Wenn ich meinen IPS Container (6.2) neu starte, ist Symcon Connect immer fehlerhaft.
Ich muss den Server dann immer reaktivieren.
Wie kann ich das beheben?
habe ich bei mir teils auch
Habe mir hiermit als Startup Script beholfen:
CC_ActivateServer(41752);
IPS_GetConfiguration(41752);
die ID ist die Connect Instanz
Nutzt du Docker? Wie bindest du die einzelnen Binds für z.B. den Datenpfad ein?
Ich starte den Container mit Docker Compose:
/usr/bin/docker-compose -f /etc/docker-compose/ipsymcon.yml up
Und so sieht dessen Config aus:
version: "3.8"
services:
ipsymcon:
image: symcon/symcon:stable
ports:
- 3777:3777 # IPS UI
- 52000:52000/udp # KNX
- 5544:5544 # HomeMatic
volumes:
- /opt/symcon/data:/var/lib/symcon
- /opt/symcon/log:/var/log/symcon
- /opt/symcon:/root
Das habe ich jetzt auch mal eingebaut. Danke.
Das hat funktioniert, danke euch.
