Wer wissen möchte, welche Daten zwischen den einzelnen Modulen von IP-Symcon
gesendet werden, der sollte sich den „IP-Symcon Debugger“ einmal näher ansehen.
Z.B können die Daten der seriellen Schnittstelle verfolgt werden. Ein Doppelklick
auf ein Eintag öffnet die hexadezimale Ansicht (siehe Bild).
MST
