ich kann das programm nicht mehr starten hat etwa 2 jahre gut gelaufen und jetzt geht nichts mehr
und wenn ich es starten will bekomme ich die meldung das der server nicht erreichbar ist obwohl die netzwerk anschlüsse alle ok sind und sich die ip adressen nicht geändert haben
es muss also was mit ip symcon sein
danke schonmal für hilfreiche tips…
Hallo esau
2 Jahre schon IPS im Einsatz und noch nicht im Forum gemeldet…aiaiai Herzlich Willkommen erstmal
Aber mit so wenig Infos, kann man dir schlecht bis gar nicht helfen!
Was sagt denn das Log von IPS? Ist der Dienst gestartet? …?
Chris
hallo
ja ich weiss
aber jetzt bin ich hier
es komt ein pop up
mit der nachricht
Der ausgewählte Server reagiert nicht.
Bitte vergewissern sie sich, dass er gestartet ist !
mit freundlichen grüssen
esau
im IPSymconordner hast Du nochmals ein Ordner namens log. schau da mal rein wo es eventuell hängenbleibt.
hallo danke
die log datei folgt
29.05.2015 19:50:18.854 | 0 | MESSAGE | Kernel | *** IPS STARTET
29.05.2015 19:50:18.854 | 0 | MESSAGE | Kernel | Erstelle…
29.05.2015 19:50:19.510 | 0 | MESSAGE | Kernel | Kernel erstellt #Version: 3.00, CRC: A2017818
29.05.2015 19:50:19.510 | 0 | MESSAGE | Kernel | Initialisiere…
29.05.2015 19:50:19.510 | 0 | MESSAGE | Settings | Erstelle…
29.05.2015 19:50:19.525 | 0 | MESSAGE | Settings | Aufräumarbeiten im Settings Ordner…
29.05.2015 19:50:19.525 | 0 | MESSAGE | DebugServer | Erstelle…
29.05.2015 19:50:19.525 | 0 | MESSAGE | ScriptEngine | Erstelle…
29.05.2015 19:50:19.650 | 0 | MESSAGE | ScriptEngine | Benutze PHP 5.4.8
29.05.2015 19:50:19.712 | 0 | MESSAGE | ScriptEngine | >OpenSSL #1: 1.0.1
29.05.2015 19:50:19.712 | 0 | MESSAGE | ScriptEngine | >Erweiterung: php_bz2.dll
29.05.2015 19:50:19.728 | 0 | MESSAGE | ScriptEngine | >Erweiterung: php_com_dotnet.dll
29.05.2015 19:50:19.775 | 0 | MESSAGE | ScriptEngine | >Erweiterung: php_curl.dll
29.05.2015 19:50:19.790 | 0 | MESSAGE | ScriptEngine | >Erweiterung: php_exif.dll
29.05.2015 19:50:19.790 | 0 | MESSAGE | ScriptEngine | >Erweiterung: php_fileinfo.dll
29.05.2015 19:50:19.806 | 0 | MESSAGE | ScriptEngine | >Erweiterung: php_gd2.dll
29.05.2015 19:50:19.806 | 0 | MESSAGE | ScriptEngine | >Erweiterung: php_gettext.dll
29.05.2015 19:50:19.806 | 0 | MESSAGE | ScriptEngine | >Erweiterung: php_gmp.dll
29.05.2015 19:50:19.822 | 0 | MESSAGE | ScriptEngine | >Erweiterung: php_imap.dll
29.05.2015 19:50:20.555 | 0 | MESSAGE | ScriptEngine | >Erweiterung php_ldap.dll nicht geladen. Fehlende Abhängigkeit: libsasl.dll
29.05.2015 19:50:20.555 | 0 | MESSAGE | ScriptEngine | >Erweiterung: php_mbstring.dll
29.05.2015 19:50:20.555 | 0 | MESSAGE | ScriptEngine | >Erweiterung: php_mysql.dll
29.05.2015 19:50:20.602 | 0 | MESSAGE | ScriptEngine | >Erweiterung: php_mysqli.dll
29.05.2015 19:50:20.602 | 0 | MESSAGE | ScriptEngine | >Erweiterung php_pdo_firebird.dll nicht geladen. Fehlende Abhängigkeit: fbclient.dll
29.05.2015 19:50:20.602 | 0 | MESSAGE | ScriptEngine | >Erweiterung: php_pdo_mysql.dll
29.05.2015 19:50:20.602 | 0 | MESSAGE | ScriptEngine | >Erweiterung php_pdo_oci.dll nicht geladen. Fehlende Abhängigkeit: OCI.dll
29.05.2015 19:50:20.602 | 0 | MESSAGE | ScriptEngine | >Erweiterung: php_pdo_odbc.dll
29.05.2015 19:50:20.602 | 0 | MESSAGE | ScriptEngine | >Erweiterung: php_pdo_pgsql.dll
29.05.2015 19:50:20.602 | 0 | MESSAGE | ScriptEngine | >Erweiterung: php_pdo_sqlite.dll
29.05.2015 19:50:20.617 | 0 | MESSAGE | ScriptEngine | >Erweiterung: php_pgsql.dll
29.05.2015 19:50:20.617 | 0 | MESSAGE | ScriptEngine | >Erweiterung php_snmp.dll nicht geladen. Nicht nutzbar in Verbindung mit OpenSSL 1.0.1
29.05.2015 19:50:20.633 | 0 | MESSAGE | ScriptEngine | >Erweiterung: php_soap.dll
29.05.2015 19:50:20.633 | 0 | MESSAGE | ScriptEngine | >Erweiterung: php_sockets.dll
29.05.2015 19:50:20.633 | 0 | MESSAGE | ScriptEngine | >Erweiterung: php_sqlite3.dll
29.05.2015 19:50:20.633 | 0 | MESSAGE | ScriptEngine | >Erweiterung: php_tidy.dll
29.05.2015 19:50:20.633 | 0 | MESSAGE | ScriptEngine | >Erweiterung: php_xmlrpc.dll
29.05.2015 19:50:20.648 | 0 | MESSAGE | ScriptEngine | >Erweiterung: php_xsl.dll
29.05.2015 19:50:20.648 | 0 | MESSAGE | TimerPool | Erstelle…
29.05.2015 19:50:20.648 | 0 | MESSAGE | LicensePool | Version: 25.10.13, #3007
29.05.2015 19:50:20.648 | 0 | MESSAGE | LicensePool | Limit WebFront: 1
29.05.2015 19:50:20.648 | 0 | MESSAGE | LicensePool | Limit Variable: 250
29.05.2015 19:50:20.648 | 0 | MESSAGE | FilePool | Erstelle…
29.05.2015 19:50:20.648 | 0 | MESSAGE | ProfilePool | Erstelle…
29.05.2015 19:50:20.664 | 0 | MESSAGE | ObjectManager | Erstelle…
29.05.2015 19:50:20.680 | 0 | MESSAGE | CategoryManager | Erstelle…
29.05.2015 19:50:20.680 | 0 | MESSAGE | InstanceManager | Erstelle…
29.05.2015 19:50:20.680 | 0 | MESSAGE | EventManager | Erstelle…
29.05.2015 19:50:20.695 | 0 | MESSAGE | ScriptManager | Erstelle…
29.05.2015 19:50:20.695 | 0 | MESSAGE | VariableManager | Erstelle…
29.05.2015 19:50:20.726 | 0 | MESSAGE | MediaManager | Erstelle…
29.05.2015 19:50:20.742 | 0 | MESSAGE | LinkManager | Erstelle…
29.05.2015 19:50:20.758 | 0 | MESSAGE | DataHandler | Erstelle…
29.05.2015 19:50:20.758 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | Erstelle…
29.05.2015 19:50:20.773 | 0 | MESSAGE | SOAPServer | Erstelle…
29.05.2015 19:50:20.789 | 0 | MESSAGE | Settings | 18 Profile innerhalb von 0 Milliseconds geladen
29.05.2015 19:50:20.820 | 0 | ERROR | Kernel | Untermodul konnten nicht geladen werden: Format ‚%s‘ invalid or incompatible with argument
29.05.2015 19:50:20.820 | 0 | ERROR | Kernel | Error on Init. Aborting. Message: Untermodul konnten nicht geladen werden: Format ‚%s‘ invalid or incompatible with argument
29.05.2015 20:14:36.809 | 0 | WARNING | Kernel | Windows Shutdown!
29.05.2015 20:14:36.965 | 0 | WARNING | Kernel | Service Shutdown requested!
29.05.2015 20:14:37.433 | 0 | ERROR | Kernel | Error on Uninit. Aborting. Message: Kernel ist nicht im BETRIEBSBEREIT Modus!
das ist die komplette log datei leider werde ich da nicht schlau draus
dies is die letzte datei in dem log ordner
mfg
esau
Du könntest entweder eine alte Settings aus dem Backup Ordner nutzen, oder uns die settings.json an office@symcon.de senden und wir würden uns die entsprechend ansehen, ob wie diese reparieren können.
Wie kommt’s, dass du noch nicht die 3.4 hast? :rolleyes:
danke
ich werde dann gleich mal eine email schicken den ich glaube ein backup zeitpunkt habe ich nicht
mfg
esau
Korrigierte Settings ist unterwegs!
