@powerdodge: bei den Spezialschaltern kannst Du die Anzahl der Threads hochstellen. Bei Dir laufen ja zuviele scripte. Vielleicht kannst Du die irgendwie reduzieren?
Grüße, Gerhard
Grüße, Gerhard
Bei mir funktioniert es leider nicht. (weder mit Tasmota noch mit EspEasy)
Sie melden sich wenn sie Online sind, aber beim trennen passiert dann nix mehr…
Gruß Stephan
Bei mir genauso…online ja, aber nach dem trennen bleibt er auf online.
Aha wo stelle ich diese hoch? Danke für den Tipp!
Wenn IPS Timer konnte ohne Scripte arbeiten dann ja.
Habe viel mit Timern.
Vorne z.B. sind schon 4, da die alle verschieden Timer haben.
Also die Laufzeiten.
Bitte noch um eine Tipp wegen den Therads erhöhen.
Wie wäre es mit lesen oder selber suchen :eek:?
In der Legacy Console heißt der Punkt „Spezialschalter“ und in der WebConsole musst du erst auf das „I“ klicken und dann findest du den Punkt
Danke, hatte net gefunden. Sorry
Gut gefunden und auf 30 erhöht, ich werde jetzt bewusst kein Update auf Beta tun um zu
sehen ob das daran gelegen hat.
Bei mir auch so, Egal ob Tasmota oder Shelly. Online steht da immer, aber Offline werden die nie.
Gruß Achim
Der Fehler ist meiner Meinung nach kein MQTT Fehler, da werden einfach zu viele Skripte gestartet, und ev hängt da in deinen Skripten was.
Poste doch mal die Skript’s du da aufrufst, ev kann der eine oder andere was sehen.
Bei mir laufen nicht zu viele Scripte, und gerade hat sich der MQTT Server wieder aufgehängt.
Die ESPs sind aber weiterhin über die eigene Webseite erreichbar.
Nach dem Neustart von IPS funktioniert alles sofort wieder.
@ Sascha,
dass habe ich so noch nier erlebt, mit Kai’s Modulen für Tasmota.
Bei uns läuft es, IPS5.3 auf Tinkerboard, Kai’s Tasmota Module/Beta) und die ESP mit Tasmota Firmware (von Ver 6.0 - 7.1) , rund.
ja gerne,
ich spiele es zuhause mal ein.
Was denkst du bei meinem Kunden, der damit seine Gasheizungen steuert.
Ist der Rest in der beta stabil genug ?
Lieben Dank für deine Optionen
Warte mal zwei/drei Tage auf Feedback. Wir haben zwar nicht viel geändert - aber sicher ist sicher.
Seit dem Fix, laufen bei mir die ESP wieder zuverlässig und durchgehend.
Vielen Dank!
Und bei mir nach dem ich die Theards erhöht habe,
auch ist alles bestens.
So soll das sein! Echt toll das Ihr MQTT eingebaut habt,
danke sehr dafür nochmal!
Habe extra die Stable gelassen.
Wenn man einer Instanz noch eine Variable zuweisen könnte
aus einem Topic und einen Rücksende Topic eingeben könnte.
Das wäre ja fast schon perfekt…
Bei mir funktioniert es leider mit dem Fix aus der Beta nicht. Etwa alle 24 Stunden schmiert der MQTT ab und die Tasmota-Geräte lassen sich nicht mehr steuern und liefern auch keine Daten mehr ein. Auch bei 25 Threads keine Besserung.
Habe IP Symcon auf rPI 3 Buster laufen, mit 8 Tasmota Geräten, v7.1.x.
Grüße!
Hattest du irgendwo schon erläutert was bei dir „abschmieren“ bedeutet? Was genau passiert?
Hi paresy,
im Log kann findet man zwei Einträge zum Zeitpunkt, wenn der MQTT nicht mehr funktioniert (= abschmiert, weiß nicht so recht wie ich es sonst beschreiben soll), Die Logeinträge:
Server Socket: Error writing: Broken pipe
Dann 5 Sekunden später …
Server Socket; remote_endpoint: Transport endpoint is not connected
Alex
sagt mal Leute, wie läuft euer Mqtt? Sauber?
Meine bis jetzt machte kein einziges Problem!
Alles zuverlässig und schnell!
keinerlei Probleme seit Umstellung von Mosquitto. Ich habe diverse Tasmota Instanzen und selbstgebaute ESP8266 Sensoren über MQTT.
Mit freundlichen Grüßen
Volkmar
