Key WaitToKillServiceTimeout in Window 10 steht auf 5000!
Hab zum test mal auf „30000“ (30 sec) gestellt.
In den log sehe ich das IP Symcon noch nicht mal mit dem Shutdown angefangen hat.
Im log wird mitten in normalen ablauf abgebrochen! 29.03.2020 14:21:50 | 16007 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung: 16007 ~ Absender: RegisterVariable ~ Dauer: 71 ms
29.03.2020 14:21:51 | 16007 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung: 16007 ~ Absender: RegisterVariable
Habe jetzt IPS 5.2 auf zwei unterschiedlichen Rechner installiert.
Bei beiden das gleiche. Beim runterfahren wird der IPS Dienst einfach gekillt.
Wenn ich den IPS Dienst manuell runter fahre kommt das: 29.03.2020 18:43:45 | 00000 | WARNING | Kernel | Service Shutdown requested!
29.03.2020 18:43:45 | 34398 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung: 34398 ~ Absender: Shutdown
29.03.2020 18:43:46 | 34398 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung: 34398 ~ Absender: Shutdown ~ Dauer: 518 ms
29.03.2020 18:43:46 | 30006 | MESSAGE | Event Control | Herunterfahr-Skript ausgeführt!
Allerdings beim ersten manuellen herunterfahren kommt diese Meldung:
Ist aber nicht der Dienst!
@paresy: Welche Meldung muss den von Windows kommen?
Habe jetzt auch IPS Version 3.4 installiert. Hier wird der Dienst ordnungsgemäß runtergefahren.
Kann das sein das IPS Version 5.2 damit ein Problem hat?
Ich habe das Verhalten jetzt sogar auf einem dritten Rechner. Auch Win10.
Aber das passiert nur bei Neustart!
Wenn ich den Rechner nur runterfahre wird auf der IPS Dienst runtergefahren.
Problem ist nur ich muss dann per Hand den Rechner wieder einschalten.
Während ich mir das Problem angesehen habe, habe ich entdeckt, dass es seit Windows Vista scheinbar Möglichkeiten gibt, sodass wir mehr als die paar Sekunden zum Shutdown habe. Wir registrieren uns jetzt für ein PRESHUTDOWN Event, welches ingesamt 3 Minuten Zeit gibt. Ich hoffe, dass dies auch dein Problem löst. Update kommt zur 5.4.
