IP-Symcon das Richtige für mich?
ich bin am überlegen ob ich mir IPS kaufe…Aber ich weiß nicht so recht ob es das erfüllt was ich möchte evtl kann mir ja jemand helfen.
Was ich an Hardware habe:
1St Industrie PC Atom 2GB usw…mit Netzwerk und RS485(Modbus)
1St Wago 841 mit ein und Ausgängen mit Netzwerk und RS485(Modbus)
2St Proface Panel an Ethernet (Modbus)
1St Xinje Panel an RS485(Modbus)
2St Xinje SPS an RS485(Modbus)
1St VDR als Sat Rec
Was ich will:
Ich suche ein System was auf dem Industrie PC läuft und mir alles Visualiesiert und bei Bedarf steuert.
Zusätzlich wäre es schön wenn ich von meinen Normalen Panel-RS485 den SatReciever bedienen könnte, also bräuchte ich irgendwie ein Gateway von RS485 auf Netzwerk…
Kann IPS auch verscheidene Benutzer bedienen? Also z.b der Mieter sieht nur seine Rollos und ich sehe alle? Ist das in der Webvisu möglich?
Das ist das was ich als erstes machen wollte.
Wäre nett wenn mir jemand bei der Entscheindung für ein System helfen könnte.
Lars
Wenn alle RS485 Geräte am Rechner dran sind sollte das kein Problem sein. Das mit dem Mieter kannst du über verschiedene WebFront Konfiguratoren in der Professional Version lösen.
Ok ja der Rechner hängt an beiden Modbus’s dran einmal Ethernet ModbusTCP und einmal RS485 ModbusRTU.
Okay also die Pro Version 249€.
Wie viele Verschiedene WebFronts kann man denn erstellen?
Ist das bei den Android und Iphone Apps auch möglich verschiedene Benutzer mit verschiedenen Funktionen zu Programmieren?
Lars
Produktversionen: IP-Symcon :: Automatisierungssoftware
Die Apps greifen auf das selbe Konfigurator-Konzept zurück, also ja :slight_smile:
parsy
ahhhh Okay sorry hat das nicht so verstanden mit den WebFront Configs…
Okay also würde das System ja das erfüllen was ich mir Vorstelle.
Gibts evtl irgendwo das IPS billger?
Da IP-Symcon kein Multinationaler-Apple-Konkurrent aus Asien ist, werden die Produkte nur vom Hersteller selber zu einem Preis angeboten.
Aso und bei Astalavista.box.sk gibt es auch keinen KeyGen :smiley:
Spass kostet - :loveips::loveips:
Ok hab trotzdem einen gefunden da gibts 5% :wink:
Muss man für das Android App extra zahlen? Lohnt sich das oder geht das mit dem Webfrontend genau so gut?
Ja app kostet… Lohnt sich aber auf jeden fall!! Rate dir aber gleich, die Prof. Zu kaufen.
Du wirst sehr viel Spass mit der Software haben. Habe den Kauf nich bereut. Was völlig kostenfrei ist, ist die tolle Community hier :wink:
Ok danke ja die Pro muss ich ja sowie so haben da ich ja mehrere Gebäude Teile habe (3 Benutzer 3 Verscheidene Rechte)
Ich weiß zwar das das gerade nicht so zu dem Thema passt aber ich habe gesehn das man günstig diese ETH comfort200 Heizungsregler bekommt.
Braucht man umbedingt diesen Raumthermostaten dazu? Oder kann man direkt aus dem IPS die Stellantribe auslesen und fahren?
Und gibts auch ne günstigers USB Interface als das von ELV?
jetzt schon und ohne Rahmenbedingungen Hardware-Epmfehlungen abzugeben wäre sicher nicht serös. Wichtig ist: Du kanst so ziemlich jede hardware anbinden, die per irgendwie geartetem Protokoll oder elktr. Schnittstelle steuerbar ist. Und was nicht steuerbar ist, wird steuerbar gemacht.
Wenn Du Dir dann einen Überblick über die verschiedenen Systeme verschafft hast (und gern auch die entsprechenden Forenthemen durch hast - auch spezifische Fragen werden hier gern beantwortet) - wirst du feststellen, dass „günstig und billig“ besser nicht die primären Entscheidungskriterien sind/sein sollten.
Wichtig ist hier vielmehr: was willst Du erreichen, welche Rahmenbedingungen gilt es einzuhalten?
Wenn du das Pferd sorum aufzäumst, kommst du mit Sicherheit schneller zu einer Entscheidung.
Auf jeden Fall würde Lars uns mit der China SPS über Modbus hier bereichern.
Hatte mit der SPS und Pokey56E (in Kombination als I/O-Erweiterung) auch schon geliebäugelt.
Die PoKey56E als I/O’s können mit der SPS per ModBus eingebunden werden, da die SPS Master als auch Slave spielen kann.
I/O’s mit PoKey56E per Modbus und die Verknüpfungen in der SPS. Damit gehen dann auch die Sensoren in die SPS.
Wäre super truppa.
Gruß Helmut
ich bin auf die China SPS/HMI (SPS) durch ein kleines SPS Projekt was ich bemacht habe gekommen, war einfach das Günstigste und war erweiterbar…
Man muss zwar ich KOP Progrogrammieren aber was solls :wink: bei dem Preis
Ich habe nun auch Privat ein Panel und 3 SPS hier liegen die auf ihren einsatz warten.
Die ersten Teile habe ich hier gekauft: SPS und HMI bei spstiger - die neuen Tiger preiswerter Automation hat auch einen super Support
Lars
Also ich betreibe mitlerweile 2 IPS Systeme mit allen möglichen Hardware Komponenten. Angefangen hab ich mit 0 php Kenntnissen im Winter in meinem Haus. Nach durchwegs guten Erfahrungen hab ich in unserem Betrieb auch eine Lizenz erworben wo mitlerweile 25 IO Module + SPSn eingebunden sind - verteilt auf 1km² Werksgelände. Mit ein bischen Wissen, Lernen und der Super unterstützung hier im Forum bringt man fast alles relativ einfach irgendwie zum laufen. Wenn mans Perfekt machen will muss man sich bischen mehr reinknien, aber in der Regel auch kein Problem.
Mein Fazit nach 9 Monaten IPS:
Das Teil ist jeden Cent wert, ich möchte nix anderes mehr - und die Funktionalität wächst weiter !
Da kommt die Software vom großen „S“ und co bei weitem nicht ran! (und kostet n vielfaches)
Allerdings wird man vermutlich keinen „Programmierer“ finden, den man beauftragen kann, einem was in IPS zu Proggen
Doch gibt es… via Premium Support
heeh ich bastel auch gerade aber das reinkommen ist gar nicht so einfach…
Ich bekomm das gerade mit dem Tastern nicht hin…kann ich man nicht irgendwie ein Standart Script schreiben was ich immer wieder anhängen kann?
Lars
wenn du ne konkrete Beschreibung der Ist-Situation, des vermeintlichen Problems und des Ziels einstellst, kann dir vermutlich geholfen werden
Ich würde gern einfach eine Variable wieder auf FALSE setzten nach 200ms…
Also wenn ich den Switch im Webfront auf An setze dann per Script wieder auf Aus.
Könnte man so was in die Variable (eigene Aktion) schreiben:
ID = Aus dem Aufruf die passenede ID lesen??!
SetValueBoolean(ID, true);
ich tappe noch immer im Nebel (was für ein Switch?), aber die Antwort auf die konkrete Frage wäre:
IPS_SLEEP(200);
  SetValueBoolean($_IPS['VARIABLE'], false);
Der Switch im Webfrontend :slight_smile:
Mh habs mal eingefügt nun sagt er die Variable sei nur lesend…Aber wenn ich die Instanz öffne ist kein hacken gesetzt.
