…habe noch mal etwas anderes probiert…
Wenn der Wohnwagen neben dem Haus steht bucht der Raspberry Pi sich in mein WLAN ein und hat damit eine „interne“ IP, ansonsten ist der „normale“ Weg ein LTE-Router.
Vom Browser funktionieren beide Variante was Webfront und Konsole angeht.
Aus dem Skript heraus funktioniert aber weder die DynDNS Anbindung über LTE, noch die direkte IP über das WLAN.
@Nall-chan : Das " fehlt nur hier im Forum (Copy/Paste/Edit-Fehler ), aber danke für den Hinweis
Unabhängig davon warum es nicht geht.
Du willst das extern nur über HTTPS über Symcon Connect benutzen und nicht über http. Sonst sind deine Zugangsdaten lesbar.
Wie gesagt, so wie oben nur ohne das urlencode beim Benutzer, geht es bei mir.
Tippfehler beim Benutzer/Passwort?
wenn den erstellten String so in den Browser kopiere, dann funktioniert es, von daher gehe ich davon aus dass die Zugangsdaten korrekt sind…
Da http schon nicht funktioniert habe ich mich bisher noch nicht um https gekümmert. Die Fehlermeldung lautet dann:
Warning: file_get_contents(): SSL: Erfolg in /usr/share/symcon/scripts/__rpc.inc.php on line 89
Warning: file_get_contents(): Failed to enable crypto in /usr/share/symcon/scripts/__rpc.inc.php on line 89
Warning: file_get_contents(https://MeineDomain:3777/api/): failed to open stream: operation failed in /usr/share/symcon/scripts/__rpc.inc.php on line 89
Server Problem: Unable to connect
Beschränken wir uns also zunächst einmal auf den Zugriff über das interne Netz und http Ein positive Rückmeldung von Sys_Ping zeigt mir das der Raspberry Pi erreichbar ist, warum kommt dann aus der Funkion ein „Unable to connect“?
Warum funktioniert dann ein „http://InterneIP:3777/console/“ aus dem Browser heraus? Auch der Zugriff per SSH auf den Raspberry Pi funktioniert doch einwandfrei?
Ich kann mich erinnern - vor langer langer Zeit - hatte ich mal fürs Webfront auch ein PW mit einem Sonderzeichen (weiß leider nicht mehr welches - könnte Dollar gewesen sein) gesetzt und dann kam ich einfach nicht rein
Also mal was einfaches propieren
Gruß Heiko
PS: ich such mal in meinen Mails - kann mich erinnern das ich es gemeldet hatte!
vielen Dank für die Unterstützung!
Tatsächlich hatte ich ein „#“ im Passwort. Im Zielsystem geändert, IP-Symcon neu gestartet - läuft sowohl über die interne IP als auch auch über DynDNS - aber beides eben über http.
Vielleicht sollte man in der Dokumentation auf dieses Hinweisen?
Wie auch immer: Michel schrieb oben etwas das ich ein Zertifikat bei Symcon einrichten lassen müsste. Funktioniert das dann nur über die MagicIP oder auch über mein DynDNS-Zugang? An wen muss man sich wenden um das in die Wege zu leiten?
Sorry, verstehe den Satz nicht.
DynDNS allein bringt dir erstmal nix.
Dann brauchst du noch einen Domainnamen, ein dazugehöriges Zertifikat (z.b. Let’s encrypt) und einen Nameserver der die Domain auf deine DynDNS verweist.
Außerdem noch die Port Weiterleitung im Router/NAT.
Da ist der Connect Dienst definitiv die einfacherer Variante.
Connect gibt es ja nur einmal pro Lizenz, eine zweite Lizenz erscheint mir in diesem Fall nicht angemessen, der andere von Dir skizzierte Weg liest sich sehr kompliziert…
Bei DynDNS habe ich ja quasi eine Domain, mit Let’s Encrypt habe ich mal experimentiert aber irgendwann aufgegeben…
Um es mal in der Praxis auszuprobieren reicht aber erst einmal der Zugriff über das interne Netzwerk (Ziel steht ja die meiste Zeit des Jahres auf dem Grundstück) und http.
Naja. Wenn die SSL (bzw. besser TLS) Implementierung korrekt ist, kann ich (über ‚versteckte‘) Zusatzparameter auch das eine spezielle Zertifikat angeben, auf das geprüft werden soll. Laufzeit entsprechend wählen, dass man es nicht dauernd tauschen muss.
Die Implementierung ist halt in PHP.
Müsste man die __rpc.inc.php patchen und das bei jedem Symcon Update. Will man das?
Dann doch lieber automatisch das Zertifikat erneuern lassen. Gibt ja für eigentlich jedes OS Tools dafür, inklusive konvertieren und Dienste neu starten.
Die Frage war mir klar, Joachim hat eine Lizenz und 2 x Symcon (ich vermute WOMO und Haus).
Da würde ich auch über VPN koppeln wollen, denn es ich ja ein Eigenheim. was ab und an 2 Standorte hat.
