ich bin ein Neuling mit Ip-Symcon. Ich habe einen Allnet3500, wenn ich einen Schaltausgang fom Android oder Webfont betätige, dann schaltet IpS ab. Fehler Socket Fehler # 10061. Ich muß dann über Putty IPS neustarten mit sudo /etc/init.d/symcon start. Dann geht es wieder bis ich den Schaltausgang ( Außenlicht anschalte)
danke für deine Antwort. Wie kann ich denn zu der symcon_0.1-200_armhf.deb vom 23.06. wechseln? Was komisch ist, wenn der Schaltausgang an bleibt, hängt sich IPS sofort wieder auf…
leider funktioniert das Installieren nicht, weil anscheinend PHP5 Daten fehlen.
[i]pi@raspberrypi /var/cache/apt/archives $ sudo dpkg -i symcon_0.1-200_armhf.deb
dpkg: Warnung: Version 0.1-217 des Paketes symcon wird durch ältere Version 0.1-200 ersetzt
(Lese Datenbank … 78826 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Vorbereitung zum Ersetzen von symcon 0.1-217 (durch symcon_0.1-200_armhf.deb) …
IP-Symcon is running.
Stopping…
IP-Symcon stopped
Ersatz für symcon wird entpackt …
dpkg: Abhängigkeitsprobleme verhindern Konfiguration von symcon:
symcon hängt ab von php5-cli; aber:
Paket php5-cli ist nicht installiert.
symcon hängt ab von php5-curl; aber:
Paket php5-curl ist nicht installiert.
symcon hängt ab von php5-gd; aber:
Paket php5-gd ist nicht installiert.
symcon hängt ab von php5-imap; aber:
Paket php5-imap ist nicht installiert.
dpkg: Fehler beim Bearbeiten von symcon (–install):
Abhängigkeitsprobleme - verbleibt unkonfiguriert
Trigger für man-db werden verarbeitet …
Fehler traten auf beim Bearbeiten von:
symcon[/i]
per Hand nachinstallieren brachte leider auch kein Erfolg:
