Weiß da jemand bescheid? Ist sehr wichtig für mich… :o
Ich würde die gerne eine Antwort geben. Aber dazu brauche ich ein vollständiges Beispiel wie du zur zeit deine Visu aufgebaut hast. Deine Angaben im vorherigen Beitrag reichen nicht annähernd aus.
Ich würde sagen, dass die RPC Schnittstelle die bessere Variante ist. Aber schneller, hängt sehr von dir ab.
Mit dem nachfolgenden Java Code lese ich den Status von den Variablen. Für jede Variable die ich aus IP-Symcon lese habe ich diese Funktion.
function SetStatus_22045(ID)
xmlDoc = new XMLHttpRequest();
var url = "GetValueBool_22045.php?" + ID;
xmlDoc.open("GET", url , false);
xmlDoc.send( null );
if(xmlDoc.responseText.indexOf("1") != -1) {
document.getElementById(ID).src='Light_on.png';
return true;
} else {
document.getElementById(ID).src='Light_off.png';
return false;
Wenn ich paar von diesen Funktionen aus meinem Code rausnehme läuft die Seite wieder perfekt…
Ansonsten habe ich es im nachfolgendem Link noch mal. Da habe ich es mal für einen User zusammengefasst.
http://www.ip-symcon.de/forum/threads/15614-schaltbare-Eigene-Seite-Grundriss-EIB-Switch-Refresh/page4?highlight=schaltbare+seite
Bekomme ich noch eine Antwort:)
Martin
Die Schnittstelle löst dein architektonisches Problem von Unmengen an Requests nicht. Du musst einfach umdenken und alle benötigten Variablen in einem Schwung Abfragen. Die Schnittstelle ist somit nur Mittel zum Zweck und ein ändern dieser wird dein Problem nicht lösen.
Ahhhh okay… dann werde ich mal schauen das ich alles auf einmal lese. Danke dir erstmal Paresy…
Martin
Hallo IPS-Community!
Dies ist mein erster Beitrag in diesem Forum, welches mir bei IPS schon ziemlich häufig weitergeholfen hat. Gestern habe ich JSON-RPC für mich entdeckt und nutze es jetzt im vollen Umfang. Hierzu verwende ich u.a. cURL (hier zu finden) um per Knopfdruck eine von vielen Lampen im Raum per Hotkey (Logitech G-Tasten) einzuschalten. Ich habe sehr lange gebraucht, um die richtige Syntax zu finden und bin selbst hier im Forum nicht ganz fündig geworden. Von daher hier meine Erkenntnisse, die cURL-Aufrufe mit den Beispieldaten - sie funktionieren =)
IP-Symcon-Server-IP: 192.168.0.1
Port: 83
Registrierte E-Mail-Adresse bei IPS: Max.Mustermann@email.de
Passwort: Passwort123
Ziel: Skript #12345 ausführen
Aufruf für Linux/OS X
curl -i -X POST -H „Content-Type: application/json“ -d ‚{„jsonrpc“: „2.0“, „method“: „IPS_RunScript“, „params“: [12345], „id“: 1}‘ http://Max..Mustermann%40email.de:Passwort123@192.168.0.1:83/api/
Windows:
curl -i -X POST -H „Content-Type: application/json“ -d „{„jsonrpc“: „2.0“, „method“: „IPS_RunScript“, „params“: [12345], „id“: 1}“ http://Max..Mustermann%40email.de:Passwort123@192.168.0.1:83/api/
- das " ist bei Windows unabdingbar und in Windows müssen beide " und ’ verwendet werden
- Sonderzeichen wie @ oder ein . (Punkt) müssen für den Link kodiert werden!
- Groß- und Kleinschreibung beachten, selbst bei der E-Mail-Adresse (so wie diese bei IPS angegeben wurde)
Danke für IPS, und danke paresy für die vielen nützlichen Infos!
Grüße, Chris
Wir haben die cURL Beispiel mal in die Doku hinzugefüg: Datenaustausch — IP-Symcon :: Automatisierungssoftware
Hallo @paresy ,
das mit dem Encoden von Benutzername und Passwort ist ein entscheidender Punkt, welcher in der Doku bisher nicht berücksichtigt ist. Für erfahrende Programmierer voraussichtlich eine Selbstverständlichkeit, für weniger erfahrene User eine harte Nuss zum Knacken.
Eventuell möchtet Ihr den Hinweis auf das encoden in der Doku noch ergänzen?
Danke und Gruß
Dirk
Kannst du mir das mit dem Encoden noch einmal erklären? Wo genau wird das benötigt?
Das Passwort muss, ebenso wie der Benutzername, URL encoded sein bei HTTP.
In der Doku steht auch bei Benutzername (Email) das @ durch %40 ersetzt werden muss.
Für das Passwort fehlt der Hinweis.
Wenn man die RPC Klasse von Symcon benutzt, muss nur das Passwort urlencoded sein. Der Benutzername nicht.
Genau, wie es @Nall-chan geschrieben hat.
Ich habe, seit dem ich sensibilisiert bin, genau meine zwei Probleme auch bei anderen Usern identifiziert:
- Encoden
- Keywort: Password in Konfiguration mit (t) anstatt mit (d) geschrieben ;(
Bez. JSON würde ich mir in der Doku das Theme „Token“ noch wünschen.
Dirk
Ich möchte gerne auf einer HTML-Seite, die auf einem anderen Server als IP-Symcon läuft, Variablen aus IP-Symcon anzeigen.
Die in der Doku beschriebene Variante JSON-RPC über PHP funktioniert bei mir leider nicht. Es kommt immer der Fehler HTTP Error 500.
Über die Kommandozeile funktioniert der Aufruf über CURL. Aber kann ich diesen Befehl auch in meine HTML-Seite einbinden? Wie kann ich dabei vorgehen?
Hallo Leute,
inspiriert durch das tolle IP-Symcon-Event gestern habe ich mal folgendes probiert:
$URL = "MeineDomain;
$User = urlencode("MeineLizenzAdresse");
$Pass = urlencode("MeinPasswort");
try {
$rpc = new JSONRPC("http://".$User.":".$Pass."@".$URL.":3777/api/");
$rpc->IPS_GetKernelDir();
} catch (JSONRPCException $e) {
echo 'RPC Problem: ', $e->getMessage(), "\n";
} catch (Exception $e) {
echo 'Server Problem: ', $e->getMessage(), "\n";
in IP-Symcon bekomme ich folgende Fehlermeldung:
Warning: file_get_contents(http://MeineDomain:3777/api/): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 401 Unauthorized
in /usr/share/symcon/scripts/__rpc.inc.php on line 89
Server Problem: Unable to connect
Die URL in Gänze kopiert (echo „http://“.$User.„:“.$Pass.„@“.$URL.„:3777/api/“ und im Browser eingetragen zeigt aber folgendes:
{"API":"0.1","IP-Symcon":"6.3","JSON-RPC":"2.0"}
Die Daten stimmen also offenbar, im IP-Symcon aber die Fehlermeldung…
Woran könnte das liegen?
Joachim
https verwenden ? Bei mir sieht das so aus
$rpc = new JSONRPC(‚https://‘.$access_data[$key][‚User‘].„:“.$access_data[$key][‚PW‘].„@“.$access_data[$key][‚URL‘].„/api/“);
Geht nur wenn du ein Zertifikat bei Symcon eingerichtet hast. Das ist ab Werk nicht der Fall.
Die RPC Klasse von Symcon braucht keine maskierten Daten für eMail.
Lass es dort das urlencode weg und es geht.
…vielen Dank für Eure Antworten!
Habe jetzt das „urlencode“ für den User entfernt - funktioniert aber leider trotzdem nicht…
Antwort:
arning: file_get_contents(http://Meine Domain:3777/api/): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 401 Unauthorized
Im Browser funktioniert es weiterhin - obwohl ja da zwei „@“ dann drin sind…
Noch eine Idee?
Joachim
Nö… bei mir geht es so…
Außer das oben dein Script einen Fehler hat. da Fehlt ein "
hinter der $URL.
Kannst du nicht direkt vergleichen. Wenn du z.B. CURL auf der Kommandozeile benutzt muss der User wieder urlencoded sein.
