Die Verbindung soll im Endeffekt immer verschlüsselt sein. Zur Zeit ist sie das nur von dir zu unserem Server, da die Domain während der Beta-Phase noch ohne SSL läuft.
…die Freude wärte nur kurz.
Gestern Abend ein Update auf dem RASPI gefahren … connect funktionierte, eben wieder geprüft: „…heim nicht erreichbar…“.
Ich versuche heute Abend mal die Log Files einzustellen.
Gruß, Michael
Hallo paresy,
hier die Log Files die ich auf dem PI gefunden habe … vielleicht hilft es mein Problem zu lösen.
Gruß, Michael
IPS_Log_1.zip (452 KB)
IPS_Log_2.zip (843 KB)
IPS_Log_3.zip (251 KB)
Leider ist in den Logfiles nichts zu finden. Hast du den RPi irgendwie über WLAN dran oder ein anderes Netzwerk, dass vielleicht nicht zu 100% stabil ist?
pares
bei mir läuft der Connect ebenfalls auf dem RasPi nicht stabil. Im Logfile ist nichts zu finden. Nur der erste Start wird protokolliert.
Es scheint so als würde der connect Dienst den Verbindungabbau nicht mitbekommen und so keinen reconnect starten.
Bei mir ist das Netzwerk per Kabel stabil. Intern ist der RasPi immer erreichbar.
Bilderbuch
So ist es auch bei mir:
Gruß, Michael
Mögt ihr mit der aktuellen Version noch mal probieren, ob das Problem weiterhin besteht?
Ausgezeichnet, läuft jetzt seit 4 Tagen stabil.
Besten Dank !
Gruß, Michael
Moin… funktioniert das connect-Modul nicht mit der App? Bekomme die Adresse nicht in der App eingerichtet. Im Browser funktioniert der Aufruf sofort.
Gruß,
Peter
Doch! Damit läuft es super
Du darfst aber das http:// nicht mit angeben. Und der Port muss 80 sein
Ah, ok. Danke… Hatte natürlich das http davor und Port 3777!
Gruss,
Peter
ich habe eine Verständnisfrage: Ist das Connect Modul nur für den Zugriff auf das WebFront/App vorgesehen oder wird es damit auch möglich sein, sich mit der IPS-Konsole von extern zu verbinden?
Hallo hirschbrat,
mit dem Connect Modul kannst du dich auch mit der IPS-Konsole (Adresse mit Port 80) direkt auf deinen Server verbinden.
Gruß,
gucky
Kennt das jemand??
Seit ein paar Tagen stürzt IPS Nachts zwischen drei und vier Uhr ab.
Auszug aus meinem log.
03:31:21 | 58156 | MESSAGE | Connect Control | Applied settings
03:31:21 | 58156 | MESSAGE | Connect Control | Waiting for dispatch thread to finish…
Die Tage davor sehen genauso aus. Nur zu anderen Uhrzeiten.
Die Zwangstrennung der FB 7390 war zu dem Zeitpunkt schon um 03:09 Uhr. Auch an den anderen Tagen
immer gut zwanzig Minuten davor.
Liegt es an mir oder am Connect-Server?
Vielleicht ist jemandem dieses Phänomen schon mal aufgefallen.
Sind denn die Uhrzeiten von IPS und der FB synchron ?
Weil das Problem mit der Zwangstrennung hatten wir ja schon mal.
Hast du die neuste Version installiert? Ich glaube wir haben das Mittlerweile korrigiert.
hatte die 170’er drauf… nun die 171’er…
FB und IPS sind was die Zeit angeht fast synchron.
Weiter getestet…
23.03. um 03:29 Uhr und am 24.03. um 01:13 Uhr…
FB Zwangstrennung war am 24.03. um 03:09 Uhr…
Ich schließe jetzt mal die Zwangstrennung aus.
Magst du mal Testweise das Connect Modul deaktivieren, um heraus zu finden, ob es zu 100% daran liegt?
Hab ich jetzt deaktiviert. Werde mich morgen dazu melden.
