Hallo an alle hier im Forum,
Unter folgenden Situationen wird meine FHZ1300 nicht mehr erkannt: :mad:
nach Starten/Stoppen des IP-Symcon Dienstes
nach Rechner Neustart
nach Rechner Ein-/Ausschalten
im Log steht:
FTDI - Öffne…#216
Could not open Device
Beim Rechnerneustart blink die rote LED der FHZ einmal.
Lösung bisher:
Durch Abziehen und Wiedereinstecken der FHZ bei laufendem Rechner und gestartetem IS-Symcon Dienst wird sie wieder erkannt und alles ist OK. Wird der Rechner jetzt neu gestartet oder aus- und eingeschaltet oder der IS-Symcondienst neu gestartet ist die FHZ wieder nicht zu erreichen. Probiert habe ich’s bis jetzt auf zwei verschiedenen Systemen (Notebook und Homeserver), leider tritt das Problem bei beiden auf. Im Geräte Manager ist alles OK, Gerät ist Betriebsbereit.
Die FHZ ist neu und zeigt dieses Verhalten seit Anfang an.
Systeme sind:
IBM Thinkpad R60
Vista SP1
IP-Symcon Kernel 2.03
TMEX 4.01
FTDI D2xx (hier von der Download Seite)
Keine weiteren USB Geräte angeschlossen
und
Intelboard mit Atom 330
XP SP2
IP-Symcon Kernel 2.03, Update hab ich gestern noch gemacht
TMEX 4.01
Am USB angeschlossen:
3-M Touchdisplay
1-wire USB Adapter
FHZ1300
keine Hubs
Der Rechner ist nagelneu und hat außer oben stehenden Programmen
keine weitere Software installiert.
USB Kabel hab ich bereits getauscht, aber das selbe Ergebnis.
Der 1-wire USB Adapter macht keine Probleme.
Hat noch jemand einen Tipp ?
Ralf
