Ich habe die App zum ersten mal installiert … sie findet den Server … aber die Liste der Konfiguratoren ist leer ? … was mache ich falsch ?
lg Richard
Hast du im Objektbaum eine neue Visualisierung vom Typ „Kachel Visualisierung“ drin?
Nein … mache ich gleich … ist aber in der App nicht beschrieben ![]()
Danke !
lg Richard
so überprüft … sorry bin ein Neuling … ja eine Kachel Visu ist da … muss da etwas eingestellt werden ?
Ich würde vorschlagen du liest erst ein wenig…
Kachel Visualisierung — IP-Symcon :: Automatisierungssoftware
Hatte ich schon gelesen … meine Visu ist da und geht im Browser … nur in der Mobilen App taucht nachdem er den Server gefunden hat nichts auf … und ich rede nicht von der „Symcon Visualization“ App sondern von der „IP-Symcon Mobile“ App … oder geht zweitere nicht mehr ?
Die app basiert auf dem alten Web Front. Funktioniert also mit der Kachel Visu nicht.
Doch die geht auch.
Dann halt entsprechend eine Webfront Instanz für die App freischalten.
Siehe hier erster Hinweis.
Oh … glatt überlesen … DANKE !! ![]()
lg Richard
Ok … jetzt geht alles…
Mir gefällt die Webfront + Mobile App besser als die neuen Kacheln ![]()
Frage: Einige Variablen haben keine Icons … wenn ich welche Auswähle werden die nur in der Kachel Visu angezeigt … gibt es für Webfront nur gewisse Icons die funktionieren ?
lg Richard
Erledigt: gefunden ![]()
