19:07:20 | 27668 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Luisa\Bass] = 0
19:07:20 | 27864 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Luisa\Treble] = 0
19:07:20 | 17005 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Luisa\Status] = 3
19:07:20 | 49904 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Luisa\Radio] = 0
19:07:20 | 36887 | DEBUG | ScriptEngine | Executed Event 23669 ~ Sender: TimerEvent
19:07:21 | 11871 | MESSAGE | VariableManager | [KNX\Wetterstation\Wind\Value] = 3,7
19:07:21 | 48814 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Lucas\Mute] = 0
19:07:21 | 47251 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Lucas\Loudness] = 1
19:07:21 | 23261 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Lucas\Bass] = 0
19:07:22 | 18036 | DEBUG | ScriptEngine | Executing Event 18546 ~ Sender: TimerEvent
19:07:22 | 33831 | DEBUG | ScriptEngine | Executing Event 29989 ~ Sender: TimerEvent
19:07:22 | 18036 | DEBUG | ScriptEngine | Executed Event 18546 ~ Sender: TimerEvent
19:07:22 | 15296 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Lucas\Treble] = 0
19:07:22 | 33771 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Lucas\Status] = 3
19:07:22 | 36509 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Lucas\Radio] = 0
19:07:23 | 39000 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Bad\Volume] = 15
19:07:23 | 29054 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Bad\Mute] = 0
19:07:23 | 12169 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Bad\Loudness] = 1
19:07:23 | 17047 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Bad\Bass] = 0
19:07:24 | 26953 | DEBUG | ScriptEngine | Executing Event 13157 ~ Sender: TimerEvent
19:07:24 | 54600 | DEBUG | ScriptEngine | Executing Event 40714 ~ Sender: TimerEvent
19:07:24 | 54600 | DEBUG | ScriptEngine | Executed Event 40714 ~ Sender: TimerEvent
19:07:24 | 10033 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Noah\Volume] = 31
19:07:24 | 54221 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Noah\Mute] = 0
19:07:24 | 28982 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Noah\Loudness] = 1
19:07:24 | 55153 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Noah\Bass] = 0
19:07:24 | 56076 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Noah\Treble] = 0
19:07:24 | 31707 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Noah\Status] = 2
19:07:24 | 20455 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Noah\Radio] = 0
19:07:24 | 26953 | DEBUG | ScriptEngine | Executed Event 13157 ~ Sender: TimerEvent
19:07:24 | 11871 | MESSAGE | VariableManager | [KNX\Wetterstation\Wind\Value] = 4,1
19:07:25 | 36887 | DEBUG | ScriptEngine | Executing Event 23669 ~ Sender: TimerEvent
19:07:25 | 33690 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Luisa\Volume] = 14
19:07:25 | 31165 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Luisa\Mute] = 0
19:07:25 | 21218 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Luisa\Loudness] = 1
19:07:25 | 27668 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Luisa\Bass] = 0
19:07:25 | 27864 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Luisa\Treble] = 0
19:07:25 | 17005 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Luisa\Status] = 3
19:07:25 | 49904 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Luisa\Radio] = 0
19:07:25 | 36887 | DEBUG | ScriptEngine | Executed Event 23669 ~ Sender: TimerEvent
19:07:25 | 22771 | MESSAGE | VariableManager | [KNX\Energie\Variablen Verbrauch\Gesamtzähler Verbrauch\Zählerstand in Watt] = 23630300
19:07:25 | 57045 | DEBUG | VariableManager | [KNX\Wetterstation\Regen\Value] = false
19:07:26 | 30599 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Bad\Treble] = 0
19:07:26 | 36530 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Bad\Status] = 3
19:07:26 | 32831 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Bad\Radio] = 0
19:07:26 | 33831 | DEBUG | ScriptEngine | Executed Event 29989 ~ Sender: TimerEvent
19:07:27 | 18036 | DEBUG | ScriptEngine | Executing Event 18546 ~ Sender: TimerEvent
19:07:27 | 33831 | DEBUG | ScriptEngine | Executing Event 29989 ~ Sender: TimerEvent
19:07:27 | 15269 | DEBUG | ScriptEngine | Executing Event 47110 ~ Sender: TimerEvent
19:07:27 | 13789 | MESSAGE | VariableManager | [Skripte\Skripte\FritzBox\Soap\Anruferliste\Content] = <table bgcolor='#000000'><body scroll=no><body bgcolor='#000000'><table style=margin:0 auto; font-size:0.8em;">
<colgroup>
<col width="60em" />
<col width="210em" />
<col width="340em" />
<col width="160em" />
<col width="100em" />
</colgroup>
<thead style="">
<tr style=""><th style="color:ffff00; width:35px; align:left;">Typ</th><th style="color:ffff00; width:35px; align:left;">Datum</th><th style="color:ffff00; width:35px; align:left;">Name</th><th style="color:ffff00; width:35px; align:left;">Rufnummer</th><th style="color:ffff00; width:35px; align:left;">Dauer</th></tr>
</thead>
<tbody style="">
<tr style="background-color:#000000; color:ffff00;"><td style="text-align:center;"><img src="user/fritz/Callout.png" width="26px" height="26px" style="margin:1px 0 0;"></td><td style="text-align:center;">Heute - 19:02</td><td style="text-align:center;">-Unbekannt-</td><td style="text-align:center;">70020911</td><td style="text-align:center;">0:01</td></tr>
<tr style="background-color:#080808; color:ffff00;"><td style="text-align:center;"><img src="user/fritz/Callin.png" width="26px" height="26px" style="margin:1px 0 0;"></td><td style="text-align:center;">Heute - 17:57</td><td style="text-align:center;">Christan Hast</td><td style="text-align:center;">02314440088</td><td style="text-align:center;">0:04</td></tr>
<tr style="background-color:#000000; color:ffff00;"><td style="text-align:center;"><img src="user/fritz/Callout.png" width="26px" height="26px" style="margin:1px 0 0;"></td><td style="text-align:center;">Heute - 17:34</td><td style="text-align:center;">Manfred Möller</td><td style="text-align:center;">7221990</td><td style="text-align:center;">0:01</td></tr>
<tr style="background-color:#080808; color:ffff00;"><td style="text-align:center;"><img src="user/fritz/Callout.png" width="26px" height="26px" style="margin:1px 0 0;"></td><td style="text-align:center;">Gestern - 19:41</td><td style="text-align:center;">Manfred Möller</td><td style="text-align:center;">7221990</td><td style="text-align:center;">0:31</td></tr>
<tr style="background-color:#000000; color:ffff00;"><td style="text-align:center;"><img src="user/fritz/Callout.png" width="26px" height="26px" style="margin:1px 0 0;"></td><td style="text-align:center;">Gestern - 17:41</td><td style="text-align:center;">Björn Wildoer</td><td style="text-align:center;">4460115</td><td style="text-align:center;">0:13</td></tr>
<tr style="background-color:#080808; color:ffff00;"><td style="text-align:center;"><img src="user/fritz/Callin.png" width="26px" height="26px" style="margin:1px 0 0;"></td><td style="text-align:center;">Gestern - 17:09</td><td style="text-align:center;">-Unbekannt-</td><td style="text-align:center;">023170021407</td><td style="text-align:center;">0:01</td></tr>
<tr style="background-color:#000000; color:ffff00;"><td style="text-align:center;"><img src="user/fritz/Callout.png" width="26px" height="26px" style="margin:1px 0 0;"></td><td style="text-align:center;">Gestern - 13:11</td><td style="text-align:center;">Sandra Krebs</td><td style="text-align:center;">023122239988</td><td style="text-align:center;">0:05</td></tr>
<tr style="background-color:#080808; color:ffff00;"><td style="text-align:center;"><img src="user/fritz/Callout.png" width="26px" height="26px" style="margin:1px 0 0;"></td><td style="text-align:center;">Gestern - 06:05</td><td style="text-align:center;">Stephan Krebs</td><td style="text-align:center;">015162362273</td><td style="text-align:center;">0:02</td></tr>
</tbody>
</table>
19:07:27 | 15269 | DEBUG | ScriptEngine | Executed Event 47110 ~ Sender: TimerEvent
19:07:28 | 14481 | DEBUG | VariableManager | [KNX\Energie\Variablen PV\Teilzähler PV\Zählerstand in Watt] = 2236880
19:07:29 | 26953 | DEBUG | ScriptEngine | Executing Event 13157 ~ Sender: TimerEvent
19:07:29 | 10033 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Noah\Volume] = 31
19:07:29 | 54221 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Noah\Mute] = 0
19:07:29 | 28982 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Noah\Loudness] = 1
19:07:29 | 55153 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Noah\Bass] = 0
19:07:29 | 56076 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Noah\Treble] = 0
19:07:29 | 31707 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Noah\Status] = 2
19:07:29 | 20455 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Noah\Radio] = 0
19:07:29 | 26953 | DEBUG | ScriptEngine | Executed Event 13157 ~ Sender: TimerEvent
19:07:30 | 11059 | DEBUG | ScriptEngine | Executing Event 19664 ~ Sender: TimerEvent
19:07:30 | 36887 | DEBUG | ScriptEngine | Executing Event 23669 ~ Sender: TimerEvent
19:07:30 | 11059 | DEBUG | ScriptEngine | Executed Event 19664 ~ Sender: TimerEvent
19:07:30 | 20959 | DEBUG | ScriptEngine | Executing Script 20959 ~ Sender: RegisterVariable
19:07:30 | 33690 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Luisa\Volume] = 14
19:07:30 | 31165 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Luisa\Mute] = 0
19:07:30 | 21218 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Luisa\Loudness] = 1
19:07:30 | 27668 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Luisa\Bass] = 0
19:07:30 | 27864 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Luisa\Treble] = 0
19:07:30 | 17005 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Luisa\Status] = 3
19:07:30 | 49904 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Luisa\Radio] = 0
19:07:30 | 36887 | DEBUG | ScriptEngine | Executed Event 23669 ~ Sender: TimerEvent
19:07:30 | 20959 | DEBUG | ScriptEngine | Executed Script 20959 ~ Sender: RegisterVariable
19:07:30 | 21418 | WARNING | Register Variable | RX-V675
19:07:32 | 18036 | DEBUG | ScriptEngine | Executing Event 18546 ~ Sender: TimerEvent
19:07:32 | 33831 | DEBUG | ScriptEngine | Executing Event 29989 ~ Sender: TimerEvent
19:07:32 | 39000 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Bad\Volume] = 15
19:07:32 | 29054 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Bad\Mute] = 0
19:07:32 | 12169 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Bad\Loudness] = 1
19:07:32 | 17047 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Bad\Bass] = 0
19:07:32 | 30599 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Bad\Treble] = 0
19:07:32 | 36530 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Bad\Status] = 3
19:07:32 | 32831 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Bad\Radio] = 0
19:07:32 | 33831 | DEBUG | ScriptEngine | Executed Event 29989 ~ Sender: TimerEvent
19:07:33 | 39000 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Bad\Volume] = 15
19:07:33 | 29054 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Bad\Mute] = 0
19:07:33 | 12169 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Bad\Loudness] = 1
19:07:33 | 17047 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Bad\Bass] = 0
19:07:33 | 30599 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Bad\Treble] = 0
19:07:33 | 36530 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Bad\Status] = 3
19:07:33 | 32831 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Bad\Radio] = 0
19:07:33 | 33831 | DEBUG | ScriptEngine | Executed Event 29989 ~ Sender: TimerEvent
19:07:33 | 11871 | MESSAGE | VariableManager | [KNX\Wetterstation\Wind\Value] = 3,7
19:07:33 | 48331 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Lucas\Volume] = 13
19:07:33 | 48814 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Lucas\Mute] = 0
19:07:33 | 47251 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Lucas\Loudness] = 1
19:07:34 | 23261 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Lucas\Bass] = 0
19:07:34 | 15296 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Lucas\Treble] = 0
19:07:34 | 33771 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Lucas\Status] = 3
19:07:34 | 36509 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Lucas\Radio] = 0
19:07:34 | 18036 | DEBUG | ScriptEngine | Executed Event 18546 ~ Sender: TimerEvent
19:07:34 | 26953 | DEBUG | ScriptEngine | Executing Event 13157 ~ Sender: TimerEvent
19:07:34 | 39000 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Bad\Volume] = 15
19:07:34 | 10033 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Noah\Volume] = 31
19:07:34 | 29054 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Bad\Mute] = 0
19:07:34 | 12169 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Bad\Loudness] = 1
19:07:34 | 54221 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Noah\Mute] = 0
19:07:34 | 28982 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Noah\Loudness] = 1
19:07:34 | 17047 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Bad\Bass] = 0
19:07:34 | 30599 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Bad\Treble] = 0
19:07:34 | 55153 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Noah\Bass] = 0
19:07:34 | 36530 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Bad\Status] = 3
19:07:34 | 32831 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Bad\Radio] = 0
19:07:34 | 56076 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Noah\Treble] = 0
19:07:34 | 31707 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Noah\Status] = 2
19:07:34 | 20455 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Noah\Radio] = 0
19:07:34 | 33831 | DEBUG | ScriptEngine | Executed Event 29989 ~ Sender: TimerEvent
19:07:34 | 26953 | DEBUG | ScriptEngine | Executed Event 13157 ~ Sender: TimerEvent
19:07:35 | 36887 | DEBUG | ScriptEngine | Executing Event 23669 ~ Sender: TimerEvent
19:07:35 | 33690 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Luisa\Volume] = 14
19:07:35 | 31165 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Luisa\Mute] = 0
19:07:35 | 21218 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Luisa\Loudness] = 1
19:07:35 | 27668 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Luisa\Bass] = 0
19:07:35 | 27864 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Luisa\Treble] = 0
19:07:35 | 17005 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Luisa\Status] = 3
19:07:35 | 49904 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Luisa\Radio] = 0
19:07:35 | 36887 | DEBUG | ScriptEngine | Executed Event 23669 ~ Sender: TimerEvent
19:07:35 | 48331 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Lucas\Volume] = 13
19:07:35 | 48814 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Lucas\Mute] = 0
19:07:37 | 18036 | DEBUG | ScriptEngine | Executing Event 18546 ~ Sender: TimerEvent
19:07:37 | 33831 | DEBUG | ScriptEngine | Executing Event 29989 ~ Sender: TimerEvent
19:07:37 | 18036 | DEBUG | ScriptEngine | Executed Event 18546 ~ Sender: TimerEvent
19:07:37 | 39000 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Bad\Volume] = 15
19:07:37 | 29054 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Bad\Mute] = 0
19:07:37 | 12169 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Bad\Loudness] = 1
19:07:37 | 17047 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Bad\Bass] = 0
19:07:37 | 30599 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Bad\Treble] = 0
19:07:37 | 36530 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Bad\Status] = 3
19:07:37 | 32831 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Bad\Radio] = 0
19:07:37 | 33831 | DEBUG | ScriptEngine | Executed Event 29989 ~ Sender: TimerEvent
19:07:37 | 48331 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Lucas\Volume] = 13
19:07:37 | 48814 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Lucas\Mute] = 0
19:07:37 | 47251 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Lucas\Loudness] = 1
19:07:37 | 23261 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Lucas\Bass] = 0
19:07:37 | 15296 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Lucas\Treble] = 0
19:07:37 | 33771 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Lucas\Status] = 3
19:07:37 | 36509 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Lucas\Radio] = 0
19:07:38 | 47251 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Lucas\Loudness] = 1
19:07:38 | 23261 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Lucas\Bass] = 0
19:07:38 | 15296 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Lucas\Treble] = 0
19:07:38 | 33771 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Lucas\Status] = 3
19:07:38 | 36509 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Lucas\Radio] = 0
19:07:38 | 18036 | DEBUG | ScriptEngine | Executed Event 18546 ~ Sender: TimerEvent
19:07:39 | 26953 | DEBUG | ScriptEngine | Executing Event 13157 ~ Sender: TimerEvent
19:07:39 | 26953 | DEBUG | ScriptEngine | Executed Event 13157 ~ Sender: TimerEvent
19:07:40 | 36887 | DEBUG | ScriptEngine | Executing Event 23669 ~ Sender: TimerEvent
19:07:40 | 33690 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Luisa\Volume] = 14
19:07:40 | 31165 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Luisa\Mute] = 0
19:07:40 | 21218 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Luisa\Loudness] = 1
19:07:40 | 27668 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Luisa\Bass] = 0
19:07:40 | 27864 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Luisa\Treble] = 0
19:07:40 | 17005 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Luisa\Status] = 3
19:07:40 | 49904 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Luisa\Radio] = 0
19:07:40 | 36887 | DEBUG | ScriptEngine | Executed Event 23669 ~ Sender: TimerEvent
19:07:40 | 11871 | MESSAGE | VariableManager | [KNX\Wetterstation\Wind\Value] = 3,3
19:07:42 | 18036 | DEBUG | ScriptEngine | Executing Event 18546 ~ Sender: TimerEvent
19:07:42 | 33831 | DEBUG | ScriptEngine | Executing Event 29989 ~ Sender: TimerEvent
19:07:42 | 48331 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Lucas\Volume] = 13
19:07:42 | 48814 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Lucas\Mute] = 0
19:07:42 | 39000 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Bad\Volume] = 15
19:07:42 | 29054 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Bad\Mute] = 0
19:07:42 | 47251 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Lucas\Loudness] = 1
19:07:42 | 12169 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Bad\Loudness] = 1
19:07:42 | 17047 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Bad\Bass] = 0
19:07:42 | 23261 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Lucas\Bass] = 0
19:07:42 | 30599 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Bad\Treble] = 0
19:07:42 | 36530 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Bad\Status] = 3
19:07:42 | 32831 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Bad\Radio] = 0
19:07:42 | 33831 | DEBUG | ScriptEngine | Executed Event 29989 ~ Sender: TimerEvent
19:07:42 | 15296 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Lucas\Treble] = 0
19:07:42 | 33771 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Lucas\Status] = 3
19:07:42 | 36509 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Lucas\Radio] = 0
19:07:42 | 18036 | DEBUG | ScriptEngine | Executed Event 18546 ~ Sender: TimerEvent
19:07:42 | 11871 | MESSAGE | VariableManager | [KNX\Wetterstation\Wind\Value] = 3
19:07:43 | 11871 | MESSAGE | VariableManager | [KNX\Wetterstation\Wind\Value] = 2,7
19:07:44 | 26953 | DEBUG | ScriptEngine | Executing Event 13157 ~ Sender: TimerEvent
19:07:44 | 16855 | DEBUG | ScriptEngine | Executing Event 16969 ~ Sender: TimerEvent
19:07:44 | 10033 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Noah\Volume] = 31
19:07:44 | 29866 | DEBUG | VariableManager | [KNX\Schalterdisplays\Display Ein / Aus\Flur OG Displays\Value] = true
19:07:44 | 54221 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Noah\Mute] = 0
19:07:44 | 28982 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Noah\Loudness] = 1
19:07:44 | 55153 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Noah\Bass] = 0
19:07:44 | 56076 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Noah\Treble] = 0
19:07:44 | 31707 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Noah\Status] = 2
19:07:44 | 20455 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Noah\Radio] = 0
19:07:44 | 26953 | DEBUG | ScriptEngine | Executed Event 13157 ~ Sender: TimerEvent
19:07:44 | 16855 | DEBUG | ScriptEngine | Executed Event 16969 ~ Sender: TimerEvent
19:07:45 | 36887 | DEBUG | ScriptEngine | Executing Event 23669 ~ Sender: TimerEvent
19:07:45 | 33690 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Luisa\Volume] = 14
19:07:45 | 31165 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Luisa\Mute] = 0
19:07:45 | 21218 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Luisa\Loudness] = 1
19:07:45 | 27668 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Luisa\Bass] = 0
19:07:45 | 27864 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Luisa\Treble] = 0
19:07:45 | 17005 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Luisa\Status] = 3
19:07:45 | 49904 | DEBUG | VariableManager | [Skripte\Test Skripte\Sonos\Sonos Luisa\Radio] = 0
19:07:45 | 36887 | DEBUG | ScriptEngine | Executed Event 23669 ~ Sender: TimerEvent
19:07:45 | 17857 | MESSAGE | VariableManager | [Program\IPSLibrary\data\core\IPSLogger\IPSLogger\SingleOut_Msg] = <div style="color:#000000;background:#FF0000;">Error: Error: Maximum execution time of 30 seconds exceeded
Error in Script C:\Program Files\IP-Symcon\modules\SymconSonos\Sonos\sonosAccess.php on Line 431</div>
19:07:45 | 14073 | MESSAGE | VariableManager | [Program\IPSLibrary\data\core\IPSLogger\IPSLogger\HtmlOut_MsgList] = <style>.row-highlight tr:hover {
background-color: rgba(255, 255, 255, 0.1) !important;
color:#808080 !important;}</style>
<table width="100%" class="row-highlight" style="font-family:courier; font-size:12px;"><colgroup><col width="25px"><col width="40px"><col width="100px"><col width="200px"><col></colgroup><tr id="126489" style="color:#000000;background:#FF0000;"><td>IPS</td><td>-Err-</td><td title="PHP">PHP</td><td>2016-02-06 19:07:45.286</td><td><DIV>Error: Maximum execution time of 30 seconds exceeded<BR> Error in Script C:\Program Files\IP-Symcon\modules\SymconSonos\Sonos\sonosAccess.php on Line 431<BR> 134 in scripts\IPSLibrary\app\core\IPSLogger\IPSLogger.inc.php (call IPSLogger_Out)<BR> 33 in scripts\IPSLibrary\app\core\IPSLogger\IPSLogger_PhpErrorHandler.inc.php (call IPSLogger_Err)<BR> 121 in scripts\IPSLibrary\app\core\IPSLogger\IPSLogger_PhpErrorHandler.inc.php (call IPSLogger_PhpErrorHandler)<BR> in IPSLogger_PhpFatalErrorHandler</DIV></td></tr><tr id="126488" style="color:#FFFFFF;"><td>IPS</td><td>-Inf-</td><td title="MyProcedure">MyProcedure</td><td>2016-02-06 18:09:01.884</td><td><DIV>Rollos Stuffe 1 runtergefahren</DIV></td></tr><tr id="126487" style="color:#B0C4DE;"><td>IPS</td><td>-Dbg-</td><td title="IPSLogger_SendMail">IPSLogger_Se</td><td>2016-02-06 18:02:48.156</td><td><DIV style="padding-left:15px;">Send ErrorMail to stephan@krebsbande.de</DIV></td></tr><tr id="126486" style="color:#808080;"><td>IPS</td><td>-Trc-</td><td title="IPSLogger_SendMail">IPSLogger_Se</td><td>2016-02-06 18:02:48.151</td><td><DIV style="padding-left:30px;">Execute SendEmail for Messages of IPSLogger</DIV></td></tr><tr id="126485" style="color:#000000;background:#FF0000;"><td>IPS</td><td>-Err-</td><td title="PHP">PHP</td><td>2016-02-06 18:02:43.814</td><td><DIV>Warning: Nicht an der Schnittstelle angeschlossen<BR> Error in Script C:\Program Files\IP-Symcon\scripts\17852.ips.php on Line 30<BR> 134 in scripts\IPSLibrary\app\core\IPSLogger\IPSLogger.inc.php (call IPSLogger_Out)<BR> 37 in scripts\IPSLibrary\app\core\IPSLogger\IPSLogger_PhpErrorHandler.inc.php (call IPSLogger_Err)<BR> in IPSLogger_PhpErrorHandler<BR> 30 in scripts\17852.ips.php (call EIB_Switch)</DIV></td></tr><tr id="126484" style="color:#B0C4DE;"><td>IPS</td><td>-Dbg-</td><td title="IPSLogger_SendMail">IPSLogger_Se</td><td>2016-02-06 18:02:38.115</td><td><DIV style="padding-left:15px;">Send ErrorMail to stephan@krebsbande.de</DIV></td></tr><tr id="126483" style="color:#808080;"><td>IPS</td><td>-Trc-</td><td title="IPSLogger_SendMail">IPSLogger_Se</td><td>2016-02-06 18:02:38.111</td><td><DIV style="padding-left:30px;">Execute SendEmail for Messages of IPSLogger</DIV></td></tr><tr id="126482" style="color:#000000;background:#FF0000;"><td>IPS</td><td>-Err-</td><td title="PHP">PHP</td><td>2016-02-06 18:02:34.117</td><td><DIV>Warning: Nicht an der Schnittstelle angeschlossen<BR> Error in Script C:\Program Files\IP-Symcon\scripts\18883.ips.php on Line 30<BR> 134 in scripts\IPSLibrary\app\core\IPSLogger\IPSLogger.inc.php (call IPSLogger_Out)<BR> 37 in scripts\IPSLibrary\app\core\IPSLogger\IPSLogger_PhpErrorHandler.inc.php (call IPSLogger_Err)<BR> in IPSLogger_PhpErrorHandler<BR> 30 in scripts\18883.ips.php (call EIB_Switch)</DIV></td></tr><tr id="126481" style="color:#000000;background:#FF0000;"><td>IPS</td><td>-Err-</td><td title="PHP">PHP</td><td>2016-02-06 18:02:33.857</td><td><DIV>Warning: Nicht an der Schnittstelle angeschlossen<BR> Error in Script C:\Program Files\IP-Symcon\scripts\17852.ips.php on Line 30<BR> 134 in scripts\IPSLibrary\app\core\IPSLogger\IPSLogger.inc.php (call IPSLogger_Out)<BR> 37 in scripts\IPSLibrary\app\core\IPSLogger\IPSLogger_PhpErrorHandler.inc.php (call IPSLogger_Err)<BR> in IPSLogger_PhpErrorHandler<BR> 30 in scripts\17852.ips.php (call EIB_Switch)</DIV></td></tr><tr id="126480" style="color:#000000;background:#FF0000;"><td>IPS</td><td>-Err-</td><td title="PHP">PHP</td><td>2016-02-06 18:02:33.601</td><td><DIV>Warning: Nicht an der Schnittstelle angeschlossen<BR> Error in Script C:\Program Files\IP-Symcon\scripts\42890.ips.php on Line 45<BR> 134 in scripts\IPSLibrary\app\core\IPSLogger\IPSLogger.inc.php (call IPSLogger_Out)<BR> 37 in scripts\IPSLibrary\app\core\IPSLogger\IPSLogger_PhpErrorHandler.inc.php (call IPSLogger_Err)<BR> in IPSLogger_PhpErrorHandler<BR> 45 in scripts\42890.ips.php (call EIB_DimValue)</DIV></td></tr><tr id="126479" style="color:#B0C4DE;"><td>IPS</td><td>-Dbg-</td><td title="IPSLogger_SendMail">IPSLogger_Se</td><td>2016-02-06 18:02:18.162</td><td><DIV style="padding-left:15px;">Send ErrorMail to stephan@krebsbande.de</DIV></td></tr><tr id="126478" style="color:#808080;"><td>IPS</td><td>-Trc-</td><td title="IPSLogger_SendMail">IPSLogger_Se</td><td>2016-02-06 18:02:18.155</td><td><DIV style="padding-left:30px;">Execute SendEmail for Messages of IPSLogger</DIV></td></tr><tr id="126477" style="color:#000000;background:#FF0000;"><td>IPS</td><td>-Err-</td><td title="PHP">PHP</td><td>2016-02-06 18:02:13.209</td><td><DIV>Warning: Nicht an der Schnittstelle angeschlossen<BR> Error in Script C:\Program Files\IP-Symcon\scripts\16855.ips.php on Line 22<BR> 134 in scripts\IPSLibrary\app\core\IPSLogger\IPSLogger.inc.php (call IPSLogger_Out)<BR> 37 in scripts\IPSLibrary\app\core\IPSLogger\IPSLogger_PhpErrorHandler.inc.php (call IPSLogger_Err)<BR> in IPSLogger_PhpErrorHandler<BR> 22 in scripts\16855.ips.php (call EIB_Switch)</DIV></td></tr><tr id="126476" style="color:#000000;background:#FF0000;"><td>IPS</td><td>-Err-</td><td title="PHP">PHP</td><td>2016-02-06 18:02:13.133</td><td><DIV>Warning: Nicht an der Schnittstelle angeschlossen<BR> Error in Script C:\Program Files\IP-Symcon\scripts\42890.ips.php on Line 63<BR> 134 in scripts\IPSLibrary\app\core\IPSLogger\IPSLogger.inc.php (call IPSLogger_Out)<BR> 37 in scripts\IPSLibrary\app\core\IPSLogger\IPSLogger_PhpErrorHandler.inc.php (call IPSLogger_Err)<BR> in IPSLogger_PhpErrorHandler<BR> 63 in scripts\42890.ips.php (call EIB_DimValue)</DIV></td></tr><tr id="126475" style="color:#FFFFFF;"><td>IPS</td><td>-Inf-</td><td title="MyProcedure">MyProcedure</td><td>2016-02-06 17:48:58.619</td><td><DIV>Rollos Stuffe 1 runtergefahren</DIV></td></tr><tr id="126474" style="color:#FFFFFF;"><td>IPS</td><td>-Inf-</td><td title="Status Garagentor">Status Garag</td><td>2016-02-06 17:45:02.959</td><td><DIV>Garagentor gechlossen(ID: 39053)</DIV></td></tr><tr id="126473" style="color:#FFFFFF;"><td>IPS</td><td>-Inf-</td><td title="Status Garagentor">Status Garag</td><td>2016-02-06 17:44:45.993</td><td><DIV>Garagentor auf Zwischenposition (ID: 39053)</DIV></td></tr><tr id="126472" style="color:#FFFFFF;"><td>IPS</td><td>-Inf-</td><td title="Status Garagentor">Status Garag</td><td>2016-02-06 17:44:16.694</td><td><DIV>Garagentor geöffnet (ID: 39053)</DIV></td></tr><tr id="126471" style="color:#FFFFFF;"><td>IPS</td><td>-Inf-</td><td title="Status Garagentor">Status Garag</td><td>2016-02-06 17:44:01.751</td><td><DIV>Garagentor auf Zwischenposition (ID: 39053)</DIV></td></tr><tr id="126470" style="color:#FFFFFF;"><td>IPS</td><td>-Inf-</td><td title="Status Garagentor">Status Garag</td><td>2016-02-06 17:33:58.200</td><td><DIV>Garagentor gechlossen(ID: 39053)</DIV></td></tr><tr id="126469" style="color:#FFFFFF;"><td>IPS</td><td>-Inf-</td><td title="Status Garagentor">Status Garag</td><td>2016-02-06 17:33:25.277</td><td><DIV>Garagentor auf Zwischenposition (ID: 39053)</DIV></td></tr><tr id="126468" style="color:#B0C4DE;"><td>IPS</td><td>-Dbg-</td><td title="C:\Program Files\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\config\modules\Weather\IPSTwilight\IPSTwilight_Custom.inc.php">C:\Program F</td><td>2016-02-06 17:26:00.237</td><td><DIV style="padding-left:15px;">Call to customer specific Function "IPSTwilight_SunriseEnd"</DIV></td></tr><tr id="126467" style="color:#B0C4DE;"><td>IPS</td><td>-Dbg-</td><td title="IPSLogger_SendMail">IPSLogger_Se</td><td>2016-02-06 17:25:40.161</td><td><DIV style="padding-left:15px;">Send ErrorMail to stephan@krebsbande.de</DIV></td></tr><tr id="126466" style="color:#808080;"><td>IPS</td><td>-Trc-</td><td title="IPSLogger_SendMail">IPSLogger_Se</td><td>2016-02-06 17:25:40.154</td><td><DIV style="padding-left:30px;">Execute SendEmail for Messages of IPSLogger</DIV></td></tr><tr id="126465" style="color:#B0C4DE;"><td>IPS</td><td>-Dbg-</td><td title="IPSLogger_SendMail">IPSLogger_Se</td><td>2016-02-06 17:25:39.855</td><td><DIV style="padding-left:15px;">Send ErrorMail to stephan@krebsbande.de</DIV></td></tr><tr id="126464" style="color:#808080;"><td>IPS</td><td>-Trc-</td><td title="IPSLogger_SendMail">IPSLogger_Se</td><td>2016-02-06 17:25:39.849</td><td><DIV style="padding-left:30px;">Execute SendEmail for Messages of IPSLogger</DIV></td></tr><tr id="126463" style="color:#000000;background:#FF0000;"><td>IPS</td><td>-Err-</td><td title="PHP">PHP</td><td>2016-02-06 14:05:05.122</td><td><DIV>Warning: SoapClient::__doRequest(): connect() failed: Ein Verbindungsversuch ist fehlgeschlagen, da die Gegenstelle nach einer bestimmten Zeitspanne nicht richtig reagiert hat, oder die hergestellte Verbindung war fehlerhaft, da der verbundene Host nicht reagiert hat.
<BR> <BR> Error in Script C:\Program Files\IP-Symcon\modules\SymconSonos\Sonos\sonosAccess.php on Line 431<BR> 134 in scripts\IPSLibrary\app\core\IPSLogger\IPSLogger.inc.php (call IPSLogger_Out)<BR> 37 in scripts\IPSLibrary\app\core\IPSLogger\IPSLogger_PhpErrorHandler.inc.php (call IPSLogger_Err)<BR> in IPSLogger_PhpErrorHandler<BR> in __doRequest<BR> 431 in modules\SymconSonos\Sonos\sonosAccess.php (call __soapCall)<BR> 180 in modules\SymconSonos\Sonos\sonosAccess.php (call processSoapCall)<BR> 12 in scripts\33831.ips.php (call GetTransportInfo)</DIV></td></tr><tr id="126462" style="color:#FFFFFF;"><td>IPS</td><td>-Inf-</td><td title="MyProcedure">MyProcedure</td><td>2016-02-06 10:23:02.229</td><td><DIV>Script für Progressbar Yahmaha gestartet</DIV></td></tr><tr id="126461" style="color:#FFFFFF;"><td>IPS</td><td>-Inf-</td><td title="Alarmanlage">Alarmanlage</td><td>2016-02-06 09:32:32.770</td><td><DIV>Alarmanlage ausgeschaltet</DIV></td></tr><tr id="126460" style="color:#FFFFFF;"><td>IPS</td><td>-Inf-</td><td title="Alarmanlage">Alarmanlage</td><td>2016-02-06 09:32:32.710</td><td><DIV>Alarmanlage ausgeschaltet</DIV></td></tr><tr id="126459" style="color:#FFFFFF;"><td>IPS</td><td>-Inf-</td><td title="Information">Information</td><td>2016-02-06 09:32:14.423</td><td><DIV>Rollo Noah hoch gefahren. Script ID: 55488 </DIV></td></tr><tr id="126458" style="color:#FFFFFF;"><td>IPS</td><td>-Inf-</td><td title="Information">Information</td><td>2016-02-06 09:32:14.147</td><td><DIV>Rollo Luisa hoch gefahren. Script ID: 55488 </DIV></td></tr><tr id="126457" style="color:#FFFFFF;"><td>IPS</td><td>-Inf-</td><td title="Information">Information</td><td>2016-02-06 09:32:13.873</td><td><DIV>Rollo Lucas hoch gefahren. Script ID: 55488 </DIV></td></tr><tr id="126456" style="color:#FFFFFF;"><td>IPS</td><td>-Inf-</td><td title="Information">Information</td><td>2016-02-06 09:32:13.342</td><td><DIV>Rollo Büro hoch gefahren. Script ID: 55488 </DIV></td></tr><tr id="126455" style="color:#FFFFFF;"><td>IPS</td><td>-Inf-</td><td title="Information">Information</td><td>2016-02-06 09:32:13.059</td><td><DIV>Rollo im HWR hoch gefahren. Script ID: 55488 </DIV></td></tr><tr id="126454" style="color:#FFFFFF;"><td>IPS</td><td>-Inf-</td><td title="Information">Information</td><td>2016-02-06 09:32:12.789</td><td><DIV>Rollo Küche zur Strasse hoch gefahren. Script ID: 55488 </DIV></td></tr><tr id="126453" style="color:#FFFFFF;"><td>IPS</td><td>-Inf-</td><td title="Information">Information</td><td>2016-02-06 09:32:12.513</td><td><DIV>Rollo Küche zum Garten hoch gefahren. Script ID: 55488 </DIV></td></tr><tr id="126452" style="color:#FFFFFF;"><td>IPS</td><td>-Inf-</td><td title="Information">Information</td><td>2016-02-06 09:32:12.237</td><td><DIV>Rollo Wohnzimmerfenster 6 hoch gefahren. Script ID: 55488 </DIV></td></tr><tr id="126451" style="color:#FFFFFF;"><td>IPS</td><td>-Inf-</td><td title="Information">Information</td><td>2016-02-06 09:32:11.941</td><td><DIV>Rollo Wohnzimmerfenster 5 hoch gefahren. Script ID: 55488 </DIV></td></tr><tr id="126450" style="color:#FFFFFF;"><td>IPS</td><td>-Inf-</td><td title="Information">Information</td><td>2016-02-06 09:32:11.437</td><td><DIV>Rollo Wohnzimmerfenster 4 hoch gefahren. Script ID: 55488 </DIV></td></tr><tr id="126449" style="color:#FFFFFF;"><td>IPS</td><td>-Inf-</td><td title="Information">Information</td><td>2016-02-06 09:32:11.155</td><td><DIV>Rollo Wohnzimmerfenster 3 hoch gefahren. Script ID: 55488 </DIV></td></tr><tr id="126448" style="color:#FFFFFF;"><td>IPS</td><td>-Inf-</td><td title="Information">Information</td><td>2016-02-06 09:32:10.881</td><td><DIV>Rollo Wohnzimmerfenster 2 hoch gefahren. Script ID: 55488 </DIV></td></tr><tr id="126447" style="color:#FFFFFF;"><td>IPS</td><td>-Inf-</td><td title="Information">Information</td><td>2016-02-06 09:32:10.607</td><td><DIV>Rollo Wohnzimmerfenster 1 hoch gefahren. Script ID: 55488 </DIV></td></tr><tr id="126446" style="color:#FFFFFF;"><td>IPS</td><td>-Inf-</td><td title="MyProcedure">MyProcedure</td><td>2016-02-05 22:21:35.372</td><td><DIV>Ins Bett gegangen</DIV></td></tr><tr id="126445" style="color:#FFFFFF;"><td>IPS</td><td>-Inf-</td><td title="Alarmanlage">Alarmanlage</td><td>2016-02-05 22:21:27.476</td><td><DIV>Alarmanlage eingeschaltet</DIV></td></tr><tr id="126444" style="color:#FFFFFF;"><td>IPS</td><td>-Inf-</td><td title="Alarmanlage">Alarmanlage</td><td>2016-02-05 22:21:26.147</td><td><DIV>Alarmanlage eingeschaltet</DIV></td></tr><tr id="126443" style="color:#FFFFFF;"><td>IPS</td><td>-Inf-</td><td title="MyProcedure">MyProcedure</td><td>2016-02-05 21:30:00.349</td><td><DIV>Heizung in absenkung</DIV></td></tr><tr id="126442" style="color:#B0C4DE;"><td>IPS</td><td>-Dbg-</td><td title="IPSLogger_SendMail">IPSLogger_Se</td><td>2016-02-05 19:34:13.205</td><td><DIV style="padding-left:15px;">Send ErrorMail to stephan@krebsbande.de</DIV></td></tr><tr id="126441" style="color:#808080;"><td>IPS</td><td>-Trc-</td><td title="IPSLogger_SendMail">IPSLogger_Se</td><td>2016-02-05 19:34:13.198</td><td><DIV style="padding-left:30px;">Execute SendEmail for Messages of IPSLogger</DIV></td></tr><tr id="126440" style="color:#000000;background:#FF0000;"><td>IPS</td><td>-Err-</td><td title="PHP">PHP</td><td>2016-02-05 19:34:08.185</td><td><DIV>Warning: Nicht an der Schnittstelle angeschlossen<BR> Error in Script C:\Program Files\IP-Symcon\scripts\17852.ips.php on Line 30<BR> 134 in scripts\IPSLibrary\app\core\IPSLogger\IPSLogger.inc.php (call IPSLogger_Out)<BR> 37 in scripts\IPSLibrary\app\core\IPSLogger\IPSLogger_PhpErrorHandler.inc.php (call IPSLogger_Err)<BR> in IPSLogger_PhpErrorHandler<BR> 30 in scripts\17852.ips.php (call EIB_Switch)</DIV></td></tr><tr id="126439" style="color:#B0C4DE;"><td>IPS</td><td>-Dbg-</td><td title="IPSLogger_SendMail">IPSLogger_Se</td><td>2016-02-05 19:33:46.098</td><td><DIV style="padding-left:15px;">Send ErrorMail to stephan@krebsbande.de</DIV></td></tr><tr id="126438" style="color:#808080;"><td>IPS</td><td>-Trc-</td><td title="IPSLogger_SendMail">IPSLogger_Se</td><td>2016-02-05 19:33:46.092</td><td><DIV style="padding-left:30px;">Execute SendEmail for Messages of IPSLogger</DIV></td></tr><tr id="126437" style="color:#000000;background:#FF0000;"><td>IPS</td><td>-Err-</td><td title="PHP">PHP</td><td>2016-02-05 19:33:41.420</td><td><DIV>Warning: Nicht an der Schnittstelle angeschlossen<BR> Error in Script C:\Program Files\IP-Symcon\scripts\16855.ips.php on Line 22<BR> 134 in scripts\IPSLibrary\app\core\IPSLogger\IPSLogger.inc.php (call IPSLogger_Out)<BR> 37 in scripts\IPSLibrary\app\core\IPSLogger\IPSLogger_PhpErrorHandler.inc.php (call IPSLogger_Err)<BR> in IPSLogger_PhpErrorHandler<BR> 22 in scripts\16855.ips.php (call EIB_Switch)</DIV></td></tr><tr id="126436" style="color:#B0C4DE;"><td>IPS</td><td>-Dbg-</td><td title="IPSLogger_SendMail">IPSLogger_Se</td><td>2016-02-05 19:33:35.129</td><td><DIV style="padding-left:15px;">Send ErrorMail to stephan@krebsbande.de</DIV></td></tr><tr id="126435" style="color:#808080;"><td>IPS</td><td>-Trc-</td><td title="IPSLogger_SendMail">IPSLogger_Se</td><td>2016-02-05 19:33:35.125</td><td><DIV style="padding-left:30px;">Execute SendEmail for Messages of IPSLogger</DIV></td></tr><tr id="126434" style="color:#000000;background:#FF0000;"><td>IPS</td><td>-Err-</td><td title="PHP">PHP</td><td>2016-02-05 19:33:31.391</td><td><DIV>Warning: Nicht an der Schnittstelle angeschlossen<BR> Error in Script C:\Program Files\IP-Symcon\scripts\14325.ips.php on Line 29<BR> 134 in scripts\IPSLibrary\app\core\IPSLogger\IPSLogger.inc.php (call IPSLogger_Out)<BR> 37 in scripts\IPSLibrary\app\core\IPSLogger\IPSLogger_PhpErrorHandler.inc.php (call IPSLogger_Err)<BR> in IPSLogger_PhpErrorHandler<BR> 29 in scripts\14325.ips.php (call EIB_Switch)</DIV></td></tr><tr id="126433" style="color:#000000;background:#FF0000;"><td>IPS</td><td>-Err-</td><td title="PHP">PHP</td><td>2016-02-05 19:33:31.142</td><td><DIV>Warning: Nicht an der Schnittstelle angeschlossen<BR> Error in Script C:\Program Files\IP-Symcon\scripts\16855.ips.php on Line 22<BR> 134 in scripts\IPSLibrary\app\core\IPSLogger\IPSLogger.inc.php (call IPSLogger_Out)<BR> 37 in scripts\IPSLibrary\app\core\IPSLogger\IPSLogger_PhpErrorHandler.inc.php (call IPSLogger_Err)<BR> in IPSLogger_PhpErrorHandler<BR> 22 in scripts\16855.ips.php (call EIB_Switch)</DIV></td></tr><tr id="126432" style="color:#000000;background:#FF0000;"><td>IPS</td><td>-Err-</td><td title="PHP">PHP</td><td>2016-02-05 19:33:30.892</td><td><DIV>Warning: Nicht an der Schnittstelle angeschlossen<BR> Error in Script C:\Program Files\IP-Symcon\scripts\18883.ips.php on Line 30<BR> 134 in scripts\IPSLibrary\app\core\IPSLogger\IPSLogger.inc.php (call IPSLogger_Out)<BR> 37 in scripts\IPSLibrary\app\core\IPSLogger\IPSLogger_PhpErrorHandler.inc.php (call IPSLogger_Err)<BR> in IPSLogger_PhpErrorHandler<BR> 30 in scripts\18883.ips.php (call EIB_Switch)</DIV></td></tr><tr id="126431" style="color:#000000;background:#FF0000;"><td>IPS</td><td>-Err-</td><td title="PHP">PHP</td><td>2016-02-05 19:33:30.632</td><td><DIV>Warning: Nicht an der Schnittstelle angeschlossen<BR> Error in Script C:\Program Files\IP-Symcon\scripts\42890.ips.php on Line 49<BR> 134 in scripts\IPSLibrary\app\core\IPSLogger\IPSLogger.inc.php (call IPSLogger_Out)<BR> 37 in scripts\IPSLibrary\app\core\IPSLogger\IPSLogger_PhpErrorHandler.inc.php (call IPSLogger_Err)<BR> in IPSLogger_PhpErrorHandler<BR> 49 in scripts\42890.ips.php (call EIB_DimValue)</DIV></td></tr><tr id="126430" style="color:#000000;background:#FF0000;"><td>IPS</td><td>-Err-</td><td title="PHP">PHP</td><td>2016-02-05 19:33:30.379</td><td><DIV>Warning: Nicht an der Schnittstelle angeschlossen<BR> Error in Script C:\Program Files\IP-Symcon\scripts\17852.ips.php on Line 30<BR> 134 in scripts\IPSLibrary\app\core\IPSLogger\IPSLogger.inc.php (call IPSLogger_Out)<BR> 37 in scripts\IPSLibrary\app\core\IPSLogger\IPSLogger_PhpErrorHandler.inc.php (call IPSLogger_Err)<BR> in IPSLogger_PhpErrorHandler<BR> 30 in scripts\17852.ips.php (call EIB_Switch)</DIV></td></tr><tr id="126429" style="color:#B0C4DE;"><td>IPS</td><td>-Dbg-</td><td title="IPSLogger_SendMail">IPSLogger_Se</td><td>2016-02-05 19:33:30.139</td><td><DIV style="padding-left:15px;">Send ErrorMail to stephan@krebsbande.de</DIV></td></tr><tr id="126428" style="color:#808080;"><td>IPS</td><td>-Trc-</td><td title="IPSLogger_SendMail">IPSLogger_Se</td><td>2016-02-05 19:33:30.133</td><td><DIV style="padding-left:30px;">Execute SendEmail for Messages of IPSLogger</DIV></td></tr><tr id="126427" style="color:#000000;background:#FF0000;"><td>IPS</td><td>-Err-</td><td title="PHP">PHP</td><td>2016-02-05 19:33:28.375</td><td><DIV>Warning: Nicht an der Schnittstelle angeschlossen<BR> Error in Script C:\Program Files\IP-Symcon\scripts\16855.ips.php on Line 22<BR> 134 in scripts\IPSLibrary\app\core\IPSLogger\IPSLogger.inc.php (call IPSLogger_Out)<BR> 37 in scripts\IPSLibrary\app\core\IPSLogger\IPSLogger_PhpErrorHandler.inc.php (call IPSLogger_Err)<BR> in IPSLogger_PhpErrorHandler<BR> 22 in scripts\16855.ips.php (call EIB_Switch)</DIV></td></tr><tr id="126426" style="color:#000000;background:#FF0000;"><td>IPS</td><td>-Err-</td><td title="PHP">PHP</td><td>2016-02-05 19:33:25.534</td><td><DIV>Warning: Nicht an der Schnittstelle angeschlossen<BR> Error in Script C:\Program Files\IP-Symcon\scripts\17852.ips.php on Line 30<BR> 134 in scripts\IPSLibrary\app\core\IPSLogger\IPSLogger.inc.php (call IPSLogger_Out)<BR> 37 in scripts\IPSLibrary\app\core\IPSLogger\IPSLogger_PhpErrorHandler.inc.php (call IPSLogger_Err)<BR> in IPSLogger_PhpErrorHandler<BR> 30 in scripts\17852.ips.php (call EIB_Switch)</DIV></td></tr><tr id="126425" style="color:#B0C4DE;"><td>IPS</td><td>-Dbg-</td><td title="IPSLogger_SendMail">IPSLogger_Se</td><td>2016-02-05 19:33:19.184</td><td><DIV style="padding-left:15px;">Send ErrorMail to stephan@krebsbande.de</DIV></td></tr><tr id="126424" style="color:#808080;"><td>IPS</td><td>-Trc-</td><td title="IPSLogger_SendMail">IPSLogger_Se</td><td>2016-02-05 19:33:19.179</td><td><DIV style="padding-left:30px;">Execute SendEmail for Messages of IPSLogger</DIV></td></tr><tr id="126423" style="color:#000000;background:#FF0000;"><td>IPS</td><td>-Err-</td><td title="PHP">PHP</td><td>2016-02-05 19:33:18.801</td><td><DIV>Warning: Nicht an der Schnittstelle angeschlossen<BR> Error in Script C:\Program Files\IP-Symcon\scripts\14325.ips.php on Line 29<BR> 134 in scripts\IPSLibrary\app\core\IPSLogger\IPSLogger.inc.php (call IPSLogger_Out)<BR> 37 in scripts\IPSLibrary\app\core\IPSLogger\IPSLogger_PhpErrorHandler.inc.php (call IPSLogger_Err)<BR> in IPSLogger_PhpErrorHandler<BR> 29 in scripts\14325.ips.php (call EIB_Switch)</DIV></td></tr><tr id="126422" style="color:#000000;background:#FF0000;"><td>IPS</td><td>-Err-</td><td title="PHP">PHP</td><td>2016-02-05 19:33:18.546</td><td><DIV>Warning: Nicht an der Schnittstelle angeschlossen<BR> Error in Script C:\Program Files\IP-Symcon\scripts\16855.ips.php on Line 22<BR> 134 in scripts\IPSLibrary\app\core\IPSLogger\IPSLogger.inc.php (call IPSLogger_Out)<BR> 37 in scripts\IPSLibrary\app\core\IPSLogger\IPSLogger_PhpErrorHandler.inc.php (call IPSLogger_Err)<BR> in IPSLogger_PhpErrorHandler<BR> 22 in scripts\16855.ips.php (call EIB_Switch)</DIV></td></tr><tr id="126421" style="color:#000000;background:#FF0000;"><td>IPS</td><td>-Err-</td><td title="PHP">PHP</td><td>2016-02-05 19:33:14.621</td><td><DIV>Warning: Nicht an der Schnittstelle angeschlossen<BR> Error in Script C:\Program Files\IP-Symcon\scripts\18883.ips.php on Line 30<BR> 134 in scripts\IPSLibrary\app\core\IPSLogger\IPSLogger.inc.php (call IPSLogger_Out)<BR> 37 in scripts\IPSLibrary\app\core\IPSLogger\IPSLogger_PhpErrorHandler.inc.php (call IPSLogger_Err)<BR> in IPSLogger_PhpErrorHandler<BR> 30 in scripts\18883.ips.php (call EIB_Switch)</DIV></td></tr><tr id="126420" style="color:#000000;background:#FF0000;"><td>IPS</td><td>-Err-</td><td title="PHP">PHP</td><td>2016-02-05 19:33:14.362</td><td><DIV>Warning: Nicht an der Schnittstelle angeschlossen<BR> Error in Script C:\Program Files\IP-Symcon\scripts\17852.ips.php on Line 30<BR> 134 in scripts\IPSLibrary\app\core\IPSLogger\IPSLogger.inc.php (call IPSLogger_Out)<BR> 37 in scripts\IPSLibrary\app\core\IPSLogger\IPSLogger_PhpErrorHandler.inc.php (call IPSLogger_Err)<BR> in IPSLogger_PhpErrorHandler<BR> 30 in scripts\17852.ips.php (call EIB_Switch)</DIV></td></tr><tr id="126419" style="color:#000000;background:#FF0000;"><td>IPS</td><td>-Err-</td><td title="PHP">PHP</td><td>2016-02-05 19:33:14.110</td><td><DIV>Warning: Nicht an der Schnittstelle angeschlossen<BR> Error in Script C:\Program Files\IP-Symcon\scripts\42890.ips.php on Line 49<BR> 134 in scripts\IPSLibrary\app\core\IPSLogger\IPSLogger.inc.php (call IPSLogger_Out)<BR> 37 in scripts\IPSLibrary\app\core\IPSLogger\IPSLogger_PhpErrorHandler.inc.php (call IPSLogger_Err)<BR> in IPSLogger_PhpErrorHandler<BR> 49 in scripts\42890.ips.php (call EIB_DimValue)</DIV></td></tr><tr id="126418" style="color:#B0C4DE;"><td>IPS</td><td>-Dbg-</td><td title="IPSLogger_SendMail">IPSLogger_Se</td><td>2016-02-05 19:32:52.153</td><td><DIV style="padding-left:15px;">Send ErrorMail to stephan@krebsbande.de</DIV></td></tr><tr id="126417" style="color:#808080;"><td>IPS</td><td>-Trc-</td><td title="IPSLogger_SendMail">IPSLogger_Se</td><td>2016-02-05 19:32:52.146</td><td><DIV style="padding-left:30px;">Execute SendEmail for Messages of IPSLogger</DIV></td></tr><tr id="126416" style="color:#000000;background:#FF0000;"><td>IPS</td><td>-Err-</td><td title="PHP">PHP</td><td>2016-02-05 19:32:47.003</td><td><DIV>Warning: Nicht an der Schnittstelle angeschlossen<BR> Error in Script C:\Program Files\IP-Symcon\scripts\17852.ips.php on Line 30<BR> 134 in scripts\IPSLibrary\app\core\IPSLogger\IPSLogger.inc.php (call IPSLogger_Out)<BR> 37 in scripts\IPSLibrary\app\core\IPSLogger\IPSLogger_PhpErrorHandler.inc.php (call IPSLogger_Err)<BR> in IPSLogger_PhpErrorHandler<BR> 30 in scripts\17852.ips.php (call EIB_Switch)</DIV></td></tr><tr id="126415" style="color:#B0C4DE;"><td>IPS</td><td>-Dbg-</td><td title="IPSLogger_SendMail">IPSLogger_Se</td><td>2016-02-05 19:32:37.112</td><td><DIV style="padding-left:15px;">Send ErrorMail to stephan@krebsbande.de</DIV></td></tr><tr id="126414" style="color:#808080;"><td>IPS</td><td>-Trc-</td><td title="IPSLogger_SendMail">IPSLogger_Se</td><td>2016-02-05 19:32:37.106</td><td><DIV style="padding-left:30px;">Execute SendEmail for Messages of IPSLogger</DIV></td></tr><tr id="126413" style="color:#000000;background:#FF0000;"><td>IPS</td><td>-Err-</td><td title="PHP">PHP</td><td>2016-02-05 19:32:33.134</td><td><DIV>Warning: Nicht an der Schnittstelle angeschlossen<BR> Error in Script C:\Program Files\IP-Symcon\scripts\18883.ips.php on Line 30<BR> 134 in scripts\IPSLibrary\app\core\IPSLogger\IPSLogger.inc.php (call IPSLogger_Out)<BR> 37 in scripts\IPSLibrary\app\core\IPSLogger\IPSLogger_PhpErrorHandler.inc.php (call IPSLogger_Err)<BR> in IPSLogger_PhpErrorHandler<BR> 30 in scripts\18883.ips.php (call EIB_Switch)</DIV></td></tr><tr id="126412" style="color:#000000;background:#FF0000;"><td>IPS</td><td>-Err-</td><td title="PHP">PHP</td><td>2016-02-05 19:32:32.869</td><td><DIV>Warning: Nicht an der Schnittstelle angeschlossen<BR> Error in Script C:\Program Files\IP-Symcon\scripts\17852.ips.php on Line 30<BR> 134 in scripts\IPSLibrary\app\core\IPSLogger\IPSLogger.inc.php (call IPSLogger_Out)<BR> 37 in scripts\IPSLibrary\app\core\IPSLogger\IPSLogger_PhpErrorHandler.inc.php (call IPSLogger_Err)<BR> in IPSLogger_PhpErrorHandler<BR> 30 in scripts\17852.ips.php (call EIB_Switch)</DIV></td></tr><tr id="126411" style="color:#000000;background:#FF0000;"><td>IPS</td><td>-Err-</td><td title="PHP">PHP</td><td>2016-02-05 19:32:32.625</td><td><DIV>Warning: Nicht an der Schnittstelle angeschlossen<BR> Error in Script C:\Program Files\IP-Symcon\scripts\42890.ips.php on Line 49<BR> 134 in scripts\IPSLibrary\app\core\IPSLogger\IPSLogger.inc.php (call IPSLogger_Out)<BR> 37 in scripts\IPSLibrary\app\core\IPSLogger\IPSLogger_PhpErrorHandler.inc.php (call IPSLogger_Err)<BR> in IPSLogger_PhpErrorHandler<BR> 49 in scripts\42890.ips.php (call EIB_DimValue)</DIV></td></tr><tr id="126410" style="color:#B0C4DE;"><td>IPS</td><td>-Dbg-</td><td title="IPSLogger_SendMail">IPSLogger_Se</td><td>2016-02-05 19:32:29.151</td><td><DIV style="padding-left:15px;">Send ErrorMail to stephan@krebsbande.de</DIV></td></tr><tr id="126409" style="color:#808080;"><td>IPS</td><td>-Trc-</td><td title="IPSLogger_SendMail">IPSLogger_Se</td><td>2016-02-05 19:32:29.148</td><td><DIV style="padding-left:30px;">Execute SendEmail for Messages of IPSLogger</DIV></td></tr><tr id="126408" style="color:#000000;background:#FF0000;"><td>IPS</td><td>-Err-</td><td title="PHP">PHP</td><td>2016-02-05 19:32:24.407</td><td><DIV>Warning: Nicht an der Schnittstelle angeschlossen<BR> Error in Script C:\Program Files\IP-Symcon\scripts\16855.ips.php on Line 22<BR> 134 in scripts\IPSLibrary\app\core\IPSLogger\IPSLogger.inc.php (call IPSLogger_Out)<BR> 37 in scripts\IPSLibrary\app\core\IPSLogger\IPSLogger_PhpErrorHandler.inc.php (call IPSLogger_Err)<BR> in IPSLogger_PhpErrorHandler<BR> 22 in scripts\16855.ips.php (call EIB_Switch)</DIV></td></tr><tr id="126407" style="color:#B0C4DE;"><td>IPS</td><td>-Dbg-</td><td title="IPSLogger_SendMail">IPSLogger_Se</td><td>2016-02-05 19:31:38.117</td><td><DIV style="padding-left:15px;">Send ErrorMail to stephan@krebsbande.de</DIV></td></tr><tr id="126406" style="color:#808080;"><td>IPS</td><td>-Trc-</td><td title="IPSLogger_SendMail">IPSLogger_Se</td><td>2016-02-05 19:31:38.110</td><td><DIV style="padding-left:30px;">Execute SendEmail for Messages of IPSLogger</DIV></td></tr><tr id="126405" style="color:#000000;background:#FF0000;"><td>IPS</td><td>-Err-</td><td title="PHP">PHP</td><td>2016-02-05 19:31:33.445</td><td><DIV>Warning: Nicht an der Schnittstelle angeschlossen<BR> Error in Script C:\Program Files\IP-Symcon\scripts\13550.ips.php on Line 20<BR> 134 in scripts\IPSLibrary\app\core\IPSLogger\IPSLogger.inc.php (call IPSLogger_Out)<BR> 37 in scripts\IPSLibrary\app\core\IPSLogger\IPSLogger_PhpErrorHandler.inc.php (call IPSLogger_Err)<BR> in IPSLogger_PhpErrorHandler<BR> 20 in scripts\13550.ips.php (call EIB_Switch)</DIV></td></tr><tr id="126404" style="color:#B0C4DE;"><td>IPS</td><td>-Dbg-</td><td title="IPSLogger_SendMail">IPSLogger_Se</td><td>2016-02-05 19:30:29.129</td><td><DIV style="padding-left:15px;">Send ErrorMail to stephan@krebsbande.de</DIV></td></tr><tr id="126403" style="color:#808080;"><td>IPS</td><td>-Trc-</td><td title="IPSLogger_SendMail">IPSLogger_Se</td><td>2016-02-05 19:30:29.125</td><td><DIV style="padding-left:30px;">Execute SendEmail for Messages of IPSLogger</DIV></td></tr><tr id="126402" style="color:#000000;background:#FF0000;"><td>IPS</td><td>-Err-</td><td title="PHP">PHP</td><td>2016-02-05 19:30:24.368</td><td><DIV>Warning: Nicht an der Schnittstelle angeschlossen<BR> Error in Script C:\Program Files\IP-Symcon\scripts\16855.ips.php on Line 22<BR> 134 in scripts\IPSLibrary\app\core\IPSLogger\IPSLogger.inc.php (call IPSLogger_Out)<BR> 37 in scripts\IPSLibrary\app\core\IPSLogger\IPSLogger_PhpErrorHandler.inc.php (call IPSLogger_Err)<BR> in IPSLogger_PhpErrorHandler<BR> 22 in scripts\16855.ips.php (call EIB_Switch)</DIV></td></tr><tr id="126401" style="color:#B0C4DE;"><td>IPS</td><td>-Dbg-</td><td title="IPSLogger_SendMail">IPSLogger_Se</td><td>2016-02-05 19:29:59.123</td><td><DIV style="padding-left:15px;">Send ErrorMail to stephan@krebsbande.de</DIV></td></tr><tr id="126400" style="color:#808080;"><td>IPS</td><td>-Trc-</td><td title="IPSLogger_SendMail">IPSLogger_Se</td><td>2016-02-05 19:29:59.120</td><td><DIV style="padding-left:30px;">Execute SendEmail for Messages of IPSLogger</DIV></td></tr><tr id="126399" style="color:#000000;background:#FF0000;"><td>IPS</td><td>-Err-</td><td title="PHP">PHP</td><td>2016-02-05 19:29:54.348</td><td><DIV>Warning: Nicht an der Schnittstelle angeschlossen<BR> Error in Script C:\Program Files\IP-Symcon\scripts\29211.ips.php on Line 10<BR> 134 in scripts\IPSLibrary\app\core\IPSLogger\IPSLogger.inc.php (call IPSLogger_Out)<BR> 37 in scripts\IPSLibrary\app\core\IPSLogger\IPSLogger_PhpErrorHandler.inc.php (call IPSLogger_Err)<BR> in IPSLogger_PhpErrorHandler<BR> 10 in scripts\29211.ips.php (call EIB_Switch)</DIV></td></tr><tr id="126398" style="color:#B0C4DE;"><td>IPS</td><td>-Dbg-</td><td title="IPSLogger_SendMail">IPSLogger_Se</td><td>2016-02-05 19:28:29.138</td><td><DIV style="padding-left:15px;">Send ErrorMail to stephan@krebsbande.de</DIV></td></tr><tr id="126397" style="color:#808080;"><td>IPS</td><td>-Trc-</td><td title="IPSLogger_SendMail">IPSLogger_Se</td><td>2016-02-05 19:28:29.135</td><td><DIV style="padding-left:30px;">Execute SendEmail for Messages of IPSLogger</DIV></td></tr><tr id="126396" style="color:#000000;background:#FF0000;"><td>IPS</td><td>-Err-</td><td title="PHP">PHP</td><td>2016-02-05 19:28:28.125</td><td><DIV>Warning: Nicht an der Schnittstelle angeschlossen<BR> Error in Script C:\Program Files\IP-Symcon\scripts\21975.ips.php on Line 18<BR> 134 in scripts\IPSLibrary\app\core\IPSLogger\IPSLogger.inc.php (call IPSLogger_Out)<BR> 37 in scripts\IPSLibrary\app\core\IPSLogger\IPSLogger_PhpErrorHandler.inc.php (call IPSLogger_Err)<BR> in IPSLogger_PhpErrorHandler<BR> 18 in scripts\21975.ips.php (call EIB_Switch)</DIV></td></tr><tr id="126395" style="color:#000000;background:#FF0000;"><td>IPS</td><td>-Err-</td><td title="PHP">PHP</td><td>2016-02-05 19:28:24.368</td><td><DIV>Warning: Nicht an der Schnittstelle angeschlossen<BR> Error in Script C:\Program Files\IP-Symcon\scripts\16855.ips.php on Line 22<BR> 134 in scripts\IPSLibrary\app\core\IPSLogger\IPSLogger.inc.php (call IPSLogger_Out)<BR> 37 in scripts\IPSLibrary\app\core\IPSLogger\IPSLogger_PhpErrorHandler.inc.php (call IPSLogger_Err)<BR> in IPSLogger_PhpErrorHandler<BR> 22 in scripts\16855.ips.php (call EIB_Switch)</DIV></td></tr><tr id="126394" style="color:#B0C4DE;"><td>IPS</td><td>-Dbg-</td><td title="IPSLogger_SendMail">IPSLogger_Se</td><td>2016-02-05 19:28:09.156</td><td><DIV style="padding-left:15px;">Send ErrorMail to stephan@krebsbande.de</DIV></td></tr><tr id="126393" style="color:#808080;"><td>IPS</td><td>-Trc-</td><td title="IPSLogger_SendMail">IPSLogger_Se</td><td>2016-02-05 19:28:09.152</td><td><DIV style="padding-left:30px;">Execute SendEmail for Messages of IPSLogger</DIV></td></tr><tr id="126392" style="color:#000000;background:#FF0000;"><td>IPS</td><td>-Err-</td><td title="PHP">PHP</td><td>2016-02-05 19:28:04.393</td><td><DIV>Warning: Nicht an der Schnittstelle angeschlossen<BR> Error in Script C:\Program Files\IP-Symcon\scripts\42890.ips.php on Line 63<BR> 134 in scripts\IPSLibrary\app\core\IPSLogger\IPSLogger.inc.php (call IPSLogger_Out)<BR> 37 in scripts\IPSLibrary\app\core\IPSLogger\IPSLogger_PhpErrorHandler.inc.php (call IPSLogger_Err)<BR> in IPSLogger_PhpErrorHandler<BR> 63 in scripts\42890.ips.php (call EIB_DimValue)</DIV></td></tr><tr id="126391" style="color:#B0C4DE;"><td>IPS</td><td>-Dbg-</td><td title="IPSLogger_SendMail">IPSLogger_Se</td><td>2016-02-05 19:27:59.096</td><td><DIV style="padding-left:15px;">Send ErrorMail to stephan@krebsbande.de</DIV></td></tr><tr id="126390" style="color:#808080;"><td>IPS</td><td>-Trc-</td><td title="IPSLogger_SendMail">IPSLogger_Se</td><td>2016-02-05 19:27:59.093</td><td><DIV style="padding-left:30px;">Execute SendEmail for Messages of IPSLogger</DIV></td></tr></table>
19:07:45 | 54028 | MESSAGE | VariableManager | [Program\IPSLibrary\data\core\IPSLogger\IPSLogger\HtmlOut_MsgId] = 126489
19:07:45 | 00000 | CUSTOM | PHP | Error: Error: Maximum execution time of 30 seconds exceeded
19:07:45 | 15171 | MESSAGE | VariableManager | [Program\IPSLibrary\data\core\IPSLogger\IPSLogger\EMailOut_MsgList] = IPS-Err-PHP 2016-02-06 19:07:45.289 Error: Maximum execution time of 30 seconds exceeded
19:07:46 | 11871 | MESSAGE | VariableManager | [KNX\Wetterstation\Wind\Value] = 3
19:07:47 | 57072 | MESSAGE | VariableManager | [Hardware\Homematic\Temp. Fühler Serverschrank\Temperatursensor] = 25
19:07:49 | 11871 | MESSAGE | VariableManager | [KNX\Wetterstation\Wind\Value] = 3,4
19:07:49 | 56126 | MESSAGE | VariableManager | [KNX\Heizung\Istwert\Badezimmer _Gross\Value] = 22,22
19:07:50 | 11871 | MESSAGE | VariableManager | [KNX\Wetterstation\Wind\Value] = 3,9
19:07:50 | 11871 | MESSAGE | VariableManager | [KNX\Wetterstation\Wind\Value] = 4,4
19:07:52 | 11871 | MESSAGE | VariableManager | [KNX\Wetterstation\Wind\Value] = 4,8
19:07:53 | 11871 | MESSAGE | VariableManager | [KNX\Wetterstation\Wind\Value] = 5,3
19:07:55 | 11871 | MESSAGE | VariableManager | [KNX\Wetterstation\Wind\Value] = 4,5
19:07:55 | 50269 | MESSAGE | VariableManager | [KNX\Heizung\Heizeng Zustand\Flur\Value] = true
19:07:57 | 11871 | MESSAGE | VariableManager | [KNX\Wetterstation\Wind\Value] = 3,9
19:07:58 | 46979 | MESSAGE | VariableManager | [KNX\Heizung\Heizeng Zustand\Küche\Value] = true
19:07:58 | 11871 | MESSAGE | VariableManager | [KNX\Wetterstation\Wind\Value] = 3,5
19:08:02 | 44059 | DEBUG | VariableManager | [KNX\Energie\Variablen PV\Aktuelle Leistung Gesamt PV\Value] = 0
19:08:04 | 11871 | MESSAGE | VariableManager | [KNX\Wetterstation\Wind\Value] = 2,9
19:08:05 | 53962 | DEBUG | VariableManager | [Location\Sonnenaufgang] = 1454828020
19:08:05 | 20652 | DEBUG | VariableManager | [Location\Sonnenuntergang] = 1454861353
19:08:05 | 28203 | DEBUG | VariableManager | [Location\Ziviler Dämmerungsbeginn] = 1454825763
19:08:05 | 41086 | DEBUG | VariableManager | [Location\Ziviles Dämmerungsende] = 1454863609
19:08:05 | 37523 | DEBUG | VariableManager | [Location\Nautischer Dämmerungsbeginn] = 1454823245
19:08:05 | 36906 | DEBUG | VariableManager | [Location\Nautisches Dämmerungsende] = 1454866127
19:08:05 | 43805 | DEBUG | VariableManager | [Location\Astronomischer Dämmerungsstart] = 1454820789
19:08:05 | 57374 | MESSAGE | VariableManager | [Location\Astronomisches Dämmerungsende] = 1454868584
19:08:05 | 28183 | DEBUG | VariableManager | [Location\Ist es Tag] = false
19:08:05 | 11871 | MESSAGE | VariableManager | [KNX\Wetterstation\Wind\Value] = 2,6
19:08:08 | 44855 | DEBUG | VariableManager | [KNX\Fenster\Geöffnet\Wohnzimmer 1\Value] = true
19:08:09 | 30787 | DEBUG | VariableManager | [KNX\Fenster\Kippstellung\Küchenfenster 1 (Garten)\Value] = true
19:08:10 | 10920 | WARNING | Client Socket | Fehler beim Lesen: Eine vorhandene Verbindung wurde vom Remotehost geschlossen
19:08:10 | 48610 | DEBUG | VariableManager | [KNX\Fenster\Geöffnet\Küchenfenster 1 (Garten)\Value] = true
19:08:12 | 10920 | MESSAGE | Client Socket | Einstellungen gespeichert
19:08:12 | 10920 | MESSAGE | Client Socket | Öffne Socket...
19:08:12 | 10920 | MESSAGE | Event Control | Wiederverbinden [Yamaha] erfolgreich
19:08:15 | 11871 | MESSAGE | VariableManager | [KNX\Wetterstation\Wind\Value] = 2,3
19:08:16 | 11871 | MESSAGE | VariableManager | [KNX\Wetterstation\Wind\Value] = 2,1
19:08:25 | 11871 | MESSAGE | VariableManager | [KNX\Wetterstation\Wind\Value] = 2,3
Und noch ein paar andere Logs
[ATTACH]32892[/ATTACH]
Hoffe das Hilft beim Fehlersuche.
Gruß Stephan
